Propeller volvo aq kurze nabe
Hallo,suche einen volvo propeller fuer die aqumatik antriebe 270 und 280 grösse
15x19 L fuer kurze nabe. Habe auch mehrere Probs mit langer Nabe wo man eventuell tauschen könnte. Ist aber kein muss!!!! Mfg Essey
Mit oder ohne Verzahnung ?
Lg Alfons Geht nicht, gibts selten ! |
Hallo Alfons, mit Verzahnung.
mfg essey
Ich habe zwei nagelneue Volvo 16x19 in kurznabig da.
Die passen auch auf deinen MARK I Antrieb! Hast du was in 15x19 oder 16x19 langnabig? Außerdem habe ich noch jeweils 2 Original BMW Propeller in 16x17 und 16x19!
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de |
Hallo Magellan, ich schau morgen mal nach was ich in langnabig da habe.
mfg Essey
Hallo Magellan,
sorry hat ein wenig gedauert. Ich habe bei Mir nur zwei 16x17L in langnabig und einen 15x17L in Langnabig Ich schaue aber nachher nochmal dort wo das boot steht das sind auch noch zwei langnabige. der Kurznabige VOLVO 16X17L da hätte ich auf jedenfall interesse. auch zu den BMW prop, wobei ich nur Linksdrehende brauch. den Mark 1 kann mann ja leider nicht so einfach in der Richtig umstellen wie die Aqamatic antriebe. Jetzt gehts erstmal auf Wasser, bis später. hier noch paar Pics von den anderen Props. 16x17 L mit leichten Kavitationschäden: 16X17 L mit einer Neuen Kupplung (so gekauft ) Operfläche ist leicht vernarbt: Und hier der 15X17 L der hat eine Macke: Mfg essey
Der Kopf oben ist doch fast der gleiche wie beim Mark II. Einfach Am Antriebskopf oben den Hebel lösen und die Welle verdrehen, dann Hebel wieder genauso drauf und schon läuft der antrieb andersrum!
ah das wußte ich nicht, also du meinst den kleinen Stummel wo der Schalthebel drannsitz um 180° verdrehen und dann den Schalthebel wieder dran bauen?? Mfg
Einfacher geht es nicht!
machmal ist alles so einfach!!! Habe schon alle anleitungen durchgelesen die ich von BMW habe , aber nirgends was dazu gefunden.
Mfg Essey
Hallo essey,
hast du evtl einen VP Propeller 16x17 lange Nabe zu verkaufen? Wenn nicht, wünsche ich dir allen ein frohes neues Jahr! Michael |
Hallo. Habe noch die zwei Props aus dem tread hier . Mfg Marvin
Propeller
Hallo Marvin,
hast ne PN, viele Grüße, Michael |
Hallo Marvin,
vielen Dank nochmals für deine Bemühungen und viele Grüße, Michael |
