Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 11.01.2008, 15:59
Günter Lengnink Günter Lengnink ist offline
2.582 Danke in 864 Beiträgen
Standard Motorboot von Kite-Segel ziehen lassen
Werte Forumskollegen,
ich stelle mir vor, in diesem Jahr meine Leader 805 bei langen Schlägen z.B. an Istrien vorbei, bei N/W Wind von einem Kite ziehen zu lassen. Die Beschläge dazu lassen sich einrichten, das scheint nicht das Problem zu sein. Bei dann gemütlichen 5 - 6 kn dauert es dann halt aber man hat sicher auch Spaß bei dieser Art Zusatzantrieb. Es gibt bereits genug im Netz darüber zu finden, ich bin auch nicht der Erste. Sicher kennt Ihr die Versuche mit Frachtern, hier gibt es bereits 7 Schiffe, die das eingesetzt haben. So aufwändig wird allerdings meine Lösung nicht sein wie bei der Dimension für Frachter.
Alt 11.01.2008, 16:19
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
396 Danke in 267 Beiträgen
Interresantes Thema,
Braucht man dann einen Segelschein dafür ?
Gruß Holger
Alt 11.01.2008, 16:46
Standard Segelschein
Nicht auf der Adria. Würde ich selbiges am Bodensee machen, dann abhängig von der Segelfläche schon. Aber es ist gut wenn man einen hat und die Zusammenhänge kennt.
Bilder auch vom Motorboot mit Kite: www.KiteShip.com
Alt 11.01.2008, 18:46
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.165 Danke in 2.186 Beiträgen
Nicht, wenn man jemanden mit gültigem Kite-Surf-Patent auf den Bug schnallt
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 11.01.2008, 18:51
kitehead kitehead ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
hallo,
welches system hast Du denn im Auge?
kiteship.com ist scheinbar eine art fliegenden spinnaker, es erinnert mich an den nasa-wing-drachen. sieht aus wie single skin, an mehreren leinen. wie die steuerung wohl funktioniert? manuell über winschen?
skysails.de nutzt eine art gleitschirm, double skin, an einer leine. der drache wird soweit ich weiss durch einen rechner gesteuert.
ich hoffe dieses jahr mal meinen kleinen verdränger mit einem einfachen kitesurf-schirm anzutreiben, just for fun
auf jeden fall viel erfolg!
gruss
kitehead
Alt 11.01.2008, 18:52
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
422 Danke in 263 Beiträgen
Als Kite Surfer frage ich mich , wie soll das Starten und Landen von einem kleinen Boot aus funktionieren ? Um ein Boot dieser Größe bei moderatem Wind auf 5-6 Knoten zu bringen sind schon einige m² nötig .
Alt 11.01.2008, 18:59
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.873 Danke in 2.081 Beiträgen
Ich glaube nicht, das man damit segeln kann, es ist eher als Unterstützung des Motors gedacht. Du brauchst weniger Sprit durch langsamere Drehzahl.
Handbreit und Gruß Klaus
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 11.01.2008, 20:53
In der Beziehung bin ich mir gar nicht mal so sicher (hängt natürlich wohl primär vom Verhältnis Bootsgröße zu Kitegröße ab, klar). Wenn man so'n Teil mit 15-25m² fahren kann dürfte das als "Passat-Besegelung" für ein 10m-Boot doch eigentlich genügen, oder nicht?
Und auch das wär' ja schon was. Ich hatte das mal [Fantasterei ON] so angedacht, daß ich meinen 10PS Yamaha als Hilfsmotor (zum Batterieladen usw.) laufen zu lassen, und die Hauptarbeit von einem Kite erledigen zu lassen, während ich gemächlich die Adria hinunterzuckele. Und wenn es dann wettertechnisch mal etwas grober kommt oder sonstwie eilig wird, kann ich immer noch den V8 anwerfen und mich vom Acker machen. [Fantasterei OFF]
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 11.01.2008, 20:58
mfg
Martin
Wenn das Boot (10m Stahlverdränger wiegt etwa 7 t) einmal in Fahrt ist und der Wind gut ist wird er es wohl gerade so eben schaffen.
Wenn du gemütlich Reisen möchtest und Sprit sparen willst, ist das doch die richtige Lösung
Alt 11.01.2008, 21:04
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.853 Danke in 12.376 Beiträgen
Ich freu mich auf Bilder und Erfahrungsberichte
Gruß 45meilen
Alt 11.01.2008, 21:15
Da bin ich im Vorteil: Meine Plastik-Kiste wiegt bei 9m gerade 3.5 to. Da reicht ein 30m²-Kite bestimmt fast, um ins gleiten zu kommen
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 11.01.2008, 21:22
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
mfg
Martin
Naja, mein Boot wiegt ne knappe Tonne und fährt vor dem Wind 45m2 und ist auch noch fürs Segeln gebaut, aber gleiten tut da nix,
Siggi
Alt 11.01.2008, 21:31
Siggi
Das liegt bestimmt nur daran, daß Du mit dem ganzen Mast- und Drahtkram viel zu viel Windwiderstand und durch den den Kiel zu viel Wasserwiderstand hast. Und bestimmt ist Dein Boot noch nicht mal 'n Gleiter. Das kann ja nicht funktionieren ...
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 11.01.2008, 21:35
das landen ist glaube ich unkompliziert, drachen an der safety ins wasser fallen lassen und dann hat man ja ein boot um ihn einzusammeln
zum starten ist wohl am einfachsten jemand an board hält den drachen und man startet ihn schwimmend. dann muss man halt mit drachen in der luft wieder aufs boot kommen, geht schon
Alt 12.01.2008, 08:57
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Könnte mir vorstellen das, daß funkioniert, aber nur vorm Wind !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 12.01.2008, 10:45
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Wenn es mal soweit ist, daß man sich den Motor nicht mehr leisten kann oder es keinen Sprit mehr gibt, dann kauf ich mir gleich einen Segler.
Das hat doch wesentlich mehr Stil.
Mit so einem Kite in der Luft an einem schicken Flitzeboot durch die Gegend zu eiern - den Anblick stelle ich mir reichlich lächerlich vor.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 12.01.2008, 11:18
Standard Motorboot von Kite gezogen
Wenn es mal soweit ist, werden wir das wohl alle sein lassen müssen. Da hast Du vollkommen recht. Ausserdem ist die Anschaffung natürlich durchaus nennenswert.
Noch kann ich mir mein Dieselöl leisten Eckaat und es macht mir großen Spaß Motorboot zu fahren.
Im Juli und August sieht man in der Adria sowieso mehr Boote unter Maschine laufen als segeln. Und dann ist es mir schon lieber, Fahrtwind zu haben und zu fühlen. Das Segelboot unter Maschine habe ich in Kroatien auch schon gehabt - wenig prickelnd. Das Segeln selbst dann natürlich auch genossen, so wie meine früheren Segelboot auch.
Ich will es einfach ausprobieren, ob ich auf einem langen Schlag - eben an Istrien vorbei, sowas einsetzen kann. Es schaut eher spektakulär aus, finde ich aber das kann man natürlich auch anders sehen, Platz genug für alle Meinungen und Ansichten ist ja durchaus.
Es ist machbar aber meine Leader 805 wird dadurch bestimmt kein Segelboot. Eigentlich ist sie mit 8 m Länge und 3 m Breite eher dafür ungeeignet. Aber einfach mal sehen, was die Versuche dann so ergeben. Ich bin ja selbst gespannt.
Wenn ich aber von Umag bis fast nach Medulin keinen Sprit brauche, dann ist das auch schön und dann fängt es auch an sich zu rechnen. Ich muß auf dieser Strecke keinen Geschwindigkeitsrekord aufstellen. Dann aber Kvarner Golf und die Inselwelt im Süden unter Motor und das Kite weggestaut, so sieht mein Plan aus. Mir ist es den Versuch wert.
Alt 12.01.2008, 12:32
Hi Günter,
ich hoffe, du berichtest uns in Bild und Wort, auch wenn es ein bischen daneben gehen sollte, was ich nicht hoffe.
Alt 12.01.2008, 13:28
Gruß Ecki
Moin Ecki,
ich denke mal nicht, daß das irgendjemand aus Gründen der Sparsamkeit machen würde. Für das, was so'n Kite kostet, kann ich locker 2-3 Jahre Sprit kaufen. (wenn das hier freizeitmäßig so weitergeht wie die letzten zwei Jahre, reiche ich mit der Summe auch 10 Jahre hin). Eigentlich geht's hier nur um das Experiment an sich (mir jedenfalls). An einem 6m-Kahn mit BackToBack-Sitzen und explodiertem Vorschiff würde ich das allerdings auch nicht haben wollen
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 12.01.2008, 16:33
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.713 Danke in 1.712 Beiträgen
Sorry - aber ich halte das für unpraktikabel!
Wenn wenig Wind ist, dann bringt es wohl so gut wie nix.
Wenn viel Wind ist, dann ist auch meistens viel Welle.
Und wenn viel Welle ist, dann möchte ich schnell reagieren können.
Wenn dann vorne noch so ein Lappen flattert, wo man womöglich
noch drüber fährt ... ne Danke!
Und wer soll sich drum kümmern - bei Wind und Welle?
Meine Frau? Oder meine 6-Jährige?
Die scheixxen mir ein Kilo.
Zugegeben - die Vorstellung, keine Tankstelle mehr zu brauchen
hat was - aber das ist den Seglern vorbehalten.
Gruß Conni
Alt 12.01.2008, 19:19
Benutzerbild von Sir Bruce
Sir Bruce Sir Bruce ist offline
Boot: Shetland570
108 Danke in 77 Beiträgen
Moin Ecki,
Eigentlich geht's hier nur um das Experiment an sich (mir jedenfalls)auch nicht haben wollen
mfg
Martin
grundsätzlich halte ich es auch für denkbar damit ein Schiff den Antrieb zu unterstützten.
:mrgr een:
Nun muß ich mich wohl schonmal bei Dir entschuldigen aber da fällt mir was ein.
Bei euch in der Gemeinde war doch vor gaaaanz langer Zeit ein Baron der sehr gewagt und Fortschrittlich auf einem halben Pferd geritten und auf Kannoenkugeln hin und wieder zurück geflogen ist.
Nun, was gut ist kommt wieder!!!!!
:mrgr een:
Gruß Michael
Alt 12.01.2008, 19:24
Boot: Shetland570
Oh,Habe ich vergessen:
http://www.muenchhausenland.de/index...6ed5e6d5121ed7
Hier gucken.
Alt 12.01.2008, 20:03
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
schon wieder so ein scheineanbeter , du brauchst keinen segllappen . der einzig vorgeschiebene lappen ist, wenn du mehr als 5 PS am propeller hast, das wars dann auch schon.
ich denke mal, das ein kite zu klein ist. so ein doppeldingens zum paragleiten schon eher. aber denk dran, solche gimmiks mußt du fortwährend beobachten und regulieren, da ist nix, ich geh mal einen abprotzen oder ein nachlegen .
bis denn
Alt 13.01.2008, 00:31
Na so'n Mist! Das würde ja bedeuten, ich kann nicht mal Tube fahren, während der Kite oben ist und keine weitere Person an Bord!
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 13.01.2008, 00:38
Hier gucken.
Hey, cool; da ist ja neuerdings 'ne Webcam. Wenn man die um 90° nach rechts schwenken könnte, würde man übrigens mein Boot sehen. Von meinem Arbeitszimmer aus sind das knapp 50m bis zur Kameraposition.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
