Alt 15.05.2012, 12:17
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.715 Danke in 8.195 Beiträgen
Standard VERKAUFT - Lichtmaschine Valeo (ex)
nagelneu, noch nie benutzt, als Reserve gelagert, wird mangels anderen Motor und Anschlüssen (Anschlüsse) abgegeben.
Die LiMa ist OEM Volvo und passt für viele Motore, die Vergleichsnummern sind unten zu finden.
Ich habe die LiMa vor 4 Jahren für 220,- gekauft und gebe Sie für 150,- + Versand ab.
Name:	LiMa Volvo_nummern.jpg
Hits:	155
Größe:	66,1 KB
ID:	360418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	82,6 KB
ID:	360419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	98,0 KB
Hits:	115
Größe:	109,5 KB
servus
dieter
Geändert von dieter (15.05.2012 um 12:45 Uhr)
Alt 16.05.2012, 21:15
auf der Liste fehlen eine Vielzahl weiterer Volvo Pentas- u.a. passt die Halterung auch bei vielen 5.0 und 5.7 VP .....
servus
dieter
Alt 23.07.2012, 22:23
... da inzwischen feststeht, dass diese LiMa durch den Motorentausch auf den OMC/Volvo nicht mehr passt,
und bei mir nur Platz wegnimmt...
EUR 100,- + Versand
servus
dieter
Alt 23.07.2012, 23:03
Michel-sh Michel-sh ist offline
103 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Dieter
Ich hätte da Interesse .
Könntest du mal messen ,wie weit die Lima nach hinten aufbaut ?
Also ich meine von Anschlag Keilriemenscheiben zum längsten Punkt nach hinten .
Bolzen die man evtl kürzen kann spielen keine rolle .
Ich möchte sie an einem Mercrusier 470 verwenden wo ich den Halter sowieso
anpassen muss .
Nur soll sie oben vor dem Zylinderkopf verbaut werden und da ist nicht wirklich viel platz nach hinten .
Gruß Michel
Alt 24.07.2012, 08:34
...folgt im Laufe des Tages
servus
dieter
Alt 25.07.2012, 16:45
uuups.. hatte ich gestern vergessen...
die komplette "Breite" sind 172 allerhöchstens 173 mm
Hits:	90
Größe:	86,0 KB
servus
dieter
Alt 25.07.2012, 23:10
Schade das passt nicht .
Meine jetzige Lima hat 130,5 mm von Anschlag Riemenscheibe bis Lima Ende.
Oder hast du komplett mit der Welle gemessen ?
Gruß Michel
Alt 25.07.2012, 23:13
komplett - vorne mit ganzer Welle bis hinten Ende Gehäuse... dann mach ich morgen nochmal ein Foto und stelle es hier rein mit Detailmaßen ... kein Problem
servus
dieter
Alt 26.07.2012, 10:16
Danke dir für deine Mühe
Nun wenn du mit Welle 170 mm gemessen hast ,könnte ich doch noch Glück haben
Gruß Michel
Alt 26.07.2012, 11:36
... ich habe die aufgeschraubten Beilagscheiben und die Mutter an der WElle abgenommen, nur die letzte notwendige Scheibe vor dem Lüfterrad drangelassen.
Es sind dann 138 mm (gemessen mit einem normalen Zollstock +/- 1mm - einen so breiten Messschieber habe ich leider nicht ... )
servus
dieter
Alt 26.07.2012, 14:17
Klasse Dieter
Wenn ich heute Abend zu hause bin , messe ich mal wie viel Platz noch zwischen Lima und Zylinderkopf übrig sind .
Aber ich denke das klappt
Gruß Michel
Alt 30.07.2012, 09:58
Moin Dieter
Sorry hat etwas länger gedauert mit dem messen
Aber ich nehme sie .
Ich habe dir eine Pn geschickt, von wegen Bankverbindung und Adressen austauschen .
Gruß Michel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
