Alt 07.05.2010, 17:45
buell-master buell-master ist offline
Boot: 23 Maxum/ Atlantic 530
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wasser im Öl 470 Mercruiser
ich habe letzte Woche einen Ölwechsel bei meinem 470 Mercruiser gemacht und habe mit Erschrecken festgestellt, dass ich ca. 1 Liter Kühlflüssigkeit (gelbliches Wasser) herausgesaugt habe. Danach kam ganz normales schwarzes Öl.
Der Motor hat eine Zweikreiskühlung.
Weiß jemand welche Dichtung defekt sein könnte?
Meine Vermutung liegt auf Zylinderkopfdichtung. Könnte aber auch eine andere sein?
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 470
Leistung: 130 kw
Anzahl der Zylinder: 4
Motorseriennummer: 490.....
Zweikreiskühlung
Danke für Infos
Alt 07.05.2010, 17:55
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Soviele Verbindungsmöglichkeiten Motoröl/Kühlwasser gibt es ja nicht, also entweder Kopfdichtung, oder kapitaler Motorschaden.
Ölkühler hat der ja nicht, oder?
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 07.05.2010, 18:00
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Ist das Wasser aus dem inneren Kreis, oder Seewasser
Wenn Seewasser, dann wohl Abgaskrümmer / dichtungen.
Hast Du mit Spülohren laufen lassen
Gruß 45meilen
Alt 07.05.2010, 18:33
Das Wasser ist aus dem inneren Kreis (geschlossener Kreis).
Habe den Motor mit Spülohren eingewintert /Frostschutz durch laufen lassen.
Alt 07.05.2010, 18:41
Das heißt das sowohl durch den äußeren, als auch durch den inneren Kreis Frostschutzgemisch gelaufen ist
Woher weißt Du dann das es aus dem inneren ist
Gruß 45meilen
Alt 07.05.2010, 18:42
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.611 Danke in 3.146 Beiträgen
Ich tippe da auf die WaPu vom inneren Kreislauf.
Wenn die Simmerringe auf der Nockenwelle undicht werden,
weil die NW eingelaufen ist, dann läuft das Wasser auch mal in die
Ölwanne.
Schau mal auf das kleine Loch an der WaPu vorne links,vielleicht
ist dort auch schon etwas zu sehen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.05.2010, 18:46
Weil der innere Kreis einen Ausgleichbehälter hat und ich dort Wasser nachfüllen musste.
Gruß buell-master
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Moin!
Möglich wären:
- Kopfdichtung
- Simmering von der Nockenwelle zur Wasserpumpe (Nr.2)
Hattest Du vorher schon Kühlwasser in der Bilge?
Hits:	545
Größe:	73,3 KB
Gruß Ingo
Alt 07.05.2010, 18:49
Gruß buell-master
o.k. das ist dann logisch
Gruß 45meilen
Alt 07.05.2010, 18:51
Ölwanne.
Welches kleine Loch. Kann man das von Außen sehen oder muss ich den Deckel abnehmen.
Alt 07.05.2010, 19:04
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Möglich wären:
- Kopfdichtung
Mit Bilge ist die Ölwanne bestimmt gemeint.
Habe das Boot erst seit Anfang letztem Jahr. Ist der erste Ölwechsel bei mir gewesen. Beim kontrollieren des Ölpeilstabes ist auch nichts aufgefallen( Wasser-Ölgemisch)
Alt 07.05.2010, 19:17
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.910 Danke in 8.744 Beiträgen
Wird bei dem Motor wohl das Thema Nockenwelle / Wapu-Antrieb sein
Viele Grüße Fränkie
Alt 07.05.2010, 20:47
Der rote Pfeil markiert etwa die Stelle wo das Loch ist.
Hier tropft bzw. läuft im Extremfall das Kühlwasser des inneren
Kreislaufs raus.
Hits:	522
Größe:	57,2 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.05.2010, 20:50
Nein er meint schon die Bilge.
Wenn da nämlich durch das markeirte Loch Wasser nach aussen läuft sammelt sich das in der Bilge...erstes Alarmzeichen.
Die blaue Linie markiert in etwa den Verlauf der Ölwanne,
der blaue Pfeil zeigt die Laufrichtung des Kühlwassers an.
Hits:	545
Größe:	54,3 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.05.2010, 20:52
Nein. Mit Bilge ist der Boden gemeint, z.B. im Motorraum
Ungefähr an der markierten Stelle ist ein kleines Loch (ca.3-4mm) im Front-Cover. Hier entwässert der Zwischenraum, zwischen den beiden Simmeringen. Ein Ring dichtet zur Wasserpumpe hin ab und der andere zum Kurbelgehäuse hin.
Wenn an der Kontrollbohrung Wasser austritt, wirds Zeit zur Revision. Läßt man es tropfen oder verschließt diese Bohrung etwa, durchbricht das innere Kühlwasser unweigerlich die zweite Bastion und flutet das Kurbelgehäuse. Et Voila.
Hits:	543
Größe:	40,3 KB
Gruß Ingo
Alt 07.05.2010, 20:54
Kreislaufs raus.
Uuups Ralf, da biste aber an der falschen Stelle
Gruß Ingo
Alt 07.05.2010, 23:41
Habs gerade gesehen und festgestellt, dass meine "470er-Zeit" schon wieder 4 Jahre her ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 08.05.2010, 15:15
Habe das Problem gefunden, es waren die Simmeringe.Beide sehen nicht mehr gut aus und hinter dem zweiten war auch Restwasser zu sehen(Ölseite)
Der kleine Kanal der den Zwischenraum entwässert war auch total zu.
Super und besten Dank für die Tipps
Hat einer von euch noch einen Tipp wo man die Simmeringe und den Dichtungssatz schnell herbekommt?
Gruß buell-master
Alt 08.05.2010, 16:40
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Moin buell
Wende Dich an Cyrus!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 08.05.2010, 16:59
Moin!
Karsten meint unseren Hafenmeister hier im Forum, da bekommst Du alles rund um Mercruiser und mehr
Der hier isses: http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Ein Schnäppchen wären aber auch meine Restbestände, aus meiner 470er Vergangenheit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=98053
Darüber hinaus solltest Du aber auch noch diesen Trööt durchlesen, weil wahrscheinlich auch die Nokenwelle eingelaufen sein kann/wird.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=65908
Gruß Ingo
Alt 08.05.2010, 19:54
Hallo Skibsplast
Hast recht, dort wo die Simmeringe saßen ist die Nockenwelle minimal eingelaufen (Kratzer).
Ist es denn schwer die Speedy Sleeves einzubauen,weil ich gelesen habe, dass die Nockenwelle gezogen werden muß. Habe zwar nach vorne genügend Platz, habe aber meine Zweifel dass das alles nachher wieder paßt.
Oder doch lieber den Motor in eine Werkstatt bringen?
Gruß buell-master
Alt 08.05.2010, 21:43
Hallo Skibsplast
Gruß buell-master
Das geht Problemlos mit eingebauter NW
Du wirst nach meiner Erfahrung auch nur ein Sleeve benötigen, nämlich bei dem Simmering der zur WaPu zeigt. Der andere muss mit ausgetauscht werden, dieser dichtet aber "nur" zum Kurbelgehäuse hin das Oel ab. Dort sollte eigentlich nichts eingelaufen sein. Wenn doch, dann durch die Oelschmierung nicht wesentlich.
Achte nur darauf, das das Sleeve mittig zum Simmering zum liegen kommt und keinen Grat vom abbrechen des Kragens aufweist, welcher evtl. die Dichtlippe beschädigen könnte.
Gruß Ingo
Alt 11.05.2010, 16:49
habe den Hafenmeister erreicht, aber der hat keine Hülse.
Habe jetzt die Hülse CR 99087 (22,18-22,28mm). Jetzt hat der Händler mir gesagt, dass ich die Orginalsimmerringe nicht nehmen könnte.
Da das nicht mehr passt, mit der Speedy Sleeves Hülse.
Weis jemand ob die Orginalsimmerringe passen oder welche man nehmen muss.
Vielen Dank im Voraus!
MFG buell-master
Alt 22.06.2010, 12:38
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Eigentlich macht das die Speedy Sleves aus dass die so dünn sind dass die original Simmerringe verwendet werden können. So habe ich es gemacht und es fuktioniert super...
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
