Alt 09.09.2014, 22:49
GeorgMaier GeorgMaier ist offline
Standard mercruiser 5.7 abgesoffen
Hallo, hab über die Suchfunktion nichts gefunden daher hier die Bitte um Tipps. Am Sonntag ist nach kurzer Fahrt mein Motor ausgegangen, auf dem Rhein, Summer war an. Ich starte den Motor noch einmal, nichts. Motordeckel auf, da war der Motor schon bis zum unteren Schwungrad im Wasser. Bin dann erst doof rumgetrieben, 2 Boote haben nicht mal gehalten, auch der Hammer und abgeschleppt worden.
Fehler war der typische 50 Cent Artikel, eine Schelle war vom Kühlwasserschlauch geplatzt oder nie da, hab sie nicht gefunden. Es war der Schlauch von hinten zum Kunststoffverteiler auf der Anlasserseite.
Wasser abgepumpt, Bilgeschwimmer war gehangen. Trotzdem lässt sich der Motor nicht mehr starten.
Zu den Fakten:
Motor 350 MAG Bj. 2006, 300h.
Spannung da, auch am Anlasser, Sicherung am Anlasser i.o.
Die Kurbelwelle läuft sich mit der Ratsche drehen.
Der Summer geht beim Starten nur 1 sec an, Anlasser dreht nicht, kein klacken zu hören. Gibt es nur das KFZ Relais vor dem Anlasser oder geht das über ne Steuerung.
Wo fang ich an?
Danke im Voraus, bitte keine Tipps wie geh zur Werft.
Alt 09.09.2014, 23:01
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.059 Danke in 12.425 Beiträgen
Eventuell ist die Zentralsicherung durch
Weswegen der Anlasser wohl auch nicht dreht. Vllt ist dieser aber auch fest, Korrosion geht hier sehr schnell
Wichtig ist gutes spülen mit Frischwasser und sofortiger Ölwechsel.
Gruß 45meilen
Alt 09.09.2014, 23:19
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.595 Danke in 995 Beiträgen
Vermutlich stand der Anlasser auch im Wasser , der wird ohne Sicherung direkt von der Batterie gespeist, dann voller Kurzschluss der Batterie .
Alt 10.09.2014, 06:54
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.941 Danke in 9.349 Beiträgen
im Normalfall sollte direkt am Anlasser eine Sicherung verbaut sein. Was passiert wenn due das Relais überbrückst?
Alt 10.09.2014, 07:14
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.996 Danke in 4.843 Beiträgen
Zitat von GeorgMaier Beitrag anzeigen
... Spannung da, auch am Anlasser, Sicherung am Anlasser i.o. ...
Wo fang ich an?...
Mit einem Schaltplan (ich hoffe Du hast ein "Typical Starting System)
Name:	Starting System.JPG
Hits:	821
Größe:	81,0 KB
Auch wenn es jetzt doof klingt, erstmal prüfen das der Gang wirklich raus ist, sonst passiert wegen dem Neutral-Sicherheitsschalter (f) überhaupt nichts.
Jetzt ist die Frage WO ist den überall "Spannung da" und wieviel
Permanent:
- am Leitungsschutzschalter (d) an beiden Polen
- am Starthilfsrelais (c) am rot/lila (RED/PUR)
- am Zündschloss(a) an Klemme B, denn davor sitzt noch eine 20A-Sicherung (b)
Beim Starten (Schlüssel in Startposition festgehalten):
- am Zündschloss(a) an Klemme S
- am Starthilfsrelais (c) gelb/rot (YEL/RED 7)
- am Starthilfsrelais (c) gelb/rot (YEL/RED)
Je nach Befund sehen wir weiter.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 10.09.2014, 07:18
im Normalfall sollte direkt am Anlasser eine Sicherung verbaut sein. ...
Im Schaltplan die 90 A-Sicherung (g), wenn vorhanden.
... Was passiert wenn due das Relais überbrückst?
Sollte der Anlasser wirklich fest und keine Sicherung (g) vorhanden sein eventuell nichts Gutes
Gruß Lutz
Alt 10.09.2014, 07:51
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Hatte ich auch mal, Kühlwasserschlauch abgerutscht. Da kommt ohne Ende Wasser ins Boot/Bilge. Habe alle vorhandenen Schlauchschelle am Motor gegen Würth-Schlauchschellen getauscht.
Mike
Alt 10.09.2014, 17:44
Hallo, vielen dank für die schnellen Tipps, die 20A Sicherung hab ich noch nicht gefunden bin unters Cockpit ahb aber nur Kabel gesehen.
Die 90A Sicherung(automat) ist drin, da ist auch davor und dahinter Saft.
Die Sicherung am Anlasser selbst ist auch OK.
Den Hebelschalter hatte ich tatsächlaich auch in Verdacht war aber in Neutral.
Korosion glaube ich nicht da ich ja 30 min nach dem wassereintritt schon wieder alles trocken hatte.
Auf dem roten und lila ist auch Saft ohne Anlasser.
Ich such jetzt mal am Zündschloss(a) an Klemme B, denn davor sitzt noch eine 20A-Sicherung (b). die hatte ich noch nicht gefunden.
Doof war nur wenn du mit 25 Fuss quer den Rhein runtertreibst und 2 erst mal kein Bock haben, ich brauch ne Bordflack
Wieso eigentlich sofort Ölwechel, wo könnte Wasser ins Öl kommen auch über den Messstab?
Alt 10.09.2014, 20:24
Wenn Du am Zündschloss Spannung hast dann ist es ja erst mal nicht so tragisch das Du die 20A-Sicherung jetzt nicht findest.
Gruß Lutz
Alt 10.09.2014, 20:37
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Wenn das Wasser nich von oben in den Meßstab rein gelaufen is sollteder Motor nix haben.
Waser kann nur über die Ansaugung oder die Ventildeckelentlüftung oder der Meßstab eindringen in so kurzer Zeit.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 10.09.2014, 20:55
Wobei die Frage wie hoch das Wasser nun genau stand wichtig wäre.
Wasser über die Abgasseite wäre fatal
Aber gucke einfach mal das Öl an.
Gruß 45meilen
Alt 10.09.2014, 21:07
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
94 Danke in 72 Beiträgen
Vielleicht ist nur der Magnetschalter am Anlasser beleidigt?
Als alternative einfach auf Zündung und wahlweise mal dem Magnetschalter Plus geben hilft das nix ist der beleidigt oder direkt an den Anlasser 12V ABER Achtung der Motor dreht dann durch! ggf. springt er auch an ansonsten einfach ohne Zündung und nur kurz testen dann startet er nicht.
Alt 10.09.2014, 21:25
Um den Anlasser durch Überbrücken des Magnetschalters zu testen würde ich in jedem Fall die Zündung auslassen.
Den Magnetschalter mit einen dicken Schraubendreher an den Muttern (nicht an den Gewinden !) beherzt und kräftig kurzschließen.
Dreht der Anlasser dabei nicht durch, den Kontakt sofort wieder unterbrechen.
Gruß Lutz
Alt 10.09.2014, 23:10
Ok ich werde beherzt den Anlasser überbrücken, obwohl der sehr schwer zugänglich ist und ein Haufen Schläuche davor sind.
Aber Zündung aus lassen ist bestimmt gut wenn ich da den Motor eng umschlungen habe
Das Öl ist sauber kein Wasser drin.
Kann man durch das Wasser die CPU abschießen?
Alt 10.09.2014, 23:47
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Hast Du irgenwo im Boot ein Voltmeter? Was sagt die Bordspannung, wenn Du versuchst, mit dem Anlasser ganz normal zu starten? Kann ja sein, dass die Batterie wegen der Kriechströme im Wasser einfach fast leer (oder auch defekt ist).
Alt 10.09.2014, 23:53
Hallo, Ich hab 2 Batterien und beim Wasserschaden war nur Batterie 1 an. Außerdem brennen alle Beleuchtungen noch hell und daher sollte er zumindest mucksen.
Alt 11.09.2014, 11:47
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
wo am Rhein ist Dir das denn passiert ?????
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 11.09.2014, 20:10
Hallo, das war in Mannheim flussabwärts vor der Fähre am GKM. Wieso hast du mir auch gewunken
Alt 12.09.2014, 12:07
ne ne
nur bei uns ist am We auch einer abgeschleppt worden in unseren Hafen dachte Du warst das Rheinkilometer 335
grüsse Martin
Alt 13.09.2014, 21:43
Hallo, waren heute noch mal dort, mit meinem Kumpel Andy, der Allesschrauber, der macht eigentlich Autos, hat aber auch ein Boot daher nominiert, er macht alles außer Franzosenkisten
Mit Hammer und Kurzschlusskabel für den Anlasser bewaffnet rein in den Motorraum. Ne Anlasser isses nicht, kurz mit der Prüflampe gemessen und dann hatte er schon den richtigen Verdacht 0 Stellungsschalter vom Schalthebel. Stecker raus, ne ist ja anders rum muss kurzgeschlossen sein zum Starten. Kurz am Schaltgestänge rumgeruettelt. Dann lief er wieder. Bin zwar noch nicht gefahren aber am Steg lief er normal.
Fehler war, obwohl der Schalthebel auf 0 Stellung war, das Gestänge und der Schalter hintendran der nicht auf 0 war. Daher kein Starten möglich.
Hatte ja C4-Skipper auch in seiner Fehlerliste. Dass aber Gestänge und Gangschalter etwas anderes machen dachte ich mir jetzt nicht.
Wenn aber jemand dran ist der schon genug geschraubt hat, greift er wohin wo es klemmen könnte. Und schwupps passiert was. uuuuuuhhhh noch mal Glück gehabt.
Wobei ich dachte sobald die Zuendung an ist, ist auch der Summer an bis der Öldruck da ist. Bei mir summt es nur, wenn ich den Anlasser betätige, wenn der Motor an ist geht der Summer aus. Aber bei Zuendung an summt es nicht, ist das normal?
Alt 13.09.2014, 21:44
Aber ich Danke der Gemeinde das ich soviel konstruktive Tips bekomme habe.
Alt 25.09.2014, 22:38
Nachtrag: hab die Schlauchschelle gefunden, war gerissen, es war so eine billige mit herausgestanzten Rillen. Also ein Blechstreifen.
Typisch Ami so billiges Zeug verbauen, wenn man schaut wie viel so ein Boot Neu kostet ist das ein Witz, ich werde jetzt im Winter alle Rohrschellen tauschen.
Alt 12.11.2014, 00:03
mist nun doch ein Problem, nach 5 min strammer Fahrt ist der Motor wieder mit Summer ausgegangen, obwohl die Temperatur normal war. Nach kurzem leiern ist er wieder angesprungen aber bei kleiner Drehzahl wieder abgestorben.
Nach 10 min warten, weil die Slipstelle nicht frei war, ist er normal angesprungen und normal gelaufen. Nach dem abstellen zischte der Motor ein wenig.
Die Schläuche oben waren gut warm aber nicht kochend heiß. Unten am Keilriemen an einer Ablassschraube war das Wasser kalt. Weiß aber nicht ob hier erst das Frischwasser ankommt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
