Suche Was ich suche...
Alt 11.04.2012, 16:08
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Standard [Suche] Zylinderkopf Perkins 4.108
Hallo Freunde,
für einen guten Bekannten suche ich dringend einen Zylinderkopf für einen Perkins Diesel 4.108, der jetzige hat Haarrisse und scheint unreparabel.
Dieser Motor hat 50 PS und ist außer in Booten auch in Staplern, Baumaschinen, Traktoren und wo auch immer eingebaut.
Alle möglichen Händler haben nur den Kopf geschüttelt.
Die Motornummer beginnt mit ED22, in der Mitte 9U5 und endet mit 68E. (ich möchte die nicht komplett posten).
Gern nimmt er auch einen Teileträger mit fester Welle und/oder anderen Schäden mit intaktem Kopf.
Alt 17.07.2012, 15:36
Schade, bisher nur ein Angebot für nen kompletten, unansehnlichen Motor zu einem Preis, der nicht ins Budget passt.
Eine Reparatur bei http://www.zylinderkopf-pietka.eu ist leider auch nicht möglich.
Derzeit steht ein festgegangener bei Ebay in Bayern(Leibling) drin. Ob da jemand fürn schmalen Taler den Kopf fachmännisch bergen kann? Der Rest könnte vom Schrotti abgeholt werden.
Ist also noch aktuell.
Alt 18.07.2012, 13:09
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Ruf mal dort an:
http://www.bu-power-systems.de/anfah...-38/index.html
Evtll. können die helfen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.07.2012, 16:56
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
... wenn dann eventuell die Bolzen für den Kopf gesucht werden ---> ich habe welche von Perkins original verpackt, weiß aber jetzt nicht von welchem.
Wurden mal als Perkins-AB Ersatzteile ohne Bild versteigert .
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 19.07.2012, 00:43
Ruf mal dort an:
Danke, leider Fehlanzeige.
Alt 22.07.2012, 01:26
Gefunden ...
Hits:	152
Größe:	111,5 KB
ID:	377067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	85,6 KB
ID:	377068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	98,0 KB
Hits:	131
Größe:	69,7 KB
ID:	377070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	82,2 KB
ID:	377071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	87,7 KB
Gruß Frank
Alt 26.08.2012, 21:32
Prima Frank,
aber das Grundproblem des fehlenden Zylinderkopfes muss vorher gelöst werden.
Wer da noch was rumfliegen hat - bitte melden!
Alt 27.08.2012, 17:02
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Eine Idee habe ich dazu. Herrn Wrona von der Niederlassung Süd der BU Power Systems GmbH & Co KG - Holzerstraße 3 - 82380 Peißenberg - Telefon: 08803 48870
Ist zwar das gleiche Unternehmen wie in Magdeburg aber der Hr. Wrona hat meines Wissens noch diverse, z. T. internationale Kontakte.
W.
keine Sau
Alt 05.09.2012, 09:30
Auch in Peissenberg ist es ne Fehlanzeige.
Dieser Motor war doch auch in alten Ford-Transits verbaut - da muss doch was gehen?
Hat noch einer ne Idee?
Alt 13.09.2012, 19:20
keiner ne Idee?
Alt 13.09.2012, 19:30
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
der Motor war eventuell im ersten VW LT Diesel verbaut. Schau mal da zur Kontrolle nach.
Gruss Micha
Alt 13.09.2012, 21:18
Danke Micha,
aber der VW hatte von Perkins eine 2,4-L-Maschine mit 75 PS verbaut, der 4.108 war im alten Ford-Transit verbaut, sowie in allen möglichen anderen Maschinen, wie z.B. Staplern, Mähdreschern, Pumpen u.s.w. und hat 1800 cm² mit 47 PS.
Die Motornummer muss mit ED anfangen.
Alt 14.09.2012, 10:45
Naa, die 2,4-L-Maschine mit 75 PS im VW LT war schon der VW eigene R6 Dieselmotor.
Die Perkins Rappelmühle im LT hatte 2,7 Liter und 65 PS.
Sind denn die "Haarrisse" im Kopf wirklich bedenklich und können sie ggf. geschweisst werden ? Den Perkins Motor und Kopf kenne ich nicht, aber bei anderen Dieselmotorköpfen sind Risse diverser Art und Grössen üblich und noch nicht unbedingt als Defekt einzustufen, z. B. die Stegrisse bei den VW Dieseln und Turbodieseln der 1. Generation.
W.
Alt 14.09.2012, 12:29
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
...Sind denn die "Haarrisse" im Kopf wirklich bedenklich und können sie ggf. geschweisst werden ? Den Perkins Motor und Kopf kenne ich nicht, aber bei anderen Dieselmotorköpfen sind Risse diverser Art und Grössen üblich und noch nicht unbedingt als Defekt einzustufen, z. B. die Stegrisse bei den VW Dieseln und Turbodieseln der 1. Generation.
W.
Die Runde ist durch, wenn sogar der Superspezialist aus Beitrag #2, der laut eigener Homepage alles kann, die Hände hebt.
Außerdem sollte das 3-stellige Budget eingehalten werden.
Es muss sich doch irgendwo ein Teileträger finden lassen, so exotisch ist der Motor doch nicht
Alt 15.09.2012, 19:07
anthol anthol ist offline
Boot: Reinke Super Secura 11,2 m
26 Danke in 16 Beiträgen
Standard Perkins 4.108M Schlachtefest
die Frage kommt wohl zur rechten Zeit: heute habe ich die Nachricht äußerst unangenehme Nachricht erhalten, dass mein 4.108M seine beste Zeit hinter sich hat und eine Aufarbeitung nicht mehr lohnt. Neben der üblichen Verschleißreperatur wäre auch noch ein neuer Wärmetauscher notwendig und das ist dann des Guten zuviel. Ich beschaffe mir einen anderen Gebrauchten. Nichts desto trotz will ich gern Interessierten die relevanten Teile geben. Auch der Zylinderkopf ist noch intakt Die Roststellen auf den Ventilen stammen von einer defekten Kopfdichtung.
Siehe Fotos ...
Hits:	346
Größe:	89,1 KB
ID:	390689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	399
Größe:	65,7 KB
Holm
Alt 15.09.2012, 21:04
Hi Holm,
was willste dafür haben und wo steht der Kopf?
Bei den mir übermittelten Bildern sieht der kaputte Kopf irgendwie anders aus, sollte aber sicherlich doch passen.
Hits:	348
Größe:	98,4 KB
Alt 16.09.2012, 11:31
ich finde, dass der Kopf identisch aussieht, nur dass bei Deinem noch einige Kanäle verstopft sind. Die Ursache hierfür sollte man vielleicht auch noch abklären ...
Der Kopf und auch alle anderen Teile des Motors liegen in Lubmin bei Greifswald. Besichtigung ist jederzeit möglich. Über den Preis wäre ich für Vorschläge offen (gern auch per PM).
Neben dem Kopf sind auch noch alle anderen Teile des Motors zu haben. Zusätzlich habe ich noch folgende Teile neu, orignial und OVP: kompletter oberer Dichtungssatz (Kopf, Krümmer, usw.), Ölfilter, Kraftstofffeinfilter, eine nagelneue Jabsco Seewasserpumpe komplett, diverse andere Dichtungssätze (allerdings nicht original Perkins). Sag' bitte mal, ob auch ein Gesamtpreis möglich wäre ...
Holm
Alt 09.06.2014, 16:15
Holm Schubert Holm Schubert ist offline
Standard Perkins 4.108; Jabsco SW-Pumpe + Ölwanne
Hallo Holm,
heiße wie Du und bin interessiert an Folgendem:
o die in Deinem Beitrag angegebene Jabsco Seewasserpumpe (neu)
o Die Ölwanne des Motors.
Sind diese Teile noch vorrätig, oder ist der Motor schon beim Schrott verschwunden.
Viele Grüsse Holm
Alt 09.06.2014, 19:00
Standard Ölwanne noch da
Zitat von Holm Schubert Beitrag anzeigen
Hallo Holm,
Viele Grüsse Holm
Hallo Holm
kommt ja nicht häufig vor, dass unser eins jemanden mit dem gleichen Vornamen trifft. Nicht war
Zu den Teilen: Wasserpumpe (neu) ist schon weg. Ölwanne und diverse andere Teile sind noch da.
Holm
Holm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
