Suche Was ich suche...
Alt 13.06.2010, 12:09
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Standard Servopumpe für 4,3 l
Suche immernoch Servopumpe für Mercruiser 4,3 l 205 PS Bj.:1992
Die vom 3,0 l passt nicht
Habe von meiner mal ein paar Fotos mit eingestellt.
Wer hat für schmales Geld eine für mich?
Hits:	277
Größe:	41,9 KB
ID:	212679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	33,7 KB
ID:	212680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	30,1 KB
Hits:	265
Größe:	38,5 KB
ID:	212682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	36,1 KB
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 13.06.2010, 19:48
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Warum passt die nicht ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 18.06.2010, 19:41
Weil die Anschlüsse nicht an der selbigen Stelle liegen wie bei meiner. schon Probebetrieb durchgeführt.
Alt 18.06.2010, 19:44
Schaut mal bitte nach bzw. hört euch mal um .
Es ist schöner mit Servo zu fahren als ohne.
Alt 18.06.2010, 20:13
Hallo !
Kenn ich, Du hasst Probleme mit dem Platz an den Köpfen !?
Da nimmst Du ein anderen Halter dann gehts.
MfG Michael
Alt 20.06.2010, 10:11
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Und wie haut dann das mit dem Keilriemen hin?
Alt 20.06.2010, 22:30
Hallo !
Musst warscheinlich einen längeren nehmen.
Du kannst Dir die Leitungen auch in einer Hydraulikbude anfertigen lassen,
so das sie passen.
MfG Michael
Alt 21.06.2010, 00:01
Benutzerbild von lars.
lars. lars. ist offline
Boot: Leisure 17 kk Leisure 22 KK
15.081 Danke in 2.304 Beiträgen
Hi Micki ,
würde es auch so machen wie Michael es vorgeschlagen hatt .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Die Schriftgelehrten weinen wieder
Alt 06.07.2010, 15:52
dreams dreams ist offline
Boot: Caravelle 209
5 Danke in 3 Beiträgen
haben Sie schon etwas passendes gefunden? Ich könnte da vielleicht etwas haben!
Hits:	188
Größe:	69,8 KB
ID:	217576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	70,8 KB
Alt 06.07.2010, 19:13
Hallo !
Passt nicht weil anderer Riemen verbaut !
MfG Michael
Alt 06.07.2010, 19:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.895 Danke in 4.627 Beiträgen
Hallo !
MfG Michael
Riemenscheibe umpressen?
Schau mal beim Autoverwerter vorbei , die haben oft solche Pumpen liegen, evtl. mit dem richtigen Anschluss
Gruß Jörg
Alt 16.07.2010, 11:34
Kann mann die Pumpe von dem anderen abschrauben?
Wo kommt denn diese her.
Vieviel soll die einzelne P. kosten?
Alt 17.07.2010, 13:49
Boot: Caravelle 209
die Pumpe ist von einem Merkury 4,3l Motor Vergaservariante BJ 2000.
Leider bin ich technisch nicht so versiert um zu sagen können ob man hier etwas weiter zerlegen bzw. auseinanderbauen kann. Preis? Nenne mir Deine Preisvorstellung!
Alt 01.08.2010, 11:01
Schuldigung das ich jetzt erst antworte aber einfach vergessen.
Was hälst du von einem Dail.Ich überweise dir 100 € du schickst mir alles ich probiere und bei Funktion werden wir uns einig wenn nicht Geld und Ware retur.
Alt 05.08.2010, 16:08
Boot: Caravelle 209
könnte mich mit dem Vorschlag abfinden wenn die Portokosten mit übernommen werden. Bitte dann auf PN melden.
Gerhard
Alt 05.08.2010, 16:59
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.321 Danke in 649 Beiträgen
was ist denn mit der Alten Pumpe?
Könnte man doch versuchen zu reparieren.
Wird die defekte Pumpe nicht mehr gebraucht und entsorgt, würde ich sie gerne mal aufmachen wollen.
Gruß Frank
Alt 05.08.2010, 17:02
Gruß Frank
Hallo Frank
Habe Servopumpe bei einem Hydraulikspezi gehabt ,er meint nicht reperabel.
Alt 26.08.2010, 08:08
Andre586 Andre586 ist offline
Ne nicht reparable Pumpe denn muss da ja entweder was Teures dran def. sein oder irgendwas ausgeschlagen das undicht :/
Alt 26.08.2010, 16:35
es wird eher so sein das man sie nicht demontieren kann.
Die eigentliche Pumpe ist im Behälter mit drin und dann alles verschweisst.
Solche Pumpen kenne ich auch. Da ist dann wirklich nichts zu machen.
Gruß Frank
Alt 26.08.2010, 16:43
Willkommen erst einmal im Forum
S.-Pumpen sind wie dein Nachfolger schon richtig festgestellt hat verschweist oder verklebt oder oder oder ,jedenfals mit einer unlösbaren verbindung verschlossen.
Somit eine Reparatur manchmal unmöglich oder nur mit großem Aufwand.
Alt 26.08.2010, 16:44
Gruß Frank
Genau so war es oder es hätte den $-Rahmen gesprengt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
