da wir mit unserer neu erworbenen Bayliner 2052 (Baujahr 1995) in der kommenden Saison 4 Wochen am Mittelmeer verbringen wollen und auch teilweise größere Strecken zurücklegen wollen, würde ich gerne einen 5 PS Außenborder als Notmotor mitnehmen. Leider fehlt mir noch eine passende Halterung am Heck. Hat jemand so eine Halterung noch übrig? Bin auch über jeden Tip und Vorschlag dankbar, welche Halterung überhaupt passt und verwendbar ist. Ach ja, ...... einen Außenborder brauche ich auch noch ![]() Viele Grüße, Patrick |
Hallo Patrick,
sorry das ich mich an Deinen Tröt anhänge, aber genau das selbe Boot habe ich auch und genau die selbe Idee. Wolte schon seit ich aus dem Urlaub zurück bin so einen Tröt eröffnen, aber nicht ohne mich vorher, ein wenig wenigsten, schlau zu machen. Ich wollte mir ein kleines Schlauchi zulegen mit 4 PS und den AB als Reservemotor für meine 2052 benutzen. Bin mir aber nicht sicher ob so ein Normalschaftmotor (Kurzschaft) überhaupt bis ins Wasser reicht. Bzw. wie die Motorhalterung überhaupt und wo, angebracht wird. Also solltest Du was dagegen haben das ich ab und zu dazwischquatsche oder blöde Fragen stelle, einfach sagen und ich verzieh mich wieder ![]()
Grüßle Branko |
Hallo Branko,
klar kannst Du Dich dranhängen ![]() Freue mich auf einen regen Erfahrungsaustausch. Die Idee mit dem kleinen Schlauchboot finde ich auch gut. Der Heckspiegel der 2052 liegt ja schon ziemlich dicht über der Wasserlinie. Ich wollte auch zuerst eine passende Halterung finden und montieren und davon den Außenborder abhängig machen. 4 - 5 PS sollten es schon sein ..... Der Heckspiegel der 2052 ist nicht sehr hoch, am Besten wäre eine Halterung, die winkelförmig über den Heckspiegel und die Badeplattform geht, gibt es so etwas? Viele Grüße, Patrick |
Diesen habe ich an meinem Bayliner 2052 dran.
Wenn ich es schaffe mache ich heute Abend mal Bilder davon, dass habe ich jetzt nur als auschnitt vom Urlaunsfoto rausgeschnitten. Mal schauen was auf dem Aufkleber steht.
Gruß Thomas Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() |
Hallo Thomas,
das sieht schon mal sehr gut und stabil aus! So etwas habe ich mir vorgestellt! Ist das eine Einzelanfertigung oder etwas von der Stange? Benutzt Du einen Langschaft- oder Normalschaft-AB? Freue mich auf Fotos! Gruß, Patrick |
Hallo Patrick und Branko,
noch mal Bilder für euch. Ich habe ein Langschaft AB benutzt.
Hi Jungs,
ich hätte eine neuwertige nach unten klappbare Hilfsmotorhalterung (hat verschiedene Rastenstellungen und wird am Heck befestigt). Kostet neu etwa 135.--. Kann ich für 50.-- plus Porto anbieten. Foto kann ich gerne eins machen und zusenden. Bei Interesse bitte PM. Ciao recycler
Hallo Thomas,
danke für die schnellen Bilder. Da Du Langschaft verwendet hast, heißt das dann im Umkehrschluß das Kurzschaft nicht geht ? Hat vielleich sonst noch jemand Bilder von seiner Halterung, so als Ideengeber ? Oder gibt es gar jemand der einen Kurzschaftmotor dran hängen hat ?
Grüßle Branko |
Hallo Branko,
ich hatte einfach nur ein langschaft zur verfügung, ob es mit einem kurzschaft Funktioniert, kann ich leider nicht sagen. Ich habe keinen.
Hallo "Recycler",
ist es so was wie auf diesem Bild ??? Normalerweise werden die doch am Spiegel befestigt. Das geht doch hier gar nicht wegen der Badeplattform, oder ? Kann ich das in den blauen Bereich unter/hinter der Badeplattform anschrauben? ![]() Wäre schon besser so ein Teil, dann würde der Motor auch nicht dauernd durch das Wasser gezogen werden. Hat jemand Erfahrung mit sowas ?
Grüßle Branko |
Hallo Thomas,
hast Du den AB dann immer im Boot gehabt (wo kriegt man den denn unter ?)oder hast Du ihn durchs Wasser gezogen ??
Grüßle Branko Geändert von Bayliner Charisma (07.10.2009 um 16:40 Uhr) |
@ Bayliner Charisma: Ja so (oder fast genauso) schaut das Teil aus. Wird am Heckspiegel natürlich außermittig befestigt (ob das bei Dir so geht, weiß ich so aus der Ferne nicht). Vorteil ist bei dieser Lösung halt, daß der Motor nicht im Wasser hinterhergezogen wird (und Leistung nimmt, bzw. das Boot in eine Richtung zieht) und am Halter verbleiben kann und nicht im Boot rumliegt. Kann bei Bedarf dann schnell abgekippt werden und ist einsatzbereit. Sollte aufgrund des Kippbereiches je nach Montagehöhe auch relativ flexibel mit der Schaftlänge des Motors sein.
Ciao recycler |
![]() Bei mir sieht das so aus wie unten. Ist zwar ein Langschafter, sitzt aber immer noch deutlich (ca. 30cm) zu hoch, so daß der Motor nur bis knapp über den Prop eintaucht. Werde ich über Winter ändern. Immerhin hat die Konstruktion auch so ausgereicht, um meine 3055 (die sicher 4x soviel wiegt wie Deine 2052) auf den Kanälen in MV auf gut 7.5 Km/h zu bringen. Ist mangels ausreichender Verstrebung und Abstützung im Winkelteil allerdings noch recht wacklig unter Last. mfg Martin
Ich hatte den kleinen Motor im Boot liegen. Und hätte ich ihn bei gebrauch einfach dran gehängt.
Hallo Thommygun,
vielen herzlichen Dank für die Fotos ![]() Vielleicht könnte man sich so etwas Ähnliches schweißen lassen und direkt daran ein klappbare Halterung anschweißen, die den Motor tiefer bringt. Die Ideen sprudeln gerade ........ Gruß, Patrick |
Also im Prinzip kannste dir aus Edelstahl blech in einer Schlosserei deines Vetrauens die halterung biegen, bohren und schweißen lassen. wäre bestimmt günstiger als eine gekaufte. Muss ja nicht poliert sein, kann ja auch weiß lackiert werden.
Dann gehe ich mal zur Edelstahlschmiede meines Vertrauens und versuche mein Glück
![]() Vielleicht lohnt es sich eine Kleinserie aufzulegen. Beste Grüße, Patrick |
