Biete Diverses Was ich biete... Alles nicht bootsspezifische. |
Hallo Leute bin gerade auf eine Quelle gestoßen die scheinbar die Auslaufmodelle von Honda Generatoren zum Verkauf anbieten.
Das Problem der Lieferant sitzt in Shanghai. Ich will versuchen eine Mustersendung von diesen Geräten zu bekommen die Mindestmenge ist jedoch 3 Stück. Da ich für mich nur 1 Stück benötige suche ich für die anderen 2 Stück Abnehmer. Model Honda EU30iS Kva 3.0 Rated Watts 2800 Voltage 230 / 12V DC (12A) No Of Sockets 1x 230 Engine HP 5.1 HP Fuel Type Petrol Unleaded Fuel Tank Capacity 13 Ltrs Running Time 25 hours @ 1/4 load Start Method Electric Key Start Noise Output 49dB(a) at 7m @ 1/4 load Weight 61Kg Dimensions (mm) LxWxH 655 x 480 x 570 Features Inc: * 3000 watts max output * 49dB(a) at 7m @ 1/4 load * 61kg * 25 hours @ 1/4 load * Inverter technology * Electric start * Wheel kit * Compact dimensions * 12 volt DC output wer traut sich, das Risiko einer gefälschten Ware aufzusitzen trage ich dafür würde ich die anderen Geräte um je 1400 bis 1500 Euronen weitergeben möglicherweise auch etwas weniger muss erst Transportkosten möglichen Zoll und Transaktionskosten abwarten |
sieht nach einem altmetall händler aus.
könnte sein wär aber ein bescheidenes Ergäbnis für mich
Grüsse Ulli |
Hallo Ulli wenn ich die Aggregate im Haus habe und geprüft werde ich mich melden.
Gruß Hans |
Rechtschreiben ist genau so schwierig wie bei Wind anlegen
LG. Hans |
Habe dann vor knapp 2 Jahren in der Bucht einen 3kW-Taiwan-Billigreaktor mit E-Start für 420,- incl. USt und Fracht geschossen (sieht aus wie ein zu groß geratener Kipor), der seinen Dienst bis dato klaglos verrichtet und vollgetankt nur die Hälfte des 30is wiegt. Der ist, zugegeben, wohl etwas lauter als 49db, da es ein portables Gerät und somit nicht so gut gedämmt ist, wie der Honda. mfg Martin |
Hallo Martin
Ja ich will den Honda im Motorraum verbauen, genau da wo original die Batterie sitzt dachte schon das es der passende Platz ist.
LG. Hans |
Moin Hans,
![]() Hast Du schon eine Idee, wie Du das mit der Abgasababführung und Kühl-Be-/Entlüftung lösen willst? mfg Martin |
Hallo Martin
wenn alles klar geht mit dem Aggregatekauf kann ich erst im Frühjahr 2010 mit dem Einbau beginnen da mein Boot noch in Rab liegt. Fotos wird`s sicher geben Kühlung über Ventilator Auspuff über Edelstahlrohr und Kombensator Rohr mit Wasserkühlung wegen übermäßiger Hitze im Motorraum.
LG. Hans Geändert von immermutig (26.10.2009 um 11:52 Uhr) |
Bitte keine Anfragen wegen Stromaggregat Honda sind schon alle weg.
Fotos vom Einbau folgen März 2010
LG. Hans |
hallo Gemeinde ,
hat jemand Erfahrung mit diesen Teilen ? http://cgi.ebay.de/STROMERZEUGER-EIN...item3347974736 (PaidLink) Gruß Ralf
Wir leben alle unter einem Sternenhimmel, haben aber nicht immer den gleichen Horizont . |
Hallo sieht super aus
Technische Daten würd ich anfragen ob Invertertechnologie weil die Daten die der Typ angibt sagen zu wenig über die Stromqualität aus. Ich denk der Preis ist sehr hoch aber die größe von dem ding ist super so eine Leistung bei den Abmessungen hab ich noch nicht gesehen möglicherweise ist die Treibstoffversorgung extern. hab ich gerade gefunden http://www.dometic.com/de/Europe/Ger...ctdataid=67393
LG. Hans |
Übrigens hab gerade gelesen braucht Tank extern aber sonst geiles Ding
wenn ich im Boot einen Benzinmotor hätte wäre das sicher eine Alternative zum Honda da sehr leicht. Von der Technik mit Fernsteuerung find ich auch super.
LG. Hans |
LG. Hans
sieht auch gut aus , nur ist etwas schwerer als das andere Modell . werde mal "gurgeln" was das Netz so schreibt . Gruß Ralf
