Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 28.08.2014, 18:05
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von piffel Beitrag anzeigen
Kleine Zwischenfrage: Wozu dient dieser blaue Nippel am Vergaser, der sich eindrücken lässt!?
Kaltstarteinrichtung.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.12.2014, 18:20
piffel piffel ist offline
14 Danke in 6 Beiträgen
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
Habe den gleichen Motor. Baugleich sind 6(5) -9,9 PS. " Cyl 2 Takt mit 200 ccm. Mit der PLatte wird wie beschrieben gedrosselt- auf (6) 5 PS.
Zum Entdrosseln habe ich die Platte ausgebaut und den Vergaser gewechselt. Der Unterschied liegt in der Bedüsung und dem Einlassquerschnitt. Der offene Vergaser ist der WMC-23. Diesen kann man neu kaufen. Manchmal kann man ihn auch günstig bei Ebay bekommen.
Hier noch einmal nachgehakt
Muss es prinzipiell ein neuer Vergaser sein?
Würde es nicht auch reichen, die originale 0.042er Hauptdüse aus dem WMC 20B des 6 PS AB gegen die 0.046er Hauptdüse aus dem WMC-23 des 8 PS AB auszutauschen?
Die bekommt man nämlich für einen schmalen Taler nämlich frei zu kaufen:
http://www.wassersport-kellermann.co...2930&shop_ID=1
Gebrauchte Vergaser sind nämlich nur sehr schwer zu bekommen, und wenn denn ausgesprochen teuer.
Gruß Chris
Geändert von piffel (09.12.2014 um 20:12 Uhr)
Alt 09.12.2014, 19:07
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 683 Beiträgen
Hättest du die Beiträge über deinem gelesen, dann hättest du die Antwort auf deine Frage.
Es reicht eben nicht nur die Bedüsung zu ändern, der andere Vergaser hat einen größeren Ansaugkanal und somit einen größeren Luftdurchsatz.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 09.12.2014, 19:38
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
73 Danke in 65 Beiträgen
...ich meine die Leistungssteigerung hängt auch vom Baujahr ab und die Vergaser sind auch unterschiedlich...
Der 9 PS Motor hat aber auch einen Zylinderkopf, somit sind wohl keine so grossen Unterschiede zu erwarten..
...spreche vom 2-Takter..
Christoph
Alt 09.12.2014, 19:57
Wenn ich das so verstanden hätte, hätte ich nicht gefragt.
Im übrigen steht nirgendwo, dass der andere Vergaser einen größeren Ansaugkanal hat...
Mit "größerem Einlassquerschnitt", was der Kollege vargtimmen geschrieben hat, kann man auch den vergrößerten Übergang zw. Vergaser und Zylinder verstehen, den man durch Entfernen der Drosselplatte erreicht.
Als Laie ist das mit den Begrifflichkeiten nicht immer so eindeutig. Da muss man sich erst reinarbeiten...
Im übrigen geht es um die Leistungssteigerung von 6 auf 8 PS, nicht auf 9.9 PS.
Gruß Chris
Geändert von piffel (09.12.2014 um 20:11 Uhr)
Alt 09.12.2014, 22:06
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
851 Danke in 569 Beiträgen
Nochmal, es wurde hier zwar schon alles geschrieben, aber von 6 auf 8 erfordert einen anderen Vergaser, sie sehen sich zwar zum verwechseln ähnlich, aber es ist tatsächlich so, dass der 8er einen grösseren Luftdurchsatz ( Ansaugkanal ) hat.
Ich hatte sie damals beim umrüsten nebeneinander liegen.
Versuche haben wir auch mit dem 10er Vergaser gefahren, der funktioniert auch ganz gut, der Motor läuft eben etwas fetter, könnte man vielleicht wiederum mit einer anderen Bedüsung noch korigieren, aber ob sich das wirklich lohnt?
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 10.12.2014, 05:41
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.118 Danke in 737 Beiträgen
Nabend zusammen,
ich hake hier auch noch mal nach.
Bei mir sieht es ähnlich aus. Zumindest ist ein Platte zwischen Vergaser und Zylinder, so wie auf der Zeichnung gezeigt.
Ist das nun die Drosselung oder nicht!?
Könnte auch nur eine Dichtung sein, um auf Nummer sicher zu gehen musst Du den Vergaser schon demontieren, 15min. Arbeit
ich hatte auch mal nen 6er auf 8 PS aufgemacht, war deutlich mekbar.
Alt 12.12.2014, 16:02
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.650 Danke in 905 Beiträgen
Nochmal Zusammengefasst:
Mercury/Mariner 2-Takter
Bis Baujahr 1994:
6-9.9 Ps 209cm³
10-15 Ps 262cm³
Ab Baujahr 1995:
6-8Ps 209cm³
9.9-15 Ps 262cm³
Eine Leistungssteigerung durch einen anderen Vergaser ist natürlich nur innerhalb einer Hubraumklasse möglich.
Alt 15.12.2014, 14:26
Genau.
Nur so einen 8-PS-Vergaser zu bekommen, ist gar nicht so einfach...
Gruß Chris
Alt 15.12.2014, 14:37
Boot: Regal
Ich weiß, ich habe noch einen liegen, aaaaber, der geht z.Z. nicht weg, weil jetzt die Saisson zu Ende ist und mir noch der genaue Abschlusstest hierzu fehlt.
Zum Verständniss, ein Bekannter von mir kam mit seinem 10er Honda mit dem Schlauchboot nicht in richtige Gleitfahrt.
Wir hatten dann meinen 8er drangehängt und damit fuhr das Schlauchboot wunderbare Gleitfahrt mit richtig Speed.
Was allerdings nicht ganz stimmte, denn dem Motor hatte ich zu Versuchszwecken den 10er Vergaser angebaut und mir kam es so vor als wenn mit dem Vergaser doch deutlich mehr Speed geht, kann aber auch Subjektiv sein, der Beweis fehlt eben noch.
Grüßle
Alt 15.12.2014, 14:50
Bei mir würde er auch jetzt weggehen
Welches Modell ist es denn? WMC-41?
Gruß Chris
Alt 15.12.2014, 17:07
Boot: Regal
Nein ist WMC 23 wenn ich recht erinnere
Grüßle
Alt 15.12.2014, 17:10
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.125 Danke in 1.136 Beiträgen
Wmc 23
Alt 15.12.2014, 17:36
Wmc 23
Ist von einem 9.9 bzw. 10 Ps Vor 1995
Alt 15.12.2014, 18:00
Habe mal geguckt.
Die Vergaserbezeichnungen unterscheiden sich ein bissl in den Produktionsjahren. Sollten aber doch prinzipiell die gleichen Vergaser sein!?
Hits:	631
Größe:	66,0 KB
ID:	588804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	559
Größe:	64,8 KB
Gruß Chris
Alt 15.12.2014, 18:21
Schreib mal die Motornummer .....
Don P
Alt 15.12.2014, 18:34
..stimmt, hab meinen im Frühjahr über Ebay aus USA geordert...
Genau.
Alt 15.12.2014, 18:36
..was hat der gekostet ..wenn ich mal fragen darf ?
Don P
Alt 15.12.2014, 18:39
Das ist die 09906735.
P.S. Der Preis würde mich auch mal interessieren...
Gruß Chris
Alt 15.12.2014, 18:49
..ich habe noch einen etwas älteren 6ps ich glaube aus 1986, war von einen Händler, haben uns bei 70 Usd geeinigt..+Fracht Zoll...
Der alte Vergaser war durch lange Standzeit in Salzluft stark korrodiert und ging bei Instandsetzungsversuch dann kaputt..
Habe also keinen Vergleich...
war aber nicht der WMC23
Christoph
Alt 15.12.2014, 18:55
Bei dem Baujahr sind die Angaben bezügl des Vergasers etwas verwirrend..
6 HP WMC 41
8 Hp WMC 41 A....
ist aber eigentlich egal ..da die neueren auch passen ..
6 HP WMC 66
8 Hp WMC 74
Don P
Alt 15.12.2014, 19:14
Laut Motoraufkleber hat er das Bj. 1996.
Nach der Tabelle aus dem Werkstatthandbuch sind die Vergaser:
6 HP WMC 20B
8 HP WMC 41
angegeben.
Wo hast Du Deine Angaben her?
Gruß Chris
Alt 15.12.2014, 19:32
Aus meiner original Merc CD ...
Don P
Alt 09.02.2015, 15:34
Standard Endlich ein neuer Vergaser :)
nach langer Suche habe ich nun endlich einen anderen Vergaser bekommen.
Er wurde mir als 8-PS-Modell verkauft. Außen auf dem Vergaser ist leider keine WMC-Nr. eingestanzt, sodass man es so nachvollziehen könnte.
Also habe ich ihn mal aufgeschraubt und mir die Bedüsung angeschaut. Laut Stanzung ist das eine 0.048er, also eigentlich die des 10-PS-Modells. Der 8-PS-Vergaser hat lt. Tabelle eine 0.046er Düse.
Die Düsen kann man ja einzeln kaufen. Kann ich die einfach austauschen?
Habe die Befürchtung, dass er sonst zu viel Sprit bekommt und zu fett läuft bzw. absäuft.
Ich würde mich über Ratschläge sehr freuen.
Gruß Chris
Alt 09.02.2015, 15:49
0,46 ist richtig für 8 HP.
Die 9,9 und 10 HP haben allerdings schon ab 0,52 .
Die Düsen gibt's einzeln , falls lieferbar.
Ich würde es so lassen .
Absaufen wird der Motor dadurch nicht.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
