Alt 20.03.2008, 12:03
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Standard mercury 6mh (6ps-3,68kw) gedrosselt? wenn ja wie entdrosseln?
hallo,
ich habe einen mercury 6mh, 2 zyl. 2-takt.
dazu habe ich ein quicksilver 240s und wir kommen zu zweit nicht ins gleiten.
eben, bei meiner suche im internet, bin ich auf diese seite gestossen.
http://www.schlauchboot-online.at/fo...=1&tempusage=1
dort steht, dass der mann seinen mercury 6mh auf 3,68kw drosseln will und den originalen aufkleber sucht.
auf meinem motor habe ich diesen aufkleber drauf. unter der 6 steht ein kleinerer aufkleber mit 3,68kw. und 3,68kw sind 5ps und so auch führerscheinfrei.
nun meine frage: wo ist die drosselklappe in meinem motor? es müsste so eine kleine metallplatte sein wenn ich das richtig verstanden habe.
hoffe ihr könnt mir helfen.
gruss robert
Alt 20.03.2008, 12:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
gruss robert
Schraub mal den Vergaser ab und entferne die 18.
Angehängte Grafiken
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.03.2008, 15:09
danke
das werde ich dann versuchen und natürlich berichten.
gruss robert
Alt 20.03.2008, 21:57
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Im Vergaser,ziemlich unten.
Duck und weg!!!
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 20.03.2008, 22:45
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
396 Danke in 267 Beiträgen
Und wie sieht das beim F5 4-Takter aus ?
Gruß Holger
Alt 20.03.2008, 22:58
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
422 Danke in 263 Beiträgen
Brauchst größere Düsen für den Vergaser (Tohatsu ist Baugleich mit Mercury)
www.boote-forum.de/showthread.php?t=47683
Alt 21.03.2008, 09:14
hallo,
erstmal danke für die antworten
aber ich glaube nicht, dass mein mercury baugleich mit den tohatsu-motoren ist. er ist baujahr 2000 und optisch ist er baugleich mit dem 6/9,9/15
wo bekomme ich für meinem motor düsen her und vorallem welche größe brauche ich?
gruss robert
Alt 21.03.2008, 20:39
hallo,
wenn ich die "18" rausnehme, ist das eine platte oder eine dichtung?
wenn ich die entferne wäre das eine "tuning" maßnahme oder nur eine entdrosslung?
weil wenn das nur die drosse wäre müsste ich ja nicht die düse ändern oder?
was bewirkt diese platte? bekommt der motor so weniger luft?
gruss robert
edit: habe heute schon geguckt...die "18" habe ich auch am motor und müsste eine metallplatte sein mit ca. 0,5cm dicke
Geändert von ro-jog-rr (21.03.2008 um 20:46 Uhr)
Alt 21.03.2008, 21:23
Hallo Robert ,
sorry meine Antwort war an Holger (rauvertikal) gerichtet und bezieht sich nur auf die kleinen Viertakter .
Zu Deinem Zweitakter hat Dir Cyrus ja schon die Antwort gegeben .
Das ist eine Drosselplatte um den Motor auf 3,68 kw zu bringen , er bekommt so weniger Benzin/Luftgemisch . Die Dichtung ist die Nr. 19 (eine hast Du dann über) .
Wenn Deiner Bj. 2000 ist , dann ist er Baugleich mit dem 8er (210ccm) . 9.9 und 15 PS sind schon wieder anders (262ccm) .
Andre
Alt 22.03.2008, 11:21
hallo andre,
muss ich denn dann auch die düsen wechseln? wenn ja welche größe?
gruss robert
Alt 25.03.2008, 20:58
hallo andre,
gruss robert
kann mirkeiner helfen?
sonst wird hier jede frage beantwortet
gruss robert
Alt 25.03.2008, 21:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.950 Danke in 6.644 Beiträgen
Deine Frage wurde doch schon beantwortet.
Die Düsen bezogen sich doch auf einen anderen Motor.
Nimm die 18 und eine 19 raus und gut.
Dein 6er ist übrigens nur mit dem 8er Baugleich.
10er und 15er haben einen größeren Hubraum.
Gruß aus Berlin
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Hallo Robert
Keine Düsen wechseln.
Möpsel
Alt 26.03.2008, 09:32
danke
nur lesenden menschen kann geholfen werden
gruss robert
Alt 26.03.2008, 09:36
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
und schon ausgebaut ?
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 26.03.2008, 11:39
nee, noch nicht...nächstes wochenende kommt unser großes schiff ins wasser...wahrscheinlich mache ich das dann erst, weil ich das dann direkt vor ort ausprobieren kann.
auf jedenfall dokumentiere ich es
gruss robert
Alt 03.05.2012, 20:40
YakuzaInk YakuzaInk ist offline
43 Danke in 15 Beiträgen
moin,
aus gegebenem anlass hol ich das thema nochmal hoch..
ich habe auch einen mercury mh 6 jetzt weiß ich nur nicht ob er noch gedrosselt ist oder nich...
könnt ihr mir da helfen?
Danke und gruß
Alt 03.05.2012, 21:48
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.650 Danke in 905 Beiträgen
Der scheint nicht gedrosselt zu sein.
Wenn die Platte zum Drosseln verbaut ist, werden die Muttern am Vergaser nur knapp voll.
Alt 10.09.2012, 18:20
marcus0079 marcus0079 ist offline
Boot: schlauchboot
hallo
bin neu hier und habe ein mercury 6ps bj 1989 209ccm
weiß nicht ob er gedrosselt ist da ich mit dem schlauchboot 320cm den rhein bei köln mit meiner tochter auf 28,8kmh laut gps kam
gruß marcus
Geändert von marcus0079 (10.09.2012 um 18:35 Uhr)
Alt 27.08.2014, 18:44
piffel piffel ist offline
14 Danke in 6 Beiträgen
Standard Gedrosselt oder nicht?
Nabend zusammen,
ich hake hier auch noch mal nach.
Bei mir sieht es ähnlich aus. Zumindest ist ein Platte zwischen Vergaser und Zylinder, so wie auf der Zeichnung gezeigt.
Ist das nun die Drosselung oder nicht!?
Hits:	801
Größe:	124,5 KB
ID:	563510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	791
Größe:	104,2 KB
Gruß Chris
Alt 27.08.2014, 19:20
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.125 Danke in 1.136 Beiträgen
Habe den gleichen Motor. Baugleich sind 6(5) -9,9 PS. " Cyl 2 Takt mit 200 ccm. Mit der PLatte wird wie beschrieben gedrosselt- auf (6) 5 PS.
Zum Entdrosseln habe ich die Platte ausgebaut und den Vergaser gewechselt. Der Unterschied liegt in der Bedüsung und dem Einlassquerschnitt. Der offene Vergaser ist der WMC-23. Diesen kann man neu kaufen. Manchmal kann man ihn auch günstig bei Ebay bekommen.
Alt 28.08.2014, 10:17
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
851 Danke in 569 Beiträgen
Stimmt, ohne anderen Vergaser keine Leistungsteigerung bis 8 PS oder gar 9,9PS ( hat auch schon wieder eine andere Bedüsung )
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 28.08.2014, 14:50
Danke, Jungs.
Also einfach nur die Platte raus, damit hat es sich nicht!? Gut zu wissen.
Kleine Zwischenfrage: Wozu dient dieser blaue Nippel am Vergaser, der sich eindrücken lässt!?
Hits:	265
Größe:	97,3 KB
Gruß Chris
Alt 28.08.2014, 15:47
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Ich glaub damit kannst du die Schwimmerkammer füllen wenn du ihn leer gefahren hast, damit er leichter anspringt. Musst ein paar mal drauf drücken.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 28.08.2014, 16:11
Boot: Neptunus 106
Keiner meiner Vertgaser hast das. Schwimmerkammer wird mit dem Pumpball am Tank gefüllt wenn leer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
