#176
Ne 1 Bar wäre schon genug! Schau mal im WHB nach.
Wenn das so ist! Hat Dein Motor mehr Drehmoemt als neu |
#177
habe nachgeschaut im WHB.
Verdichtung 9,5:1 => 9,5 Bar Warm 12-14 Bar. (ich hatte nur den Warmen Wert im Kopf) Dann ist er ja sehr gut |
#178
Genau!
#179
es geht langsam weiter...
zweiter Anstrich ist gemacht und mit den Anbauteile wurde begonnen zu montieren.
#180
habe ich die Wasserrohre im Ölkühler und Wasserpumpe weit genug drinn?
ansosnten gehts weiter, am Wochenende soll der erste Testlauf sein...
#181
Bild zwei scheint mir zuwenig. Da steckt bestimmt noch die alte Dichtung drunter. Wärst nicht der Erste. Alle Gummidichtungen mit Hylomar o.ä. bestreichen
Am Krümmer fehlt noch die Druckplatte für das Kühlrohr zum Ölkühler
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
#182
OK Dichtung ist nicht doppelt! Aber ich zerleg es nochmal.
Was meinst du damit ??"Druckplatte für das Kühlrohr zum Ölkühler" meinst du Teil 59 ?? das habe ich nicht.! https://www.marinepartseurope.com/de...26-12795C.aspx Danke Geändert von stefan78h (09.07.2015 um 09:53 Uhr) |
#183
so morgen kann ich den Testlauf machen....
aber das Abgasknie ist kaputt. Der Riß ist zu lang... @windy0386 du hast Post... |
#184
also Samstag war der erste Testlauf....
was soll ich sagen LÄUFT!!! Nochmal Vielen Dank an windy0386 den ich doch öfter mal nerven musste Sorry Der Motor läuft sehr ruhig, springt auf den ersten schlag an.... Es hat sich echt gelohnt Das einzige was mir aufgefallen ist. War die Temperatur im Kopf 75 Grad mit Infrarot Messgerät gemessen. Entweder hängt der Thermostat (Neu) oder ist etwas verstopft(kann eigentlich nicht sein).. Abgassammler bleibt ganz kühl. Muss noch ein Kühlwasserthermometer besorgen. Fühler ist schon drinn. Gruß stefan |
#185
Wollte die Bilge noch streichen... dabei feuchtes Holz entdeckt ... aufgemacht alles feucht Spiegel hat auch was abbekommen.
Den Motor brauche ich so nicht mehr einbauen.... Gruß stefan
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport Geändert von stefan78h (12.07.2015 um 12:33 Uhr) |
#186
der Boden in der Steuerbordecke war weich... der Spiegel Steuerbordseite konnte ich mit dem Daumen eindrücken.
Der Boden wurde schon mal erneuert. Aber unten nicht versiegelt ist teilweise Schimmel drinn. Das letzte Bild ist mit dem Foto richtung Bug im Steuerbord Stringer entlang Muss mal schauen.. was alles betroffen ist. Das größte problem ist der weiche Spiegel...
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport |
#187
Hallo Stefan
Da musst Du Dich dann wohl auch noch durchbeissen |
#188
Respekt vor soviel Ausdauer
Bernd |
#189
na ja meien Zeit ist leider begrenzt.
In dem Tempo kann ich nicht weiter machen. Sorry Das wird sich jetzt ziehen, muss leider andere Sachen machen, die dringender sind. So wird das ein Projekt über den Winter... leider... Wenn kir jemnd Tipps gebebn kann wie ich den Spiegel und die Stringer frisch aufbauen kann... sehr gerne Hab mit http://www.bootsservice-behnke.de/ telefoniert. Er empfielt den Aufbau mit Epoxi. Kann ich als Holz auch Birke Multiplex AW 100 nehmen wenn alles mit Epoxi getränkt wird? habe zu doiesem Thema einen neuen Thread aufgemacht. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 Gruß stefan
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport Geändert von stefan78h (13.07.2015 um 17:04 Uhr) |
#190
Hallo Stefan,
darf man fragen was die Teile und externen Arbeiten (hohnen , Kopf) am Motor gekostet haben?
Gruß Stefan PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe. Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren |
#191
@F21we
Zylinderkopf: - alle Sitze nachschneiden - 6x Einlassventil schleifen - Planen - Waschen =300€ - Teile habe ich bei Windy0386 bestellt siehe Preisliste auf seiner Homepage. - Hot Spark ca.60€ - Hohnbürste 100€ - Kolben habe ich die alten verwendet. - Abgasammler(schnäppchen) und Knie sind Neu. Sagen wir es läppert sich halt Stück für Stück... Es hat sich aber geloht! Das Boot hat halt die Bodenseezulassung.Damit ist Instandsetzen immer noch billiger als Neu.
#192
ok danke. Dann hab ich mal nen Anhaltspunkt. Fals ich meine doch noch herrichten will.
