Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 445Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 445
Alt 19.12.2020, 22:12
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist gerade online
Boot: Treibholzkisten
5.621 Danke in 1.157 Beiträgen
Wird das Sonntagsprojekt.
Soll was für die Küche werden.
Was soll ich da nur für einen Griff machen, schwierig ist ja ne blöde Klingenform.
Hits:	88
Größe:	55,4 KB
ID:	905425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	66,6 KB
ID:	905426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	55,8 KB
Hits:	78
Größe:	72,6 KB
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 20.12.2020, 00:01
User: 3512
Winterlagerzelt aufbauen.
Dank Corona quasi allein.
Und Stapler festfahren.
Ganz allein.
Schönes Wochenende!
  #253
Alt 21.12.2020, 08:15
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.224 Danke in 1.282 Beiträgen
Das wird ja mehr ein Hackmesser. Dabei ist zu beachten das wenn ich auf einem Holzbrett z. Bsp. Petersilie oder Zwiebeln hacke das ich beim Hacken selbst die Finger am Griff unten nicht ans Brett schlagen. Also die Hand die hackt muss hoch genug sein, der Griff muss genug Platz nach unten lassen für die Bewegung. Ich hab einige nette Küchenmesser, nur wenige davon eignen sich zum Hacken, ich fluche immer wenn ich was hacken will und hab das falsche Messer in der Hand und hau mit den Fingerknöcheln aufs Hackbrett. Ich würd den Erl schmaler machen und unten noch was wegnehmen.
Alt 21.12.2020, 14:37
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.127 Danke in 2.013 Beiträgen
Ich bring zur Zeit das Haus auf Vordermann
Fassade reinigen Parket und Dielen abschleifen und lackieren, malern, Elektrik neu.... na sowas eben...
Name:	Dielen geschliffen.jpg
Hits:	67
Größe:	55,3 KB
ID:	905605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Parket geschliffen.jpg
Hits:	63
Größe:	62,5 KB
ID:	905606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Dielen lackiert 1.jpg
Hits:	64
Größe:	56,5 KB
Name:	Parkett lackiert.jpg
Hits:	67
Größe:	74,7 KB
ID:	905608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	50,7 KB
ID:	905609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	51,7 KB
Hits:	71
Größe:	102,9 KB
ID:	905611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	90,5 KB
Gruß Stefan
  #255
Alt 21.12.2020, 21:01
Ja danke sollte am Griff ja eh auf eines der drei Papiermodelle umgearbeitet werden, aber...
Dann sah ich ihn. Den Härteriss auf der Klinge.
Mal sehen was ich nun daraus noch machen kann. Vlt sowas wie ein Falken von Brusletto.
Angehängte Grafiken
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 22.12.2020, 09:46
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
246 Danke in 77 Beiträgen
da will ich auch mal kurz mein Winterprojekt vorstellen
Da ist mir doch neulich ein Kleinschwein in gut Aufbaufähiger Substanz zugelaufen. Bis April sollen die 10,5 2Takt-Ost-Mustangs wieder wiehern.
Hits:	63
Größe:	160,9 KB
ID:	905671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	174,0 KB
ID:	905672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	162,0 KB
Hits:	54
Größe:	160,0 KB
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
  #257
Alt 22.12.2020, 09:58
User 46996
Nun wo ich deine schöne Mustang sehe, erinnere ich mich an meine zerlegte Jawa 50 Typ 20 - da war ich so genervt über eine wohl eingelaufene Kickstarterwelle und die damit erneut verbundene Undichtigkeit, dass ich da nicht weiter gefummelt habe.
Vielleicht kennst du da ja zufällig jemanden, der sich dieser Motoren zwecks Überholung annimmt - ich hab da nämlich keinen Bock mehr drauf
Was steht bei deiner Mustang so alles an Arbeiten an ?
Daniel
Alt 22.12.2020, 10:44
Hallo Daniel,
Kurz zur Aufklärung: mit Mustangs meinte ich die 10,5 PS die der Motor hat.
Das Motorrad ist eine MZ ES150/1 mit Baujahr 1970.
Zu machen ist hauptsächlich etwas Kosmetik.
Der Kettenkasten fehlt incl. Tachoantrieb, Der Regler für die 6V Anlage ist hin und nach 20 Jahren Stillstand muss der Moter einmal auseinander und neu gelagert und gedichtet werden. Der Tank muss entrostet und versiegelt werden und der Vergaser einmal komplett gereinigt. Die Bowdenzüge und die Tachowelle werde ich ersetzen und auch die Speichen austauschen.
Mäntel und Schläuche müssen sowieso neu gemacht werden.
Ach und Bremsen werden auch neu gemacht.
Danach kann man mal schauen ob sie so läuft oder noch etwas Zuwendung braucht
Hits:	49
Größe:	75,1 KB
  #259
Alt 22.12.2020, 10:59
User 46996
So machst das natürlich Sinn !
Danke dir natürlich dennoch für die Erklärung und viel wichtiger für das Auffrischen meiner Erinnerung, dass das Teil noch zerlegt im Schuppen liegt
  #260
Alt 22.12.2020, 13:05
Jawa 50 Typ 20
Daniel
Hallo Daniel
der schlimmste Hobel den ich in meiner Jugend geritten hab. Das war aber auch eine Montagskonstruktion und so hässlich das sie schon wieder gut aussah...
Alt 22.12.2020, 13:06
Das ist natürlich ärgerlich aber ich bin sicher du machst da was Schickes draus.
Alt 23.12.2020, 07:20
User 46996
Hallo Daniel
stimmt, daher habe ich sie gekauft, ich find die Form tatsächlich recht hübsch aber die Technik und Konstruktion ist echt dürftig.
Damals war ich mehr so auf Kreidler, Zündapp, Simson und Hercules unterwegs- Als ich dem Siegerland den Rücken gekehrt hatte, konnte ich meine 12 Schätzchen allerdings nicht mitnehmen.
Sehr ärgerlich - in Hinblick auf den Wertzuwachs
Alt 23.12.2020, 09:00
Da komm ich ins Schwärmen.... nach der Java kam eine Hercules RX80...die ging ab wie Schmitts Katze. Die letzten Jahre hab ich Ausschau nach einer Honda Dax 50ccm gehalten aber auch die Preise sind explodiert. Wird wohl nix mehr mit Moped bei mir.
Alt 25.12.2020, 12:35
Projekt abgeschlossen
Hits:	126
Größe:	69,2 KB
Gruß Stefan
  #265
Alt 25.12.2020, 15:41
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
912 Danke in 253 Beiträgen
Standard Schneid-/Abdeckbrett
Habe über meine Spülbecken zwei Bretter gefertigt. Zur Vergrößerung der Arbeitsfläche und als Schneidbrett.
Gruß Markus, der sich wahrscheinlich nicht traut die schönen Bretter zum Schneiden zu verwenden
Hits:	111
Größe:	99,6 KB
ID:	905966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	109,6 KB
ID:	905967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	130,6 KB
Neues gebrauchtes Boot und happy
  #266
Alt 25.12.2020, 16:07
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
7.270 Danke in 2.651 Beiträgen
Auf sowas schneidet man nicht.
Auf sowas legt man andere Bretter, die dann im Weg sind.
Kann ich gut verstehen. Schöne Arbeit!
Gruss, Dirk
  #267
Alt 07.01.2021, 12:58
Klarlack 1K ist drauf in drei Schichten. Jetzt kommt die Justierung der Bünde, Einbau der Mechaniken und Technik, alles verlöten, testen. Spass haben. Wird aber noch zwei Wochen verschlingen denk ich. Wenn fertig kommt nochmal ein Foto.
Hits:	787
Größe:	91,4 KB
  #268
Alt 08.01.2021, 10:41
hab die Nacht dran gesessen, gelötet und montiert.. So langsam wirds tatsächlich eine Gitarre...
Hits:	76
Größe:	46,3 KB
ID:	907244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	58,9 KB
ID:	907245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	76,7 KB
Hits:	84
Größe:	51,4 KB
ID:	907247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	59,1 KB
ID:	907248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	68,5 KB
  #269
Alt 09.01.2021, 08:24
User: 3512
Mal ein Projekt der anderen Art:
4 jähriger Wallach, neu im Stall bei uns zur Ausbildung seit Sylvester
Aber eher Frauchens Projekt als meins.
Aber die Arbeit bleibt natürlich an allen hängen ;)
Grüße!
Hits:	112
Größe:	78,8 KB
  #270
Alt 09.01.2021, 11:05
Grüße!
Schöner Wallach... ich bin auf einem Gestüt groß geworden - ich vermisse die Möglichkeit jeden Tag zu reiten und den Umgang mit den Pferden leider sehr. Ja ist Arbeit, aber macht doch auch Spass, oder?
Alt 09.01.2021, 11:50
User: 3512
Na klar. Meine Frau macht das nur Hobbymäßig, aber beide Töchter sind im Leistungssport unterwegs und steigen Grad von Pony auf Pferd um.
Das macht total Spaß zu sehen wie die sich entwickeln und was die beiden leisten. Auch menschlich wie sie mit dem "Druck" umgehen, Ehrgeiz und Enttäuschung. Naja. Halt erwachsen werden.....
Aber mir macht die Arbeit drumrum natürlich auch Spass, sonst würde man das sich nicht antun
Chrischan
  #272
Alt 12.01.2021, 09:14
fast ....
Bünde sind justiert, Saiten sind drauf. Es macht schon Lärm wenn man es anschließt aber brummt noch. Die Klinkenbuchse ist chinaschrott...wird heute nochmal getauscht. Damit ist das Projekt dann wirklich fertig. Ich kanns noch gar nicht glauben so wirklich. *froi*
Hits:	601
Größe:	99,3 KB
  #273
Alt 12.01.2021, 09:22
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
377 Danke in 162 Beiträgen
Ahh hier sind Gitarrenbauer unterwegs. Ich hab das zwar nicht ganz so komplett gearbeitet (Hals ist jeweils gekauft, Bodies selber gemacht). Im November fertiggestellt, die eine bekommt nochmal eine Klarlack Kur...
Hits:	625
Größe:	47,1 KB
ID:	907721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	644
Größe:	75,6 KB
  #274
Alt 12.01.2021, 09:26
Boot: Make 25
Ja und den hier natürlich.....
Zu 95% fertig
Hits:	615
Größe:	95,6 KB
ID:	907723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1018
Größe:	158,9 KB
  #275
Alt 12.01.2021, 09:53
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.395 Danke in 504 Beiträgen
Hits:	91
Größe:	101,4 KB
Mein Projekt nimmt auch Gestalt an.
Gruß Ralf
Aktuelles von Bootsteile Enßlin GmbH on-yacht.com Werbeforum 0 09.01.2012 08:13
Aktuelles Thema Peter. Kein Boot 24 21.05.2009 00:04
aktuelles Bild Pasman - Uglan diri Mittelmeer und seine Reviere 15 30.09.2008 17:45
aktuelles Seewetter VirginWood Kein Boot 21 20.03.2004 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
