#226
Hallo Leute,
was mann so nach einer Woche schaffen kann ist schon der Wahnsinn.Das aufbocken wahr schon so eine Sache, aber ich habe mich ja genügend im Forum belesen ![]() ![]() ![]() Geändert von rocky_72 (27.05.2015 um 13:59 Uhr)
#227
Ich habe die Vorstreichfarbe auf das Oberschiff aufgetragen und das alles mit einer 100er Rolle. Im gesamten muss ich sagen ist es mir richtig gut gelungen.
#228
Auch diesen habe ich mit der Rolle aufgetragen und es ist hier eine Nase entstanden, bin eben kein Profi.....
#229
Badeplattform angebaut und die Stoßleiste mit Gummi angebracht.....Die Kuchenbude wurde auch überarbeitet neue Reisverschlüsse ist zwar nicht mehr die neuste aber ich hoffe das das Wasser draußen bleibt....
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Geändert von rocky_72 (27.05.2015 um 13:59 Uhr)
#230
Das wichtigste kommt fast zum Schluss. Ich habe einen Probelauf meines Motors durchgeführt um sicher zustellen das meine Probefahrt nicht ins Wasser fällt. läuft läuft und läuft....
#231
Hallo Leute, kann mir jemand sagen wie ich diesen Schlauch wieder befestigen kann. Ein neuer Schlauch ist bestellt da der alte morsch und verbraucht war. Es wird dazu ein Messingring geliefert der ganz leicht auf den neuen Schlauch passt. Wie bekomme ich diese Pressverbindung wie bei dem alten Schlauch war wieder hin, denn da war der Messingring MEGA fest drauf. Kann es sein das wenn ich die Mutter reinschraube/anziehe das darurch ein Pressverbindung zum Schlauch hergestellt wird. HILFE HILFE Geändert von rocky_72 (27.05.2015 um 13:59 Uhr)
#232
#233
Ich hatte ja noch ein paar Beschädigung am Rumpf zu reparieren und da habe ich gleich die Wasserlinie und oben gleich mal mit gemacht. Ich war bei den blauen Topcoat nicht schnell genug und habe zwei Ladungen verschossen
#234
Es geht in den Endspurt, ich habe mal die Kuchenbude imprägniert. Hierfür habe ich Acrylgrundierung genommen. Die Plane ist auf alles Fälle stabiler geworden, ob es dicht ist wird sich zeigen.
Geändert von rocky_72 (27.05.2015 um 13:59 Uhr) |
#235
Hallo Leute, ich habe auf der Anzeige bei angeschlossenen Kabel am Öldruckgeber vollen Ausschlag des Zeigers. Auf ein Scala 1-10 steht er bei 12. Mache ich das Kabel ab und halte es gegen Masse, geht der Zeiger auf dem Instrument auf 0 bzw. 1. Warum wird mir kein Öldruck angezeigt. Der Motor war zum Zeitpunkt ist aus. Selbst wenn ich den Motor laufen habe steht er auf 10. Was liegt hier für ein Fehler vor? Danke Kollegen
#236
Not macht erfinderisch. Der Geber funktioniert ja noch und ein neuer passt nicht in die Geldbörse. Also habe ich einen vorläufige Lösung gefunden um den Geber weiter zu nutzen. Natürlich werde ich ihn erst fest machen wenn meine Hydraulik komlpett ist um den Geber so einzustellen das ich die optimale Wirkung der Anzeige habe.
#237
Hallo Leute, ich suche eine Möglichkeit einen klappbaren Lichtmast zu bauen. Der Kreis soll mein GPS Empfänger sein und das Viereck die DHI Beleuchtung. Welche Möglichkeit habe ich diesen klappbar zu bauen.
Danke Geändert von rocky_72 (27.05.2015 um 13:59 Uhr) |
#238
Hallo Leute, nun ist die Probefahrt (Saale Wettin)positiv zu Ende gegangen und ich bin schwer beindruckt wie das Boot abzieht natürlich auch der Verbrauch ist beeindruckend.....
![]() An dieser Stelle noch an alle die am Projekt beteilt waren ein Mega Dankeschön besonders Walter und Schwarznase81, Hermann..... TOP FORUM ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Geändert von rocky_72 (27.05.2015 um 13:58 Uhr)
