#276
@Florian
Hat es funktioniert? |
#277
Guten Abend!
Könnte mir jemand sagen ob ich ein Y Kabel oder die Junkbox benötige um 2 Motoren mit dem Gateway „Multi“ zu verbinden? Falls beides geht, was ist der Unterschied?! Schön Grüße Andreas |
#278
Kann das sein das es nur noch eins gibt für Multi und Single und das sich die Artikelnummer dadurch geändert hat?
https://www.hafner-bootszubehoer.de/...8m0105243.html |
#279
Die Nummern haben sich geändert und das Singel ist etwa 100€ billiger, so wie ich das mal gesehen hab.
Frag doch mal Cyrus, der kann es Dir genau sagen. z.B: https://www.schiffszubehoer.eu/MODUL...er-Ersatzteile
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! Geändert von Michael F (29.08.2018 um 08:48 Uhr) |
#280
Ich habe mit dem Händler Rückspreche gehalten, das Single wurde aus dem Programm genommen und es gibt nur noch das Multi.
#281
In den Stecker der Vorne in der Anzeigentafel liegt den Aktiv Trim einstecken Ein Kabel vom Motoranschluss zu einer JB und da die Gateway und einen Endwierstand dran machen, würde das so gehen? |
#282
Mal ne Frage in die Runde, habe die SC1000 und auch die SC100 verbaut. Bräuchte jedoch eine Verlängerung der SC100, ein System Link Verlängerung.
Jemand Ahnung wie hierzu die Teilenummer ist? Habe leider nichts gefunden..... |
#283
Stecker abschneiden und alle drei Farben verlängern.
Es gibt natürlich Verlängerungen aber ab 29€ usw die € könnte man sparen.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! Geändert von Michael F (24.01.2023 um 00:08 Uhr)
#284
habs mir bestellt..... ging noch 20 Euro inkl. Versand....
#285
Kann mir einer sagen wo ich so ein Gateway bestellen kann? |
