#276
Gesendet von meinem HEY-W09 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo |
#277
Gruß 'Zippo |
#278
Puuhhh [emoji848] verdichtet sich der pumpring richtig. Also merkst du Widerstand beim pumpen?
Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk
Allen immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.... Gruß Daniel |
#279
#280
Gruß 'Zippo |
#281
#282
...Ein bisschen was gibt es auch zu berichten. Die Gardinenschienen sind montiert. Jetzt warte ich nur noch auf den Stoff dafür. Dann wird genäht und wieder ein kleiner Punkt abgeschlossen.
Die Wahl des Stoffes für das neue Camperverdeck ist auch abgeschlossen. Es wird auf jedenfall Sunbrella. Farbe ist auch ausgewählt LG Daniel Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk
#283
Hallo zusammen, weiter geht's [emoji41]
Die drei Gardinen wurden fertig gestellt und montiert. Zudem ist die "Elektrische Toilette" verbaut. Das Teil ist easy gegen die originale mit Handhebel zu tauschen. Funktioniert einwandfrei. Ist zwar schon sehr laut, dafür ist aber ein Häcksler verbaut und es funktioniert ohne tausend Membrane die ständig kaputt gehen. Zudem habe ich noch einen Aktivkohle Filter am Abwassertank montiert. Der Geruch wurde doch wahrgenommen. So wird es jetzt unterbunden. Am Donnerstag fange ich mit der Rekonstruktion des neuen Steuerstands an. Wenn der fertig ist geht's ans Bugstrahlruder ) LG Daniel Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk
#284
..Da weiß jeder im Hafen was Du gerade gemacht hast...
Aber egal, irgendwann kennt man alle Geräusche.. |
#285
#286
Und noch ein kleines Update...konnte es nicht sein lassen schon einmal Platz zu schaffen [emoji16][emoji10]
Das mittlere Brett wird noch ausgeschnitten. Aber erst wenn Tunnel und Strahlruder da sind. Damit nur das weg kommt was weg muss. Erstmal wieder 2 Müllsäcke voll mit Schaum entsorgt [emoji850] Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk
#287
Ich hatte mal überlegt, vor deinem Loch eine Klappe für Stauraum zu montieren.
Die Strebe ist da allerdings suboptimal. Gesendet von meinem HEY-W09 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo |
#288
#289
Sollte mit Azeton weg gehen...
Ab er Achtung, bei kauf größerer Mengen gerät man auch mal in den Blickwinkel diverser Ermittlungsbehörden (wegen Molotov und so...).
Gruß 'Zippo |
#290
#291
So weiter geht's. Heute beide Tankgeber eingebaut. Abwasser und Frischwasser. So kann ich mir die Füllstände im Simarine anzeigen lassen.
Zudem habe ich angefangen den Steuerstand neu zu gestalten. Erstmal alles nur provisorisch. So das ich optisch etwas sehen kann. Da ich jetzt ungefähr das Layout habe werde ich nächste Woche von hinten nach vorne anfangen alles vernünftig zu machen. Ich möchte erst eine große Platte gerade hinten einkleben und dann richtig einlaminieren. Wenn das alles fest und richtig stabil ist arbeite ich nach vorne um das Plotterbrett zu montieren. Dann wird auch da alles einlaminiert. Zum Schluss kommt ein kleinerer halbrunder Kasten oben drauf. Dann wird alles so fest wie es nur geht laminiert. Anschließend habe ich mich dazu entschieden das Teil weiss zu machen. Das einzige was schwarz wird ist die Glasplatte in die die Plotter kommen. Die werde ich mit Distanz ein kleines Stück abheben und eine dezente Beleuchtung dahinter bauen. Ich denke so passt das ) Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk
#292
Hallo Daniel,
verfolge deine Umbauten und warte immer schon sehnsüchtig auf deine bebilderten News ;o)! Dein letzteres Cockpit sieht viel besser aus! Ein Designtip vielleicht von mir... unter deinen Anzeigenelementen eine Rauchglasscheibe (Farbe, wie die verbauten Anzeigedisplays) in Grösse der Sperrholzhalteplatte anfertigen zu lassen... sehe bestimmt mega aus!? Ich will mich natürlich nicht einmischen, denn was Du da fabrizierst ist schon Hammer... gerade die Bügelanpassung und der Neubau der Elektrik waren imposant! VG Sören
#293
Aktuell bin ich tatsächlich nicht so viel an der Crownline am arbeiten wegen der Zeit... und weil ich ja noch das zweite Projekt am Bein habe wo ich im Moment nicht mehr weiß wie ich damit weiter verfahren soll...aber naja kommt Zeit kommt Rat [emoji570] Was deine Idee betrifft bin ich auf jedenfall sehr dankbar gute Tipps schaden nie [emoji41] wenn es soweit ist werde ich da auf jedenfall drüber nachdenken [emoji41] Es geht nun ein wenig weiter. Noch nicht so viel aber etwas. Der Auschnitt für das Bugstrahlruder ist vorerst soweit fertig und der Teppich ist wieder verlegt. Die Leisten sind montiert. Heute habe ich das Stück Teppich auf den "Deckel" geklebt und die Tischhalterung wieder eingebaut. Nächste Woche wird der Teppich angepasst an den Deckel und dann ist das wieder zu. Das Bugstrahlruder habe ich heute im Set bestellt. Es wird ein Lewmar 140tt mit allem drum und dran. Nächste Woche werde ich am Steuerstand weiter machen. Denn erst wenn der fertig ist kommt ein neues Loch ins Boot [emoji16][emoji85][emoji570] Grüsse Daniel Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk
#294
Weiß einer, wo das Relais für die Ankerwinde ist.
Ich vermute hinter dem Schalterpanel in der Kabine und hoffe nicht hinter den Schalterpaneln am Steuerstand... Die will ich nicht nochmal abschrauben. Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo |
#295
Wenn der Tisch auf dem Deckel sitzt: hält das vernünftig?
Der Deckel muss ja ordentlich fixiert werden, damit der Tisch dann nicht wackelt.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
#296
Die Frage ist eh wann ich den wirklich mal benutzen werde. Wir haben vorne in der Sitzecke unser Bett. Der Tisch liegt im umgebauten Zustand ja nur auf ohne den Fuß...also das sollte schon gehen LG Daniel Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk
#297
Unter dem Schalt/Gashebel der Getränkehalter LG Daniel Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk
#298
Wow, da wäre ich nie drauf gekommen.
Ich schaue mal nach, Danke Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo |
#299
Soooo Leute... Ich habs getan [emoji85]
Die Markierungslöcher sind gebohrt. Sie fluchten perfekt und kommen da raus wo sie sollen 🫥[emoji16][emoji16][emoji41][emoji85] Am Donnerstag baue ich mir das Anzeichengerät und zeichne dann alles an. Dann wird direkt ausgesägt und geschnitten. Habe mir überlegt den Tunnel soweit vorzubereiten das ich ihn am selben Tag einkleben kann, wenn ich den Steuerstand weiter klebe. Dann hab ich quasi einen Epoxid Day [emoji85] Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk
#300
Daniel woher wusstest du die Position für die Bohrungen?
Nach Gefühl ?
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
Crownline 250 cr 5,0 | philip01ski | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 08.03.2011 09:33 |
Wer kennt die Daten der Crownline 250 CR | Robert-B | Allgemeines zum Boot | 11 | 07.03.2011 14:36 |
betriebsanleitung für Crownline 250 cr bj 1993 | blindfisch1 | Allgemeines zum Boot | 3 | 27.03.2010 19:27 |
Mein neues Boot aus Amerika ist da... Crownline 250 CR | mattiju | Allgemeines zum Boot | 46 | 30.07.2009 11:33 |
Crownline 250 CR | Gauner | Technik-Talk | 23 | 15.10.2008 14:02 |
