Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
Mal wieder ein schönes Projekt! Aber wenn ich das hier so lesen bin ich doch froh das ich wieder ein Mobo bauen werde...
By Karsten
Wieso? Ist doch auch nur ein simpler Rumpf. Nicht anders als eine Crackerbox, nur grösser.
Nicht der Rumpf ist bei mir das Problem.... Die Segel, der Baum usw usw ... Davon habe ich gaaaar keine Ahnung.. Und das erschwert es mir ungemein... Bin noch nie wirklich gesegelt... Kenne daher auch die Bezeichnungen der "Teile " nicht.. Geschweige denn wie sie aufeinander abgestimmt werden müssen.
By Karsten
Faule Ausrede, man kann alles lernen.
Andrea hat ja auch vor dem Opti nicht gesegelt und hat das gelernt. Mach doch mal AERO segelfertig und leg los. |
ich kenne die Bezeichnungen auch noch nicht, vom Segeln hab ich nur etwas Ahnung, mit meinem Opti klappt das schon so einigermaßen aber alleine gehe ich noch nicht segeln, da muss immer jemand mitgehen, falls ich ihn nicht mehr reinholen kann, was gar nicht so einfach ist. Noch segelt das Boot dahin wo es hin will und nicht wohin ich möchte. Das ist alles eine Frage der Übung. Seit ich auf dem Hooksiel-Treffen bei Emotions mitgesegelt bin, hab ich in ungefähr einen Plan, was passiert wenn man kreuzt usw. Wenn beim nächsten Treffen deine AERO fertig ist, dann bekommst du eine super Einweisung von Axel und Lothar. Hab keine Angst davor, ich baue auch ein großes Segelschiff mit noch weniger Ahnung von der Materie wie du.
Liebe Grüße Andrea
Der Anfang ist gemacht. Rumpfplan der US Star45 Klasse auf 1:5 vergrößert . Ansonsten wird nach Vorbild 1930 gebaut, wenn das Gewicht reicht, mit allen Originalfunktionen.
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... |
wieo schaut das bei euch immer so gut aus
Es grüßt → Flo ← |
Florian jeder Rumpfbau ist anders.
Du bist doch noch gar nicht fertig. Außerdem hat dein Boot viel weniger Spanten und du hast auch noch nicht alle Leisten eingezogen und mit der Beplankung angefangen. Nur Geduld das wird schon werden, wenn du alles richtig gemacht hast, dann sieht es bei dir auch bald so aus. Die Beplankung machts aus. Du musst nur ganz sorgfältig arbeiten. Mehr nicht. Hast du dir die Klammern besorgt? @ (B)eule Respekt, super Arbeit wann hast du denn mit deiner US-Star zu bauen angefangen? Klasse Anfang.
Liebe Grüße Andrea |
WEIL:
Wir genau hinkucken, genau arbeiten, genau lesen, zweimal überlegen, uns Zeit lassen, zu wenig Geld haben, um alles 3x zu machen, was vergessen? Ja, die Anleitung lesen, falls vorhanden, dann alles genau so machen, wie es beschrieben ist, und nicht modifizieren, bevor der Bau beendet wurde. |
@Andrea.." gestern um 11:30 Arbeitszeit bis jetzt knapp 10 Stunden mit Spantensägen.
Feierabend, die Werft schließt, der erste Lack ist drauf.
Sach ma, Feddo, bist du in ein Wurmloch gefallen? Du bist ja fertig, bevor andere anfangen!
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
Das Unterwasserschiff war doch nur 3 Stunden Planken und schleifen.
Das Tempo liegt an dem Baustoff.... 3mm Balsa Spanten 3mm Pappelsperrholz. Werd bei dem Boot jetzt mal testen, wie sich eine "Beschichtung" mit leichtem Rippstop im Lack macht, muß ja auf jedes Gramm achten.
Bei mir dauert das erheblich länger,
hab halt noch nicht die Erfahrung. Schleifen ist bei mir auch mühsamer. Dein Tempo ist unschlagbar. Du baust im Akkord. Dein Rumpf wird einfach toll.
Das Star Boot wird ja mit schwergewichtiger Crew gesegelt - bekommt Ken dann ein paar dicke Pullis an?
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
So, der Rohrumpf ist runter von der Hellig.
700 Gramm
Wo gibst du das in Auftrag? Ich hab mir hier mal was drucken lassen. Ging auch recht gut. Allerdings muss sich das dann massen mäßig auch ein wenig lohnen - sonst rechnet sich das nicht. Oder eben selbst machen. Welches Holz nimmst du? Hab ich das mit Spanplatte 3 mm richtig verstanden? Pappel soll auch ultraleicht sein. Siehe hier
Erstmal: DAS ist nicht meinRumpf, ich habe im Moment leider keine Zeit, mein Beitrag hier sind nur die Spantausdrucke.
Die Drucke habe ich selbst gemacht, wo es nicht passte eben in 2 Teilen. als Holz habe ich Birke Multiplex. |
He else,
achso, da hatte ich den vorhergehenden Post offensichtlich falsch verstanden - sorry . Aber interessant das du Birke verwendest. Das sollte ich auch mal versuchen. Danke für die Info! |
Macht mit, auf das wir eine Flotte bekommen. Ich lasse die Star 45 Pläne bei Staples auf 121% drucken, das ergibt A1 und kostet nicht die Welt. Da wird dann nur der Kiel, Baum und die Backstagen an das Original angepasst.
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... Geändert von (B)Eule (26.09.2012 um 09:23 Uhr) |
Sicher mach ich mit, ich eröffne doch keinen Trööt und bastel das Ding nicht
Ich hab nur im Moment eine Baustelle im Haus, und muss da noch ein wenig tun, wobei mir ein Boot durchaus lieber wäre..... Brauchst mir die Drucke nicht schicken, ich hab die Spanten ja schon selbst ausgedruckt. aber vielen Dank für das angebot! Allerdeings würde ich lieber meinen eigenen entwurf bauen, dann bin ich schuld wenn´s nicht passt. |
Wer, wie baut ist doch gleich ;)
Gibt beim Original ja auch alle Ausführungen. Edel, einfach, Zweckbau, Holz, GFK. Habe inzwischen auch schon Abweichungen in den verschiedenen Spantrissen gefunden ;) Die Klassenformel ist ja unverändert und kommt auf etwa die folgenden Daten. http://www.starclass.at/index.php/das-starboot Länge 1,39 Mastlänge 2,00 Baumlänge 0,90 Segelfläche 1,2m² Tiefgang 0,20 Gewicht 7kg (5,44Kg ohne Crew; Als Crewgewicht könnten die RC Einbauten gerechnet werden. 1,6Kg) Ballast 3,5Kg
Das sind auch exakt meine Maße.
Im Original gibt es immer toleranzen, innerhalb derer man konstruieren kann. Es ist also sehr interessant, welche Rümpfe durch ausnutzen der Toleranzen schnell, und welche langsam sind. Ich bin da sehr gespannt. |
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... Geändert von (B)Eule (26.09.2012 um 12:11 Uhr) |
So richtig Baufortschritt kann man das nicht nennen......
aber ich hab mir Pappelsperrholz gekauft (5 A2 Platten für 9€) und ein paar Leisten, und gedenke dann mal anzufangen. Die Spanten habe ich nochmal auf Strak kontrolliert, ausgedruckt und aufgeklebt. Zwischendurch wurde AERO´s bzw. Elsekens Helling wiederaufbereitet, allerdings mussten die Vierkantleisten etwas enger gesetzt werden, weil die spanten beim Star dünner sind. Nachher will ich ein wenig sägen, leider habe ich vergessen, mir rechtzeitig Schleifbänder zu kaufen, die sind vor Donnerstag nicht hier.... |
