Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 13.11.2014, 17:17
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.465 Danke in 2.442 Beiträgen
zur Wartung der Antriebe muß das Boot natürlich raus, Frostschutz kannst du natürlich auch ablassen und über die Schläuche einfülle, was ein paar Nachteile hat und auch oft schief geht,
nur auf einen Frostwächter würde ich mich jeden Falls nicht verlassen, es gibt genug Gründe warum im Hafen der Strom ausfallen oder abgestellt werden kann
die Nummer mit war immer frostfrei kennen einige aus Kroatien auch und selbst da sind schon Motoren kaputt gefroren
dein Hafenkapitäns gibt dir sicherlich keine Garantie auf seine Aussagen, aber das muß jeder selbst wissen
Im Wasser liegend, muss es schon mehrere Tage zweistellige Minusgrade geben , bevor da etwas so durchfriert dass es platzt...denke ich
Zitat von AKL44 Beitrag anzeigen
Dann fangen wir mal mit dem Frostschutz an.
Ich hab gelernt:
Seeventil Schließen und dann über den Seewasserfilter solange Frostschutz ( Giesskanne - richtiges Mischungsverhältnis ) reinkippen, bis man sehen kann, dass hinten am Z Frostschutz rauskommt.
Das im anderen Kühlkreislauf Frostschutz ist, setze ich mal voraus
Wassertank leeren. Mein Stegnachbar kippt billigen Korn in seine Wasserleitung....vermutlich freut er sich aufs auswintern....
Andi
Ich gehe mal davon aus, dass die Bayliner von Milagros keine Zweikreiskühlung hat...
Was Chanor geschrieben hat passt soweit, denke ich.
Für die Stromausfallphobikern habe ich was:
GSM Funksteckdose mit Thermometer. Meldet per SMS wenn Strom weg oder wieder da ist, kann man jederzeit per SMS den Status (z.B. Temperatur) abfragen, kann auch in einem festgelegten Temperaturbereich, z.B. bei 0° ein und bei 3° aus, als Frostwächter eingesetzt werden.
http://www.gsm-one.de/shop2/index.ph...roduct&info=48
vorausgesetzt man steckt einen Heizer ein
Aktuell herschen in meinem Boot 13°C (ohne Heizer), gerade per SMS abgefragt
Meine Kleine ist jetzt die dritte Saison im Wasser und ich lasse dieses Jahr sogar das Trinkwasser drin...was im Übrigen die alten Hasen in unserem Hafen schon seit Jahren machen.
(soll aber keine Aufforderung zur Nachahmung sein)
Btw Milagros ist doch ein Mädchenname, gell
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 13.11.2014, 17:55
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Mein Motor (Mercruiser 228, V8, 5l) ist nicht eingefroren, als das Boot über Winter im Wasser liegen mußte. An Land ging das dann leider sehr schnell, weil es in dem Moment auch von unten richtig kalt werden kann. Nur mal so zur Info.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 13.11.2014, 18:25
billi billi ist offline
32.915 Danke in 20.058 Beiträgen
trotz das der Bayliner, wie meiner auch, keine Zweikreiskühlung hat,kann man es eventuell so machen wie von ANdi beschrieben.
Voraussetzung dafür ist ein Bravo ANtrieb, dann ist der Impeller am Motor.
Dann ein Absperrhahn und ein Sewaserfilter. Dies ist normalerweise vom Werk bei Baylienr auch nicht verbaut. (hab ich gerade nachgebaut)
Dann einfach den Motor Warmlaufen lassen
Motor Aus
Seventil schließen
Seewasserfilter auf und mit Glysantin füllen.
Motor an und Glysantin nachfüllen.
Ca. 10l Gemisch sollten reichen.
Motor aus Gefüllten Seewasserfilter schließen und Seeventil auf (so geht auch Glysantin in den Ansaugtrackt.
Fertig ist der Motor.
Wenn kein Sewasserfilter verbaut ist:
Enwässerungshahn öffnen (4 Stück)
Schlaüche vom Thermostatventil abnehmen.
Glysantin in die Schläuche füllen
wo es aus den Entwässerungshähnen rausfließt diese schließen.
Dicken Schlauch von der von unten kommt mit Gysantin füllen bis es oben rauskommt Alle Schläuche wieder montieren.
Hier wird es gut erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=_bxp...Rryk3hOgdU1NHg
Alt 13.11.2014, 18:27
Trinkwasseranlage mach ich nur leer und blase alles mit dem Kompressor durch.
Die Toilette wird bei mir ebnefalls mit Glysantin gespühlt
Alt 13.11.2014, 19:50
maloe maloe ist offline
1.711 Danke in 934 Beiträgen
Bleibt deine Julia im Wasser über den nächsten Winter?
Gruß Martin
Alt 13.11.2014, 19:51
diesen WInter ist sie an Land. Nächsten Winter hab ich bisher vor sie im Wasser zu lassen.
mein altes Boot blieb öfters im Wasser und kam nur alle 2 Jahre an Land. So will ich es wieder halten.
Alt 13.11.2014, 20:11
Benutzerbild von bavarian
bavarian bavarian ist offline
Boot: Astondoa 58 GLX
770 Danke in 422 Beiträgen
Ich lasse immer Glysanthin in der Toilette stehen, damit die Dichtungen nicht trocken werden. Trinkwasseranlage leer sowieso und alle Hähne auf "auf" stellen, nur schraube ich seit 2 Jahren den Kopf der Heckdusche ab, da zwar damals die Leitung leer war, im Kopf selbst aber anscheinend noch ein Rest Wasser war und das den Kopf gesprengt hat. Ist zwar nur ein 5 Euro Teil, macht aber Spass, im Frühling den Wassertank zu füllen, die Pumpe einzuschalten und den Wassertankinhalt dann in der Bilge zu finden
Da ich Zweikreiskühlung habe und im Salzwasser liege, ist das im Prinzip alles bei mir, wenn alle Seeventile geschlossen sind.
Bei mir in der Marina (Punat) gibt es noch den Service, dass man ein mal pro Monat die Motoren warmlaufen lassen kann. Kostet für 2 Motoren incl Generator für 3 Monate insgesamt 100 Euro und die Batterien werden auch wieder geladen.
Michi
Gruss, Michi
Alt 14.11.2014, 05:02
Gruss, Michi
Ich habe in meinem Bootsleben schon "gefühlt" 10 Duschköpfe gekauft, weil ich sie immer wieder vergessen habe
Jetzt schraube ich den Kopf ab, blase einmal kräftig rein und schraube ihn dann wieder drauf, das hat gereicht die letzten Jahre.
Das schließt aber nicht aus, dass etliche Liter im Frühjahr in der Bilge sind, weil ich immer wieder vergesse die Hähne zu schließen bevor ich die Wasserpumpe einschalte
Pedro
Alt 14.11.2014, 06:04
bei mir hat es auch schon zwei Duschköpfe gekostet. Meine schraube ich ab, blase sie durch und lege sie ins Waschbecken.
den Einschalter für die Pumpe klebe ich mitlerweile mit einem Streifen Krepp abn. Das erinnert mich im Frühjahr dran, dass ich die Hähnen schließen muss bevor ich einschalte.
Alt 14.11.2014, 12:44
Gute Idee, aber ich lasse im Frühjahr erst mal ein paar Liter Wasser durch die Hähne (Küche/Bad) und da läuft die Pumpe eh dauernd...bis mir einfällt, dass die Heckdusche auch offen ist, sind schon ein paar Liter in der Bilge
Ich hoffe im Frühjahr 2015 denke ich daran
Pedro
Alt 14.11.2014, 12:53
Ja ist verbesserungswürdig. Ich hab auch schon spät mitbekommen, dass ich den Ablasshahan vom Boiler noch offen hatte. Da waren auch ein Paar Liter in der bilge....
Vielleicht noch einen Zettel auf die Spüle legen oder an den Schalter kleben mit einer Checkliste was vor dem Einschalten der Pumpe zu geschehen hat.
Schlimmer wasr als ich zum Wassern kam und den Quickstop zu hause hatte. bis ich an den Kabeln war und diesen überbrückt hatte.....
Seither wird der quickstop über winter nicht mehr entfernt. Jetzt bin ich eh in einem Hafen wo das Umfeld besser ist.
Alt 14.11.2014, 13:32
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
Sind da deine Abflüsse noch geschlossen oder warum gelangt Waschwasser überhaupt in die Bilge? Da müsste ja das Waschbecken überlaufen.
Alt 14.11.2014, 13:38
du duscht also im Waschbecken ?
Pedro schreibt: .bis mir einfällt, dass die Heckdusche auch offen ist, sind schon ein paar Liter in der Bilge
Alt 14.11.2014, 14:33
Boot: SY Ohlsen "29
Als Nicht-Motorboot-Kenner ging ich bei einer Heckdusch davon aus das sie nach achtern rausduscht und die restlichen Wasserhähne sich typischerweise über Waschbecken befinden .
Achja, und Segler "duschen" zur Not im Waschbecken .. ja
Beste Grüße
Alex
Alt 14.11.2014, 15:00
Boot: Prion T-Canyon
Will es nur erwähnt haben:
Auch innen im Boot alles was einfrieren kann auszuräumen.
Aufgeplatzte Bierdosen stinken erbärmlich...
Und was ist mit dem Feuerlöscher?
Alt 15.11.2014, 14:23
Dies ist meine Heckdusche, der Brausenkopf zeigt nach innen, der Schlauchdurchbruch ist großzügig im Durchmesser, sodass der Schlauch gut raus und rein kann und durch dieses Loch fließt das Wasser in die Bilge...
und hier habe ich das Bild geliehen:
http://www.svb.de/de/whale-au-szlig-endusche.html
Wenn das Boot im Wasser bleibt, muss man auch nicht zwangsläufig alles an Flüssigkeiten (Getränke etc.) rausräumen, geschweige denn den Feuerlöscher, weil das Boot, bzw. die Kabine nicht kälter wird als das Wasser auf dem sie schwimmt.
Aktuell hat das Rheinwasser im Offendorfer See ca. 13°C und meine Kabine hatte dieselbe Temperatur.
Hits:	369
Größe:	21,0 KB
ID:	582564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	76,8 KB
ID:	582568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	72,2 KB
Pedro
Alt 15.11.2014, 16:29
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Wir bleiben auch im Wasser. Im Motorraum wird es (laufend gemessen) nie kälter als die Wassertemperatur vom Rhein. Im Salon ist es schon deutlich kälter, aber auch mal wärmer, wenn die Sonne scheint.
Der äußere Kühlkreislauf wird trotzdem mit Frostschutzmischung gefüllt. Der Fäkalientank bleibt offen, dann kann da nichts einfrieren.
An den Duschkopf habe ich bisher nicht gedacht. Den werde ich wohl abschrauben. Aber den Schlauch muss ich dann irgendwie verschließen... siehe oben...
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 15.11.2014, 21:54
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Zitat von milagrosro Beitrag anzeigen
also bis jetzt keine Hilfe meine Herren...
lg
Also für deine Überwinterung in der Karibik mit ruhigem Hafen sehe ich keine Probleme, soweit die Versorgung mit Kaltgetränken und netten Mädels nicht abreißt!
Will sagen: Deine gesamten Äußerungen sind etwas daneben. Wenn du Hilfe willst, könntest du dich bitte mal etwas an die Tastatur bemühen und mehr als halbgare Fragen eintippen.
-Boot, Motor, Überwinterungsplatz, Stillwasser, Strömung, Schiffsverkehr im Eis, Tiden, Schleusen usw.......
Wenn du da mal etwas an Infos investieren würdest, könnt man dir auch helfen ... ansonsten hast du oben genügend Infos bekommen.
HansH
......full throttle ahead!
Geändert von HansH (16.11.2014 um 13:33 Uhr)
Alt 19.12.2014, 12:50
10.141 Danke in 3.465 Beiträgen
Standard Gerade aus Oslo zurück!
Bin vor einer Stunde aus Oslo zurück und es hat mich wieder erstaunt, dass im Yachthafen von Oslo hunderte Segel und Motoryachten im Wasser überwintern. Das gleiche ist mir vor einigen Tagen in Göteborg auch aufgefallen
Nur hier in Deutschland packt man die Boote in Watte und macht ein riesen Brimmborium um das "Winterlager"!
Leider war das Wetter so schlecht(Nebel und Schnee),dass ich keine Fotos machen konnte
Aber schön war die Reise allemal
Alt 19.12.2014, 12:58
Ist auch auf der ganzen Welt so!
Nicht die Boote in Deutschland sind so empfindlich - es sind die Skipper. Ich bin mir sicher, das wesentlich mehr Boote im Winterlager zu Schaden kommen, als im Wasser.
HansH
Alt 20.12.2014, 16:17
User 58396
Alle größeren Yachten überwintern im Wasser, meine seit 16 Jahren ,die
vorherige über 10 Jahre
Grüße Gerrit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
