Alt 20.07.2015, 06:44
Benutzerbild von fink30
fink30 fink30 ist offline
Boot: Bayliner1952 classic 3.0 Bjh.1992
40 Danke in 15 Beiträgen
Standard Slippen mal anders
Hallo an die Gemeinde
ist es möglich beim slippen denTrailer nur bis zur Felgenkante
ins Wasser zu schieben?
Himtergrund ist ich möchte den Trailer nicht ins Salzwasser lassen, ein Kran ist weit und breit nicht vorhanden.
Antrieb in Trailerstelllung lassen, der Winkel könnte ziemlich steil werden oder? besteht nicht trotzdem die Gefahr das der Antrieb am Grund hängen bleibt oder das Boot kippt?
Vielleicht hat dies schon jemand mal probiert und könnte mir einen Tipp geben Danke.
Gruß Christian
Alt 20.07.2015, 07:08
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Geil, wir wissen weder wie dein Trailer aufgebaut ist noch wie tief das Wasser oder wie steil die Rampe ist.
Aber, grundsätzlich ist es möglich, bei mir sieht nur die letzte Rolle Wasser, je nach Winkel der Rampe bekommen die Reifen nicht mal mehr Wasser ab.
Also, mach mal ein paar Bilder und stell die hier ein.
Marco,
Alt 20.07.2015, 08:18
Klampen Kaiser Klampen Kaiser ist offline
Boot: YAMARIN 63 DC
565 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Christian,
prinzipiell NEIN
einmal benötigst Du i.d.R. die Mithilfe des Wassers, dass Dein Boot hierdurch
bereits auf dem Trailer aufschwimmt.
Dadurch müsstest Du aber mind. bis zu den Reifen einfahren, hängt ABER
sehr stark von der Rampe ab, ob diese flacher ins Wasser geht oder sehr steil!
Natürlich dann noch vom Wasserstand.
Wenn ich slippe und ich habe mittlerweile auch schon ein paar Modelle geslippt,
hängt teilweise das Boot derart stark am Trailer, dass ich es NORMAL nicht vom
Trailer gedrückt bekomme und ich schon bis zum max. im Wasser stehe.
Da hilf dann nur einen Meter vor, Zugseil weiter abdrehen und rückwärts rollen
lassen und abrupt abbremsen, damit das Boot sich löst.
Aber ein Vohaben wie Du es da planst , scheint mir mehr als theoretisch und viel zu
große Gefahr, dass der Antrieb oder Rumpf aufschlägt, wenn es nicht derart steil ins
Wasser geht!
Timo
Alt 20.07.2015, 08:34
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
897 Danke in 511 Beiträgen
Jepp, wenn es nicht sehr steil ist hat man keine Chance, dann muss der Trailer mindestens bis zu den Naben rein
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 20.07.2015, 08:35
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Hi bei meiner Boot Trailer Combination unmöglich
Alt 20.07.2015, 08:36
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
Man kann wenn der Trailer entsprechend mit Rollen bestueckt ist,
ohne den Trailer versenken slippen.
Mach ich immer so.
Aber mehr Angaben waehren Vorteilhaft.
Bert
Alt 20.07.2015, 08:44
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
Hallo Christian,
ja sicher geht das und wir machen das schon seit Jahren so und mit einem 20 ft. Boot ist das auch kein Thema, wenn der Trailer gute Rollen hat.
Rüste deinen Trailer mit den gelben Stoltzrollen auf, wenn nicht vorhanden! Eine gute Winde und am Ende des Trailers (letzte Querstrebe) seitliche Führungsrollen, das das Boot beim ablassen wie beim rausholen am Kiel die seitliche Führung gibt, damit es nicht kippelt.
Wir fahren auch nur bis zur ersten Kielrolle ins Wasser, runter mit dem Kahn und selbst bei flachen Wasser/ Slippe klappt das...
Gruß Frank
Alt 20.07.2015, 09:01
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Ja, kann passieren. Auch beim wieder Aufladen des Bootes.
Gruß Torben
Alt 20.07.2015, 09:12
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.104 Danke in 352 Beiträgen
...ist es möglich beim slippen denTrailer nur bis zur Felgenkante ins Wasser zu schieben?
Antrieb in Trailerstelllung lassen, der Winkel könnte ziemlich steil werden oder? besteht nicht trotzdem die Gefahr das der Antrieb am Grund hängen bleibt oder das Boot kippt?...
Hallo Christian,
ja, das ist grundsätzlich mit jedem Trailer möglich, bei dem das Boot auf Rollen liegt und der über eine Winde verfügt.
Üblicherweise reicht es dann, den Trailer so weit ins Wasser zu fahren, dass die hintere Kielrolle noch leicht aus dem
Wasser schaut.
Von der Neigung der Rampe hängt es dann natürlich ab, wie leicht das Boot sich vom Trailer kurbeln läßt. Und von der
Wassertiefe hinter dem Trailer hängt es eben ab, ob das Boot mit der Unterkante des Spiegels aufsetzen kann.
Da das Boot an der Winde hängt, kippt es nicht unmittelbar nach unten, wenn man es runterkurbelt. Außerdem geht
das Kippen nicht plötzlich sondern ganz langsam und es läßt sich sofort stoppen, indem man einfach aufhört zu kurbeln.
Wenn man Angst hat, dass es zu knapp ist, kann ein Helfer mit dem Bootshaken die Wassertiefe unter dem Heck tasten,
während der andere kurbelt. Einfach mit Ruhe rangehen, dann klappt das.
Raus geht dann übrigens genauso, wenn die Winde passend zum Bootsgewicht dimensioniert ist.
Viele Grüße aus Köln
Alt 20.07.2015, 09:18
danke schon mal für das schnelle Antworten,
hier ein Bild vom Trailer und der Rampe, am Trailer sind Rollen die auch gut laufen eine gute Winde ist auch vorhanden, die Rampe würde ich als flach bezeichnen, wenn der Wasserstand heute Abend noch gestiegen ist dann habe ich ca.0,6m Wassertiefe hinterm Trailer aber die letze Rolle ist noch nicht im Wasser.
eventuell vorsichtig probieren wenn es nicht klappt dann muß ich wohl den Trailer etwas versenken um das Boot aus dem Wasser zu bekommen und dann ab in die Waschstrasse.
Hits:	158
Größe:	156,2 KB
ID:	641148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	154,2 KB
Alt 20.07.2015, 09:29
...hier ein Bild vom Trailer und der Rampe, am Trailer sind Rollen die auch gut laufen eine gute Winde ist auch vorhanden, die Rampe würde ich als flach bezeichnen, wenn der Wasserstand heute Abend noch gestiegen ist dann habe ich ca.0,6m Wassertiefe hinterm Trailer aber die letze Rolle ist noch nicht im Wasser...
Hallo Christian,
danke für die Bilder. Da das Boot vorne noch an der Winde hängt, taucht das Heck des Bootes ja nicht unmittelbar hinter
dem Trailer ein sondern ein ganzes Stück weiter hinten, wo das Wasser dann vermutlich schon ein wenig tiefer ist.
Ich würde es ganz in Ruhe versuchen. Du kannst ja jederzeit abbrechen und das Boot zurück auf den Trailer kurbeln.
Alt 20.07.2015, 09:45
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
567 Danke in 288 Beiträgen
Zitat von Tommy H. Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Oje, so flach wie die Rampe aussieht fürchte ich musst Du den Trailer so weit reinschieben das Du auch mit den Reifen vom Zugfahrzug ins Wasser musst.
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.113 Danke in 17.599 Beiträgen
Theoretisch brauchst du garnicht ins Wasser.
Ist nur die Frage, was du dem Kielboden, der hinteren Rolle und der Zugöse zumuten möchtest.
Akki
Alt 20.07.2015, 10:24
Hallo Christian,
Wasser schaut.
Dann sind meine Naben aber schon im Wasser!
Felix
Alt 20.07.2015, 10:58
Moin Felix,
und wenn die Rampe steiler wäre, wären sie es nicht...
Und weil es eben von Dingen, wie z.B. Neigung der Rampe, Ausrüstung des Trailers, Anbauhöhe der Rollen, Abstand der Achse zur letzten Rolle,
Raddurchmesser usw. abhängt, kann man einfach keine allgemeingültige Aussage für alle Fälle treffen. Aber deshalb kann man auch nicht
grundsätzlich sagen, dass es nicht geht.
Meistens läßt es sich nur durch Versuchen herausfinden. Und wenn man das in Ruhe macht und dabei die Wassertiefe unterm Heck überprüft,
halte ich persönlich das Risiko für überschaubar. Letztendlich kann das ja jeder für sich entscheiden.
Alt 20.07.2015, 11:50
Ok, so war das gemeint. Klar, das geht grundsätzlich mit jedem Trailer, ich hatte verstanden es ginge grundsätzlich. Dafür sind die Rampen leider oft zu flach.
Felix
Alt 20.07.2015, 12:02
Hallo Felix,
ja genau, mir ging es darum, dass das, was Christian im ersten Beitrag gefragt hat, grundsätzlich mit einem Trailer geht, bei dem das Boot auf Rollen liegt und der über eine Winde verfügt.
Im Gegensatz zu einem Trailer, der nur Langauflagen und keine Rollen hat und den man dann so weit ins Wasser fährt, bis das Boot aufschwimmt.
Alt 20.07.2015, 16:12
Hallo Felix,
Hallo Thommy
Das sind brauchbare Informationen, das es Trailer gibt ohne Rollen hätte ich jetzt nicht gedacht.
ich werde es langsam ausproboeren, Rollen umd Winde sind o.k , es ist groß niemand da der einen hetzt und das schöne man steht im 27Grad warmen Wasser
Danke
Gruß Christian
Alt 20.07.2015, 16:21
Hallo Christian,
Trailer aus Amerika haben gerne nur Langauflagen aus Holz oder Aluprofilen, die dann mit Teppich bezogen werden.
Hier bei uns wird diese Bauweise gerne für Trailer von Jetskis verwendet.
In Köln ist das Wasser zwar aktuell auch 25° warm aber es kommt von oben...
Viel Erfolg beim Ausprobieren!
Alt 20.07.2015, 16:38
Benutzerbild von Domise
Domise Domise ist offline
Boot: MAXUM 2100SR
286 Danke in 97 Beiträgen
Das geht niemals!
Der Trailer ist leer-das Boot ist bereits im Wasser-
er will also aus dem Wasser und nicht ins Wasser.
Aber ich lass mich gerne überraschen!
Marco
versuch nie nen F..... zu f..... !
www.villa-domise.com
Alt 20.07.2015, 17:37
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Falls dein Trailer gebremst ist, würde ich mir ein Spülsystem für die Bremse installieren, die Radlager kosten nicht die Welt, wenn sie wirklich mal getauscht werden müssen, daher würde ich den Trailer so weit versenken, wie es notwendig ist, wenn dein Antrieb oder noch mehr am Boot dabei Schaden nehmen, weil du "trocken" slippen möchtest, wird es ungleich teuerer.
So geht slippen ohne Trailer https://www.youtube.com/watch?v=hUxNlLYLnb0
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 21.07.2015, 22:00
Hallo an alle,
so wir haben es geschafft ohne Probleme meine Frau war hinten und hatte immer ca. ein Handbreit Wasser unterm Kiel und Anrieb (Trailerstellung).
Da die Seilwinde eine Übersetzung hat wenn es schwer geht kein Problem,
ich hatte mir das auch schlimmer vorgestellt.
Vielleicht passten hier alle Faktoren zusammen wie; Wassertiefe,Trailergröße
unsw.
Aber die Augen staunten nicht schlecht von dem ein oder anderen als das Boot heil auf dem Trailer stand ohne naß zu werden.
Würde ich beim nächsten mal im Salzwasser wieder so machen.
Gruß Christian
Hits:	83
Größe:	111,3 KB
ID:	641703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	105,7 KB
ID:	641704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	117,0 KB
Hits:	82
Größe:	110,7 KB
ID:	641706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	130,1 KB
ID:	641707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	120,9 KB
Hits:	75
Größe:	123,7 KB
ID:	641709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	133,0 KB
ID:	641710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	106,4 KB
Hits:	78
Größe:	128,8 KB
ID:	641712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	82,0 KB
ID:	641713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	120,0 KB
Alt 22.07.2015, 08:11
Hallo Christian,
freut mich, dass alles so gut geklappt hat. Und vielen Dank für die Rückmeldung und für die vielen Fotos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
