Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 28.02.2016, 18:29
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Nun habe ich festgestellt das der Zwischenraum über dem Ankerkasten total verfault ist. Das Holz ist nur noch Mulch. Ich habe alles rausgeholt. Muss da nun wieder Holz rein oder gibt es Alternativen? Oben und unten GFK. Verfüllung auch mit GFK möglich?
Hits:	217
Größe:	30,5 KB
ID:	684754Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	27,4 KB
ID:	684755Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	27,3 KB
Alt 28.02.2016, 19:51
Die Platten habe ich mit einem 6mm Nutfräser gefräst. Habe vorher viel gerechnet und dann mit Anlegeschiene gearbeitet.
Hits:	149
Größe:	47,6 KB
Alt 28.02.2016, 20:53
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
823 Danke in 393 Beiträgen
Anhang 684754Anhang 684755Anhang 684756
Wie ist denn der Rest aufgefüllt, rechts und links von dem verotteten Holz? Wurde da kein Holz einlaminiert? Sicher, dass die auf den Bildern ersichtliche Stelle die einzige rotte ist?
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 28.02.2016, 21:07
Dort oben wurde um den gesamte Ankerkasten Holz einlaminiert. Sonst ist das Boot mittlerweile ok. Mir geht es nur darum ob es dafür eine Alternative zum Holz gibt.
Alt 28.02.2016, 21:18
Das habe ich verstanden. Auf dem Bild ist aber nur vorne ein Teil rausgenommen, daher die Frage, wie es mit dem Rest ausschaut. Ist mittlerweile alles raus?
Falls nicht, viell. mal eine Probebohrung machen?!
Evtl. könnte man es ausschäumen. Da muss man aber speziellen Schaum verwenden, der nicht offenporig ist und sich wieder mit Wasser voll saugt.
Vielleicht könnte man auch vorne den offenen Teil zukleben, von oben ein Loch bohren und es mit Harz auffüllen?! Sind jetzt erstmal nur grobe Ideen!
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 28.02.2016, 21:25
Das Foto wurde am Anfang gemacht. Mittlerweile ist rundum alles raus.
Alt 28.02.2016, 21:43
Wie groß ist denn die Fläche? Kommt man von unten gut dran? Könntest auch den unteren oder oberen Teil rausschneiden, neues Holz oder ein nicht verottendes Material einsetzen, den Deckel wieder draufkleben und die Schnittstellen verspachteln. So machen es zumindest die Profis (habe ich irgendwann mal im Yachtchannel gesehen) Lackieren musst da ja eh noch?!
Am einfachsten wäre es aber vermutlich die Fläche auszuschäumen...
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 28.02.2016, 23:34
ferenc ferenc ist offline
12.796 Danke in 5.869 Beiträgen
Unter dem Namen Airex werden Zellplatten vertrieben, die sogar für den Aufbau des Bootsspiegels herangezogen werden.
http://www.airexbaltekbanova.com/de/...haumstoff.html
Schaum ist meiner Meinung nach kein Lösung, eher Teil eines neuen Problems.
Alt 29.02.2016, 13:34
Es gibt doch diesen PU-Schaum oder Brunnenschaum o.ä. Die Bezeichnung habe ich gerade nicht mehr im Kopf, wurde aber im Forum schon öfter durchgekaut. Der soll doch angeblich kein Wasser ziehen?!
Ich meine dieser Beitrag hier war es, den ich in meinem vorherigen Post erwähnt hatte:
http://www.yacht.de/yacht_tv/weiches...ii/a91553.html
Kann es gerade mit dem Handy nicht testen...
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 29.02.2016, 17:25
Und was verwenden sie in dem Video? Airexplatten.
Warum? Weil Schaum selbst wenn er selbst kaum Wasser aufnimmt, nicht dauerhaft an dem GFK hält und dann nicht mehr erkennbar ist, wo das Wasser herkommt, wenn es in der Bilge auftaucht.
Zu dem ist es nicht vergleichbar, wenn ein Hersteller unter reproduzierbaren Umständen , eine genau berechnete Menge Schaum, dessen Ausdehnungsverhalten genau bekannt ist einbringt, oder ein Laie eine Sprühdose ausquetscht.
Alt 29.02.2016, 18:41
Ist auch ein ausgießen mit Epoxidharz möglich? Oder wird es dann beim aushärten zu warm?
Alt 29.02.2016, 19:28
Harz allein ist sehr spröde, das bringt nicht viel. Die Stabilität entsteht durch das verkleben der Glasfasern zueinander.
Alt 10.03.2016, 19:35
Es geht langsam aber sicher vorwärts. Das neue Armaturenbrett nimmt Gestalt an. Die Instrumente werden eingepasst und angeschlossen.
Hits:	223
Größe:	55,6 KB
Alt 13.03.2016, 16:00
Heute haben wir die Scheiben eingesetzt. Nun sieht es schon ganz anders aus. Aber bis April ist noch viel Arbeit.
Übrigens hab ich noch einige Meter Scheibengummi übrig. Bei Bedarf einfach mal melden.
Hits:	149
Größe:	45,8 KB
Alt 13.03.2016, 18:05
Wahnsinn, mit was für einem Tempo ihr das Boot restauriert! Tolles Ergebnis
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 15.03.2016, 11:17
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
310 Danke in 166 Beiträgen
Heute wieder Holzarbeiten.
Anhang 683592Anhang 683593
Tolle Arbeit!
Sag mal, was für ein Holz hast du genommen? Woher hast du es bezogen?
Es grüßt der Peter
Alt 16.03.2016, 08:17
Das ist Sperrholz. Hatte ich noch zu Hause rumliegen. Keine Ahnung was genau für welches. Ist mittlerweile mehrfach mit 2-Komponenten Klarlack gestrichen und sieht ganz gut aus. Der Lack sollte ja nun ein paar Jahre halten. Werde noch aktuelle Fotos machen.
Alt 19.03.2016, 13:09
Heute die Keder in die Scheibengummis eingezogen. War eine ordentliche Quälerei trotz Spezialwerkzeug.
Hits:	422
Größe:	27,6 KB
ID:	688264Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	494
Größe:	32,8 KB
Alt 19.03.2016, 13:10
Oh ja, ich erinnere mich noch an den Spaß vor knapp einem Jahr 😂 Ist super geworden!
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 22.03.2016, 20:58
Heute habe ich die neue Dachluke eingebaut. Nun sieht es doch gleich viel besser aus.
Hits:	230
Größe:	81,6 KB
ID:	688893Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	32,1 KB
Alt 25.03.2016, 16:15
Heute wurde endlich Hochzeit gefeiert. In 2 Wochen soll ja Testfahrt sein. Es sind aber noch viele Kleinarbeiten bis dahin.
Hits:	244
Größe:	51,7 KB
Alt 21.04.2016, 19:51
Heut war es nun endlich soweit. Probefahrt bei tollem Wetter. Alles hat bestens funktioniert. Nun kann die Endmontage beginnen.
Hits:	314
Größe:	126,5 KB
ID:	694804Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	123,8 KB
Alt 22.04.2016, 20:03
Endlich auf der Zielgeraden
Hits:	347
Größe:	54,4 KB
ID:	694964Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	445
Größe:	61,3 KB
Alt 02.05.2016, 18:58
Hits:	223
Größe:	75,1 KB
Geschafft!
Alt 07.05.2016, 08:55
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.133 Danke in 495 Beiträgen
Viel Spaß mit deiner Orient !
Ich bin mit meiner sehr zufrieden .
Viele Grüße von der Elbmündung
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
