Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 22.10.2006, 17:53
rolf1960 rolf1960 ist offline
Hallo Bernd - Andreas,
das sieht sehr vernünftig aus das du vorhast ... alleine schon wegen der Verstärkung durch das Schott ... und du achtest bestimmt drauf dass die unter Spitze des Ankarkasten noch oberhalb der Wasserlinie liegt wegen dem Ablauf ...
Deine Idee mit dem Rasentraktor und dem PKW - Anhänger hab ich übrigens umgesetzt ... man nehme was man hat ... das klappt prima ... freu
Herzliche Grüße und nen guten Start in die neue Woche wünscht
Rolf
Wo kämen wir hin, wenn niemand ginge um zu sehen wohin man käme wenn man ginge ...
... ich ärgere mich übrigens grad "schwarz" ....
Alt 22.10.2006, 21:56
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Rolf,
der "Abfluß" des Ankerkastens wird ca. 15cm über der Wasserlinie liegen. Das sollte auch für die Bugwelle in Verdrängerfahrt reichen.
Dir auch einen Guten Start in die Woche -und erfolgreiches "werkeln".
Bernd-Andreas
Alt 12.11.2006, 12:00
Nach dem interessanten Beitrag von Eckaat über seine "Zweitaktpilze" wachsen auf den überresten meines ausgestemmten Holzspiegels auch solche Pilze und nehmen erstaunliche Größen an, die beiden haben inzwischen einen Schirmdurchmesser von 12 cm.
Dabei habe ich die Holzreste einfach nur liegengelassen und durch den Regenablauf über das Bootsdeck wurde das Holz immer feucht gehalten.
Wenn das so easy ist, eine Esspilz-Kultur an zu legen- oder ist das so eine Art, ausgedientes Heckspiegelholz wieder zu verwenden?
Bernd-Andreas
Hits:	885
Größe:	55,7 KB
Alt 20.03.2007, 22:00
Nun habe ich meine Julchen II sanft aus dem Winterschlaf geweckt - zunächst mit dem Akkuschrauber (weil Sonntag) und anschließend mit der Flex für die späteren Gfk-Arbeiten den Rumpf und Deck von innen vorbereitet.
In das Deck habe ich für den zukünftigen Ankerkasten schon mal die Öffnung für die Luke herausgeschnitten.
Hits:	759
Größe:	45,3 KB
ID:	42922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	740
Größe:	46,4 KB
Alt 20.03.2007, 23:19
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.119 Danke in 2.184 Beiträgen
Cool, ne Bugtoilette
Du solltest den Deckel besser noch mit einem Schloss sichern, damit niemand auf entsprechend dumme Gedanken kommt, falls Du vorwärts am Steg angelegt hast
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 20.03.2007, 23:21
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Das gleiche habe ich eben auch gedacht, bist mir zuvor gekommen Martin
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 21.03.2007, 11:09
mfg
Martin
Jooo, auf solche Idee bin ich garnich gekommen doch zumindest bei den männlichen Geschöpfen wird dann der M-Anker störend sein - dessen Schaft liegt zu 2/3 über der Luke.
Bernd-Andreas
Alt 27.03.2007, 21:12
Endlich einen Schritt weiter:
Das neue Schott, das den Ankerkasten von der Kajüte trennt, ist eingesetzt und einlaminiert.
Die V-Seiten habe ich beidseitig fest mit Glasfasermatten und -fließ mit den Rumpfseiten verbunden, die Oberseite ist mit Sikaflex mit dem Deck als elastische Fuge verklebt.
Hits:	628
Größe:	38,1 KB
Alt 27.03.2007, 21:19
Auch die Öffnung für die Decksluke habe ich an den, bedingt durch die weggeschnittene Deckserhöhung, beiden Lücken mit Kunstharz und Glasfasermatte auf die Decksstärke ergänzt. Nach dem beischleifen und begradigen kann ich die Luke einsetzen.
Den Ankerkasten habe ich von innen mit Kunstharz eingestrichen - ist hier noch ein Schutzanstrich sinnvoll?
Hits:	654
Größe:	51,6 KB
Alt 27.03.2007, 22:42
Hallo Bernd-Andreas,
Schutzanstrich ist sinnvoll,
wie hast du den Wasserablauf geregelt?
ps. auch eine Gummimatte unter dem Anker schadet nicht
Alt 28.03.2007, 21:21
Hallo Ralf,
heute habe ich unten im Ankerkasten den Ablauf ausgebohrt (18mm). Von Außen kommt eine Niro-Abdeckung, wie ich neben die Öffnung halte, darüber. Die Öffnung liegt 18cm über der Wasserlinie. Das kleinere Bild in der linken Ecke zeigt den Ankerkasten von Innen, im schwarzen Markierungskreis der Ablauf.
Den Ankerkasten habe ich von innen mit einem Farbrest ausgepinselt, den ich noch von der Grundüberholung übrig hatte.
Bernd-Andreas
Hits:	624
Größe:	36,9 KB
Alt 28.03.2007, 21:28
Die Innenarbeiten sind abgeschlossen. Da hatte ich doch mehr vorbereitet und schon ferig bereitliegen, als ich gedacht hatte. Die Innenverkleidung des Schott´s habe ich aus Kunstlederresten zusammengenäht, die von der letzten Restauration übrig waren. Nun kann ich den Innenbereich mal gründlich reinigen (Schleifstaub), dann die Polster und den Tisch wieder rein.
- So langsam freue ich mich auf die kommende Saison, sieht doch so aus, als ob Julchen dieses Jahr wieder schwimmen darf.
Bernd-Andreas
Hits:	596
Größe:	38,5 KB
Alt 01.04.2007, 12:42
Dank des Guten Wetters geht es vorwärts, die Luke ist eingebaut und in der Decksfarbe lackiert, als nächstes montiere ich wieder die Ankerrolle und auf den Lukendeckel kommt ein Stück Gummi als Unterlage für den Ankerschaft.
In der rechten oberen Bildecke ist der Ablauf des Ankerkastens zu sehen.
Hits:	578
Größe:	39,9 KB
Alt 01.04.2007, 12:48
Ach mit den Arbeiten am Heck (die Holzeinlage im Heckspiegel war faul und mußte ausgetauscht werden) geht es weiter.
Nach dem Feinschliff ist schon die neue Bootsfarbe wieder drauf und kann jetzt durchtrocknen.
Anschließend geht es mit dem Antifouling weiter und dann kommt der Motor wieder an seinen Platz.
Hits:	565
Größe:	23,1 KB
Alt 08.04.2007, 15:22
Für die jährliche Erneuerung des AF habe ich mir aus Bau-Deckenstützen eine Bootsauflage zusammengeschweißt. Das stelle ich hinten unter den Rumpf, mache vorne den Trailer so tief wie möglich und drehe dann hinten die beiden Auflagen hoch.
Anschließend hebe ich mittels Wagen-Scherenheber den Trailer an, befestige an dem Dach einen Hebegurt, lasse den Trailer wieder ab und ziehe diesen unter dem Boot weg. Unter den Bug kommt ann wieder eine solche Auflage, die den Hebegurt ersetzt.
So kann ich das AF aufbringen und habe nur 3 kleine Flächen, die ich dann überrolle, wenn das Boot wieder auf dem Trailer liegt.
Gruß und Frohe Ostertage
Bernd-Andreas
Hits:	543
Größe:	37,5 KB
Alt 11.04.2007, 21:45
So nach und nach vervollständigt sich mein Boot wieder -Trimmklappen, Notmotorhalterung und das "Merc-Monster" (Mercury Zweitakt 6Zyl. 115PS) sind wieder montiert.
Nun zu meinem "Merc-Monster": Da das Unterwasserteil trotz hochklappen immer mit einem Teil im Wasser liegt, und ich vorletztes Jahr ausgiebig mit Hochdruckreiniger die Seepocken entfernte, ist nun das Alu blank und benötigt neuen Schutz
In einem Thread habe ich gelesen, das man das blanke Metall mit Kunstharz umgeben soll, dann mit Grundierung und entsprechender Farbe.
Hat jemand Erfahrungen, was man in solch einem Fall macht?
Bernd-Andreas
Hits:	496
Größe:	46,6 KB
Alt 11.04.2007, 23:21
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Bernd-Andreas,
hast schön gearbeitet. Wird Klasse. Sind die Innenteile schon fertig (war ja lang genug Sauwetter ?!?
Gruß ALF
Alt 12.04.2007, 01:27
suche mal in den Beiträgen vom Ebro Skipper, der hat vor kurzen seinen Z-Antrieb wieder schön gemacht, da stand auch drin welche Farben er benutzt hat
Alt 12.04.2007, 09:28
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Bernd-Andreas,
... Sind die Innenteile schon fertig (war ja lang genug Sauwetter ?!?
Gruß ALF
Hallo Alf,
ja, die Innenverkleidung ist fertig -war ja nur die Änderung der beiden Seitenverkleidungen und die Neuanfertigung der Schottverkleidung. Heute will ich den Motor in einem aufgeschnittenen 1000l Regenwassertank "unter Last" Probelaufen lassen; wenn der Motor dann wieder Gas annimmt und bei 3/4-Gas nicht wieder ins "röcheln" kommt, steht der diesjährigen Saison wohl nichts im Wege.
Dann kann ich das Böötchen gründlich reinigen ( was sich da trotz Dachunterstand an Dreck ansammelt...) und die Polster wieder in die Kajüte legen.
Bernd-Andreas
Alt 12.04.2007, 21:15
Heute ging es bei mir um die klassische Frage:
Sekt oder Selters?
Den Motor habe ich heute angeschlossen und erstmalig nach 18 Monaten drehte ich den Zündschlüssel wieder in Anlass-Stellung.
Rückblick Saison 2005:
Der Merc kommt nicht über 2400 Umdrehungen, hat eine deutliche, bläuliche Abgaswolke. Wird der Schalthebel über einen gewissen Punkt nach vorne bewegt, fängt der Motor kläglich an zu "röcheln" und hat auch keinen "Biss" mehr. Kurzum, das fahren macht keinen Spass mehr. Fehlersuche an Bord und im Hafen erfolglos.
Zuhause dann dem Motor vom Boot abgenommen (dabei den faulen Heckspiegel bemerkt ) und die Kraftstoffpumpe ausgebaut.
Hoppala - da waren ja 2 poröse Schlauchleitungen zwischen Pumpe und Motorgehäuse.
Diese waren schnell ausgewechselt und die Pumpe wieder montiert; dannach zerlegte ich die Vergaser und reinigte diese gründlich. Doch nun mußte erst der Heckspiegel gemacht werden -doch die Saison 2006 war gelaufen, wegen dem langen, kalten Wetter waren keine Gfk-Arbeiten möglich.
Nun sind die Arbeiten bis auf Kleinigkeiten abgeschlossen und heute kam der - für die diesjährige Saison - entscheidene Moment:
Nach dem 4. Startversuch "wachte das Merc-Monster" mit seinem typischen Sound (herrlich zu hören ) auf. Habe diesen dann einige Minuten im Leerlauf gelassen, dabei auf den Kühlwasserstrahl geschaut - kam auch prompt.
Dann habe ich einen kurzen Gasschub gegeben - die Drehzahl ging flott auf 4500 Touren und das Boot bewegte sich gute 10cm vorwärtz
-hups -die Handbremse vom Trailer war ja nicht angezogen...
hatte da nicht jemand behauptet, das Boote auf Land nicht vorwärtz kommen?
Nunja, der Motor nimmt wieder Gas an, hat auch wieder seinen "Biss"
und auch der Abgasqualm ist deutlich weniger .
Ich denke, dieses Jahr werde ich wieder Spaß am fahren haben.
Den Impeller werde ich jedoch noch austauschen -besser ist besser.
Und das Gläschen Sekt genieße ich nun.
Bernd-Andreas
Hits:	430
Größe:	31,5 KB
Geändert von Bernd-Andreas (12.04.2007 um 21:18 Uhr)
Alt 17.04.2007, 21:25
So, nun ist wieder alles montiert, gereinigt und überprüft - es kann losgehen.
Sorry für die schlechte Bildqualität - war für meine einfache Digikam schon zu dunkel...
Hits:	401
Größe:	30,7 KB
Alt 22.04.2007, 14:17
Julchen ist seit Samstag wieder auf dem Wasser. Die anschließende Probefahrt nach dem kranen erwies, das der Motor wieder seine "alte" frische hat und kräftig durchzieht.
Was hatten mich die so spät gefundenen porösen Schläuche zwischen Kraftstoffpumpe und Motorgehäuse Nerven und Spass am Bootfahren gekostet.
An dieser Stelle allen Bootfahrern und Mitfahrern viel Spass und immer die berühmte Handbreit Wasser...
Hits:	389
Größe:	14,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
