Position des Propeller an der Nabe Kennzeichnen Fahren bis das Phänomen auftritt Markierung kontrollieren Markierung gleich = Rutschkupplung OK Markierung Versetzt = Rutschkupplung defekt.
Ich wollte eh mal den 4-Blatt durch den 3-Blatt ersetzen ... ist ja kein großer Act, des Gelersch mal abzubauen.
------------------------- Grüße aus Eltville am Rhein, Stephan |
ja ich denke Hr. Claas wird das wissen
Eigentlich ist das ganze recht einfach.
Wenn Du einen Prop mit Rutschkupplung hast, dann benötigst Du das Flo Torq 1 System. Props ohne Rutschkupplung werden mit dem Flo Torq II System an der Propwelle befestigt. Es gibt dann noch die Variante mit Bushing und das Flo Torq IV, beides ist aber in Deinem Fall nicht wichtig. Gruß Alexander II. |
Sorry wenn ich mich hier einhänge. Ein Bravo 3 hat kein Flo Torq System, richtig? Beim Bravo 3 sitzen die Propeller direkt auf der Welle, richtig? Danke für die Klärung der Spezialisten.
Richard En Gruess vom Bodensee
Da ist eine Konstrktive sollbruchstelle im Prop die bei Grundberührung brechen soll. Aber ich habe shco Antriebe gesehen wo Grundberührung hatten.... Schraub 100% i.O. und Getriebe Schrott. Daher immer schön vorsichtig mit dem Bravo 3 bei Niedrigwasser.
Die Lösung
Soderle, will noch abschließend was zur Erhöhung der Schwarmintelligenz beitragen.
Erstmal: habe ein Flo Torq II an meinem Prop. Das ist aber in Ordnung. Problem war wahrscheinlich eine Angelleine, die ich mir eingefangen und wohl komplett zwischen Z und Prop aufgewickelt habe.
Damit dürftest Du wohl die Ursache für Dein Problem gefunden haben und das Du ein Flo Torq II System hast weißt Du jetzt auch
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? | KOMMANDANT | Allgemeines zum Boot | 1 | 29.05.2012 17:14 |
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen | Rolli1983 | Motoren und Antriebstechnik | 78 | 29.10.2009 22:05 |
