Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 734Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 734
Alt 25.01.2007, 19:21
Benutzerbild von YAGO
YAGO YAGO ist offline
82 Danke in 42 Beiträgen
Zitat von CHEERIO 3
Nur sieht es in der Praxis allzuoft so aus, dass sich ein Amateurbootbauer hoffnungslos überschätzt was den Zeit und Geldfaktor anbetrifft....
Fakt ist: je kleiner du dein Boot baust, um so grösser die Chance es zu vollenden....
Seh ich auch so. Small is beautiful.
Als ich damals im Selbstbauernest La Rochelle gelebt hab, gab's da buchstäblich im einem Umkreis von 50 km über hundert Selbstbauprojekte... ist vermutlich immer noch so.. und von denen kannte ich etwa 50, hab mit denen gesoffen, gebaut, geträumt, und alle hatten den gleichen: an Bord leben und irgenwo hin, Antarktis oder Orinoco, Kanada oder Suvarov... (war'n halt Franzosen, die waren schon immer etwas anders ;) )
Was ganz klar dabei rauskam war: je kleiner das Boot um so höher die chance dass es fertig wurde, dass die Leute die es angefangen hatten auch zusammen blieben und wirklich lossegelten.
Je grösser das Boot, um so mehr Scheidungen und Verköufe und veränderte Lebensbedingungen die dann dazu führten dass die Kähne auf ewig im alten Hafen vergammelten während die Erbauer längst an Land wohnten und auf der Suche nach einem Bauernhof in der Meuse ware.
Interessanterweise kannte ich mehrere Fälle wo die alleinstehenden Junggesellen mit den kleinen Booten mit den inzwischen leicht angegrauten und frustrierten Ehefrauen von grossen Booten abgehauen sind ... da sollte man was draus lernen ;)
Gerd
THE YAGO PROJECT
http://www.yago-project.com
Alt 25.01.2007, 20:17
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
nee, charter ist da eigentlich nicht vorgesehen. wenn sich was durch zufall ergibt, denn nehm ich das mit. es gibt von dem manta zwei versionen, eine mit steuerstand (nordatlantikversion) und eine mit 2 schlafplätzen mehr, ist für die wärmeren gefilde. in den einen bug packe ich einen scooter damit ich mobil bin, wird mit dem großbaum geladen und in der anderen bug kommt die technik (da könnte man möglicherweise einzelkabinen reinmachen, hab die genauen maße nicht). also wassermacher, werkbank, das geraffel und ersatzteile. motoren gibt es erstmal keine, da kommt ein 5 ps ab hinten dran zum manövrieren, kostet hier ca. 1.000 € und für strom (klimaanlage 250 €) gibt es einen 3 kW-generator ca. 200 €. epoxi krieg ich hier für 10 € / kg, das gelege rechne ich mal mit 800 € und eine platte 8 mm sperrholz kostet ca. 10 €. wenn ich das epoxi komplett kaufen würde wären es ca. 3.500 € und beim holz auch ca. 3.500 €. denn noch kleinzeug ca. 1.000 €. werkzeug habe ich fast alles, fehlt nur noch die festo ro150 (ca. 500 €) zum schleifen. mit diesem aufwand an geld kann ich erstmal loslegen und die rümpfe nebst mittelteil bauen. das soll etwa bis das schiffchen dicht ist 900 std. dauern, habe dafür vorsichtshalber 1 jahr angesetzt (gesammtbauzeit laut bernd 2.800- 3.000 std.), hier in thailand ist immer irgendwas. meist ein beschaffungsproblem, nicht daß es das nicht gibt, sondern du mußt rauskriegen, WO ES DAS GIBT !!! der plan für den manta kostet 1400 $.
zu dem kentern, versuch mal einen fahrtenkat auf die backe zu legen, ist nicht einfach, da machst du mit nem mono eher eine eskimorolle relativ kentersicher soll der pelikan sein, der gefiel mir aber von der form nicht so ganz.
bei dem flotten feger komme ich mit der zeitvorgabe nicht hin. ich habe nur rohe bretter gekauft und alle leisten selbst zugeschnitten und gehobelt. unvorhergesehene probleme gabs vom projekt her bisher keine. persönlich schon, ich vertrage irgendwelche dämpfe nicht, habe den verdünner hier im verdacht den du an jeder straßenecke kriegst. habe bisher 8 wochen ausfall wegen dem scheixxzeug. sind 65% toluin, 15% azeton, 10% ätülazetat und 10 % ??? billtis cellosop ??? (thailändische übersetzung, kann vom wirklichen namen abweichen) drin. hatte mir eine filtermaske mit filter für schwach toxisches besorgt, reicht nicht aus. jetzt habe ich einen tofubecher vor die maske figuriert und blase vom kompressor luft ein, also wenn das nichts bringt, denn hab ich ein echtes problem. können auch noch die dämpfe vom polyester sein, ich differenziere da noch nicht, weil jeder fehlversuch zieht 2 wochen ausfall nach sich.
mein vorteil ist, ich bin rentner und kann den ganzen tag basteln wenn ich möchte, das reißt viel raus.
bei den liegekosten wollen die meist 150% gegenüber einem mono gleicher länge. ist aber kein argument für mich, werde eh nicht in häfen liegen sondern immer auf reede gehen.
bis denn
Hits:	2606
Größe:	28,4 KB
ID:	38541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2618
Größe:	36,7 KB
Alt 25.01.2007, 20:59
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist gerade online
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.204 Danke in 1.774 Beiträgen
Hallo Hartmut,
ich gehe immer gern vom schlimmsten Fall aus. Komme also sicher mit meinem Boot in einen Sturm der besseren Art.
Durchkentern ist vermutlich nicht die schlechteste Alternative. Wenn denn das Boot diese Möglichkeit anbietet. Hiesse also, über Kopf im Wasser instabil (selbstaufrichtend).
Wird in dieser Grössenordnung wohl nicht so häufig sein. Also der klassische Fall, das "über Kopf stehen" verhindern. Mit ausgeschäumten Mast oder Ball an die Mastspitze binden oder ...
Ich mach mir darüber wirklich Gedanken (Wie in einem anderen Trööt nachzulesen).
Vor Reede gehen..
Was ist das für eine tolle Option für einen Fahrtensegler? Kann ich damit Liegegebühren verhindern, minimieren oder was?
Hört sich toll an!
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 25.01.2007, 23:40
moin,
ich muß in marinas löhnen und in häfen, mal mehr mal weniger, aber wenn ich außerhalb bleibe (auf reede), normal eben nicht und in buchten auch nicht.
das mit dem ball an der mastspitze ist, wenn überhaupt, was für monos, wenn der kat kopheister geht, dann war es das. da kommst du ohne fremde hilfe nicht mehr raus.
wenn du den kat seglern glaubst, wirst auch du fernseher nicht festschrauben und allerhand gimiks unterlassen, die auf einem mono unabdingbar sind.
bis denn
Alt 26.01.2007, 00:01
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.708 Danke in 3.166 Beiträgen
Ich wüsste einen 14m langen Trimaran, Holzplattenbauweise mit Epoxi drüber - laut dem Aussteigerbuch "Für wenig Geld um die Welt" die absolut günstigste Methode, ein stabiles Schiff zu bauen, und es ggf. auch wieder zu reparieren.
Das Ding steht ohne Mast mit nem Perkins-Diesel drin in meiner Werft in Krk und gammelt vor sich hin. Habe Sylvester gefragt, was er dafür noch haben möchte und er sagte 10.000€ - ist aber garantiert nicht das letzte Wort.
Wäre ein Riesending für jemand, der mehr Zeit als Geld hat - ich schätze 1 Jahr Arbeit und es ist flott!
Aufriggen kann man ihn nach eigenen geschmack - er war Sloop-getakelt - der Eigner wollte ihn aber ursprünglich Ketch takeln, bevor er die Segelei aufgegeben hat. Interessant und für Einhandsegler toll wäre ein Dschunken-Rigg!
Bei Bedarf PN oder ich kann Dich auch mit dem Voreigner bekannt mache. Er hat den Tri allerdings mit dem Werftbesitzer gegen die Liegegebühr "getauscht".
Volker
Man sieht das Ding sogar bei Google-Earth:
Hits:	2692
Größe:	37,9 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 26.01.2007, 06:50
Boot: Prion T-Canyon
Zitat von Petermännchen
... Steuerung per Ruder...
Was meinst du damit? Pinnensteuerung?
Also wir stehen voll auf Pinne.
Zur Takelung:
Wenn's einfach und preiswert sein soll würde ich immer ein Standard-Sloop Rigg nehmen. Am besten ohne Rollanlagen.
Da bekommst du alles günstig auch gebraucht fast jedes Segel mit Stagreitern drangenagelt.
Und 10x3 Meter Mono-Segler sehe ich als ausreichend groß an.
Die 31er Bav haben wir uns auf der Messe angesehen und uns ist schlecht geworden.
Lukenrahmen aus dünnstem häßlichen Plastik, selbst am Navitisch Plastikschapps.
Auf Bobby Schenk stehen wir nicht so besonders, aber auf seiner Internet-Seite gibt's eine umfangreiche Zusammenfassung zur "idealen Fahrtenyacht".
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.217 Danke in 9.853 Beiträgen
Tiefgang 75 cm
Hochseetauglich ????
Für die Kanäle reichjt das ja.
In diesem Sinne
Averna
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 26.01.2007, 06:53
Zitat von YAGO
Aber was Peters Projekt angeht: Was ist daran so schwierig? ;) Wenn man auf etwa 12 Meter geht und ein Boot für 2 Personen zum An Bord Leben machen will stehen einem ja nu wirlich alle Möglichkeiten offen, und das ist in jedem "Stil" zu verwirklichen, von superleicht zum surfen bis traditionell mit langkiel... Und das mit dem Binnentiefgang ist auch kein Problem wenn man sich für Kielschwert oder Hubkiel oder andere Varianten entscheidet.
Du meinst also, dass geht nicht? Warum nicht?
Peter
Zitat von Averna
Tiefgang 75 cm
Hochseetauglich ????...
Das habe ich mir auch gedacht.
Ich glaube auch das sich das Einzugsgebiet bei 0,75m nicht wesentlich erweitert verglichen zu zB. 1,30 Meter - die Segeleigenschaften und dass ruhigere Liegen am Anker aber um so mehr.
Alt 26.01.2007, 06:56
Also mit Stahl 1.30 würde ich mich schon aufs offene Wasser wagen mit 0,75 bestimmt nicht. Nicht verwechseln, Verdränger und kein Gleiter.
In diesem Sinne
Averna
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 26.01.2007, 07:33
Emotion Emotion ist offline
28.490 Danke in 11.460 Beiträgen
Ihr überseht hier die Schwenkieler, wir haben eingeklappt 0,70 m und ausgeklappt 1,90 m und unser 10 m Segler ist voll Hochseetauglich
mehr infos auf meiner Homepage:
www.team-emotion.info
oder
www.southerly.com
die Sonate Ovni´s sind übrigens auch Schwenkkieler
Schwenkkiel
Alt 26.01.2007, 09:35
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Aber dieses Origami ist schon Klasse. Müsste jetzt irgendwo Schweissen lernen.
In Berlin gibts gegenüber meiner uni ein Schweißtechnisches Institut (oder so ähnlich) die bieten wohl Kurse an die dann mit einem "Schweißschein???" enden.
vllt gibts bei dir in der nähe sowas auch
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 26.01.2007, 09:36
Hallo Chris,
ja Pinnensteuerung war gemeint
Ich find die auch sehr gut. Und im Schadensfall leichter zu ersetzen.
Auch eine Selbststeueranlage kann dann rein mechanisch ausfallen.
Ob das auch mit Radsteuerung ginge (Haben ja meist einen Anschluß für Notpinne)?
Danke dir für den Tip mit der Takelung.
(Boobys Ausführungen kenne ich schon. Ich wollte aber mit euch diskutieren. Sind irgendwie mehr Meinungen )
@Chris & Averna
Das Problem Tiefgang ist zufriedenstellend gelöst. Und die Vorgaben konnten eingehalten werden.
Beim Blauwassersegeln wird ein geringer Tiefgang wohl nicht so entscheidend sein. Binnen wohl eher. So würde mit 1,3m oder mehr zum Beispiel einiges im Havelland ausfallen.
Peter
Alt 26.01.2007, 09:45
Hallo Emotion,
schönes Boot habt Ihr da. Und, wie ich sehen konnte, ist trockenfallen kein Problem.
So wäre zum Beispiel ein Kimmkieler mit Schwenkkiel sicherlich sehr robust und kann problemlos trockenfallen. Tolle Lösung!
Habt Ihr schon mal längere Zeit auf eurem Schiff gelebt? Wie ist es mit den Platzverhältnissen auf längere Zeit, also aus Aussteigersicht?
Peter
Alt 26.01.2007, 09:59
also wenn ich als segelnder Globetrotter austeigen wollen würde, dann am liebsten damit
in Frankreich habe ich mal direkt neben einem ähnlichen Rumpf gestanden (ohne Mast und Takalage und den ganzen Kram, praktisch wir eine Bootsschale)
das sah schon seeehr beeindrucken und wirklich groß aus (praktisch wie ne 3-Raumwohnung.
Und an der alten Spree Richtung Fürstenwalde liegt auf einem Acker am ufer der Rohbau eines solchen Rumpfes.
Find ich sehr stark!!!
Alt 26.01.2007, 10:03
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.330 Danke in 3.121 Beiträgen
von einem Kimmieler mit Schwenkkiel hab ich noch nie gehört wäre auch irgendwie Quatsch. Etweder Kimmkiel oder Schwenkkiel.
Bei Kimmkielern solltest Du mal nach den Booten von Reinke gucken. Die treiben sich überall auf der Welt rum. Am bekanntesten sin wohl die Wilts, die mit einer Reinke Super Secura (allerdings Schwenkkiel) seit über 20 Jahren um die Welt segeln
Gruß Thomas
Alt 26.01.2007, 11:53
Nein, ich meine ausdrücklich dass das geht und dass für zwei personen in dieser Grösse eigentlich alles möglich sein sollte.
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alt 26.01.2007, 11:57
Warum, wegen der Bewaffnung? ;)
(Der waterworld-tri war übringens der ehemalige Pierre Premier von Florence Arthaud, oder wurde zumindest aus der gleichen Form gezogen, erinner mich nicht mehr so genau)
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alt 26.01.2007, 12:01
die hatte keine bewaffnung nur eine Harpunenkanone.
aber cool fand ich dieses sich drehende Segel??? welches dann sicher auf einen wellenantrieb ging und den Drachen den er mal davor spannte wie beim Kite Surfen.
ist halt nur die Frage wieviel Platz innen ist? Bei den Innenaufnahmen sahs jedenfalls sehr geräumig aus auch wenn das siche nicht in dem Schiff gedreht wurde
Alt 26.01.2007, 12:02
wer ist das?
Alt 26.01.2007, 13:19
moin,
also ich sehe da ein großes prob, du willst komfortabel wohnen, ein sicheres schiff, auf allen meeren zuhause sein und auf BÄCHEN UND KANÄLEN da kannst du dir ein EI drauf braten das geht nicht. entweder kanäle und bäche oder den rest.
denk dran, auch du wirst nicht jünger, und ein kellerschiff ist dann nicht so toll, jedenfalls mit meinem rücken ist das so.
ich häng mal den grundriß und fotos vom manta dran. damit mal eine grundlage zu überlegen da ist.
bis denn
Hits:	1728
Größe:	41,2 KB
ID:	38583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1734
Größe:	34,1 KB
ID:	38584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1722
Größe:	22,3 KB
Alt 26.01.2007, 13:33
is doch klasse! würd ich sofort nehmen! was kost sowas?
Alt 26.01.2007, 13:53
Und was war das?
Und den Kiel in der Mitte schwenkbar. Ist das Quatsch?
Alt 26.01.2007, 13:57
Nein, im Gegensatz zu einem Hubkiel, der komplett gerade nach oben gezogen wird, schwenkt ein Schwenkkiel (sic!) um einen Bolzen an der Seite - meistens am vorderen Ende des Kiels, damit das Ding bei Grundberührung noch nach hinten wegklappen kann.
Somit ist der Kiel ausser in der Führung des Kielkastens noch an einem Punkt richtig fest mit dem Boot verbunden und kann mittels Leine, Talje, Hydraulik oder sonst was nach oben geschewenkt werden!
Emotion hat das doch auf der vorherigen Seite reingestellt!
Oder habe ich jetzt Deine Bemerkung falsch verstanden?
Volker
Alt 26.01.2007, 14:00
Zitat von hartmut2801
moin,
bis denn
Hallo Hartmut,
also das mit dem Tiefgang war doch schon positiv geklärt
Hendrik fährt so ein Boot, Gerd (Yago) als Konstrukteur bestätigt das .. Wieso also auf einmal nicht?
Zu deinem Kat,
der ist sicherlich klasse, aber ist das wirklich low-budget und ist der einhand zu segeln?
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
