Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 26.09.2009, 20:59
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Soweit die Teile verbaut bis auf die Schelle vom Schaltzugbalg. Verwendet ihr das eine bestimmte Zange?
Beste Grüsse
Alt 27.09.2009, 11:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Beste Grüsse
Ich mache das immer vorsichtig mit einer Wasserpumpenzange.
Andere haben sich eine Zange gebastelt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.09.2009, 11:31
Ist ne Anleitung im WHB; hab so eine Zange. Versand wohl zu aufwendig?
Eine ¾“ Mutter (M12…) zwischen die Backen einer großen Kombizange anschweißen. (Billigzange von Wühltisch)
Die Mutter in der Mitte zersägen (mach ich mit Flex, 1mm Trennscheibe)
Zange einspannen, sodass die Backen fest zusammengedrückt sind.
Das Gewinde der Mutter mit einem ½“ Bohrer (12,7) herausbohren. (senkrecht, Bohrständer)
Dann die Kanten der Mutter überall abschrägen.
Denke, müsste auch mit ner losen, geteilten Mutter gehen, ohne anschweißen.
Grüße von Herbert
Alt 27.09.2009, 12:47
Benutzerbild von divefreak
ich nehme immer nen Kabelbinder für Kraftstoffleitungen...
Der ist wenigstens korosionsbeständig....
MFG René
Alt 27.09.2009, 13:17
Meinst du den, der bei den Benzin-Pumpbällen beiliegt?
Ein oder 2 normale schwarze Kabelbinder müssten doch auch reichen?
Grüße von Herbert
Alt 27.09.2009, 13:33
Das sind Kabelbinder mit so kleinen Nasen, woduch die "rund" ziehen und nicht mit ner Ecke....
wird bei Merc überall an Kraftstoffleitungen von den ABs verwendet
MFG René
Alt 03.10.2009, 17:43
So, der Antrieb ist wieder montiert. Vielen Dank für die tolle Unterstützung besonders bei Sven für die tatkräftige Hilfe, Panna für sein Werkzeug, Cyrus für den schnellen Versand und allen anderen für Ihre aufmunternden Worte und Tips. Nun nur noch putzen und Frostschutz, dann kann der Winter kommen.
Feinjustierung vom Trimmsender und Schaltung heb ich mir für den Frühling auf. Sicher mal wieder eine gute Gelegenheit bei Sven vorbeizuschauen )
Zwei Teile sind über? Wie immer. Hoffe das ist nichts wichtiges.
Achja, in den Antrieb gingen etwas über 1 l Öl. Ist das normal. Hatte 2 Liter hier.
Name:	CIMG4209 360x480.jpg
Hits:	252
Größe:	63,3 KB
ID:	162809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	CIMG4211 600x450.jpg
Hits:	241
Größe:	92,6 KB
Alt 03.10.2009, 18:01
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.916 Danke in 8.747 Beiträgen
Das ist das geniale bei Merc. Ein Liter langt grade net
Die Buchse gehört m.M. in´s Transom für den Schaltzug, das der schön gleitet, und das Leck nicht zu groß wird sollte der Balg mal versagen.... wahrscheinlich ist die alte Buchse aber eh noch drin. So ...be happy.
Viele Grüße Fränkie
Alt 03.10.2009, 18:05
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Die Spirale soll um den Schaltzug im Bereich der Buchse!
Kommt aber kein Schwein dran wenn der Motor eingebaut ist!
Gruß Karsten
Alt 03.10.2009, 21:42
Die Buchse: wird über den Schaltzug: vom Innenraum aus Ri. Antrieb geschoben, die Haken voran, bis die einrasten; kommt man norm. per Hand ran. Der Spiralschlauch: gleich dahinter draufschieben, bis ca. Buche, damit in dem Bereich nichts scheuert.
Öl Antrieb: ca. 1,2 L ohne, ca. 1,8 mit Ausgleichsbehälter bei Gen II;
Gen I ??
Das Öl ist schon sauber an oberer Öl-Bohrung rausgelaufen?
Grüße von Herbert
Alt 03.10.2009, 21:51
Hallo Herbert,
die Buchse lass ich dann mal in der Tüte ). Das Öl ist aus der Entlüftungsschraube rausgesabbert. Werd am Montag die Kiste mal anschmeissen.
Grüsse
Alt 09.10.2010, 18:28
Hi, so jetzt geht das Spiel an der Rio weiter. hab heute mal damit begonnen den Motor zu zerlegen und die Wartungen durchzuführen. Der Motor sprang gut an und lief auch ruhig uns sauber. Schaut Euch aber bitte mal folgende Sachen an. Boot ist Bj2003 und lag in Ampuria.
1. Riser und Sammler
Hits:	171
Größe:	51,4 KB
ID:	238505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	44,5 KB
ID:	238506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	53,2 KB
Hits:	171
Größe:	48,3 KB
ID:	238508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	47,0 KB
Alt 09.10.2010, 18:30
Dann noch ein Teil für den Wasserweg.. Es ist die Verbindung vom Impeller zum Oberteil. Ist das abgebrochen?
Hits:	166
Größe:	27,2 KB
Alt 09.10.2010, 18:32
Dann och die Entwässerung des Motors. Hat der Hebel eine Funktion? Ich hab die beiden Schläuche gelöst und es kam Wasser raus. Musste nichst öffnen.
Hits:	179
Größe:	37,4 KB
Alt 09.10.2010, 18:33
So jetzt zum Propeller. Bekomme ihn nicht runter. Irgendwies sieht die Well an der Stelle wo der Prop. draufsitzt eckig aus. Was ist das denn für ein Propelleranschluss Flow Torq1 oder 2. Wie krieg ich das Teil ab?
Hits:	173
Größe:	47,6 KB
Alt 09.10.2010, 18:38
zum Schluss noch die Frage zum Thermostat. bei meinem alten 3,0l bekam ich das Thermostat von oben raus. Hier sieht es so aus als wenn ich es von unten ausbauen müsste und dazu den Verteiler abschrauben müsste kann das sein.
Hits:	162
Größe:	41,2 KB
Alt 12.10.2010, 08:18
Da hat sich mittlerweile geklärt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
