Vorherige Seite - Ergebnis 6.101 bis 6.125 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 6.151 bis 6.175 von 8.460
Alt 17.08.2015, 07:49
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Hab ich ihm am Samstag schon am Telefon gesagt... aber mir scheint er nicht zu glauben
  #6127
Alt 17.08.2015, 07:56
Benutzerbild von Cedrik270405
Der Trailer ist überladen. Der darf die 1800 Kg nicht überschreiten. Ich glaube er verwechselt da was!
Gesendet von meinem GT-S7562 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 17.08.2015, 09:18
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Hab ja auch ne Menge "Gerümpel" an Bord - muss die Tage mal ausmisten. Wo von wird denn dann die Stützlast abgezogen?
Schöne Grüße Frank
Alt 17.08.2015, 09:34
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
56 Danke in 40 Beiträgen
Standard Trailer
Moin Skipper,
stelle jetzt wahrscheinlich die blödeste Frage seit Foreneröffnung, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen. Der Trailer laut Link:
http://www.lehwald-marl.de/anhaenger...-bis-690m.html
scheint mir sehr schmal zu sein. Mein US-Trailer hat LKW breite. Passt meine 1952 da rauf? Ich müsste den Trailer blind bestellen, und ihn auf einer Dienstreise mit nach Hause nehmen. Kennt jemand den Händler? Ist der günstigste den ich gefunden habe, und für meine Wege ist eine eventuelle Überladung nicht das Problem.
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 17.08.2015, 10:23
Ich versuche es mal.
Wenn dein Auto 1800kg ziehen darf und 100kg stützlast hat darfst du einen Anhänger mit 1900kg ziehen.
Hier darf man die stützlast zum Auto dazu rechnen.
Aber der Anhänger muss dann auch die 100 kg stützlast haben. Auch der Anhänger muss die stützlast eingetragen haben.
Ich hoffe das du mich verstehst.
Ansonsten schicke mir pn mit der Telefonnummer von dir und ich rufe dich an.
Gruß Harald
  #6131
Alt 17.08.2015, 10:25
Zitat von axelf Beitrag anzeigen
Moin Skipper,
Mein Boot ist auch bisschen breiter als der Anhänger. Ca. 15-20 cm.
Zu der Firma kann ich leider nichts sagen, da ich sie nicht kenne.
Sollte aber passen meiner Meinung nach.
Gruß Harald
Alt 17.08.2015, 12:06
Danke - hab's kapiert. Mit dem Geamtzuggewicht hab ich keine Probleme, da ich 2,4 t zeihen darf. Also Abspecken
Schöne Grüße Frank
Alt 17.08.2015, 12:42
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Moin Skipper,
So, nun ich mal! Ich habe genau da meinen Trailer gekauft! Die Firma ist top! Hat alles gut funktioniert und sie haben mir den Trailer gleich auf 100km/h umgerüstet! Von der Breite her passt das! Hab auf dem 2to Trailer die 2052 stehen! Boot ist auch auf jeder Seite etwas breiter!
Beachte aber, dass durch die COC Papiere die Zulassung etwas teurer wird! Ca 150€
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
  #6134
Alt 17.08.2015, 15:01
Moin Jirka,
klingt ganz gut. Konntest du den Trailer vor Abholung schon auf Dich zulassen (keine Lust auf 5-Tageszulassung + Versicherung)? War noch Rabatt drin? Was meinst du mit COC? Da ich vom Schweriner See komme würde ich die Abholung mit einer Dienstreise nach Bad Oeynhausen verbinden.
Gruß Axel
Alt 17.08.2015, 16:04
Boot: Bayliner 2052
Moin Jirka,
Ich hab den mit roten Kennzeichen geholt! Mein Kumpel ist Händler, da hat sich das angeboten! COC Papiere bedeutet, dass du keinen Brief bekommst, der wird erst bei Zulassung erstellt! Die wollen da auch die Fahrgestellnummer sehen! Deswegen etwas teurer! Die Trailer kommen aus Österreich oder der Schweiz! Ruf einfach mal an, die sind ganz umgänglich! Vielleicht kannst ja noch was raus schlagen! Ich habe statt der Langauflagen z.b. Rollen genommen, weil ich der Annahme war, dass das slippen einfacher ist!
Grüüüüße
Jirka
  #6136
Alt 17.08.2015, 22:37
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Habe meinen auch bei Lehwald gekauft und vor die Tür bringen lassen.
Würde im im nachhinein den längeren Flemmix nehmen. Bin aber trotzdem voll zufrieden.
Habe den 2,7t ablasten lassen für die 100Km/h Zulassung.
Die Dinger werden in Holland zusammengebraten. Knott Achsen mit Edelstahl Bremszügen.
BreakOutAnotherThousand
  #6137
Alt 17.08.2015, 22:43
Boot: Bayliner 2052
Meiner kommt definitiv nicht aus Holland! Ich meine es war Österreich!
http://www.pongratz-anhaenger.com
Jo, die verkaufen scheinbar meinen nicht mehr!
Grüüüüße
Jirka
Alt 18.08.2015, 08:13
Standard Trailer
Moin, moin,
klingt ja alles nicht schlecht. Boot passt rauf, reicht für meine 25 km im Jahr und ist preislich nicht zu schlagen.
Werde mal Kontakt aufnehmen, danke für Eure Hilfe.
Gruß Axel
Alt 18.08.2015, 14:01
Mein X3 war heute mit mir beim TÜV - ich natürlich nichts anderes als gefragt - Stützlast?
Also, die zu ziehende Einheit - sprich Boot mit Trailer - wiegt in meinem Fall 1.940 kg - Stützlast hat 100 kg und die liegen auch an - werden diese 100 kg vom Gesamtgewicht des Hängers abgezogen und dem Zugfahrzeug hinzugerechnet. Ergo 40 kg zuviel. Laut TÜV Bayern!!!!
Schöne Grüße Frank
Alt 18.08.2015, 14:02
Hab ich jetzt kapiiiiiiert
Schöne Grüße Frank
Alt 18.08.2015, 14:34
Boot: Bayliner 2052
Ja Frank, die werden der Zuglast abgezogen! Kein Thema! Aber nicht der Belastungsgrenze deines Trailers! Wenn du das Gespann abkuppelst ist dein Trailer trotzdem mit 140kg überladen!
Anders... Dein Auto darf 2000kg ziehen! Du hast einen 2500kg Trailer, der mit 2100kg Beladen ist, werden die 100kg Stürzlast dem Fahrzeug übertragen und es passt!
Grüüüüße
Jirka
Alt 18.08.2015, 14:36
Richtig, aber laut TÜV wirst du ja angekuppelt gewogen - und dann sind auf der Achse nur 40 kg zuviel
Schöne Grüße Frank
Alt 18.08.2015, 15:50
Sehr gewagt, lass dir das mal schriftlich geben!
Ich glaube nicht dran.
Fakt ist, dass der Anhänger überladen ist! Hier im Bf gibt es einen trööt über anhängelasten, suche und lese.
Gruß Harald
Alt 18.08.2015, 22:49
Er meinte, es geht um die Achslast und die ist dann eben 1840 kg - gut ich habe vollgetankt und jede Menge im Boot, was definitiv raus kann, wie Kabeltrommel, drei Liegestühle, 5 l Motoröl, Toilette mit Spülwasser und Resteflüssigkeit befüllt. Hier lassen sich sicherlich noch jede Menge Kilos sparen.
Schöne Grüße Frank
Alt 19.08.2015, 09:50
Wow,
wo lässt Du das alles?
Gruß Axel
Alt 19.08.2015, 11:37
Boot: Bayliner 2052
Mich würde eher interessieren was du mit den Liegestühlen auf dem Boot machst? 🖖
Grüüüüße
Jirka
Alt 19.08.2015, 11:41
Wenn ich Kroatien anlege an einer Bucht leg ich mich doch nicht einfach in den Sand oder auf die Steine.
Schöne Grüße Frank
Alt 19.08.2015, 11:44
Und in meiner Kajüte liegen nur die Schwimmwesten - alle gut verstaut.
Schöne Grüße Frank
Alt 20.08.2015, 08:19
Wie dekadent …
Gruß Axel
Alt 20.08.2015, 12:08
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Gerümpel
Deswegen will Frank sich jetzt einen schwimmfähigen Möbelwagen kaufen.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
