Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 883Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 883
Alt 19.07.2016, 20:27
OnkelRalf OnkelRalf ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2855 & Capri 1950
43 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von Bergischer Löwe Beitrag anzeigen
Das kannst du dir sparen - du bist hier im Werkzeugverleihtrööt und das Werkzeug ist hier schon mehrfach vertreten.
Nicht falsch verstehen,dein Einsatz ehrt dich,aber wenn du so ein Teil brauchst einfach nachfragen.
Man braucht es ja auch nicht tagtäglich.
Hat denn jemand im Raum Köln / Düsseldorf so ein Werkzeug liegen und braucht es gerade nicht? Ich würde es am liebsten morgen (20.7.) ausleihen kommen.
Grüße von Rhein-km 715
Ralf
Was'n hier los? Ich hab ja gar keine Signatur!
Alt 02.08.2016, 20:46
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
589 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
ich benötige das Ausgleichswekzeug 91-60523 zum einstellen der Zahnräder an der Antriebswelle von meinem Alpha one Gen 2.
kann mir jemand helfen ?
gruss Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 15.09.2016, 07:52
Dieter51 Dieter51 ist offline
Boot: Invader 210 cc
Zitat von jemmy Beitrag anzeigen
ich habe nun das teil bekommen !
falls jemand mal eins in Kvarner nähe braucht kanns sich melden!
habe das hier drehen lassen.
http://www.boote-forum.de/attachment...7&d=1084368299
Hi jemy,
das ist doch ein Zentrierdorn, oder ? Für welche Motoren ( Boot ) kann ich den nehmen.
Gruß Dieter
Alt 27.10.2016, 00:01
Benutzerbild von Buceador
Buceador Buceador ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 34 & Mastercraft X10
Rufzeichen oder MMSI: DD4763 / 211199030
44 Danke in 29 Beiträgen
Hallo ,
ich möchte bei einer 1998 Mastercraft Prostar 205, bevor ich Sie kaufe gerne die Motor Stunden auslesen.
Das Boot ist mit folgendem Motor ausgestattet:
5,7 Liter, 298 PS Mastercraft Vortec MX Plus
Marine Electronic Fuel Injection
Delco Electronics Control Modul
Hat jemand eine ausleihbare Auslesemöglichkeit ?
Gruß Stephan
Alt 27.10.2016, 22:59
Zitat von Buceador Beitrag anzeigen
Hallo ,
Gruß Stephan
Hat sich erledigt.
Gruß Stephan
Alt 07.12.2016, 23:44
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.386 Danke in 2.552 Beiträgen
Leihwunsch
nachdem ich DIESEN Fred gefunden, + seitenlang gelesen habe, meine Frage:
Hat wer einen Aus / Eindrücker für das Wassergeschmierte Gummilager in CuSn/CuZn-hülse
einer 25er Welle??
Das Lager ist im freistehenden Wellenlagerbock und ca. 100 lang, Außendurchmesser ist 38 bis 40mm (mal gegoogelt)
Ich habe keine Möglichkeit des Selbstbaus, da Rentner (Ex Werkzeugmacher).
Dass ich Werkzeug pfleglichst behandle ist klar.
G8 + Grüße, Reinhard
Alt 08.12.2016, 06:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin Reinhard,
Falls kein Abzieher zu bekommen ist, säge die Gummi/Metallbuchse längs auf und schlage dann mit einem entsprechend schmalem Meißel, alten Schraubenzieher, etc in den Spalt unter der Trennstelle um die Buchse anzulüften, da du ja beidseitig rankommst sollte das machbar sein, ist mir aber auch schon bei selbigen Buchsen im Stefenrohr gelungen.
Zum Einziehen bediene dich einer entsprechenden Gewindestange und zwei durchbohrten Hartholzabschnitten in denen mittig die Gewindestange durchgeht, als Drücker/Zieher
M.f.G.
harry
Alt 09.12.2016, 00:23
.....Danke, ABER: dazu muss die Welle raus, dazu muss das Ruder raus, und dazu muss das Boot ca. 50cm angehoben werden (oder Loch buddeln )=> in diesem Winter also nicht mehr. Die Welle will ich nicht ziehen : weg mit die Fingers von watt gut läuft.
Ansonsten kenne ich diesen Weg, hoffte aber auf einen Auszieher (2 Halbschalen mit dünner Wandstärke werden per Gewindestangen an der Welle entlang durchgedrückt).
Die Welle hat ca. 0,5mm Luft, und ab 5,5kn rappelt es.
Gruß, Reinhard
Alt 11.01.2017, 20:03
Thoto Thoto ist offline
Boot: Altes Fischerboot Diesel
194 Danke in 63 Beiträgen
Hallo kann mir jemand das Aus- und Einbauwerkzeug für das Propellerwellenlagergehäuse (3850707) für Volvo Penta SX-M leihen.
Schonmal vielen Dank
Thorsten
Thorsten
Alt 11.01.2017, 20:33
ich bin gerade dabei, die Lager der Abtriebswelle im Oberteil AlphaOne Gen.II zu wechseln.
Dazu könnte ich zur Kontrolle die Werkzeuge 91-60523 und 91-60526 gebrauchen. Hat die jemand im Raum Düsseldorf/Köln und kann mir die für ein paar Tage leihen?
Danke schonmal für's Lesen
Ralf
Alt 12.01.2017, 13:14
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
Ralf
Hätte ich wohl, aber leider hier in Österreich zu liegen
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 12.01.2017, 19:16
Schade :-(
Alt 12.01.2017, 19:35
Nich das das übersehen wird.
Thorsten
Alt 15.01.2017, 19:21
Da anscheinend keiner das Teil hat, hab ich schonmal angefangen es mir selbst zu bauen. Mal sehn ob es klappt
Thorsten
  #640
Alt 17.01.2017, 21:03
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Standard Bohrschablone Bravo Transum
Hallo , hat jemand eine Bohrschablone für ein Bravo Transum die er verleiht ?
Mit freundlichen Grüßen Mik
Name:	Bildschirmfoto 2017-01-17 um 16.56.30.png
Hits:	269
Größe:	142,2 KB
Alt 17.01.2017, 23:02
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
die gibt es als PDF hier im Forum, falls du so nicht weiter kommst
Alt 18.01.2017, 05:37
Boot: Activator 30
leider nix gefunden
Alt 18.01.2017, 14:41
diese meinte ich, die sollte passen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Transom Schablone (2).pdf (575,0 KB, 207x aufgerufen)
  #644
Alt 22.01.2017, 10:04
Thorsten
So, hat mit Eigenbau geklappt.
Als Tipp kann ich dazu nur sagen:
Das ganze stabil bauen und die Querstrebe möglichst lang und stabil wählen.
Es saß alles schon sehr fest bei mir. Musste die Hebel verlängern und habe dabei das Teil ganz schön verbogen. Somit eignet es sich leider nicht zum weiteren ausleihen.
Thorsten
  #645
Alt 22.01.2017, 10:57
Boot: Activator 30
vielen Dank
Mik
Alt 22.01.2017, 18:30
kann mir jemand das Antriebswelle-Lagervorspannwerkzeug 91-14311A2 leihen?
Ich möchte meine UWT Alpha one gen2 überarbeiten.
Wenn das klappen würde währe echt toll.
Gruss maik
volle Fahrt vorraus
Alt 01.03.2017, 21:05
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Moin, benötige in kürze für einen Volvo Penta DP 290 Trimmzylinder, ein Werkzeug für die Aluminium Mutter, um den Zylinder zu öffnen (Stiftschlüssel) ist wohl die 2 Generation der Zylinder.
Kann da jemand helfen ?
Gruß Andreras
Alt 04.03.2017, 10:04
Boot: Sealine 240
Hat keiner sowas ?
Alt 04.03.2017, 10:28
3.890 Danke in 3.067 Beiträgen
Zitat von indux Beitrag anzeigen
Hat keiner sowas ?
So wie hier: ??
https://www.boote-forum.de/showthrea...0+Trimzylinder
Gibt verschiedene Endkappen..
Dann: Durchmesser der Löcher (1/4“ 6,3mm?) und genauen Abstand messen. (von Kante zu Kante..; 1-1/2“ ? 38,1mm? )
(Das wäre z.B. für nen Mercruiser..)
Nicht jeder kennt son Teil auswendig..; Ich auch nicht..
Grüße von Herbert
  #650
Alt 04.03.2017, 17:50
Boot: Sealine 240
Hallo Herbert,
genau solche Trimmzylinder habe ich. Exaxt gemessen habe ich noch nicht. Werde ich aber nächste Woche machen, falls noch nötig. Möchte halt nicht rumbasteln, sonder mit Passendem Werkzeug Arbeite. Hast Du sowas ?
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
