#51
Tag, allerseits.
Hier mein Senf zu diesem Thema. Ich möchte hier natürlich niemandem ausreden, seine Ölwechselintervalle einzuhalten. Meine Philosophie ist allerdings die folgende: Ölstand regelmäßig kontrollieren, wenn was fehlt: Nachfüllen. Ansonsten alle 100000 Km lediglich einen neuen Ölfilter. Das wars ! Zum Nachfüllen verwende ich ausschließlich Mehrbereichsöle der API Klasse: SF/CD, die auch für Turbomotoren geeignet sind. Hintergedanke dabei: Was für eine hochdrehende Turbinen taugt, wird auch für einen normalen Verbrennungsmotor ausreichend sein. Mein Versuchsobjekt: - Audi Coupe 5 Zylinder Einspritzer, Baujahr 1985 - erworben 1988 mit 70000 Km auf der Uhr - seit 2003 Nutzung als Liebhaberfahrzeug auf Oldtimertreffen - Ölverbrauch 1988: etwa 1 Ltr. auf 5000 Km, 2003 etwa 1 Liter auf 3000 Km - Motor ist bis heute ungeöffnet - aktueller Km-Stand 489000 Km ! Noch ein Beispiel ? Bitte sehr ! - BMW 520 i, Baujahr 1989 - erworben als Alltagsfahrzeug 2003 mit 140000 Km - seit Km-Stand 200000 Betrieb mit LPG Flüssiggas - Km Stand aktuell: 290000 - wegen Ventile-Einstellen Deckel abgenommen vor 4 Wochen: alles blitzblank von innen Letztes Beispiel - das Auto meiner Frau: - Golf Diesel, Baujahr 1988 - erworben 1990 als ex Fahrschulauto mit 220000 Km - verkauft 2002 mit 390000 Km - Motor bis dahin ebenfalls ungeöffnet Ich sehe also keinen Grund, warum ich mir Sorgen machen sollte. |
#52
Was ich nicht so recht verstehe... hier werden Boote und Autos gefahren die locker im 50-100tsd Euro bereich liegen und es wird über einen jährlichen Ölwechsel tlws. geradezu gewinselt! Der Motor soll nach dem Start am besten Vollgas bekommen,dabei möglichst sparsam sein und am besten noch 1 Million km halten.Bloß ein 100ter für Öl mit Filter ist nicht drin....und beim Motorschaden hinterher meckern das der Hersteller XY so ein Mist baut!
#53
für mich ist das eine ganz einfache rechne
daimler will für einen atm 9800,- ein ölwechsel verunracht kosten von, wie bereits oben geschrieben ca 100,- und die debatten hier im über ölwechsel am bootsmotor und das möglichst oft, sind eigentlich unisono nur nicht am auto
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
#54
Ich habe hier den Eindruck, daß manche Motoren um so länger halten, je weniger Ölwechsel gemacht werden.
Was kostet der Ersatz eines defekten Motors einschließlich Ärger gegenüber vernünftigen Ölwechseln. Kann man auch als eine Art Versicherung sehen. man kann das Motoröl auch in regelmäßigen Abständen chemisch untersuchen lassen, aber wenn die Untersuchung mehr als der Ölwechsel kostet? Mein Bootsmotor braucht 12 l Öl. Das kostet bei ausreichender Spezifikation rund 2,50 bis 3 E pro Liter, dazu ein Filter für 10 €. Da mache ich mir um den jährlichen Ölwechsel keine Gedanken.
Gruß Ewald |
#55
und hier noch ein Wunder zum Thema kein Öl wechseln: die Trabold - Feinfilter: http://www.trabold.de/hp2.htm Die sind allerdings schon lange bekannt und fischen tatsächlich viel mehr Dreck, als die normalen Ölfilter raus. Ich kenne im SBV einen aktiven Nutzer. Sicher zum Verlängern der Wechselintervalle bei Vielfahren gut einsetzbar. Allerdings lohnt sich das nur ab ca. 500 h/a LOaufzeit (was dann mein Wechselintervall wäre). Und weil ich einfach nicht dazu komme, so ein Teil zu installieren, wechsele ich weiter alle 200 h. Volvo schreibt zwar alle 50 h vor, hat aber auf Anfrage gemurmelt, wenn ich soviel fahre (3000h in 4 a), könnte man ja etwas grosszügiger sein. Schriftlich rücken die aber nichts raus. Mir geht es übrigens nicht um das Geld, sondern um die Arbeit, ich kann nur absaugen, das dauert und 100% leer wird die Ölwanne auch nicht. Ich suche da immer noch eine nachträglich einfach zu installierende Ablassöffnung an der tiefsten Wannenstelle, an die ich eine Ölpumpe anbauen kann. Ansonsten wechselt der Charterbetrieb, der an der Werft hängt, die unser Boot gebaut hat, einmal/Saison das Öl, und die haben auch kein Interesse an Motorschäden. gruesse Hanse |
#56
Hallo Markus was könnte sich da denn angesammelt haben ??????? Gruß Günter |
#57
kenne auch Leute mit Trabold-Filtern ...
die haben nur gutes berichtet ... Norbert |
#58
Der Trabold Filter ist im Prinzip ja nur eine kleinere Ausgabe des von uns eingesetzten CJC Filters. Mich wundert nur die Aussage von Trabold, dass Öl nicht an Schmierfähigkeit verliert, wenn Schmutzanteile rausgefiltert werden. Unsere Versuche ergaben etwas anderes. Unbestritten ist aber ,dass man die Laufzeit auf das doppelte der vom Motorhersteller empfohlenen Zeit ausdehnen kann. Bei MtU erhielten wir die Freigabe von 500 auf 800 Std. zu gehen. Laut Filterhersteller und unabhängigem Labor wären 1.200 Std. möglich gewesen.
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________ |
#59
Man kann alles übertreiben - in beide Richtungen
Gruß Ewald |
#61
ich glaube mann kann nicht immer alles glauben wass im tv kommt,
meine erfahrung zeigt mir dass mann mit normalen öl intervalen am weitesten kommt.dass öl ist schliesslich nicht nur für die schmierung da. sondern auch für kühlung und reinigung im motor. ich bleibe bei den 15000 bis 20000 km. gruss dany |
#62
Ölwechsel
Hallo aus Wien!
"Wer gut schmiert, fährt gut" - ist ein alter Hut. Bei modernen Motoren wo der Liter Öl schon einmal 30 Euro kosten kann sehe ich ein längeres Intervall ja noch ein, aber gerade beim Boot wo der Liter zwischen 7 und 10 Euro kostet überlege ich nicht das Öl zu wechseln. Da ja unseren alten Ami Blöcken das billigste Motoröl besser bekommt als hochmodernes dünnflüssiges Leichtlauföl. Da kann es Probleme mit den Hydrostösseln geben bei dem dünnen Öl. Außerdem laufen die Bootsmotore ja mit einem hohen Benzinüberschuß, der spült das Öl von den Zylinder und verdünnt das Öl. Liebe Grüsse aus Wien Wolfgang
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller |
#63
Was aber ist mit dem unverbrannten Diesel im Öl?
den bekommt man nicht raus durch Wärme, das funktioniert nur bei Benzinern..
Manchmal tut einfach ein Boot Not! |
#64
Grüsse Jürgen
