Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 09.01.2010, 21:17
Hamburg 2009 Hamburg 2009 ist offline
283 Danke in 105 Beiträgen
Ich kann die Fotos immer nicht rein stellen sie sind 2.2 mb groß und sind ganz normale Fotos von meiner cam
Koennte ich die evt. jemand per Email schicken und er kann die Online stellen oder so?
Ichabs schon probiert wo anders hoch zu laden aber es funktioniert auch nicht
Ich habe so ein gutes Foto was raus gerissen ist aber ich kanns einfach nicht online stellen -.-
Alt 09.01.2010, 21:23
ENDLICH mit paint !
Hits:	219
Größe:	18,8 KB
Alt 09.01.2010, 21:25
Es ging wirklich nicht anders ich weiß auch nicht was los ist.. wenn es wieder funktioniert werde ich sofort neue fotos rein stellen geschossen von einer anderen cam !
Ich habe einmal unten das abgerissene Teil eingekreist und die 3 schrauben.
Alt 10.01.2010, 10:21
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.198 Danke in 7.783 Beiträgen
Klick deine Fotos mit der re. Mausstaste an -> öffnen mit Paint -> Größe ändern -> auf 30 % und dann hier einstellen...kann doch nicht soooo schwer sein.
Gruß, Frank.
Alt 10.01.2010, 15:24
SO jetzt noch mal ;)
Bitte die Fotos ;)
Hits:	185
Größe:	32,2 KB
ID:	180001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	42,3 KB
  #56
Alt 10.01.2010, 15:30
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
570 Danke in 304 Beiträgen
Siehst du, geht doch!
Von deinen drei Schrauben mußt du die unten links lösen zum entriegeln. In welche Richtung weiß ich aber auch nicht, mußt ausprobieren.
Kannst du nochmal ein Foto von dem abgerissenen Ding machen? Das kann man schlecht erkennen.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 10.01.2010, 15:32
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
Zum Öffnen normalerweise nach Links drehen und den Kipphebel nicht vergessen, sonst wird das nichts
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 10.01.2010, 15:40
Wenn an der Trimmpumpe die Kabel noch dran sind (zwei sollten es sein), kann das abgerissene Ding nur der Geber für die Trimmanzeige sein.
Gruß Christian
Alt 10.01.2010, 15:42
Ja genau, son kleines Plastikteil mit evtl. ner Feder und nem kleinem Hebel
Gruß Timo
Alt 10.01.2010, 15:56
Na endlich
Hits:	181
Größe:	43,7 KB
ID:	180024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	42,6 KB
  #61
Alt 10.01.2010, 16:00
Unten links die ganz kleine hat ein Simmerring davor also kann ich die nicht raus drehen.. Soll ich die soweit drehen bis es nicht mehr geht und denn "heben " bewegen und dann geht der motor runter?
Alt 10.01.2010, 16:02
Lös die mal und guck ob sich was tut.
Gruß Christian
Alt 10.01.2010, 16:41
gut hab mich noch mal schnell in mein Blaumann gehauen und ab gings runter.. Wohn auf Fehmarn und vllt habt ihr Nachrichten gehört und wisst war hier abgeht.. Die Deiche drohen zu brechen bla bla bla
Gut.. Motor ist jetzt unten
Aber BAtterie leer und deswegen lad ich die jetzt auf und versuch morgen den Motor zu starten mit'm Wasser eimer unter weil unsere Leitung kein Wasser mehr drin haben ;) Bei dem Wetter auch gut sonst platzt das ja alles weg... heftiges Wetter aber vielen Dank noch mal an alle
Morgen gehts weiter
Alt 10.01.2010, 22:03
Freut mich, das wir dir helfen konnten.
Beschreib doch noch mal was du gemacht hast um den Motor abzusenken, ist für Mitleser und spätere Fragesteller vieleicht interessant.
Gruß Christian
Alt 10.01.2010, 22:23
Ja kla wird gemacht..
Also um ein Johnson 50 ps Motor manuell abzusenken muss man als erstes an den Spiegel des Bootes gehen (Dort wo der Motor befestigt ist).
Dann nimmt man Spreizzange und nimmt den Simmerring raus bei der Schraube die ich auf dem Foto makiert habe ( Man kann auch zur not ein Schlitzschrauber nehmen )
So .. dann nimmt man sich einfach ein Schlitzschrauber und dreht die Schraube Links rum so weit raus bis sich der Motor langsam absenkt.. es geht relativ langsam aber er senkt sich ab..
Und das wars schon.. wenn man es weiß ist es eine Sache von 2 Minuten
Vielen dank noch mal an's Forum und nun muss der kleine nur noch laufen
Mfg eike
Hits:	164
Größe:	27,9 KB
  #66
Alt 10.01.2010, 23:37
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.696 Danke in 4.024 Beiträgen
Hatte ich im 3 Beitrag schon beschrieben
Hast es ja hinbekommen
mfg Andy
  #67
Alt 10.01.2010, 23:40
Ja schon aber das war nicht grad gut beschrieben da waren 3 schrauben und ich wusste nicht welche.. und das da ein simmerring vor ist hast du auch nicht gesagt.. aber schwamm drüber nun is er unten und alles ist gut.. trotzdem danke nä
nun muss er ja nur noch laufen
Alt 11.01.2010, 10:26
HGB HGB ist offline
Boot: Rana 410
110 Danke in 72 Beiträgen
Standard läuft er?
GM,
Was ist denn nun? Deiche noch da? Hier taut es seit gestern
Hat er das Laufen nun doch "gelernt"?
Ich bin einer von den eben beschriebenen (stillen) Mitlesern.
, LG, Hajo.
Alt 11.01.2010, 10:54
Also das Wetter ist wieder ganz ok.. momentan ist fällt zwar Schnee aber es geht.. Einige Dörfer sind noch nicht erreichbar aber langsam beruhigt sich alles wieder.. aber es soll den ganzen tag schnee fallen mal schauen ;)
Nun zum wichtigen Thema Motor..
Es tut sich nichts -.-
Ich werde später evt. noch was zum messen der Kompression kaufen das ich vllt erkennen kann ob zwischen den beiden zylinder unterschiedliche Kompressionen sind.. Ich habe so langsam das gefühl das irrgend was mit'm Zylinder nicht so recht stimmt.. Er bekommt kein Sprit.. Entweder es liegt am Vergaser was ich nicht glaube oder es liegt am Zylinder das er zu wenig Kompression aufbaut.. Er hat zwar Kompression aber ob die ausreichend ist wird sich nur per genauen messen feststellen ..
So ein schei*** aber auch..
Ich hab ja jetzt schon vieles gemacht aber es tut und tut sich nix ..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
