Vorherige Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 935
Alt 07.10.2018, 21:45
44.664 Danke in 16.449 Beiträgen
Erzählt lieber mal was aus David geworden ist
Der lebt mit Ines an der Ostsee und hat keine Lust mehr auf Forum.
  #927
Alt 26.12.2018, 00:59
Elbsegler01 Elbsegler01 ist offline
Boot: Hallberg-Rassy Misil 2
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo und frohe Weihnachten liebe Misilfreunde, ich bin seit ca 2 Monaten stolzer Eigner einer Misil 2 (Baunummer 476) und wollte mich gerne einmal vorstellen. Ich bin Segelanfänger, obwohl die Misil nicht mein erstes Segelboot ist. Ich hatte 2017 schon ein Boot erstanden, welches sich dann aber während der begonnenen Reparaturarbeiten, immer mehr als wirtschaftlich unrentabel und für mich zeitlich als kaum machbar herausstellte. Tja, das nennt man wohl Lehrgeld...
Aber Ok, ... Haken dran. Nach kurzer erneuter Suche auf dem Bootsmarkt, bin dann über die Misil gestolpert. Ich war sofort begeistert von der blonden Schwedin...daran hat sich auch nach der Besichtigung vor Ort nicht geändert. Nun kann es 2019 endlich richtig mit dem Segeln losgehen.
Allerdings sind vorher noch ein paar Schönheitsreparaturen auszuführen und diese sollen an Land stattfinden. Deshalb möchte hier auch gleichmal eine Frage bezüglich des Mastlegens auf der Misil 2 loswerden. Wie legt Ihr den Mast? Brauch ich zwingend eine Kran oder gibt es auch eine Möglichkeit ohne...? Ich hab mal Bilder vom Mast und dem Mastfuß angehängt. Vielleicht helfen die bei der Beurteilung...
Weihnachtliche Grüße von der Elbe
Sven
Hits:	160
Größe:	45,7 KB
ID:	823628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	51,8 KB
ID:	823629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	49,3 KB
Alt 30.12.2018, 01:55
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.386 Danke in 2.552 Beiträgen
Hallo Sven,
Zumindest beim 1. Mal wirst du einen Kran brauchen. Der Mast muss senkrecht ca. 3cm angehoben werden, + dann gehts abwärts.
Die "Schiene" an Deck hat in der Mitte eine Aussparung von ca. 2cm Breite. Der "Tunnel" im Mastfuß hat in der Mitte einen "vorstehenden Knubbel", welcher in die Aussparung passt. Es gibt also keine feste Verbindung zum Boot - nur das stehende Gut.
Wenn du nun unbedingt eine Mastlegevorrichtung haben musst, musst du dir eine bauen lassen => ist für die Niro Buden Standard. Ich habe keine (hatte am alten Mast den gleichen Fuß), weil wir im Verein einen Kran dafür haben, und im (seltenen) Seeurlaub stelle ich an der Küste per Kran.
Grüße +G8, Reinhard
...unterm Niederholer ist ein kleiner Bolzen? geht der durch?
Alt 15.01.2019, 20:00
Nordwestwind Nordwestwind ist offline
47 Danke in 31 Beiträgen
Standard Ganz wichtige Suche ....
Guten Abend ....
ich hatte mal eine Misil 2 ......
jetzt suche ich eine Lenzpumpe die offensichtlich original eingebaut von HR seinerzeit eingebaut wurde.
Die Form der Pumpe ist röhrenförmig aus Messing und ist in der Backskiste
Backbord senkrecht eingebaut.
Wer eine solche Pumpe schon mal gesehen hat und weiß wo sie zu kaufen ist , bitte mir eine Nachricht senden . Vielleicht hat auch ein Misil Besitzer eine mal ausgetauscht oder ersetzt ???
Danke ...
beste Grüsse
Alt 06.03.2019, 20:08
ratschel ratschel ist offline
Boot: Hallberg Rassy Misil II
3 Danke in 1 Beitrag
die Pumpe ist fest verbaut und zum Teil auch einlaminiert. Glaube kaum, dass die jemand rausnimmt. Ich auch nicht, obwohl sie nicht richtig funktioniert, nur mit angießen.
Anderes Thema, wer hat eine richtige Dirk nachgerüstet?? Im Masttop sind nur zwei Rollen und auch kein weiterer Platz. Da wäre ich interessiert an Fotos.
Ray
Alt 06.03.2019, 20:29
horstj horstj ist offline
2.530 Danke in 1.560 Beiträgen
@elbssegler01
der Sprenger Mastlift ist eine günstige Lösung und erfordert keinerlei Umbauten. Gibts bei Compass u.a.
Alt 06.03.2019, 20:36
Zu "sprenger mastlift" wurden 379 Artikel gefunden!
Welchen sollte ich mir anschauen?
VG
Alt 31.07.2023, 07:58
Meehkal Meehkal ist offline
Boot: HR 24 (Misil II)
Gibt es Interesse diesen Diskussionsfaden wiederzubelegen? Der Urheber segelt seine Misil II wohl immer noch. Zu einigen der hier behandelten Probleme hätte ich vielleicht ebenfalls Lösungsvorschläge, für andere suche ich selber nach Antworten. Micha (Baujahr 1977, Baunummer 536, Segelnummer FIN5045)
Alt 31.07.2023, 08:13
Ray
Bei uns gibt es anstatt Dirk einen kurzen Draht, der etwas oberhalb Baumhöhe vom Achterstag kommt. Das ist wahrscheinlich der Originalzustand und funktioniert sehr gut zur Fixierung in Längsrichtung, wenn nicht gesegelt wird. In der Funktion einer richtigen Dirk - um den Baum zum effektiveren Segelsetzen und Vorliekspannen leicht anheben zu können - verwenden wir ein einfaches Lazyjack-System, mit dem der faule Jack gespannt und während es Segelsetzens fixiert wird. Bedienung erfolgt am Mast, wo bei uns auch das Großfall bedient wird.
Geändert von Meehkal (31.07.2023 um 08:19 Uhr)
  #935
Alt 02.08.2023, 18:28
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.545 Danke in 4.104 Beiträgen
Leider nein. Seine missi ist verkauft und er fährt inzwischen Motorrad. Die Überführung seinerzeit bleibt mir unvergessen.
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
