Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 97
Alt 11.04.2007, 01:31
Zitat von Mucke40PS Beitrag anzeigen
mal nur frage noch nebenbei...kann man leder eigentlich lackieren?? ich meine gibt es ne möglichkeit rote polster weiß zu bekommen,ausser gleich zum polsterer zu rennen??
Gruß Mucke
Hallo Mucke,
es gibt Lacke die für Kunstleder geeignet sind, stand schon mal hier im Forum
  #77
Alt 11.04.2007, 18:03
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
dann werd ich mich mal schlau machen,danke...
Semper Fidelis
Alt 14.04.2007, 18:40
so der ballistic ist da...jetzt fehlen nur noch drehzahlmesser und sitze,dann ist alles komplett...
das ding ist echt ein ungetüm...
zum vergleich...ein M62 QL von VP...
Hits:	444
Größe:	34,3 KB
ID:	45034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	26,2 KB
ID:	45035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	425
Größe:	25,3 KB
Semper Fidelis
Alt 22.04.2007, 19:02
so...es interessiert zwar niemanden ,aber ich bin trotzdem weitergekommen...bracket ist dranne...
Hits:	599
Größe:	46,4 KB
ID:	45768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	36,6 KB
ID:	45769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	54,6 KB
Hits:	404
Größe:	37,3 KB
ID:	45771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	397
Größe:	41,5 KB
Semper Fidelis
Alt 22.04.2007, 19:05
noch n paar bildchen...
Hits:	396
Größe:	43,5 KB
ID:	45773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	41,6 KB
ID:	45774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	397
Größe:	37,3 KB
Hits:	400
Größe:	47,1 KB
Semper Fidelis
Alt 22.04.2007, 19:28
Fletcher Papst
Wieviele cm ist die Antikavitationsplatte über dem Rumpfboden?
Alt 22.04.2007, 19:35
ich glaub jetzt vier...wenn ich den motor richtig ranhole,das heißt negativ trimme und dann das bracket hochtrimme sind es knapp 7...
ich werd ihn wohlnoch ein loch höher machen müssen...aber das teste ich nächstes we..
Semper Fidelis
Alt 23.04.2007, 17:20
mal ne frage...kann einer etwas über die auftretenden hebelkräfte am spiegel sagen...siehe seite 4 unten??
ich hab angst das mir der spiegel bricht oder das der motor samt bracket und unterlegscheiben einfach durch den spiegel durch-flutscht...
Semper Fidelis
Alt 23.04.2007, 17:27
Fletcher Papst
Ich glaube, du musst dir da nicht soo grosse Gedanken machen.
ICh kenne deinen Spiegel aber nicht.
bei uns war mal einer, der hatte an sein 4.8meter Boot einen V4 angebaut, obwohl beim Bohren der Löcher schon Wasser aus den Bohrlöchern lief, der Spiegel war somit wohl total aufgeweicht!
Das Boot war mit dem V4 stark übermotorisiert.
Er ist eine Saison gefahren und es ist nichts passiert, keine Risse, nichts.
mfG
Andi
Alt 23.04.2007, 17:32
weil meine bohrungen aber auch so weit oben sind....ich hab einfach angst das mir alles abhaut...der spiegel ist etwa so breit wie die wanne und 5 cm stark....nach aussen hin ist es nur die reine bootshaut,die etwa 5-7 mm stark wa...der hauptspiegel ist ein massive holzplatte...die rückwand nach aussen hin hab ich mit spiegelknien wie bilder etwas weiter oben zeigen verstärkt...die dicke der wand schätze ich jetzt auf ungefähr einen cm...
Semper Fidelis
Alt 23.04.2007, 17:38
Fletcher Papst
ich wundere mich nur ein wenig, warum du die Frage stellst, NACHDEM du nen Lift montiert hast!
Du hast doch ne Menge Profis bei dir um die Ecke
Alt 23.04.2007, 17:40
hatte ich auch schon vorher gemacht und ist auch alles mit checki abgsprochen...aber die angst ist halt da,ne...
Semper Fidelis
Alt 28.04.2007, 10:44
so checki
..hier die bilder...bei den bildern von vorne ist der motor komplett angetrimmt und die lenkung stößt an die wanne....
Hits:	344
Größe:	33,2 KB
ID:	46290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	46,0 KB
ID:	46291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	67,2 KB
Hits:	341
Größe:	70,0 KB
Semper Fidelis
Alt 28.04.2007, 15:05
Fletcher Papst
Die Schrauben sind wirklich sehr weit oben, ich hätte grössere U Scheiben genommen, damit es das Holz nicht zerreist.
Hat dein Motor schon mal so etwas wie Fett gesehen?
Sieht nicht so aus
Geändert von Fletcher-Andi (28.04.2007 um 15:20 Uhr)
Alt 01.05.2007, 18:41
wo genau fett???
es war vorher ne seilzuglenkung montiert,die brauch kein fett....übergangsweise hab ich jetzt ne monokabel-lenkung bestellt...bis 235 PS....
Semper Fidelis
Alt 01.05.2007, 18:49
Fletcher Papst
Der hat Schmiernippel, da mal seewasserfestes Fett reinmachen.
Alt 01.05.2007, 18:53
da kommt aber nichts hin..die lenkung geht direkt an den hebel...aber mach ich trotzdem mal...ich hoffe nächsten sonntag aufs wasser zu können...
mein wahrzeichen...
Hits:	310
Größe:	54,2 KB
Semper Fidelis
Alt 31.05.2007, 17:27
FJG78 FJG78 ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro 215
60 Danke in 44 Beiträgen
Ok, habe zwar nicht so viel Ahnung, aber bei der Motor bzw. Liftbefestigung oben im Spiegel würde ich auf jeden Fall mal GROSSE Underlegscheiben verbauen. Die 20 Gramm machen den Braten nicht fett aber den Spiegel stabil!
Hits:	268
Größe:	70,0 KB
Franz-Josef
Jet ist einfach klasse...
Geändert von FJG78 (31.05.2007 um 17:35 Uhr)
Alt 21.03.2008, 20:48
so..ich werd mein trööt mal langsam aktualisieren...der sprint steht jetzt unterm dach und wird demnächst seinen endschliff kriegen..sowohl setupmäßig als auch innen..teppich ist drinne,muss mich mit dem für mein geschmack etwas zu hellem grau nur noch anfreunden..
bilder folgen
Semper Fidelis
  #95
Alt 21.07.2008, 22:23
Benutzerbild von mave_oner
mave_oner mave_oner ist offline
Boot: wax v-sprint
Rufzeichen oder MMSI: ruck zuck, rucki
denn hast du unten einfach schief geschliffen oder gespachtelt etc...
das bot is da sehr anfällig ich habe dadurch ein leichten rechtsdrall...
Alt 21.07.2008, 23:19
nö....das war einfach nur weil die finne völlig verdreht war...
das gleitpad ist sauber und das ding prügelt mit 77 übern teich..
Semper Fidelis
Alt 24.08.2008, 23:17
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
bilder folgen
Wann denn?
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
