Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 145Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 145
Alt 26.09.2008, 13:21
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Kann mir jemand explizit sagen wie der Simmerring jetzt zu entfernen ist ?
MFG
Jan
Welchen meinst du?
Den kleinen hinten zur Welle?
rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 26.09.2008, 13:24
Versuch mal den mit einem breiten Schraubendreher auszuhebeln. Ist der schon hart? Spröde? Man kann die auch etwas nachspannen, wenn du keinen als Ersatz bekommen solltest..
Rene
Alt 26.09.2008, 13:49
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Ja ich meine den an der propellerwelle (Bild oben)
Die Frage ist halt, Kann man den nach außen raushebel oder müssen die Lager dafür raus ?
Hebeln hab ich schon probiert, da reißt da alles auseinander (Simmerring)
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 26.09.2008, 15:10
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Du willst den Simmerring doch ersetzen als raus damit.
Ganz krichst du den nimmer mehr raus.
Beim Hebeln aufpassen das du den Sitz vom Simmering nicht beschädigst.
Carsten
Alt 28.09.2008, 23:10
Hallo XXEENN,
Simmerring geht oft nur mit dem Lager raus, also das Teil hohl legen und mit einem passendem Dorn ganz vorsichtig raus treiben oder aus pressen,
der Rest vom Getriebe sieht noch sehr gut aus
Hallo XXEENN,
hatte ich doch weiter oben schon beschrieben
  #81
Alt 29.09.2008, 15:49
So, Simmering ist draußen
Ohne gezogenes Lager
Neue werden bestellt...
MFG
Jan
Alt 29.09.2008, 17:08
Bilder
Carsten
Alt 30.09.2008, 20:37
so hier die Bilder..
Zieht sich momentan alles etwas in die Länge.. Boot geht vor.
Hab jetzt aber das Getriebe (Propellerwelle würde nach oben zeigen) mit Getriebeöl soweit aufgefüllt dass alles im Öl steht.
Soll ich den Oberen Simmerring gleich mit wechseln ?
Also Königswellenring ?
Hab übrigens nur für euch das Teil nochmal ausm Müll gezogen
MFG
Jan
Hits:	539
Größe:	40,5 KB
ID:	102663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	527
Größe:	42,1 KB
ID:	102664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	539
Größe:	39,2 KB
Alt 30.09.2008, 20:46
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Sollten dir bei deinen Aktions in der Werkstatt einmal ein paar so komische Klammern in die Hände fallen, denke bitte an mich Jan.
  #85
Alt 30.09.2008, 20:49
Du Wolf,
Ist echt doof die Sache
Hab schon ein paar Mal danach gesucht, erfolglos
Es ist mal wieder ein Aufräumtrupp nötig.. vllt. lassen sie sich ja dabei finden
MFG
Jan
Alt 01.10.2008, 00:49
Also Königswellenring ?MFG Jan
ja das macht Sinn
Alt 02.10.2008, 15:30
2Takt Willi 2Takt Willi ist offline
Tach, schön einen Leidensgenossen zu finden.
I hab ebenso diesen Motor und auch einen 200.
Es ist kaum zu glauben wie wenig Vergang daran ist.
Gefunden habe Ich Dich nach einigen Stunden der Recherche
wegen des 402. Etwas Info könnte Ich da auch gebrauchen.
Zack und da hab I mich hier Geregistert
Also Tach an Alle.
- <Die Anlasserteile gehören übrigens nur gereinigt und nicht gefettet. Das hintere Lager ist Bronze ( selbstschmieren) und am Ritzel sammelt sich nur Staub... und verklebt mit der Zeit.
Folge ist dann schlechtes Einfädeln und ...
Die Bezeichnung ANKER kannste leicht an einem 2-Pol Modell nachvollziehn. Da ist eine Ähnlichkeit zu einem Anker zu erkennen. -)
Wenn ich meine aufgemacht hab frag Ich mal genauer nach.
Bis dann und viel Erfolg
Alt 17.10.2008, 15:06
So Leute !
Simmerringe sind da.
Hab die Ringe für die Haupt(Königs-)Welle gleich mitbestellt.
Jetzt die große Frage, was muss ich tun um auch die auszutauschen ?
Muss die Welle dafür mit raus ?
Wenn ja, wie mach ich das ?
Und was muss ich dafür tun ?
MFG
Jan
Alt 17.10.2008, 18:01
Sag mal Jan,
was ist den eigentlich das da unter dem alten Simmerring.
Das sieht doch aus wie eine Nadel vom Lager.
Carsten
Hits:	471
Größe:	36,3 KB
Alt 17.10.2008, 18:17
Nee das ist diese Metallfeder vom Simmerring.
Ich hatte da schon gehebelt und da kam der ring schon mit raus.
Aber meine Frage ?!
Muss die Welle zum Tausch der Simmerringe raus ?
Wenn ja wie ?
MFG
Jan
  #91
Alt 26.10.2008, 10:45
zur Info,
Ich bekomme die Hauptwelle vom Unterwasserteil nicht raus
Wie zur Hölle muss ich diese Mutter losdrehen ??
ich meine das Zahnrad dass auf dieser Welle sitzt und mit dieser Mutter befästigt ist
MFG
Jan
Alt 26.10.2008, 15:39
So, Thema is gegessen
Habe alle Simmerringe getauscht !
Welle musste dafür nicht raus
Sondern nur das Gehäuse unter der WaPu.
Darin befinden sich die beiden Simmerringe.
Diese habe ich dann ausgetauscht.
Zum reinsetzen bzw. kloppen eignet sich der alte Simmerring perfekt
Einfach auf den neuen drauflegen und mitm Gummihammer draufkloppen.
Allerdings,
Ein Unterschied im Durchmesser von den Simmerringen von 3mm
Demnach, hin
Neue Ringe drin, Gehäuse wieder draufgebaut und mit Dirko-Dichtungszeuchs abgedichtet.
Dann den Simmerring an der Propellerwelle eingesetzt,
Propellerwelle wieder ins Gehäuse, und dann den Getriebedeckel wieder drauf.
Reingehämmert (Gummihammer und Stößel) und dann die Sicherungsmutter drauf.
Fertig
Vorgeschichte :
Ich hatte das UWT mit Propellerwelle nach oben liegend gelagert.
Vor ein paar Tagen triefte dann ne Menge Getriebeöl aus dem Impellergehäuse
Jetzt ists ja aber gut und mal sehen wann die Kiste nach 10 Jahren mal wieder schnurrt
MFG
Jan
Hits:	387
Größe:	40,7 KB
ID:	105792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	52,3 KB
ID:	105793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	45,6 KB
Hits:	385
Größe:	52,0 KB
ID:	105795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	387
Größe:	49,4 KB
Alt 26.10.2008, 15:40
Fooodooos....
MFG
Jan
Hits:	385
Größe:	49,1 KB
ID:	105797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	387
Größe:	37,7 KB
ID:	105798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	389
Größe:	41,2 KB
Hits:	379
Größe:	33,3 KB
ID:	105800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	40,6 KB
Alt 26.10.2008, 15:41
Foodooooooos...
Immernoch
Für Mucke
MFG
Jan
Hits:	380
Größe:	40,1 KB
ID:	105802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	36,2 KB
ID:	105803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	43,1 KB
Alt 28.10.2008, 20:54
Soo
Komischer Tag heute
Hab erstmal alles aufpoliert etc..
Und mir dann überlegt mal den Motor zu spühlen,
Sprich Schlauch an das Steigrohr und gib ihm.
Wie gesagt so getan,
Schlauch angeschlossen, Hahn auf und es passiert.... nix
nach 5sec flog dann der Schlauch runter
Hab dann den Schlauch wieder draufgestopft und mal ruckartig aufgedreht.
Es machte richtig "plopp" und es schoss nur so aus dem UWT unten herraus.
Aus dem Kontrollstrahl pinkelts auch niedlich
Fakt ?
Eine riesen Sandwüste in meiner Einfahrt und ne Menge Kalk
Was mich jetzt natürlich stutzig macht wie es im Motor überhaupt aussieht ?!
Habe leider keine Möglichkeit hiernach zu gucken.
Habe dann versucht das UNterwasserteil wieder einzubauen, bin aber dran gescheitert
Ich weiß noch nicht genau welchen Gang ich einlegen muss und wie dieses Getriebeplastikteil gesetzt gehört
Mal sehen
MFG
Jan
Alt 28.10.2008, 20:57
Foodooos...
MFG
Hits:	374
Größe:	48,8 KB
ID:	106145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	58,7 KB
Alt 28.10.2008, 21:02
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 893 Beiträgen
Hi Jan,
bei meinem 500 Thunderbolt Bj. 70 kommt dieses komische Plastikteil genau andersrum rein wie es aussieht, also die glatte Seite nach oben
Mir war das Ding rausgefallen beim abziehen vom UWT.
Mein Händler gab mir den tipp als ich fragte.
Denke bei dir ist es auch so, bei deinen Bildern vom UWT sieht das aus wie bei mir !
Hoffe das ich dir ein wenig helfen konnte, bei dem Thema Welle wusste ich nichts, weil die hatte ich bei der Impellerinspektion drin gelassen.
Totto
  #98
Alt 28.10.2008, 21:03
BF-Sponsor
Ach so, welcher Gang,
ich hatte den Schaltzug ausgehängt bei der UWT Montage.
So long
Totto
  #99
Alt 28.10.2008, 21:10
So long
Totto
Trotzdem muss im UWT ja ein Gang eingelegt gewesen sein
Hi Jan,
Totto
Ok das hilft weiter !
Danke schon mal, wird morgen ausprobiert.
Das Teil geht bis 2 cm komplett rein und dann nicht weiter
Mit der Welle is ja sowiso egal, da die Simmerringe ja in dem Gehäuse unterm Impeller sitzen
Achso, das Unterwasserteil vom 402'er und 500'er ist genau das gleiche, nur evtl. die UNtersetzung ist anders.
Soeinen hatten wir auch mal, und wir stellten uns dieselbe Frage, habs aber vergessen
MFG
Jan
Alt 28.10.2008, 21:12
Achso,
Sieht hier aber irgendwie anders aus
Die Aufnahme ist direkt nach dem Ausbau gewesen ...
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
