Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 19.01.2010, 20:02
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Habe mich nun für eine Winde von Hennrichs entschieden (Superwinch S 5000). Dazu eine Funkfernbedienung, da wir an unserem Slip oft stärkeren Seitenwind haben. Da ist es ganz gut, wenn man alleine ist, die Sache vom Heck aus zu steuern.
Es wird ein neuer Windenstand gebaut, der dann auch den Batteriekasten trägt.
Dieser Windenstand ist dann so gebaut, dass ich das Boot mit der el. Winde auch vom Hänger ziehen kann. Diese Hilfe ist manchmal, bei Niedrigwasser ganz angenehm.
Wenn ich dann alles fertig habe, dann werde ich hier Bilder einstellen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf s-%20serie.pdf (398,0 KB, 427x aufgerufen)
Gruß Heinz R.
  #52
Alt 22.01.2010, 09:44
kelt-yamaha kelt-yamaha ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse
60 Danke in 38 Beiträgen
Standard Winde mit Fotos
Hallo und Tach zusammen!
Bin jetzt erst auf diesen Tread hier gestoßen, und kann da vielleicht auch noch mal was nützliches erzählen.
Habe auch eine elektrische Winde verbaut, und kann, da diese abnehmbar ist, sowohl mit als auch ohne arbeiten. Bein Reinslippen mach ich's ohne, raus aber generell mit. Die elktr. Winde liegt beim Fahren oder Abstellen des Trailers im Kofferraum oder sonstwo, dadurch bleibt ist sie der Witterung nicht ausgesetzt und kann nicht geklaut werden. Bei Benutzung wird sie mit ihrer stabilen Halterung einfach über den Windenstand geschoben, das dicke Stromkabel mit speziellen Stecker an das entsprechende Steckergegenstück ins Auto einstecken: Fertig!
Die normale Winde bleibt also auch immer aufgebaut, so habe ich einen Ersatz, falls das E Teil widererwarten doch mal den Geist aufgeben sollte.
Die Winde selbst ist nicht ganz billig, zieht aber dafür auch richtig Last nach oben und hat eine Kabelfernbedienung. Der Händler meint, dass diese Winde auch viel bei professionellen Abschleppfirmen im Einsatz ist, die damit die Autos auf die Anhänger ziehen. Ist wohl die gleiche Winde, die auch der Kollege im anderen Tread hier abgebildet hat.
Wir ziehen damit unsere über 2 t schwere Kelt ohne Umlenkrolle direkt rauf. Auch so, wie im Foto abgebildet, so dass der Trailer überhaupt gar nicht im (Salz)Wasser steht.
Liebe Grüße an alle
Hits:	626
Größe:	54,1 KB
ID:	181930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	637
Größe:	55,1 KB
ID:	181931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	626
Größe:	31,3 KB
Hits:	625
Größe:	54,5 KB
ID:	181933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	609
Größe:	53,7 KB
  #53
Alt 22.01.2010, 09:45
Noch ein Foto
Name:	Kopie von Foto-0041.jpg
Hits:	574
Größe:	58,7 KB
  #54
Alt 22.01.2010, 21:57
Benutzerbild von andreas.cc
andreas.cc andreas.cc ist offline
Boot: Bayliner 2355 5,0l
82 Danke in 46 Beiträgen
andreas.cc eine Nachricht über ICQ schicken
Und wie heißt die Winde die du da verbaut hast bzw. wo bekommt man die her?
Gruß, Andreas
Die Titanic wurde vom Profis gebaut, die arche Noah von einem Amateur...
http://www.plug-n-play-live.de - Live Cover Music
  #55
Alt 22.01.2010, 22:54
Standard RULE Seilwinde 12 V
Gruß, Andreas
Hi Andy!
Es ist eine 12 V RULE Winde, see here:
http://www.arpo-online.de/de/rule.html
Mehr Details:
http://www.arpo-online.de/downloads/rule.pdf
Bekommst du bei ARPO, Wuppertal
Teuer, schwer aber professionell.
Have fun
  #56
Alt 23.01.2010, 09:02
Boot: Boot verkauft
Zitat von kelt-yamaha Beitrag anzeigen
Noch ein Foto
Welche Zugkraft hat diese Winde in der ersten Seillage???
Meine S5000 hat an die 2.300 kg. Da habe ich reichlich Reserve.
Ich habe bei mir auch die Alternative einer handbetriebenen neuen Alko 900 vorgesehen.
Mein Motto: Vertrauen ist gut, Alternatve ist besser.
Gruß Heinz R.
Alt 23.01.2010, 20:53
Hi Benaco!
Schau mal noch mal in diese PDF bei den technischen Daten:
Die Rulewinden hier ziehen von 680 bis 2000 kg, muss noch mal schauen, welche der Winden ich habe.
Mit deinen 2300 kg bist du ja aber sowieso eh auf der absolut sicheren Seite. Was zahlst du für deine Winde?
  #58
Alt 21.06.2010, 14:07
Boot: Boot verkauft
Standard Meine neue Trailerwinde mit Abslipeinrichtung
habe mir nun eine el. Trailerwinde geleistet. Da ich den Trailer nicht als Zugfahrzeug im öffentlichen Verkehr nutze, lege ich auf Gewicht keinen besonderen Wert. Daher befindet sich die Batterie direkt am Trailer. Bedient wird das Ganze über eine kabellose FB. Der Trailer befindet sich immer neben einem Ladegerät.
Weiters habe ich mir eine Abslipeinrichtung entworfen und montiert. Das Boot hat so an die 1.800 Kg, da kann es bei Niedrigwasser schon auch beim Abslipen mühselig werden.
Name:	Bilder 06 2010 Lago 025.jpg
Hits:	462
Größe:	36,4 KB
ID:	214435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bilder 06 2010 Lago 026.jpg
Hits:	453
Größe:	31,4 KB
ID:	214436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bilder 06 2010 Lago 027.jpg
Hits:	454
Größe:	49,3 KB
Name:	Bilder 06 2010 Lago 028.jpg
Hits:	462
Größe:	44,4 KB
Gruß Heinz R.
Alt 23.06.2010, 21:53
autorowdy autorowdy ist offline
247 Danke in 107 Beiträgen
Wie parkst du denn deinen Trailer ein?
Alt 25.06.2010, 09:36
Boot: Boot verkauft
Ich verwende den Trailer nicht im Strassenverkehr. Dieser wird nur zum Slipen verwendet.
Situation:
Trailer wird händisch aus dem Garagenplatz geschoben ( ca. 5 - 6m), sodann wird er an den Haken der Slipanlage ( große stationäre el. Winde) gehängt. Und ab gehts in den See und umgekehrt.
Gruß Heinz R.
Geändert von benaco01 (25.06.2010 um 09:42 Uhr)
Alt 29.06.2010, 15:17
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
479 Danke in 282 Beiträgen
klasse Infos hier !!!!
bin auch am überlegen ob ich mir mal ne neue Alko-Winde oder gleich auch ne 12V Winde hole ...
werd die ganzen Infos nochmal in Ruhe durcharbeiten !
baltic trolling crew HH .... Jörg
  #62
Alt 09.07.2010, 08:25
Benutzerbild von tr3asfx
tr3asfx tr3asfx ist offline
Boot: Solcio Typhon Bj.77
7 Danke in 5 Beiträgen
schaut mal bei "horn " ich glaub preis/leistung ist ok
Alt 15.07.2010, 10:44
Boot: Boot verkauft
Es ist sinnvoll, beide Systeme (el. Winde und alternativ händische W.) zu installieren. Denke daran, dass die el. W. mal ausfallen könnte. Auch eine FB kann den Geist aufgeben.
Wichtig ist es dabei, nicht am falschen Platz zu sparen.
Gruß Heinz R.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
