Vorherige Seite - Ergebnis 2.301 bis 2.325 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 2.351 bis 2.375 von 8.460
Alt 04.05.2013, 09:51
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Öle in den Behältern
Hallo Christian,
linkes Bild: Ausgleichsbehälter Getriebeöl Z Antrieb. Auffüllen bis zum Strich und unter Beobachtung halten. Verluste können u.a. an einem gequetschten O-Ring im Unterwasserteil liegen. Getriebeöl von Quicksilver nehmen. Hab auch immer 1/2 Liter dabei.
Bei der Lenkhydraulik gibt es eine Min-Max Kennzeichnung am Behälter. Dazwischen sollte sich der Pegel einfinden. Nachfüllen mit Lenkhydrauliköl.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #2327
Alt 04.05.2013, 13:39
saltcity25 saltcity25 ist offline
Boot: Glastron MX 175
9 Danke in 6 Beiträgen
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie der Propeller gewechselt werden kann?
Antrieb Alpha One von Mercruiser.
Für mich ist auch wichtig, welches Werkzeug ich benötige.
Auf dem ersten Blick sieht es so aus, dass ein Splint entfernt werden muss und dann die Mutter auf der Welle gelöst werden muss.
Welche Größe muss der Schlüssel, bzw. die Nuss betragen?
Christian
Alt 04.05.2013, 19:20
Standard Propellerwechsel
Hallo Christian,
es gibt eine Anleitung für die verschiedenen Innenborder von Mercruiser in deutscher Sprache. Bekommst Du beim Mercruiser Service.
Die Bilder die angehängt sind , sind Ausschnitte daraus. Ich hoffe lesbar genug. Zu den verschiedenen Fetten die da angegeben sind habe ich nur eines davon. Seewasserfestes Fett in der Tube von Quicksilver.
DIe Schlüsselweite der Sicherungsmutter ist SW 27.
Es gibt auch im Handel einen Propellermutternschlüssel aus Kunststoff, schwimmfähig mit kleinen Zapfen am Ende um das Sicherungsblech zu lösén. Normaler Ringschlüssel tut es aber auch.
Bilder bitte kopieren und ausdrucken oder Bildschirm hochkant stellen.
Falls Du keinen Flow Torque 2 in Deinem Propeller hast wie auf dem Bild sondern eine fest eingepresste Zahnung verfährst Du ähnlich.
Hits:	140
Größe:	137,2 KB
ID:	447059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	131,2 KB
Peter
  #2329
Alt 04.05.2013, 22:37
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Christian
Hallo Christian,
es gibt verschiedene Systeme. Einmal die alten mit festem Zahnkranz im Prop und dann noch Flo Torq 1 und 2 (die haben Plastiknaben und einen Zahnkranzaufsatz anstatt festem Zahnkranz).
Ist aber alles ähnlich aufgebaut.
Du kannst Propellerschlüssel nehmen (die Schwimmen auch im Wasser). Da benötigst du den gelben (ich seh mal nach, ob ich noch einen liegen habe - brauche ich nicht mehr, da ich ja nun VP fahre) Oder du nimmst eine Ratsche mit ich meine 22er Nuss (bin mir aber nicht mehr sicher).
Habe dir ein Word-Dokument angehangen. Das kannst du dir ausdrucken. Ich hatte das immer im Boot liegen. Auch einen Ersatzsplint, Ersatzsicherungsscheibe und Mutter.
Hits:	121
Größe:	31,5 KB
Angehängte Grafiken
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Propeller Flo-Torg-Sicherungssysteme.doc (52,5 KB, 162x aufgerufen)
  #2330
Alt 05.05.2013, 07:30
Guten Morgen,
vielen Dank für die Info.
Wenn ihr schreibt, dass der Schlüssel schwimmen kann, dann kann man den Propeller wechseln, wenn das Boot im Wasser liegt?
Hat hier im Forum jemand einen alten Propeller für schmales Geld abzugeben?
Meiner hat gestern bei Jungfernfahrt nicht gegen die Steine standhalten können.
Doof, wenn die Elbe Hochwasser hat.
Vermutlich hat die Finne vom Antrieb auch was abbekommen. Habe mich aber noch nicht getraut, nachzusehen...
Aus welchem Material ist der untere Teil vom Antrieb und welche Möglichkeiten der Reparatur hat man?
Wenn ich ganz stark bin, fahre ich heute hin und hole das Boot aus dem Wasser.
Aktuell ist der Ärger aber noch zu groß.
Da arbeitet man über Monate das Boot auf und nimmt sich mit einer kurzen Unachtsamkeit den Spaß!
Christian
Alt 05.05.2013, 08:30
Benutzerbild von Cedrik270405
Morgen,
der Antrieb ist aus Aluminium,
du kannst ihn Schweißen oder es gibt so Reparatur Finnen die über den restlichen Finnen teil geschoben werden und dann verschraubt.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Gruß Harald
  #2332
Alt 05.05.2013, 09:24
Wenn du dein Boot aus dem Wasser und deinen " Schaden " anschaust, kontrolliere auch gleich die probellerwelle nicht das die auch einen weg hat.
Gruß Harald
  #2333
Alt 05.05.2013, 09:39
Ja, ich fahre gleich hin.
Wie prüfe ich, ob die Welle in Ordnung ist?
Oder reicht es, wenn ich den Rundlauf optisch kontrolliere?
Alt 05.05.2013, 09:53
Wenn du das Boot eh aus dem Wasser nimmst, Spülohren drauf und im Standgas einkuppeln laufen lassen. Dann auf die Welle schauen.
So mache ich das .
Gruß Harald
  #2335
Alt 05.05.2013, 10:07
Mache ich auch nur optisch.
Gruß Harald
  #2336
Alt 05.05.2013, 10:08
Spülohren? Habe ich nicht.
Alt 05.05.2013, 10:20
Kennst du auch keinen der dir die kurz welch ausleihen kann.
Gruß Harald
  #2338
Alt 05.05.2013, 10:24
Leider nein. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Alt 05.05.2013, 10:32
Ja schon, aber dann besteht die Gefahr das dir der Impeller abraucht .
Ohne kühlen.
Nur ganz ganz kurz .
Ist gefährlich für den impeller.
Zweiter mann im Boot der kurz anlässt und du schaust. Aber nicht länger wie 15 Sekunden .
Wie gesagt auf eigene Gefahr! !!
Gruß Harald
  #2340
Alt 05.05.2013, 10:34
Lieber nur 5 bis 10 Sekunden.
Gruß Harald
  #2341
Alt 05.05.2013, 11:41
So, ich habe das Boot jetzt wieder zu Hause.
Der Schaden hält sich noch in Grenzen.
Propeller muss auf jeden Fall neu.
Wäre Super, wenn sich jemand von einem alten Propeller trennen möchte.
Guten Morgen,
Wenn ihr schreibt, dass der Schlüssel schwimmen kann, dann kann man den Propeller wechseln, wenn das Boot im Wasser liegt? -> ja. Aber auf Splint (falls vorhanden) Sicherungsscheiben und Mutter achten bzw. immer ein Ersatzkit im Boot haben (hatte ich ja oben beschrieben).
Doof, wenn die Elbe Hochwasser hat. -> sei froh, dass sie Hochwasser hatte, sonst wäre es noch viel schlimmer gekommen. Bei Hochwasser ist nur Treibgut (Holz) gefährlich, Steine schwimmen nicht an der Wasseroberfläche bzw. kurz darunter
Aus welchem Material ist der untere Teil vom Antrieb und welche Möglichkeiten der Reparatur hat man? -> ALU & schweißen oder
SKEGGARD Reparaturfinne (s. Bild) kostet knapp 130 €
Da arbeitet man über Monate das Boot auf und nimmt sich mit einer kurzen Unachtsamkeit den Spaß! -> das passiert den meisten Gleiter-Skippern einmal. Gut ist nur, wenn die Welle nichts abbekommen hat.
Christian
Meine Antworten in rot.
Angehängte Grafiken
  #2343
Alt 05.05.2013, 11:44
Was für einen Prop willst du denn haben (Alu, Edelstahl, 3 oder 4 Blatt, Durchmesser, Steigung,..).
Schau mal im Flohmarkt unter Biete Wassersportzubehör oder stelle dort eine Suche in der Rubrik Suche ein.
Einfache Props bekommt man oft in ebay günstig
  #2344
Alt 05.05.2013, 11:54
Der Propeller sollte zum Wassersifahren geeingnet und günstig sein.
Also schonmal keinen aus Edelstahl.
Alt 05.05.2013, 12:01
Stelle doch mal bitte ein paar Bilder von den Antrieb ein, dann kann man besser sagen was " billiger " oder besser wäre für den Antrieb. Ich habe meinen selbst geschweißt.
Muss ich nur noch lackieren.
Hits:	175
Größe:	63,7 KB
Gruß Harald
  #2346
Alt 05.05.2013, 12:17
anbei die Bilder. Der Propeller ist runter. Ging sehr leicht.
Bringt es was, wenn ich Wasser mit dem Gartenschlauch beim Starten
iin den Impeller laufen laß?
Hits:	146
Größe:	159,7 KB
ID:	447259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	175,9 KB
ID:	447260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	137,0 KB
  #2347
Alt 05.05.2013, 13:05
Die Finne würde ich schweißen.
Den Propeller mal zu Gröver schicken und einen KV machen lassen, dann kannst du dir immer noch überlegen was du machen willst mit dem probeller
Gruß Harald
  #2348
Alt 05.05.2013, 13:22
Hallo Harald
Zur Finne:
würde es das Fahrverhalten vom Boot deutlich verändern, wenn anstatt
zu schweißen, eine geraden Schnitt mit der Flex mache?
Zum Propeller:
Auf dem steht die Bezeichnung L (linksdrehend???)
Dann 48-78124-23
Wie finde ich heraus, welcher Propeller an meine Welle passt?
Habe einen Kunden, welcher Propellerhersteller (Thies Propeller) ist. Ich werde morgen mal anrufen. Vielelicht kann meinen Propeller auch reparieren.
Zur Welle:
Meinst Du es bringt was, wenn ich Wasser mit dem Gartenschlauch in
den Impeller laufen lasse?
Neues Thema --> Tankgeber.
Nach dem Einbau dichtet die alte Dichtung nicht mehr richtig.
Aus welchem Materiel sollte die neue Dichtung sein?
Christian
Alt 05.05.2013, 14:20
Hallo nochmal,
habe jetzt etwas Zeit mit der Propellersuche verbracht.
Welchen Vorteil hat ein 4-Blatt Propeller und welche Steigung ist zum
Wasserskifahren 19,21 oder 23 geeignet?
Alt 05.05.2013, 15:54
Wir haben den Motor laufen lassen. Den Antrieb haben wir beidseitig mit dem Gartenschlauch gekühlt. Die Welle ist nicht beschädigt.
Jetzt muss ich nur noch die anderen im Post #2348 offenen Punkte geklärt bekommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
