Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 69Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 69 von 69
Alt 20.10.2004, 09:41
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Standard Re: Offener Auspuff...aber wohin?
Zitat von Männi
Hi Leute,
da ich nun mal wieder sehr viel Zeit habe, habe ich mir nun vorgenommen eine offene Auspuffanlage in meine Wellcraft einzubauen.
Da ich bisher mit sogenannten Fachleuten keine guten Erfahrungen gemacht habe(Motorumbau in Neuwied ), werde ich es selber in die Hand nehmen.
@ Cyrus ich habe mittlerweile einen Motor der läuft und auch Leistung hat ....auch ohne Puddingteilchen bekommen.ER hat übrigends jetzt auch einen anderen Namen angenommen und eine Umfirmierung gemacht ...Warum wohl
Nun zum eigentlichen Thema:
Da mein Boot ,Wellcraft Eclipse 197, sehr hecklastig ist weiß ich nicht wohin mit den Auslässen? Habt Ihr einen Tip?
Unterhalb der Wasserlinie will ich nichts machen.
Vieleicht seitlich?
Woher bekomme ich die AUSLÄSSE??
Fragen über Fragen.....
Hallo !
Hast doch genug in der Badeplatform !
Ich habe meine auch darein gesetzt, bin sehr zufrieden gewesen.
MfG Michael
PS Habe noch eine Umschaltung liegen(Weil ich mein Boot verkauft habe)
von Corsa !!!
Hits:	802
Größe:	27,9 KB
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
top
Alt 20.10.2004, 17:35
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.110 Danke in 333 Beiträgen
noch ein tip - ich hab endrohre von corsa, die haben die klappen innen drin. das ende ist 45° abgeschrägt - nach unten. die klappen sind so konstruiert, das sie durch das eigene gewicht zu gehen und durch den abgasdruck geöffnet werden - bzw, wenn von hinten wasser kommt, drückt dieses auch die klappen zu. das ganze besteht aus zwei klappen, die eine öffnet nach unten, die andre nach oben. damit die obere, welche nach unten öffnet, von alleine wieder zu geht, hat sie ein gegengewicht.
sooo... und warum schreib ich das ganze? ganz einfach - das endrohr kann aus diesem grund nur in einer position eingebaut werden - will man zb aus irgendeinem grund das ganze rumdrehen, stehen die klappen von alleine offen - also erstmal die mechanik vor dem kauf anschauen.
und @motorwilly...:
ich finde beim V8 eine geschlossene auspuffanlage ein verbrechen an der menschheit, der dieses einmalige abgasgeräusch, welches nur ein V8 produzieren kann, vorsätzlich vorenthalten wird. gilt übrigens auch für fahrer besagter 2-zylindriger motorräder aus america ;)
top
Alt 20.10.2004, 20:28
[quote="Rot-Runner"]noch ein tip - ich hab endrohre von corsa, die haben die klappen innen drin. das ende ist 45° abgeschrägt - nach unten. die klappen sind so konstruiert, das sie durch das eigene gewicht zu gehen und durch den abgasdruck geöffnet werden - bzw, wenn von hinten wasser kommt, drückt dieses auch die klappen zu. das ganze besteht aus zwei klappen, die eine öffnet nach unten, die andre nach oben. damit die obere, welche nach unten öffnet, von alleine wieder zu geht, hat sie ein gegengewicht.
und @motorwilly...:
[/quo
te]
Bild oben sind Corsa Borddurchlässe !
MfG Michael
top
Alt 20.10.2004, 20:39
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
201 Danke in 114 Beiträgen
Jetzt bin ich auf jedenfall ein bisschen schlauer aber wie bekomme ich die ganzen Biegungen hin?
Wenn ich durch die Plattform gehe habe ich bestimmt ein Meter bis zum Auslass!
Oder kann ich mit den Rohren von Corsa auch unterhalb der Wasserlinie gehen?
Werden die Verbindungen mit normalen Abgasschläuchen gemacht??
Fragen über Fragen
top
Alt 20.10.2004, 21:42
Fragen über Fragen
Hallo !
Du musst nicht für alles Rohr nehmen, es gibt auch Schläuche.
Ich hatte bei mir ca. 1 Meter Auspuffschlauch zwischen Knieen und Borddurchlass.
Hat sehr gut hingehauen, und Schläuche kann man biegen.Es gab nie Probleme.
Kleiner Tipp, bei Schläuchen Doppelte Anzahl der Schellen.
Kann man besser schlafen !
MfG Michael
top
Alt 20.10.2004, 22:07
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von Männi
Was ich in dieser ganzen langen Zeit(fast 2 Monate )mit dieser Firma erlebt habe war der absolute Alptraum....aber bei diesen Machenschaften und bei dieser Dreistigkeit habe ich auch ein wenig Resepkt vor der Respektlosigkeit.Bei dieser Firma ist der Chef(in) der König und nicht der Kunde....Ich kenne mittlerweile 4 Geschädigte (einen habe ich auf dem Gelände der Fa. kennengelernt )
Ich habe aber nun das Glück gehabt das der 2te Motor läuft und auch Leistung hat
(der erste Motor war generalüberholt Fazit:2 Zylinder keine Kompression ,2 Kolben abgefressen ,Riefen in 4 Zylinderwänden ,beide Zylinderkopfdichtungen verbrannt )
Aber bei dem ganzen Ärger und diese Verarschungen hätte ich lieber darauf verzichtet
Man hört sehr viel.....wahrscheinlich auch vieles was nicht ganz der Wahrheit entspricht.........aber im Grunde läuft alles auf das Gleiche hinaus.....
Es gibt andere hier im Forum die sind noch schlimmer dran ICH HABE WENIGSTENS EINEN MARINEMOTOR auch wenn der Weg hart und teuer war
Wenn sich jemand für eine gute Motorinstandsetztung oder Motorumrüstung interessiert, dem kann ich bestimmt ein paar GUTE Infos geben.
gut eingefahren !!!
andre
top
Alt 12.11.2004, 21:09
Arriva MIL Arriva MIL ist offline
52 Danke in 47 Beiträgen
@motorwilli
ich kann leider deine meinung nicht teilen. klar im hafen enfinden es manche leute als stöhrend wenn der v8 blubbert aber wenn sich ein ein forums mitglied gleich über einen umschaltbare anlage schlau machen möchte finde ich es mehr als unfair ihn gleich zur sau zu machen
ich möchte sich nicht beleidigen aber wer einmal in einem powerboat mitgefahren ist und dabei in den genuß von dem wie du so schön sagtes lärm gekommen ist der möchte das bei seinem v8 nicht mehr missen.
Das ist so wie wenn mann ins bordell geht bezahlt und weider geht.
Sieh die sache etwas liberaler denn igenwie wollen wir doch alle nur das selbe.
Once an Only Always Only.... OFFSHORE ONLY!!
HELL WAS FULL SO I CAME BACK
Benzin im Blut und Lachgas im Gehirn
top
Alt 12.11.2004, 21:49
jawohl , so manche müssen ihren motor nur offen fahern ob sie wollen oder nicht !
andre
top
Alt 20.11.2004, 15:48
Das stimmt allerdings mit dem nur offen fahren bei mir ists eben so von Werk aus.
ARRIVA
top
Alt 21.11.2004, 21:11
ARRIVA
siehst du das meinte ich!
es kann halt nur einen geben !
andre
top
Alt 29.11.2004, 18:26
Hallo !
Habe endlich das richtige Bild gefunden !
Mfg Michael
PS. Durchlässe sind von Cyrus
Hits:	734
Größe:	31,3 KB
top
Alt 25.01.2005, 19:36
Boot: Noch nix
habe mich wohl zu früh gefreut.....hat sich heute rausgestellt das ich einen PKW Motor bekommen habe....
Nun geht das Spiel wieder los.....ich hoffe es geht diesmal positiv für mich aus und werde nicht wieder so abgezockt.
Neue Werkstatt neues Glück
top
Alt 25.01.2005, 21:15
Hallo !
Wie bisst Du den darauf gekommen das Du jetzt einen PKW Motor hast ?
Die Motor Nr. sagt nicht immer alles !!!
Wenn Du z.B. einen Autoblock hast, der die dementsprechenden Innereien
und Zylinderköpfe drauf bzw. drinn hatt, spielt das keine Rolle ob das Block Gehäuse mal im Auto war !
Wenn mann einen Motor aufbauen möchte, nimmt man am besten ein
Automotorgehäuse mit 200000 km auf der Uhr und bohrt den auf das nächste Maß auf.
Nach ,,der'' Laufleistung sollte der Block dann Spannungsfrei sein.
Wenn dann noch die richtigen, so genannten Froststopfen rein kommen und die richtige Welle/Kolben/köpfe usw. hast Du einen schönen Bootsmotor mit richtig Bumms !
MfG Michael
top
Alt 26.01.2005, 08:20
Boot: Noch nix
die Motor Nr. ist weg (ist wohl jemand aus versehen mit einer Feile dran gekommen ).....Froststopfen sind von einem Automotor und die Leistung spricht nicht für einen 5.7 l.
Heute wird er zerlegt....bin mal gespannt was noch so rauskommt
Bis dann
top
Alt 26.01.2005, 09:03
Hallo !
Das intersiert mich jetzt aber auch !
Dann schreib mal was los ist !
MfG Michael
top
Alt 26.01.2005, 21:30
Boot: Noch nix
Hier nun ein paar Bilder:
Hits:	563
Größe:	38,8 KB
ID:	8694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	555
Größe:	54,7 KB
ID:	8695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	568
Größe:	25,7 KB
top
Alt 26.01.2005, 21:32
Boot: Noch nix
noch eins
Hits:	540
Größe:	64,2 KB
top
Alt 26.01.2005, 21:44
Axel MU Axel MU ist offline
Zitat von Segelwilly
Zitat von Rot-Runner
es gibt ja auch andere borddurchlässe
ja, nach oben, wie beim alten Deutz Traktor...aber mit Benzineinspritzung in den Topf, damit`s schöne Flammen gibt...
Willy
Feuerleger, Feuerleger
Axel
top
Alt 26.01.2005, 22:01
Und die Köpfe, Kolben usw. ????
MfG Michael
top
Alt 27.01.2005, 08:10
Boot: Noch nix
Die Köpfe sehen soweit ganz gut aus.Die Kolben auch.Allerdings haben die Zylinderwände einen " Kohlenrand " .Dafür das der Motor überholt sein sollte ist das sehr ungewöhnlich.Sieht alles ziemlich vergammelt aus.Aber ich werde heute mittag noch ein paar Bilder nachschieben.....Ich durfte sogar bei dem Ausbau und zerlegen dabei sein .Jetzt weiß ich auch warum ich in Neuwied beim Einbau NICHT dabei sein durfte(noch nicht einmal auf dem Gelände )Anscheinend bin ich jetzt an der richtigen Adresse
top
Alt 27.01.2005, 19:43
Checkmate-Team Checkmate-Team ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Das Thema muß man wohl beobachten.
Checkmate-Team
www.offshoreonly.de
I love fuel and Winter sucks!
top
Alt 26.02.2005, 23:31
Boot: Noch nix
Nun habe ich es getan und finde das es die richtige Entscheidung war an den Seiten raus zugehen.....
Sieht echt scharf aus... Danke Cyrus.
Auch wenn ich ein paar Probleme beim Einbau hatte ging es recht flott.
@ Cowboy: Jetzt kann der neue Motor wenigstens richtig ausatmen
Viele Grüße vom Rhein
Hits:	746
Größe:	33,5 KB
ID:	9676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	759
Größe:	39,9 KB
top
Alt 09.04.2005, 16:25
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.505 Danke in 1.381 Beiträgen
Gratulation! Sieht echt geil aus.
Ich hatte auch mal ne offene Auspuffanlage in meinem 78er Pontiac Grand Prix mit 5Liter Hub. Motor-nen langes Rohr-Sidepipes klang echt barbarisch. :-))))))))))))))))))))))
top
Alt 10.05.2005, 14:33
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard und beim halben V8er
Auch auf die Gefahr hin, dass ich verarscht werde....
Hat jemand schon einmal so eine offene Anlage für einen 470er also sozusagen einen halben V8er gebastelt?
Der müßte soundmässig doch auch gar nicht so schlecht klingen???
Würde mich mal interessieren, ob ihr da schon mal was gesehen habt... Da könnte ich mich für meine Formula glatt noch hinreißen lassen...
Olaf
Let`s Rock!
top
Alt 10.05.2005, 15:55
Standard Re: und beim halben V8er
Olaf
Hallo !
Wird es wohl nicht geben, da es so gut wie nichts bringt bei dem Motor,
ausser Lärm !
MfG Michael
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
