Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 254Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 254
Alt 25.10.2011, 07:57
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Ich hab das auch mit dem Fräser gemacht, obwohl im Plan schon große Nüstergatten eingezeichnet waren aber die waren mir zu groß.
Trotzdem habe ich beim späteren zusammenbau festgestellt, dass man diese Nuten nicht zu klein machen sollte (ich habe einen 1cm Rundkopffräser genommen), denn der Kleber wird unweigerlich in diesen Hohlraum gequetscht und muss dann mühsam rausgepopelt werden, solange er noch weich ist...
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #52
Alt 25.10.2011, 08:40
Benutzerbild von woody67
woody67 woody67 ist offline
Boot: Holzböötchen
2.333 Danke in 418 Beiträgen
... anstatt sich mit dem Fräser zu quälen kann man auch den Förster einsetzen.
Thilo
Hits:	319
Größe:	29,0 KB
ID:	319276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	23,5 KB
Facebook/ Thilo Neubauer
  #53
Alt 25.10.2011, 14:56
Benutzerbild von Gonzogonzales
Gonzogonzales Gonzogonzales ist offline
495 Danke in 122 Beiträgen
Thilo
Auch nicht schlecht, danke....
Ich liebe dieses Forum, da gibt es für jedes Problem gleich diverse gute Lösungen
Björn
Alt 27.10.2011, 14:29
Standard Ladungssicherung
das wollte ich euch nicht vorenthalten....
Hits:	451
Größe:	36,7 KB
  #55
Alt 27.10.2011, 18:28
Benutzerbild von jubilee
jubilee jubilee ist offline
Boot: Sunbeam 34 und eine halbe Rascal
465 Danke in 121 Beiträgen
Und ich Idiot habe einen ganzen Tag geopfert, um eine Anhägerkupplung einzubauen
Viele Grüsse, Oliver
There is no reward in next life for not building a boat in this one! - Ken Bassett
www.saint-monday.ch
Alt 03.11.2011, 17:37
Standard Bilder Längsspanten kleben....
Moin, moin,
habe heute meine Schraubzwingen bekommen, kann man ja nie genug von haben.
Das warme Wetter muss man nutzen....
Björn
Hits:	768
Größe:	104,6 KB
ID:	321034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	735
Größe:	123,1 KB
  #57
Alt 03.11.2011, 20:13
Ha! Eine Welle im 2. Stringer von oben! Muss das so sein?
Genau das hatte ich auch (unbeabsichtigt, Messfehler), was ich leider erst beim Diagonabeplanken ernst genommen habe. Es hat die Schmiege bzw. die Symmetrie nicht gestimmt, was nur mit viel schleifen zu richten war.
www.saint-monday.ch
  #58
Alt 04.11.2011, 12:17
Ha, ist Absicht...
In meinem Plan ist keine Angabe über die genaue Lage der Stringer, nur ein max. Abstand.
Um an der breitesten Stelle den max. Abstand einhalten zu können, ohne an den schmaleren Stellen sehr eng zu werden, habe ich mich für eine evtl. etwas unkonventionelle Lösung entschieden....
Ich habe eine sechste Stringerleiste zwischen 2 und 3, die nur von Spant 3 bis 7 läuft.
Um diesem Stringer "Platz" zu schaffen hat der Zweite und Dritte einen Bogen.
Ich denke, das sollte passen, ansonsten muss ich halt auch schleifen.....
Björn
Alt 08.01.2012, 17:00
Standard Ein frohes neues Jahr
Hallo zusammen und allen ein frohes Bootsbaujahr 2012 .
Nun meine "Halle" hat den Sturm der letzten Woche heil überstanden .
Bin am WE wieder aktiv gewesen, Spiegel angepasst, Längsstringer der Bordwände eingepasst, Bugsteven im unteren Bereich in Form gebracht usw... seht selbst.
Dann brauch ich malwieder euren Rat, durch den Dauerregen ist es in meiner Halle so feucht, dass ich Probleme mit Kondenzwasser bekommen habe. Dabei ist das Sperrholz, der Spiegelplatte (ist später nicht sichtbar) nass geworden und hat doch tatsächlich angefangen zu sparken .
Was nun, ist das ein Probem? was soll ich tun? abschleifen? einfach mit Epoxy versiegeln wenn es trocken ist? Irgendeine Chemiekeule gegen Schimmel drauf? Oder muss ich das Bauteil evtl. austauschen (Katastrope)?
Es betrifft nur die obere Funierlage, was soll ich tun?
Bei dem Einsatz von Chemie bleibt zu berücksichtigen, dass es die Haftung von Epoxy nicht beeiflussen darf.
Hilfe .
Vielen Dank schonmal und Gruß
Björn
Hits:	700
Größe:	72,4 KB
ID:	332049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	677
Größe:	79,3 KB
ID:	332050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	664
Größe:	61,4 KB
Hits:	678
Größe:	88,3 KB
ID:	332052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	647
Größe:	80,0 KB
  #60
Alt 09.01.2012, 07:13
Benutzerbild von dampfspieler
2.837 Danke in 648 Beiträgen
Standard Halle zu feucht
bevor Du irgend etwas Anderes machst, sorg bite erst mal dafür, dass "die Halle" ordentlich durchlüftet ist und die rel. Luftfeuchtigkeit unter 60% liegt und die Temperatur ziemlich konstant (niedrig) ist. Über die "Isolierung" der Halle solltest Du mal nachdenken, aber ... .
Da der Bauplatz keine ordentlichen Bedingungen bietet, mach erst mal Baustop, bis die Temperaturen draußen ein problemloses Arbeiten drinnen zulassen.
Das Schimmel "was Lebendes" ist und unter Berücksichtigung des "suboptimalen" Bauplatzes - bau das alte Teil aus und ein neues ein. Das mag jetzt als die aufwändigste Prozedur erscheinen, bietet aber als einzige die Sicherheit, dass "da nix is".
Dietrich
  #61
Alt 09.01.2012, 15:51
Das habe ich befürchtet... schöne Sch....
Werde mir erstmal ein Hygrometer besorgen.
Die Halle ist eigentlich gut belüftet und bei jeder Gelegenheit offen.
Sobald jedoch die Sonne auf das Dach scheint, habe ich ein Treibhaus und das Wasser kondensiert an der Dachplane.
Ich habe eine zweite Plane eingezogen.
Heizen kann ich da leider nicht.
Danke und Gruß
Björn
Alt 10.01.2012, 21:44
Hallo Björn,
dumme Sache aber ich würde es nicht gleich komplett ersetzen.
Idealerweise setzt Du irgendwo am höchstmöglichen Punkt einen Belüftungsdurchlass (noch besser mit Ventilator), damit der aufsteigende Dampf auch oben abziehen kann.
So wie es aussieht ist das Wasser ja nicht am Spiegel kondensiert, sondern richtig über das Holz gelaufen - wie konnte das an dieser Stelle passieren?
Gegen Schimmel (ich kann nicht erkennen ob das wirklich Schimmel ist) hilft Wasserstoffperoxid oder Chlor aber auch mit Hitze (nicht Wärme!) lassen sich die Sporen abtöten. Wenn es also nur an dieser Stelle ist, reicht vielleicht schon eine Heißluftpistole. Die angeranzte Stelle würde ich nach dem Trocknen großzügig entfernen (geht am einfachsten mit der Oberfräse) und dann kannst Du da entweder eine neues Stück einpassen oder Du spachtelst einfach mit Epoxi und Füllstoff/Faser auf.
Mach Dich nicht verrückt, so schnell zieht sich Schimmel nicht durchs Holz, schon gar nicht durch die Sperrholzlagen, die Kleberschichten dazwischen sind auch für den Schimmel Gift. Davon abgesehen kann er sich nur durch die feuchten Bereiche verbreiten und richtig Feucht wird Dein Spiegel ja wohl nur partiell gewesen sein.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #63
Alt 11.01.2012, 05:56
Nein, das Wasser ist nicht am Spiegel kondensiert, ich hatte unter die Decke eine zweite Folie getackert, um das Kondenzwasser abzufangen...
Leider hatte die sich bei den Stürmen die letzen Wochen verabschiedet. Dabei hing sie so von der Decke, dass das Wasser am Spiegel entlang lief.
Warum nun genau dieses Ergebnis dabei raus kam.... keine Ahnung.
Die Idee mit dem Ausfräsen klingt auch nicht schlecht, könnte dann einfach eine 3mm Platte dort einkleben.
Ein Bekannter meinte, dass Schimmel auch keinen Frost verträgt.... evtl. kommte der Winter ja noch.
Belüftung habe ich oben unter dem Dach, aber das reicht wohl nicht, werde weitere Belüfungen nachrüsten.
Danke und Gruß
Björn
Alt 11.01.2012, 21:23
Ich würde es grosszügig rausschneiden und ersetzten! Jetzt ist das ein ärgerlicher Aufwand von 2 Tagen, dafür bist du dann sicher, wie die Qualität stimmt. Wenn's in 5 Jahren delaminiert, dauert die Reparatur länger!
Wichtiger: Wenn du an einem schönen Sommerabend mit einer Holden (und dem Boot) in den Sonnenuntergang schipperst - und dauernd daran denken musst, dass da was unschönes ist zwischen den Planken - wird das Erlebnis mitunter etwas getrübt...
www.saint-monday.ch
  #65
Alt 14.01.2012, 17:55
Moin, moin,
nun habe ich ein Hygrometer in der Halle hängen.... böse Sache.....
Leider kann ich es nicht wirklich ändern, also lüften, lüften und lüften.
Den Spiegel werde ich wohl austauschen, sobald das Wetter das zulässt.
Des weiteren habe ich den Bugsteven mit dem Kiel verbolzt, später werde ich den Kiel an der Stelle mit Epoxy aufüllen. Die Bolzen werden komplett abgedeckt.
Um die Bolzen später noch nachziehen zu können, habe ich sie untereinander verschweißt (alle Schlosser bitte nicht so genau hinsehen ).
Soweit einen schönen Sonntag.
Björn
Hits:	294
Größe:	87,3 KB
ID:	333213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	88,9 KB
ID:	333214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	90,6 KB
Hits:	335
Größe:	65,2 KB
ID:	333216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	95,4 KB
ID:	333219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	105,4 KB
  #66
Alt 14.01.2012, 22:40
Benutzerbild von raziausdud
raziausdud raziausdud ist offline
Boot: NewCat12 seit 2006; Neptun20 Kielschwert-Segelboot 2008-2014
185 Danke in 90 Beiträgen
Lüften, lüften, lüften
- kann die falsche Maßnahme sein, wenn es draußen wärmer ist als drinnen.
Herzliche Grüße
Rainer
  #67
Alt 15.01.2012, 10:35
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.797 Danke in 4.641 Beiträgen
Moin Björn
Ich würde auch mal behaupten das zwei bis drei Dachlüfter mit Haube in der Nähe des höchsten Punktes deiner Pultdachkonstruktion Abhilfe schaffen bei dem Schwitzwasseproblem.
Meine Holzarbeiten am Boot habe ich auch unter einer Zeltdachgeschichte erledigt(ca 5Jahre) die war allerdings von unten offen und zu einer Giebelseite auch,selbst wenn Schnee aufdem Dach war hatte ich kein Schwitzwasserproblem,mangels heizbarkeit war ab November natürlich Leim und Beschichtungspause alle waagerechten Flächen die durch gelegentliche Tropfen gefährdet waren hatte ich dann meistens schon mindesten zwei mal mit EP-Harz versiegelt.
Mit was für einem Bootsbausperrholz arbeitest du?Die Schimmelflecken können auch nur Staub der zu lange gut feucht war sein,das würde ich erst mal durchtrocknen und wegschleifen.
gruss hein
  #68
Alt 15.01.2012, 11:22
Moin Björn
Sie einfach zu geschlossen, da ich sie ursprünglich auch heizen wollte, das habe ich aber schon lange verworfen. Jetzt muss ich sehen, dass ich sie besser belüftet bekomme. Danke für den Tip mit den Dachlüftern...
gruss hein
Das mag ich gar nicht sagen, der Spiegel ist aus Mahagoni Bootsbausperrholz, das ich kostengünstig beim Haverieguthandel geschossen habe.....
Hersteller ist unbekannt.
Jetzt bitte nicht alle draufschlagen... wer billig kauft, kauft zweimal
Björn
Alt 15.01.2012, 11:24
Herzliche Grüße
Rainer
Logo, danke, es kondensiert schließlich immer an der kälteren Außenhaut...
Danke und Gruß
Björn
Alt 15.01.2012, 17:33
Standard Schwingbootssitz im Eigenbau
Moin nochmal,
wie evtl. schon einmal erwähnt, hatte ich vor einem guten halben Jahr die Möglichkeit, auf dem gefederten Bootssitz Grammer Avento auf der Weser eine Probefahrt zu machen. Ohne Werbung machen zu wollen.... einfach nur super, jedes Aufschlagen auf das Wasser bei schneller Fahrt wird abgefedert, es kommen kaum noch Schläge im Rücken an.
Für mich als Bandscheiben geschädigten war klar, das brauche ich in meinem Boot auch!
Leider bereitete der Preis meiner Begeisterung dann schnell ein Ende .
Also, suchte ich nach Alternativen. Auf eine Internetseite, auf der es fast alles zu ersteigern gibt, habe ich für kleines Geld einen alten Isri Schwingsitz aus einem Unimog geschossen.
Der eigentliche Sitz ist natürlich Schrott, aber ein erster Test auf dem PKW Anhänger weckt wieder Begeisterung .
Also, den Sitz und die Verkleidung abgebaut und schon hat man eine Schwingkonsole, einstellbar von 40 bis 130 kg.
Die Konsole werde ich jetzt erst mal komplett zerlegen, strahlen, verzinken und pulverbeschichten, dann sollte er auch im Boot überleben.
Ggf. werde ich noch einen verstärkten Stoßdämpfer verbauen, das wird sich nach ersten Tests im Boot zeigen.
Anschließend will ich die Konsole schick mit Mahagoni verkleiden, ein Mahagonieinstellrad basten und sie zwischen einen schicken Bootssitz und dem Ständerwerk montieren.
Hat schon jemand vergleichbares gemacht, evtl. Erfahrungen?
Ich halte euch auf dem Laufenden....
Bis dann Grüße
Björn
Hits:	235
Größe:	71,4 KB
ID:	333566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	93,1 KB
ID:	333567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	89,2 KB
  #71
Alt 15.01.2012, 21:22
Moin Björn
Das machen wir doch alle,mal etwas günstiger einkaufen,gerade wenn man von dem Material nur ein kleineres Stück benötigt.
Da die Stringer auch durch die Spiegelplatte ragen muss da Beschichtungstechnisch so oder so viel passieren,da mit das Hirnholz der Stringer sich später nicht vollsaugt.
gruss hein
  #72
Alt 14.02.2012, 12:26
boose boose ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
[QUOTE=Gonzogonzales;2123917]Hallo zusammen,
Wußte eigentlich jemand, dass west system in USA für den halben Preis zu haben ist? Leider können die den Härter nicht schicken, Gefahrenstoff.
Björn,
ist Dir was bekannt über den Grad der Gefährlichkeit von West-Harzen?
Ich frage, weil ich mit anderen Epoxiden und Härtern gesundheitlich auf den Bauch gefallen bin.
Günter
  #73
Alt 14.02.2012, 17:53
West ist wohl weder besser noch schlechter als alles andere. Harz besteht meist aus Bisphenol A (Krebserregend und österogene Wirkung (Fische werde Impotent davon)), Härter enthält Formaldehyde (Krebserregend, Atemwegschädigend) und diverse -Amine und Benzene (Allergiereregend, Atemwegschädigend). Jeder Hersteller nimmt andere Mischverhältnisse.
Trotzdem ein super Werkstoff! Wenn's ausgehärtet ist, sind diese Chemikalien zu einem unbedenklichem Teil reagiert.
Vorher ist Arbeitsschutz und Umweltschutz höchstes Gebot!
www.saint-monday.ch
  #74
Alt 18.02.2012, 18:57
Zitat von boose Beitrag anzeigen
Björn,
Günter
Was heißt "auf den Bauch gefallen"?
Zu Grad kann ich nichts sagen, ich denke, die geben sich alle nicht viel...
Meines Wissens, ist das große Problem die Amine im Härter, die Allergien auslösen können.
Bist du einmal sensibilisiert, sollte man die Finger davon lassen .
Daher immer mit Schutzausrüstung, dazu gehören Handschuhe, Brille und Maske.
Beachte, dass nicht jeder Handschuh ausreichend Schutz bietet!!!
Man sollte sich beraten lassen.
Ich habe seinerzeit das Datenblatt zu einem Händler geschickt, mit der Bitte, er möge mir einen passenden Handschuh raussuchen.
Das Problem sind die "Standzeiten", also die Zeiten, die der Handschuh schützt, bevor die Gefahrenstoffe durch das Material auf die Haut gelangen.
Die Zeiten lagen je nach Handschuh bei mehreren Sekunden bis max. 10 Minuten (die waren jedoch nicht mehr zum Arbeiten zu gebrauchen).
Man hat daher immer einen Kompromiss zwischen Sicherheit und Feinfühligkeit.
Ich nutze z. Zt. die Einweghandschuhe von Behnke.
Einmal eingesaut, werden sie sofort getauscht.
Man möge mich berichtigen, wenn ich etwas Falsches geschrieben habe.
Ich hoffe, Du bist/ wirst wieder fit .
Björn
Alt 18.02.2012, 22:20
Nitrilhandschuhe (blau) sind im Gegensatz zu Latex sicher beim Umgang mit Epoxy.
Aber sobald Aceton zur Reinigung eingesetzt wird, werden sie durchlässig - gegen Aceton helfen nur die eher unpraktischen Butylkautschukhandschuhe.
Ideal ist deshalb eine Schutzcreme, die man unter dem Handschuh trägt.
Nitrilhandschuhe gibt es unter anderem auch in jeder Apotheke bzw. im Laborbedarf, dort sind sie meist etwas günstiger als bei den Harzlieferanten.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
