Fletcher Restauration die zweite
So jetzt ist es soweit, ich fange an!!!
Eine Fletcher ist das Objekt der Begierde. Laut Maßband 4,40m x 1,70m, nur die Oberschale. Und so sieht sie aus: So nachdem ich Andi. schon mal 90% des Kaufpreises überreicht habe, ging es auch schon los. Der Spiegel ist hin und muss raus aber warum sage ich das, das muss er ja schließlich immer Wenn ich morgen Krach machen kann kommt der neue auch schon rein, Epoxy habe ich ja noch. Werde den Spiegel auch gleich auf 45cm kürzen damit mein Kurzschaft Motor ran kann, 25 PS sind nicht viel aber wenn mir keiner von euch einen Großen schenken will Dieser Schaum kommt auch erst mal weg, ich brauche den Platz für später. So morgen also der Spiegel weiter und dann wird ein Tisch gebaut und eine Unterkonstruktion damit ich das Boot kippen kann.
Gruß aus Hamburg-Bergedorf |
Gutes gelingen beim 2. Teil der Restauration
Soll das Boot dem Original gleichen oder möchtest du es komplett anders gestalten?
Anders es muss immer anders, wie alle haben ist doof.
Ich werde mir ein paar schöne Tribles ausdenken, die gut zum Boot passen, aber keine Holzmaserung mehr. Das Thema soll aber blau weiß sein. Ich will mein Boot erkennen wen ich in einen Übererfüllten Hafen liege
Du hättest mal ruhig vorher Unkraut zupfen können
In ein Paar Tagen bekommt die Schüssel ne vernünftige Unterkunft
Pünktchen
Unkraut ich sehe kein Unkraut, so sieht das im Urwald nun mal aus.
Wollte ich dir eh noch sagen, ich habe eine Heuschrecke bei dir an der Plane gesehen, die war 7-8 cm groß und mit der lieben Dame habe ich auch noch 5 min gesprochen, wusste nicht das ich noch da bin: KONTROLLE...
So frage an alle, was darf ich max für ein Gewicht am Spiegel hängen???
Suche ja einen anderen Motor, Langschaft aber mich würde mal interessieren wie viel ich anhängen darf ohne das das Boot untergeht oder komisch ausschaut.
...kommst mit,einen Trinken
Pünktchen
Morgen arbeiten, früh, wenn ich jetzt noch einen trinken gehe bin ich bis Mittags 15 Uhr tot
So alles raus gestemmt und neues Holz eingeklebt, muss nur noch etwas Epoxy kaufen da ich nur noch so viel hatte das es zum kleben reichte.
Das ist echt die schlimmste Arbeit gewesen die ich je machen musste. Der Rest der da jetzt noch an Holz drin ist muss raus, ich brauche Stauraum, Batterie und eine Kiste Bier muss da rein passen.
Moin, Normalmotorisierung ist denke ich um 90PS 3 Zylinder.
Ich hatte an meiner alten 150er auch einen V4, geht gewichtsmäßig auch noch. Habe mir im April wieder eine 150er Flecher gekauft, schönes Boot.
Gruß, Rasmus |
Will ja nicht meckern, aber ich hätte den Spiegel durchlaufend über die ganze Breite und Höhe neu gemacht...das bringt deutlich mehr Stabilität...
Gruß Hannes |
Macht nicht, die Platte ist jetzt genau so wie sie vorher wahr.
die 2te ist etwas kleiner, aber wir sprechen von Zentimetern. Wenn alles Laminiert ist , sieht alles ganz anders aus, versprochen. Heute habe ich den unteren Ständer gebaut wo Mittwoch das Boot umgedreht drauf kommt zum schleifen, spachteln und lackieren. Wenn der Rumpf von außen komplett fertig ist gehts von Innen weiter, mit laminieren und so. Leider habe ich jetzt kein Foto vom Bock gemacht, sieht aber lustig aus. Morgen komme ich nicht zum Boot aber vielleicht macht Andi. ja ein Foto. Eventuell abe ich Mittwoch einen 50 PS Mercury AB aber genau weiß ich das nicht. Meinen 25 Ps AB werde ich verkaufen wenn ich das defekte Teil habe.
Ist schlecht möglich,weil die beiden Ecken nach innen laufen
Pünktchen
Ach so meint er das jetzt kapiere ich das auch
Ich glaub Sie mag Dich
Pünktchen |
Ich sehe auf den Fotos nur die Rundungen in den Ecken. Lässt sich doch mit etwas Zusatzarbeit anpassen
Naja, ich denke dass es jetzt sowieso schon "zu spät" ist, ich würde wenigstens ordentliche Spiegelknie einbauen. Vorsorge halte ich für sehr wichtig, jeder hier weiß wie schnell man plötzlich einen stärkeren Motor verbauen will... Gruß Hannes |
Dort sieht man die Spiegelform. Bei "normaler" Spiegelstärke lässt sich da nichts anpassen und ist auch nicht erforderlich. So wird die Kraft besser in die Seitenwände des Rumpfes eingeleitet.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Werde dann alles schick ein laminieren, versprochen.
Nö hat Sie nicht bin eh nur eine Stunde da gewesen, aber ich erfahre immer mehr schmutzige Sachen über dich.
Du sollst nicht immer in die Ecken gucken
Pünktchen |
Trotzdem, verstärken was geht!
So wieder was geschafft, alles raus und neues rein.
Erstmal alles eingeklebt, bis auf das alte Holz. Jetzt warte ich bis es trocken ist und dann wirds ein laminiert. Das alte Stückchen Holz verwende ich auch noch wieder, aber erst einmal dient es nur als Abstandshalter. Ein paar Löcher am Heck habe ich dann auch schon mal zu gemacht. Muss ich eigendlich im Unterwasserteil den Lenzanschluss wieder einbauen??? Hier Bilder :
Und weiter gehts.
Hier habe ich Platz für den Tank gemacht: Als Benzin Zuleitung werde ich 1 Zentimeter von außen Verchromtes Kupferrohr nehmen und es mit einer Lage ein laminieren. Hier kommt dann eine Lage Matte rauf so das alle Löcher verschwinden dann anschleifen Teppich und fertig. Das Holz ist sehr sehr gut, sieht nur so komisch aus wegen dem Kleber. Hier habe ich wieder mal nicht aufgepasst, kommt davon wenn man die alten Teile nicht als Passstück nimmt. Die obere Wanne hätte nicht zwischen den Spiegelknien gepasst. Aber dafür habe ich ja den Andi. Jetzt gehts auch gleich weiter, wenn die Oberschale passt wird alles ein laminiert, und Wasserfest ist es Heute ist ja Sonntag und laminieren macht keinen Lärm.
