Zeichnung Corsa Umschaltung? Eine klemmt bei mir!
Meine Corsa Umschaltung klemmt auf der Backbordseite.
Ich kann derzeit nur offen fahren und das möchte ich ändern. Ich suche eine Zeichnung, wie die von Innen aufgebaut ist und wo man was demontieren kann. Das Boot lag im Salzwasser und ich denke es ist etwas fest gegammelt. Wenn jemand noch eine Tip hat, wäre ich dankbar
Gruß Carsten |
Hallo kaptainkoch,
teste mal ob die Mechnik sich bewegt und ob die Servos Strom bekommen
Ich kann dem Hebel von Hand umschalten auf zu, geht zwar relativ schwer und bleiben dann auch zu, denke das die von den Servos/Motor gehalten werden. Umdann aber wieder auf zu machen, schafft der Motor wieder nicht.
Aber selbst im geschlossenen Stand war es noch relativ laut Backbord. Ich meine Steuerbord ist leiser.
Gruß Carsten |
Hier kommt deine real Zeichnung....
Danke und das meintest Du mit Kolben? Ich habe die Welle von der Klappe gedacht aber die Gummimütze habe ich heute auch mal abgezogen, der Kolben sah gut aus
Gruß Carsten |
Sonst hat keiner eine Info? Eine Explosionszeichnung wäre ja schön
Gruß Carsten |
Als erstes würde ich mal den Kolben vom Hebel der Klappe abschrauben.
Dann kannst Du feststellen ob die Schwergängigkeit im Servo oder in der Klappe liegt. Die Klappe muss sich von Hand sehr leicht bewegen lassen. AM besten mit der funktionierenden Seite vergleichen. Bei mir war einmal das ganze Rohr verzogen, habe es mit einer Schraubzwinge etwas gedrückt und dann ging die Klappe wieder ganz leicht. Gruss Niki
Willst tauschen mit meiner funktionierenden? Ich wäre froh, diese Fehlfunktion "als Ausrede" fürs offen Fahren nutzen zu können. Ich erwarte von Dir, wenn Du in Ampuria (Nougera Spitze) täglich bei mir am Haus vorbeifährst, dass der Mangel nicht behoben ist
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN
So kenne ich dich!!! Hey, ich habe da auch ein Problem... Einer meiner Wassersammler hat oben nen Haarriß.. denke du würdest die jetzt rauswerfen und einfach direkt hinten raus gehen, oder??
Alf grüßt euch Alle! via Bügeleisen Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Na klar...
"Wassersammler" kenn ich nur aus Afrika. Und die haben in einem Boot - nähe Europa - nix verloren Unnötiges Zeugs - mit integrierter Platzverschwendung Gute Fahrt Dir und Steffen. Lasst mal was von Euch "hören"
Frag doch mal direkt bei Corsa Marine nach.
Ich habe dort schnell Hilfe bekommen.
Was willst du den explodiert sehen? Eine Welle, eine Klappe einen Hebel und ein O-Ring?
Ich baue das Ding gleich mal aus und schaue selber rein
Gruß Carsten |
Du kannst auch den Platz in meinem Kielwasser buchen und ab 3500 U/Min schmeisse Dir nen Tampen zu
Gruß Carsten
Fehler gefunden
So habe die Corsa ausgebaut und den Fehler gefunden.
Die Klappe zum schliessen ist zur Hälfte weggebrochen, dadurch hat sich der eine Flügel verklemmt und der Magnet hatte keine Kraft. Lupfte man die Stellung etwas an, funktionerte er einwandfrei. So jetzt brauche ich dringend so eine Klappe bis Freitag, wollte Samstag aufs Wasser zur probefahrt, da ich in 2 Wochen in Urlaub fahre
Gruß Carsten |
wo ist das Gegenstück?
Konnte das hinten raus, oder verstopft das irgendwann den Abgaskanal? Bei mir ist an dem Halbmond noch ein Gummiabdichter...
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN |
Gummiabdichtung ist nix mehr zu sehen. Ich Leuchte gleich mal in die rechte Seite.
Gruß Carsten |
Ich war gerade nochmal draußen und an Steuerbord ist meiner Meinung nach um der Klappe kein Gummi drum.
Die Rückschlagklappen dahinter sind gummiert.
Gruß Carsten |
So ich war heute am Schrottplatz und habe mir für 4,-€ 3 Edelstahlplatten gekauft.
Dann haben wir erst die Platte gebogen um die Wölbung hinzukriegen, so das die Klappe wieder mittig gelagert ist. Anschl. wurde die Platte abgeschnitten und rund geschliffen, Löcher gebohrt und wieder geschliffen Jetzt paßt Sie wunderbar und die Motoren schalten die Klappen sauber auf und zu Eingebaut ist auch schon alles wieder und morgen wird es im Wasser getestet
Gruß Carsten
Saubere arbeit!!!
Die hält wieder eine ganze weile!! Gruß
Rhein Km 440
