Alt 25.05.2005, 18:41
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Standard Tohatsu 25 PS auf 30 PS ??
Hallo bin neu hier, wollt mich mal vorstellen.....
Hallo !!
Und direkt mal ne Frage, also hab nen Moskito vom Vieser mit nem 25PS Tohatsu, Baujahr 2003. Der Motor ist baugleich mit dem 30 er, weiss jemand wo der genaue unterschied ist, oder gibts da irgendwo ne DROSSEL ????
Gruss Christian
www.Vieser-Boote.de
Alt 01.06.2005, 15:45
Standard ??????????????
Hallo ich bins nochmal selbst....,
hat denn hier keiner einen solchen Motor oder schonmal
etwas davon gehört, der Motor ist übrigens auch baugleich
mit dem Mercury 30 Ps Lightning.....
Irgendwo muss doch da was sein, hmm......
Mercury verkauft ihn ausschliesslich als 30 Ps,
und Tohatsu als 25 un 30er.
Ich hoffe nochmal auf Erfahrung
Danke, Christian
Vieser Moskito + 25 Ps
Alt 01.06.2005, 16:22
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
Hey Christian,
sorry kann dazu auch nichts beitragen außer dass die 5 PS auf dem Wasser eh nicht wirklich zu spüren währen.
schon mal beim Hersteller selbst angefragt
Grüße und viel Spaß hier,
Andy
Alt 01.06.2005, 16:25
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.331 Danke in 1.650 Beiträgen
erstmal willkommen hier und Glückwunsch zum Boot. Hätte ich auch fast gekauft, habe mich dann aber für das etwas größere Blizzard entschieden.
Den Motor kenne ich nicht, aber bei Selva liegt der Unterschied beispielsweise im Vergaser, könnte also so ähnlich sein. Hast Du schon mal mit Vieser darüber gesprochen, evtl. können die Dir dabei schon weiterhelfen!?
Viele Grüße,
Oliver
PS: Wo fährst Du denn Deinen kleinen Flitzer normalerweise?
Alt 01.06.2005, 16:37
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
422 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Christian ,
da er mit dem Mercury Baugleich ist , kannst Du vielleicht über diese Seite mit Hilfe der Seriennummer was rausbekommen : http://www.mercruiserparts.com/Selec...asp?class_id=2
Oft haben die baugleichen Motoren verschiedene Vergaser , Flatterventile usw.
Gruß Andre [/url]
Alt 02.06.2005, 12:31
Standard Tohatsu
Hallöle,
puuh, erstmal danke das es euch doch interressiert , soso
@ Olli
Beweg meinen kleinen Flitzer zwischen Köln und Düsseldorf....
Blizzard... ?? Leistung, Motor ??
Nimm den Moskito im Sommer aufs Autodach, da war mir der Blizzard schon wieder zu gross.
@ alle anderen: Danke für die Tipps.
Bis dann denn denn
Gruss, Christian
Und ab gehts....
Alt 02.06.2005, 13:01
Standard Boot auf Dach
Falls es jemanden interressiert,
guckst du hier.....
Angehängte Grafiken
Alt 03.06.2005, 10:44
Hallo!
Sieht interessant aus, mit einem Caravan ist die Autodach Variante natürlich echt praktisch!
Du hast ne PM , aber es hängt ein 35PS Selva 2 Takter am Spiegel
Ach ja, am Wochende ist wohl wieder Vieser Hausmesse, da könntest Du mal mit Herrn Vieser oder Herrn Möller über Deine Motortuning-Idee reden. Ich werde wohl auch mal vorbeifahren.
Alt 10.09.2005, 07:33
Standard Gefunden !!
Hallo Mittanand
Soso, im Sommer am Gardasee hab ichs dann rausgefunden, ganz simpel...
Vergaser ab, reduzierplatte wech und ab gehts.
Will nicht sagen das es vorher langsam war ( ca.30-31 kn ),
aber nun geht er noch besser 35 kn !!
Natürlich nur allein und in der Mitte sitzend und auch nur bei ganz ganz glattem Gardasee, hihi
Das alles ohne Trimmklappen und Tank hinten. Beim Hersteller hatte man gesagt, schon ab 20 Pferden wäre das so nicht möglich, das Boot würde beim Gasgeben vorn nicht runterkommen, Zitat : Nicht fahrbar !!
Es geht, und wie !!!!!!!
Christian
Alt 11.09.2005, 22:25
Standard Re: Gefunden !!
Hi Christian
Wow, hört sich ja gut an! Bist Du eigentlich sicher, daß Du "nur" 5 PS mehr hast? Dafür ist der Geschwindigkeitsunterschied nämlich seehr ordentlich! Ich glaube ich muss mir meinen 35PS Selva auch noch mal ansehen...bei 32 Knoten liegt mein bisheriger Speedrekord. Aber das Moskito hat ja auch einen flacheren Rumpf.
Es geht, und wie
Hehehe...Naja der Hersteller muss schon aufpassen, daß er auf der "sicheren Seite" bleibt und das Boot von Normalfahrern gut beherrschbar ist.
Alt 25.12.2007, 11:17
Benutzerbild von Pagomon
Pagomon Pagomon ist offline
14 Danke in 8 Beiträgen
Ahoi,
so danke Christian, habe durch deine Anregung meinen Motor ebenfalls entdrosselt.
Es ist wirklich nur eine Querschnittsverringerung per Dichtung auf der Vergaserseite des Motorflansches.
Einfach mit Dichtungspapier und Locheisen ne neue Dichtung mit ursprünglich gedachtem Querschnitt angefertigt, und fertig.
Das Boot geht wie Hölle (Ein Valiant 340 Tender mit Konsole und Spezialumbau )
Ausserdem habe ich das Gefühl das der Motor spürbar ruhiger und qualmärmer läuft.
Gruß Adrian
Alt 27.12.2007, 06:39
Zitat von Pagomon Beitrag anzeigen
Ahoi,
Gruß Adrian
Sag ich doch......
Find ich gut, das das nun auch mal jemand probiert hat, mein Motor macht
bis heute keine Probbleme damit.
Christian
Alt 27.12.2007, 06:40
Hast du mal ein Pic, zum reinstellen ?
Christian
Alt 27.12.2007, 14:35
So hier mal mein kleiner Renntender
Zieht ordentlich los das kleine Dingens.
Gruß Pago
Hits:	474
Größe:	46,4 KB
Geändert von Pagomon (27.12.2007 um 14:39 Uhr)
Alt 28.12.2007, 00:16
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
dann wird der sepp gleich mal seinen vergaser befingern.
der Sepp
Alt 28.12.2007, 06:38
Gruß Pago
sieht echt klasse aus......
Danke & Gruss
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
