Alt 15.09.2014, 22:31
Benutzerbild von mail2torsten
9.762 Danke in 2.163 Beiträgen
Standard VP SX maximaler Trim bei Gleitfahrt?
ich finde einfach nicht die maximale Trim-Begrenzung für den VP-SX.
Ich vermute, dass ich meinem Antrieb wieder in Kroatien zu viel Trimmung zugemutet habe und damit erneut die Lager Geräusche machen.
OK das wechseln ist kein Hexenwerk, aber ich möchte es gern in der nächsten Saison vermeiden.
Ich finde einfach keine maximale Angabe zu dem Kippwinkel bzw. Länge der Trimmzylinder im mittleren Drehzahlbereich.
Für die Drehzahlen bis 1000 U/min ist den Lagern schon ein heftiger Winkel zumutbar, aber wie ist es bei 3000 oder 4000??
VP hat ja auch keinen Trim-Limit-Schalter wie Merc und lässt sich ggf. bis in die Trailerstellung beim Fahren hochtrimmen.
Danke für Eure Hinweise
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 16.09.2014, 14:49
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
55 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Torsten,
hier in der Betriebsanleitung on Volvo: http://www.appletonpier.com/auctions...s%20manual.pdf
auf Seite 25 ist beschrieben, was man darf oder besser nicht tun sollte.
Johannes
Alt 16.09.2014, 15:28
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Also ich hab jetzt nen Bravo Antrieb,aber lange bevor ich an den max Trimbereich beim fahren in Gleitfahrt komme ,fängt der Prop an Luft zu ziehen!
Könnte den also Technisch schon kaum länger übertrimen selbst ohne Abschaltung.
Das dürfte doch beim Volvo eigentlich auch nicht anders sein.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 16.09.2014, 16:30
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Mfg Michael
also ich kann mit meine Alpha one Gen.2 wenn das Wasser ganz glatt ist bis zum Limit trimmen. Dann liegt auch die max. Geschwindigkeit an. Aber sobald ne Welle kommt oder ne leichte Kurve zieht der sofort Luft. Ist natürlich auch Propeller Abhängig.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 16.09.2014, 16:42
Boot: Keins mehr
Naja,vielleicht ist das auch Leistungs,Tempoabhängig und vor allen Dingen Antriebsabhängig.
Vom Bravo kenn ich das halt nicht,der reagiert sehr schnell auf trimen,grade ab 100.
Aber es muss doch von Volvo irgendwelche Vorgaben geben!
Mfg Michael
Alt 16.09.2014, 19:06
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.033 Danke in 4.225 Beiträgen
Mfg Michael
Kann ich bestätigen, macht mein Volvo auch.
Gruß Torsten
Alt 16.09.2014, 19:22
Zitat von fleisi Beitrag anzeigen
Hallo Torsten,
Johannes
Hallo Johannes,
Danke ich habe den Hinweis gefunden. In meiner Reparaturanleitung war nichts zu finden
IMPORTANT! The drives must be operated within
the trim range limits, –2° — +5°. When operating
outside of trim range the engine Speed
must be reduced to 1000 rpm
Jetzt muss ich nur noch rechnen bzw messen wieviel 5° auf meiner Trimmanzeige ausmacht.
Torsten
Alt 16.09.2014, 19:53
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
mach dir mal einen Prop mit mehr "Bow Lift" drauf dann brauchst du gar nicht mehr so viel hoch trimmen.
Probier mal einen Laser II von Mercruiser, wenn ich den auf meinen SX drauf habe, geht der Bug von alleine hoch und bei meinem vier Blatt (Venegance) muss ich auch hoch trimmen, das der Bug steigt, aber die Grenzen beachten.
Fazit: guter Prop,..nix trimmen
Ps. was hast du jetzt für einen drauf?
Gruß Frank
Alt 16.09.2014, 20:03
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Moin Thorsten.
Also beim 290 DP ist auch eine Begrenzung drin und zwar bei +5 und im Minusbereich bei -2 so wie bei volvo beschrieben. Hast du denn eine Trimmanzeige ?
Gruß Rüdiger
Alt 16.09.2014, 23:08
Hmmm - könnte es daran liegen?
Ich habe einen Revolution 4 drauf. Mit dem bin ich soweit sehr zufrieden, aber ich trimme schon mal 2 Teilstriche auf der Trimmanzeige hoch um den maximalen Speed heraus zu holen.
@Rudi, eine Trimbegrenzung habe ich nicht. Die Anzeige schon Im Bild ist meine Nullstellung angezeigt
Kann man von der Trimanzeige auf den Winkel schließen?
Hits:	147
Größe:	92,5 KB
Torsten
Alt 20.10.2014, 11:47
Ich habe mal den Winkel gemessen. 5° ist echt nix. Das ist gerade mal ein Teilstrich auf meiner Trimmanzeige.
Beim schnelleren Fahren habe ich den optimalen Trimm-Winkel bei ca. 8-10°. OK das geht dann zu Lasten der Festigkeit.
Vielleicht sollte ich doch einen anderen Propeller versuchen.
Torsten
Alt 20.10.2014, 13:08
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.719 Danke in 8.199 Beiträgen
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Moin Thorsten.
wollte ich auch gerade schreiben, beim SX von meinem Freund ist ein Begrenzung vorhanden, da muss doch etwas defekt oder ausgefallen sein...
Hits:	131
Größe:	69,3 KB
ID:	576694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	122,8 KB
ID:	576695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	86,6 KB
servus
dieter
Geändert von dieter (20.10.2014 um 13:15 Uhr)
Alt 20.10.2014, 13:35
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.296 Danke in 390 Beiträgen
Bei meinem DPX gibt es auch keine Trimmbegrenzung.
Josef und Charlotte
Alt 20.10.2014, 13:36
Hallo Dieter,
bei mir gibt es keinen Endschalter o.ä. ich fahre den Trimm auf dem Trailer bis in die Endposition und die Pumpe läuft so lange bis ich den Schalter loslasse.
Auch gibt bei mir die Anzeige keinen roten Bereich her, wie Du gut auf dem Bild vom Cockpit erkennen kannst.
Es ist nicht schlimm dass der Schalter durchgängig ist, aber ich habe auch auf dem Instrument keinen roten Bereich. Den werde ich mir aber jetzt markieren
Mein Antrieb ist ein SX-M Bj. 2000. Vermutlich ist der von Deinem Freund jünger.
Nächste Frage: Kann ich denn einfach ein neues Instrument einbauen und wird dieses mir den Trimbereich richtig anzeigen?
Torsten
Alt 20.10.2014, 16:30
der ist BJ 1997
und sogar mein alter AQ290 von 1989 hat so eine Begrenzung ....
servus
dieter
Alt 20.10.2014, 16:45
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ich bin erstaunt und glaube es fast nicht...(na ja, nur fast).
Boote sind wie Frauen, wenn man sie falsch behandelt bekommt man umgehend ein Feedback.
Und gerade der Antriebstrimm gibt doch sofort Rückmeldung ob gut oder schlecht getrimmt ist.
. Da braucht's keine Anzeige oder ähnliches, das sagt dir das POPOMETER sofort! Ausser man ist derart unsensibel das man nix spürt. Dann ist man aber auch am Trimmschalter absolut verkehrt.
Alt 20.10.2014, 17:02
gratuliere zu so einem Popometer.... das mag bei kleineren Booten so sein (keine Ahnung), aber ab einem gewissen Gesamtgewicht hilft dir so ein Popometer nicht weiter... vor allem wenn man dazu noch den Verbrauch messen kann, dann würde sich dein Popometer wundern, was so ein kleiner Druck auf die Trimmung im Verbrauch ausmachen kann.
Und wenn man dann noch die Einstellung kennt, bei welcher das Boot optimal läuft und am wenigsten verbraucht, dann kann so ein Popometer keine Trimmanzeige ersetzen.
Übrigens, das "Ersparte" verfuttern wir dann lieber, was wieder dem Popometer zugute kommt.
servus
dieter
Alt 20.10.2014, 17:55
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
wenn ich das so lese, gehe ich davon aus, das der trimmsender defekt oder falsch eingestellt ist.
zu hohe Übergangswiderstande ( messwertverfälschung) oder falsches instrument sind auch möglich.
das würde ich mal testen sprich nachmessen.
stephan
Alt 20.10.2014, 18:01
XXXXXXX
Torsten
Meist ist bei den SX-Antrieben nicht der Trimwinkel die Ursache für Lagerschäden, sondern die Flucht des Motors auf das Transom passt nicht.
Also der Motor drückt bei falscher Flucht auf den Antrieb, sprich Lager.
ach ja, vp sx hat einen anderen widerstandswert ( wie omc cobra / was kein zufall ist). wenn jemand nicht aufgepasst hat, hast du die falsche anzeige eingebaut obwohl evtl fur vp aber eben nicht fur sx!
Alt 20.10.2014, 18:13
Boot: Mobo
gÜbrigens, das "Ersparte" verfuttern wir dann lieber, was wieder dem Popometer zugute kommt.
Sag' Zeit und Ort...ich bin da!!
Dann könnte ich dir sogar auf einem 28To.-Schiff beweisen, daß du Trimmvariablen sogar in/auf deinem POPOMETER spürst, ausser, du bist völlig gefühllos.
Alt 20.10.2014, 20:21
Die Flucht ist ok. die habe ich mit dem Zentrierdorn geprüft.
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
