Einbauort Funkgerät Sealine S34
ich möchte bei meiner Sealine S34 BJ. 2006 das eingebaute Raymarine Ray 240 austauschen, da dieses Gerät keine ATIS-Funktion besitzt. Es soll der Nachfolger Ray 260 verbaut werden. Nun suche ich die Transceiver-Einheit und möchte nicht alle Abdeckungen abschrauben. Kann mir jemand sagen, wo Sealine den Transceiver verbaut hat? Vielen Dank. Grüße Thorsten |
Guten Morgen schau mal in den raum wo der boiler steht in der unterflur Kabine sb
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Danke. Den Motorraum habe ich schon untersucht. Muss aber nochmal in alle Ecken schauen. Es kann auch sein, dass der Vorbesitzer den Transceiver ausgebaut hat und somit nur noch die Kabel da sind. Dort scheint der Transceiver aber standardmäßig verbaut.
Im englischen Sealine-Forum hatte man noch den Tip, dass der Transceiver auch in der Unterflurkabine unter der Verkleidung sitzen könnte. Da schaue ich auch nochmal. Ich werde dann das Ergebnis berichten. Grüße Thorsten |
ich habe das Funkgerät gefunden. In der Unterflurkabine kann man einen Teil der Deckenverkleidung abnehmen. Darunter befindet sich das Funkgerät und der Zugang zu den anderen technischen Einbauten. In manchen Fällen soll sich das Funkgerät auch im Motorraum befinden. Grüße Thorsten |
