Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 427Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 427
Alt 01.01.2017, 22:28
Benutzerbild von Ostfriesen
5.154 Danke in 2.260 Beiträgen
Kommen hinten also insgesamt 450 kg dran?
Hier stand mal mein Name.
Alt 01.01.2017, 22:32
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
16.816 Danke in 3.816 Beiträgen
Ja, ich denke aber das die Plattform wesentlich weniger wiegt als 250 Kilo. Das werde ich sehen wenn alles fertig ist.
Zur Info, das Boot ist jetzt etwas kopflastig, hinten etwas Gewicht zu haben ist in meinem Fall nicht verkehrt. Für andere Boote mag das negative Folgen für das Fahrverhalten haben. Da gebe ich dir recht.
Alt 01.01.2017, 22:35
Ich drücke Dir die Daumen. Tolles Projekt.
Alt 03.01.2017, 20:33
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.346 Danke in 1.171 Beiträgen
Frank, es wundert mich sehr das deine 38iger Kopflastig ist, wie hast du das gemacht?
Bavaria ist bekannt für eine Hecklastigkeit. Eventuell ist das wegen der IPS Antriebe so?
Aber bei der 38iger kannst hinten schon drauf packen, ich denke das funktioniert schon,
Wie lange wird die Plattform, da könnte ich mal rechnen wenn ich mehr über das ganze boot wüsste was das bedeutet...wenn noch der Jet drauf kommt. Aber das hast ja sicher auch schon gemacht.
Ich finde es sehr spannend hier mit zu lesen, vor allem sind da echte Profis am Werk. Ich bewundere Eure GFK Kenntnisse, so geil....weiter so!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 09.01.2017, 10:33
alias Diesel
Die Negativform ist jetzt lackiert. Jetzt könnte es mit laminieren los gehen
  #56
Alt 09.01.2017, 12:39
Benutzerbild von Skibsplast
23.188 Danke in 5.998 Beiträgen
Schaut schon gut aus
Wann soll es losgehen?
Gruß Ingo
Alt 09.01.2017, 12:50
alias Diesel
Wenn du Zeit hast
Ich brauche mal die "was brauch ich Liste" von dir
Alt 09.01.2017, 14:59
...Ich brauche mal die "was brauch ich Liste" von dir
Ich würde mal schätzen die Grundfläche hat 1,1 x 3,3 m mit Randzugabe wären das dann 1,4 x 3,6, also rund 5m²/Lage x 8 Lagen. Für Verstärkungen kommen vermutlich noch rund 10m² zusammen.
- 6kg Gelcoat RAL 9010
- 50 kg Polyester Laminierharz
- 0,8 Ltr. MEKP-Härter
- 5m² Glasmatte spinngeteilt, 225g/m²
- 60m² Glasmatte 450g/m²
- 10 Velourwalzen + ein kleiner Handbügel
- ein paar Farbpasten
- 1 Dose Trennwachs
- 3-4 Mischbecher 1,3L, Lösemittelfest
- 1 Dosierspritze, 20ml
- 1 Metall-Scheibenroller
- 2 Liter Aceton
- 1 Dose Paraffinlösung
- 1 Pak. Stichsägeblätter, z.B. Bosch T123X
- 1 Pak. Einmalhandschuhe Größe XL
Mal so auf die schnelle zusammengestellt.
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (09.01.2017 um 15:12 Uhr)
  #59
Alt 09.01.2017, 15:22
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
740 Danke in 363 Beiträgen
Und schon mal überschlägig festgestellt was der Spaß kostet. Bist Du am Ende deutlich günstiger als eine fertige Lösung oder einer vernünftigen Pasarelle?
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 09.01.2017, 17:32
RING18 RING18 ist offline
7.843 Danke in 2.859 Beiträgen
Ingo, warum laminierst Du nur mit Matte?
Matte und Roving im Wechsel sollte einiges stabiler werden.
Alt 09.01.2017, 17:57
alias Diesel
Fertige Lösungen liegen Ca. Bei 15-17.000€ inklusive Montage.
Bisher liege ich bei 300 € weil ich schon eine fast fertige Form habe.
Hydraulik liegt bei 1500€
Plattform wird so bei 1100€ sein
Teakdeck für Plattform 1600€
Kleinteile wie Scheuerleiste, Klampen und Badeleiter Ca. 500€
Mechanik Ca. 1000€
Plus einen Haufen Arbeitsstunden meinerseits.
  #62
Alt 09.01.2017, 20:15
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.773 Danke in 1.674 Beiträgen
Ist auch eine ganz andere Nummer, wenn man weis, dass man es selbst geschaft hat.
Ich kenne das von irgendwo her
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #63
Alt 09.01.2017, 20:31
alias Diesel
Hoffentlich klappt alles und wird rechtzeitig fertig. Die Saison fängt bald wieder an
Ne neue Idee kreist auch schon wieder im Kopf rum.
Selbstbau einer hydraulischen Gangway. Aber erst im nächsten Winter
Alt 10.01.2017, 17:49
Vor der ganzen Hebelei habe ich großen Respekt. Rechnest Du das alles selbst( Hebelkräfte, Materialstärken...) oder hast Du an einem vorhandenen System Maß genommen?
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 10.01.2017, 20:09
alias Diesel
Ich habe mir verschiedene Systeme mal in natura angeschaut und die Materialstärke gemessen. Die Konsolen werden in 5mm und die Arme in 8mm Materialdicke geschnitten. Gerechnet ist das alles für 600 Kilo Gesamtmasse unter dynamischer Belastung. Also Fahrt durch unruhiges Wasser mit Beladung.
  #66
Alt 10.01.2017, 20:48
Da wird die Gangway aber a klacks für dich werden!!!
Alt 10.01.2017, 20:52
alias Diesel
Nicht unbedingt, die soll komplett in der " Heckgarage" versenkbar sein
Alt 10.01.2017, 21:05
Eh klar, dass es nicht eine GANZ NORMALE Gangway wird
Alt 20.01.2017, 11:26
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.464 Danke in 1.847 Beiträgen
Frank, bei Gründl steht im Moment eine ohne Torsionsrohr, kannst ja nochmal schauen wie die das gelöst haben.
Marco,
Alt 20.01.2017, 16:17
alias Diesel
Ist schon alles fertig geplant und die Edelstahlkonstruktion ist schon in Fertigung.
Da das Torisionsrohr erst ganz zum Schluss gefertigt wird kann ich vorher testen ob es auch ohne geht.
Alt 20.01.2017, 18:16
Stell mal wieder Fotos ein Frank, bin schon neugierig wie das alles aussieht!!
Alt 20.01.2017, 20:45
alias Diesel
Das mache ich[emoji106]
  #73
Alt 27.01.2017, 13:37
alias Diesel
Ein paar Puzzleteile sind angekommen.[emoji106]
Die Zylinder kommen erst in der 6. KW.
Jetzt brauche ich noch ein paar Buchsen vom Dreher.
  #74
Alt 27.01.2017, 13:48
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
211 Danke in 117 Beiträgen
Die Teile sehen super aus - wo hast du die bestellt?
Alles als CAD Zeichnung in Auftrag gegeben?
Auf jeden Fall Hut ab vor diesem Projekt - ich werde das weiter verfolgen - sehr interessant!
Mark
Alt 27.01.2017, 14:00
Ein Laserschnitt ist halt was geiles!
Jetski und Badplattform absenkbar jonny der depp Allgemeines zum Boot 18 24.08.2010 07:07
Tischfuß absenkbar machen.... Chrisssi Allgemeines zum Boot 12 15.11.2004 15:51
Trimmklappen hydraulisch Micha9 Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2004 20:17
Bedienung: elektrisch-hydraulisch oder Bowdenzuglenkung?!?! matthias556 Allgemeines zum Boot 10 13.08.2003 15:22
Trimmklappen -> besser elektrisch oder hydraulisch ? Poldy Motoren und Antriebstechnik 7 05.01.2003 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
