Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 95
Alt 20.04.2021, 09:16
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
335 Danke in 164 Beiträgen
Kyrill eine Nachricht über ICQ schicken
Sag mal unbedingt wie es läuft mit den 90 PS.
Gruß Peter
Alt 20.04.2021, 11:11
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.071 Danke in 650 Beiträgen
Bissl über 500kg und 90PS, das wird schon gut gehen . Aber wenn man sich die Bilder so anschaut, hat da schon rein optisch ein etwas größerer Motor dran gehört .
Gruß Ulf
Alt 09.05.2021, 07:06
Joederfischer Joederfischer ist offline
Boot: 5.5m Alu-Eigenbau ( The Shadland )
358 Danke in 57 Beiträgen
Standard Honda bf 90 update
Ich konnte jetzt einen Honda bf 90 günstig kaufen und habe ihn provisorisch and Boot gehängt! Leider ist der Trailer 750kg jetzt etwas überfordert! Ich habe einen 1.8 t Trailer mit Doppel Achse gekauft den ich jetzt an das Boot anpassen werde! Des weiteren werde ich die Fahrer und Beifahrer Konsole aus Aluminium bauen. Ich halte euch auf dem laufenden! Mfg Joe
Hits:	229
Größe:	90,7 KB
ID:	921125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	95,7 KB
ID:	921126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	73,3 KB
  #79
Alt 09.05.2021, 07:29
Boot: Derzeit ohne
Ist ein 1,8t Trailer mit Tandem Achse nicht etwas zu viel des Guten ?
Gruß Ulf
  #80
Alt 09.05.2021, 10:01
Standard Antwort
Ich habe den 1.8t Trailer für 400 euro bekommen das Boot ohne Motor wiegt 560kg der Motor wiegt 176 trocken 60l Tank der Trailer hat ein Eigengewicht von 400kg Bugmotor noch mal 24kg dann noch tackel und und und und !!! Ich habe lieber etwas Reserve!! Ich kann jetzt mit dem Boot voll aufgetackelt an das Wasser!! Gruß Joe
  #81
Alt 09.05.2021, 17:56
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
440 Danke in 246 Beiträgen
Hallo Joederfischer
Deine Arbeit als solche find ich schon gut , aber die Folierung von AB ist Mega.
gr Rudolf
  #82
Alt 10.05.2021, 13:53
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.102 Danke in 8.874 Beiträgen
Zitat von Joederfischer Beitrag anzeigen
Ich konnte jetzt einen Honda bf 90 günstig kaufen und habe ihn provisorisch and Boot gehängt!....
Provisorisch ist nett, der kann eigentlich ein gutes Stück höher, wenn er richtig laufen soll.
(Denn echtes Rauwasser ist bei dem Riesenausschnitt und der niedrigen Wanne ja wohl eher nicht vorgesehen, oder? )
Mein Tipp:
Beim Aufstoppen mit dem neuen Motor besser erst mal nach hinten gucken und einen kräftigen Gasstoß vorsehen oder direkt in einer Kurve aufstoppen, mit dem schwereren Motor kann die anlaufende Heckwelle recht hoch werden.
gregor
  #83
Alt 11.05.2021, 04:51
Boot: Derzeit ohne
Na dann . Da hätte ich auch den Trailer genommen.
Gruß Ulf
Alt 11.05.2021, 11:10
Mein Tipp:
Die Spiegelhöhe ist 550mm Honda gibt 508mm bis 572mm an ich denke der ist so in grünen bereich?!! Und beim Aufstoppen bin ich immer achtsam! Gruß Joe
  #85
Alt 11.05.2021, 17:10
Boot: Derzeit ohne
Im allgemeinen orientiert man sich an der Antikavitationsplatte. Die sollte etwa auf Höhe der Kiellinie liegen. Je nach dem wie kräftig das V hinten am Rumpf ist eher etwas höher wenn das V sehr stark ausgeprägt ist oder etwas unter dem Kiel , wenn der Rumpf recht flach ausläuft. Z.B. bei meinem Boot ist die Platte ca. 3 cm oberhalb des Kiels.
Gruß Ulf
Alt 11.04.2022, 06:03
Ich habe kurz für mein Boot einen 1300kg Kalb Trailer gekauft! Nun zur neuen Saison werde ich das Boot wieder flott machen ! Honda Bf 90 wird montiert! Ich hätte aber gerne noch einen kleinen bis 8 ps Außenborder montiert! Habt ihr einen zweiten Motor montiert wenn ja wie? Mfg Joe der Fischer
  #87
Alt 16.05.2022, 10:26
Standard 90 ps Honda BF
So die testfahrt ist abgeschlossen !Eine Woche Schweden mit dem 90er. Das Boot schafft voll mit takle und 2 mann an Bord laut GPS 65.4 kmh . Es ist liegt sehr Stabil im Wasser und und der Motor schiebt gut nach vorne!
  #88
Alt 21.06.2022, 17:11
Standard Neue Bilder vom Boot
Hier sind ein paar neue Bilder vom Boot!
Hits:	125
Größe:	57,8 KB
ID:	959893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	56,9 KB
ID:	959894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	79,2 KB
Hits:	138
Größe:	99,7 KB
ID:	959896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	80,7 KB
  #89
Alt 14.08.2022, 18:13
Charly60 Charly60 ist offline
Boot: Hardy 18 Motorsegler
2 Danke in 2 Beiträgen
Das ist die richtige Einstellung!
  #90
Alt 09.03.2024, 05:28
Standard Aktuelle bilder
Hier noch ein paar Bilder von meinem Boot!
Hits:	58
Größe:	63,2 KB
ID:	1007919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	141,2 KB
ID:	1007920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	147,9 KB
Hits:	40
Größe:	149,0 KB
ID:	1007922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	169,2 KB
ID:	1007923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	144,1 KB
  #91
Alt 09.03.2024, 05:33
Standard Aktuell
Der Komplette Aufbau aus Siebdruckblatten wird ersetzt durch 2 mm Almg4.5nm ! Die Konsolen werden neu gebaut mit Scheibe ( Regen und. Windschutz) ! Das ist der Plan für dieses Jahr! Ich habe das Boot über den ADAC zugelassen! Eine Zulassung über das WSA in steinfurt ist nicht mehr möglich ( ist wohl zu viel Mist passiert). LG Joe
  #92
Alt 09.03.2024, 08:49
Hat sich die Siebdruckplatte nicht bewährt? Oder was ist der Grund für den Umbau?
Gruß Peter
Alt 10.03.2024, 07:28
2.037 Danke in 515 Beiträgen
Steinfurt? Wusste nicht, das es in Steinfurt ein WSA gibt, ich kenn nur Rheine.....
Frauen reden, Wind weht....
Alt 24.03.2024, 06:03
Doch die haben sehr gut funktioniert! Dennoch möchte ich alle aus Aluminium haben und richtige wasserdichte Staufächer einbauen.
  #95
Alt 24.03.2024, 06:04
Das stimmt da hast du recht ! Ich meine WSA Rheine!
Aluminium-Angelboot Selbstbauen Joederfischer Selbstbauer 51 10.06.2019 13:32
Aluscheiben 3mm dick, 80mm Durchmesser Zzindbad Restaurationen 1 30.07.2015 18:01
Landanschluß: Marcraft 535 Aluminium Angelboot Sub5 Technik-Talk 18 04.05.2015 10:51
Wer kann mir sagen wie man ein Angelboot aus Aluminium baut? Dorschfinder1 Allgemeines zum Boot 10 16.02.2014 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
