Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 14.10.2021, 06:45
Neutral Neutral ist offline
Boot: 2x 330 Schlauchboot 1x Gladiator 420 + div. Motoren + Wiking Seetörn FR 50 PS div. Kajaks( HD/PE )
1.145 Danke in 640 Beiträgen
Soll es in etwas so werden?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...4-3a93946eae92
Schöne Grüsse !
Alt 27.02.2022, 21:36
murmel murmel ist offline
30 Danke in 15 Beiträgen
Ich habe 4mm Sperrholz in Birke genommen. Im Stück gekauft aber dann in 4 Stücke geteilt, da so eine Montage nicht möglich gewesen wäre.
Rahmen normales Leimholz. Die Rundungen habe ich mit Sperrholzresten hinbekommen. Stücke aufgeklebt und dann geschliffen. Cockpit ist auch 18mm Leinholz. Alles mit Epoxid bestrichen und die Stücke vorher mit kleinen Spax- Schrauben zusätzlich befestigt. Die Köpfe der Schrauben habe ich soweit runtergeschliffen, dass sie nicht mehr sichtbar sind. Ansonsten immer viel schleifen, schleifen und schleifen
Hits:	74
Größe:	71,7 KB
ID:	948837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	74,4 KB
ID:	948838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	64,6 KB
Hits:	62
Größe:	63,1 KB
Alt 27.02.2022, 21:40
Unten hellgrau und oben mittelgrau. Aber braucht noch ein paar Schichten.
Hits:	55
Größe:	64,9 KB
ID:	948841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	65,3 KB
ID:	948842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	54,7 KB
Alt 27.02.2022, 21:54
Die Ränder sind nicht perfekt aber passabel. Motor habe ich ein 2 PS Yamahe 6A1 für kleines Geld geholt und überarbeitet. Teleflex würde ich einbauen und ein kleines Lenkrad, eventuell von einem PC Lenkrad oder so was. Als Scheibe, Acrylglas zuschneiden und mit einem U- Profil gebogen auf dem "Deck" montieren. Darunter ein Moosgummi oder Profilgummi. Runterherum bekommt das Böttchen ein Kantenschutz.
Zum Sitzen würde ich einen kleinen Sitzsack nehmen.
Ich hoffe es schwimmt dann auch
Hits:	51
Größe:	66,5 KB
ID:	948844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	63,1 KB
Alt 28.02.2022, 08:54
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.353 Danke in 816 Beiträgen
Erstmal…geil dass du das machst!
Es ist aus rationeller Sicht sinnlos…aber ich steh auf Sachen, die man macht weil man Bock drauf hat.
Der 2PS Motor wird am Ende schätze ich für ca. 8-9km/h taugen.
Ich hab an meinem „Seepferd“ einen 2PS Honda der schafft wenn ich allein drin sitze 10km/h. Das Seepferd ist etwas kleiner als dein Boot (2,4m lang / 1,2m breit) und vermutlich auch deutlich leichter (ich kann es mit montiertem Motor allein anheben)
Mehr Leisung (also 2,3 / 2,5 / 3PS) wird aber auch nicht wirklich schneller.
Bei der Lenkung empfehle ich dir nicht auf teleflex zu gehen.
Die Telefelxkabel haben vorgeschriebene Biegeradienund das wird bei deinem Heck echt eng, dass du überhaupt noch lenken kannst.
Kläre das vorher ab bevor du eine Lenkung kaufst, die dann nicht richtig geht.
Ansonsten ist eine hydraulische Lenkung oder eine (oldschool) Seillenkung mit Umlenkrollen vermutlich besser.
Alternativ (und extrem günstig im Vergleich) eine Pinnenverlängerung.
Daniel
Alt 28.02.2022, 14:16
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
bevor du da viel Geld versenkst teste erst mal ob den Motor auf Fernschaltung und Gas umbauen kannst, eine Lenkanschluß kann man sich leicht selbst bauen wenn man etwas Geschick besitzt
Alt 28.02.2022, 14:48
Kann man.
Unser 4PS Mercury 2Takter war auch nicht vorgesehen dass man ihn mit Fernschaltung umbauen könnte.
Für den Gaszug wurde eine Bowdenzugaufnahne modifiziert und im Motor angebracht.
Der Ganghebel (wenn ich es richtig gesehen habe gibts den an seinem Motor nicht - ich vermute eine Fliehkraftkupplung) wurde mit ner Hülse+Schraube+U-Scheibe und nem zweiten Bowdenzug nach vorn gezogen. Das ganze dann an einer Standard-Mercury Fernsteuerung angeschlossen.
Motorstart blieb über Anreißseil.
Aus-Schalter mit Kabel mittels abgezweigtem Stecker verlängert und ebenfalls inkl. Quickstop an der Fernbedienung angeschlossen.
Vorteil, der Motor konnte mit sehr wenig arbeit (keine 5 Minuten „Schrauben“) wieder mit Pinne gefahren werden an unserem Ruderkahn, wenn der Ibis im Winterlager war.
Daniel
Alt 01.03.2022, 21:30
Den Biegungsgrad am Lenkrad hatte ich bedacht aber nicht den am Motor, Danke supernasenbär!
Daher favorisiere ich jetzt eine günstige Seillenkung mit kleinen Umlenkrollen und eventuell kleinen Kabelkanälen für die Seile.
Der Motor soll über einen Gasgriff, ähnlich DDR Tümmler- Motoren nach vorne verlegt werden. Bowdenzügen für die Länge sollte es dafür eigentlich geben. Ausschalter wird einfach nach vorne verlängert.
Es soll schon wie ein Motorboot funktionieren und aussehen, nur in klein, daher fällt die Pinne- Verlängerung aus.
Leider hat sich heute der Klarlack nicht mit dem Buntlack vertragen
Also muss alles wieder runter....
Alt 02.03.2022, 17:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.797 Danke in 4.641 Beiträgen
Ist eine Lage 4mm Birkensperrholz, trotz der Decksbalken, nicht etwas zu leicht? Da latscht ja auch mal jemand drauf oder?
Über die Herstellung von Decksbalken und den Balkweger( so etwas stückelt man nicht) hätte man sich hier doch mal austauschen sollen.
Gruß Hein
Alt 30.09.2023, 21:47
Habe immer wieder Zeit genutzt um das Boot fertig zu stellen. Die Scheibe hat die meiste Zeit gebraucht aber nun ist sie fertig. Lenkung ist eine Seilzug mit kleinen Röllchen. Lenkkrad ist ein Rad von einem Kinderwagen, normale Lenkräder sind einfach zu groß. Bootsanhänger ist ein ungebauter Fahrradanhänger und somit lässt sich das Boot sehr leicht transportieren.
Ich habe Persenningstoff besorgt und möchte den gerne mit Drehverschlüssen halten. Leider sind die Einschlagwerkzeuge für die Ovalen viel zu teuer, gibt es da Alternativen? Den Stoff würde ich mit Saba kleben und danach Ösen einschlagen.
Hits:	30
Größe:	238,4 KB
ID:	998351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	208,9 KB
ID:	998352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	246,7 KB
Hits:	29
Größe:	235,2 KB
Alt 01.10.2023, 00:08
jogie jogie ist offline
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
3.899 Danke in 2.266 Beiträgen
Könntest auch Druckknöpfe nehmen.
Werkzeug ist dabei.
https://www.ebay.de/itm/285133329515...Bk9SR4axvIXdYg (PaidLink)
Gruß Jogie
Alt 01.10.2023, 19:18
Das mache ich, TipTop! Sieht auch sehr viel besser aus am Scheibenrahmen. Danke!
Segel/Ruderboot zum Badeboot "umbauen" Tobitobsen Allgemeines zum Boot 21 17.01.2019 09:09
Ruderboot im Bass Boat style umbauen NX898 Restaurationen 8 10.03.2016 17:57
GFK Umbau Motorboot zum Ruderboot schukki Restaurationen 16 24.07.2014 20:07
Segeljolle zum Motorboot umbauen? Moselsegler Allgemeines zum Boot 13 16.02.2009 19:56
Ruderboot zum Motorboot "umbauen" Calvin Selbstbauer 5 13.04.2005 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
