Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 173
Alt 03.12.2023, 10:01
René René ist offline
2.595 Danke in 917 Beiträgen
abgesehen von möglicher Undichtigkeit, Stolperfalle, Anstoßmöglichkeit für Zehen und Schienbeinen und Hängenbleiben von Leinen siehts einfach gut aus.
Gruß René
  #152
Alt 03.12.2023, 16:13
Michael61 Michael61 ist offline
Boot: Ebihen 16
631 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Heinz, hallo René,
erstmal vielen Dank für Eure Ausführungen. Ich hatte genau die gleichen Bedenken wie ihr beiden, fand aber auch die Optik irgendwie cool, aber eben nicht uneingeschränkt. Der Vorschlag von Heinz, das Ganze eventuell flach auszuführen, ging mir anfänglich auch durch den Kopf. Ich hatte da die Idee, das Ganze mit einem rechteckigen Messingrahmen auszuführen, der dann eben nur 3 oder 4 mm über das Deck übersteht und zum Schutz der Scheibe eventuell noch 2 Messing "Überrollbügel" darüber zu montieren. Allerdings habe ich keine gute Idee gehabt, wie ich das Ganze vernünftig umsetzen kann und es dann auch noch professionell aussieht. Ich hatte auch schon mal im Netz geschaut, ob ich irgendetwas finde, was man entsprechend umstricken könnte. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Bis dahin schneide ich erstmal kein Loch ins Deck. Im übrigen möchte ich noch anmerken, dass ich für Vorschläge hier aus dem Forum, auch wenn es Kritik sein sollte, immer sehr aufgeschlossen bin. Da ich ja kein Profi-Bootsbauer bin, kann ich nicht immer alles bedenken und eure Vorschläge helfen mir zumindest meinen Weg zu finden.
Micha
  #153
Alt 03.12.2023, 17:11
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
396 Danke in 181 Beiträgen
2 80mm oder 100mm Löcher fräsen. Pfalz fräsen und mit Sica 2 Lupengläser bündig zum Boden einkleben. Die tritt man nicht kaputt. Durch die Streuung der Linse sollte genug Licht eindringen.
Lupenglas findest du z.B. hier.
https://www.lumeno.de/products/lumen...EaAiBzEALw_wcB
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
  #154
Alt 03.12.2023, 17:48
Benutzerbild von Heimfried
8.495 Danke in 2.312 Beiträgen
Ein Lupenglas ist vielleicht keine gute Idee. Bei klarem Himmel wird in der Brennweite der Linse die Sonne abgebildet. Bei dem 5 Dioptrien-Glas entseht dann ein Brennfleck 20 cm unter der Linse, der einen Brand erzeugen kann, wenn er auf Entzündliches trifft.
Es gibt für solche Zwecke "Deckslichter" z. B. hier:
https://www.toplicht.de/de/rumpf-dec...und-davey-2420
Gruß, Günter
  #155
Alt 03.12.2023, 19:11
Boot: Ebihen 16
kein Problem, Löschwasser ist im Normalfall ausreichend verfügbar.
Im Ernst, ich suche irgendeine Lösung die ein bisschen Old Style aussieht und im Idealfall sich zum Lüften öffnen lässt.
viele Grüße
Alt 03.12.2023, 21:18
Boot: Ebihen 16
hab gerade mal bei Toplicht reingeschaut. Die Lösung mit Rechteckrahmen in Bronzeguss und Glasprisma ist gar nicht so übel, aber der Preis " mein lieber Freund ! " da hab ich ja den Wert des Kutters fast verdoppelt.
Alt 03.12.2023, 22:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.793 Danke in 4.639 Beiträgen
viele Grüße
Wenn es zum öffnen sein soll dann fallen die ganzen Prismengläser ja schon mal aus. Stellt sich noch die Frage von wo aus geöffnet werden soll, von innen von außen oder wie moderne Decksluken die man von innen und außen öffnen kann. Als Metaller könntest du auch eine Stülpluke mit Süllrahmen selber bauen, oldstyled wäre es natürlich in Bronzeguss(viel zu teuer für eine Einzelanfertigung) mit Messing- Winkelprofilen ließe sich auch was hart zurecht löten, meine Luken/Oberlichter habe ich damals aus Edelstahlwinkelprofil(L 25x25x3) gebaut, gewinnen keinen Schönheitswettbewerb, auch weil ich das Acrylglas mit Edelstahl-Schlossschrauben einfach stumpf drauf geschraubt habe, aber sie funktionieren. Bei einer kleineren Luke im Trittbereich würde unter Umständen Ein Rahmen mit Trittschutzgitter etwas oldstyled aussehen.
Gruß Hein
  #158
Alt 04.12.2023, 11:46
Wenn du auf die Lösung setzt, die dein Modellbau zeigt, würde ich folgenden Punkt bedenken: den bereits erwähnten unerwünschten Leinenfang durch den Aufbau. Ich bin kein Segler, aber wenn ich mich in meiner Werft mit Elektrowerkzeugen, Lampen etc. an eine andere Stelle bewege, suchen die Kabel, die ich dann hinter mir herziehe, die ganze Zeit nach Hindernissen, an denen sie sich festhalten können.
Kurz gesagt, der Überstand des Fensterschacht-"Daches" über die Wände ist gut gegen böses Wetter und überkommendes Wasser, aber nicht gut zum Abweisen von Leinen.
Gruß, Günter
  #159
Alt 04.12.2023, 12:18
Fensterschachtdach nett umschrieben, aber das ist in der traditionellen Form ein zweiflügeliges Skylight, wo bei die Bauweise wenn man es richtig macht etwas komplizierter ist und dann auch leidlich wasserdicht wird. Für unseren 30er Jollenkreuzer haben wir vor über 40 Jahren auch son Dings gebaut, aus Mahagoni und nach eingehender Begutachtung solcher Skylights auf allen möglichen Traditionsseglern in Hamburg. Man kann den Süllrahmen, also die Grundmauer für das Häuschen wesentlich niedrigergestalten und für die Flügel ein etwas kleineres Gefälle vorsehen, so dass bei leichter Lüftungsstellung ein Restgefälle von ca 10° verbleibt. Auch sollten die Flügel an drei Seiten(außer zur Mitte) quasi als Stülpluke ausgeführt sein, das erhöht die Wasserdichtigkeit. Der "First benötigt eine Auflage nach innen auf der auch die Dichtung festgebackt werden kann und unter den Klappenbändern(Scharnieren) eine durchgehende Wasserlaufgöhle. Ich habe da mal eine schnelle Skizze vom First und den Anschluss der Flügel/Klappen gemalt, so haben wir das damals gebaut und auf das Deckshausdach unseres Jollis gebaut, natürlich mit ordentlichem Wechsel für den unterbrochenem Decksbalken und passend zwischen zwei Decksbalken.
Gruß Hein
Hits:	28
Größe:	43,3 KB
ID:	1002752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	54,1 KB
Geändert von hein mk (04.12.2023 um 13:22 Uhr)
  #160
Alt 04.12.2023, 12:23
Benutzerbild von Blitzeblau
3.712 Danke in 695 Beiträgen
Hallo Micha,
ich schließe mch den Bedenken bezüglich des Leinenfangs an. Andererseits ist dies natürlich die Art Oberlicht, die man oft auf klasischen Booten findet und würde daher optisch gut passen. (https://www.modellskipper.de/Maritim...tt_O/Oberlicht)
Soll es unbedingt zum Öffnen sein? Wenn nicht, dann würde ich die Oberkanten nur sehr wenig überlappen lassen oder sogar bündig zu den Seiten machen und schön verrunden, so dass sich keine Leine verfangen kann. Das nimmt auch den eckigen Eindruck etwas weg.
Wenn es tatsächlich zum Öffnen sein soll, kannst du den "Kasten" auch über einen Süllrand bauen und bei Bedarf etwas nach oben klappen:
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
  #161
Alt 04.12.2023, 18:41
Boot: Ebihen 16
Hallo Ihr Lieben,
vielen Dank für die vielen Beiträge zu meinem Luken- und Decksoberlicht-Problem. Mir als Metaller ein Oberlicht aus Messingprofilen zusammen zu löten und decksbündig einzubauen hatte ich auch schon überlegt. Die Decksoberlichter aus Holz mit Klappdeckeln finde ich aber auch superklasse. Da beide Lösungen ihre Vor- und Nachteile haben, fällt mir die Entscheidung natürlich schwer. Ich glaube, ich werde mal meinen Holzaufbau vollends fertig stellen und zusätzlich dann noch ein bodenebenes Oberlicht aus Messingprofilen bauen. Jetzt über den Winter habe ich ja Zeit für solche Eskapaden. Wenn alles fertig ist, kommt das sowieso wieder hier ins Forum und dann sehen wir mal weiter.
Bis bald, hab mich sehr über eure Beiträge gefreut.
Micha
  #162
Alt 04.12.2023, 19:17
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.486 Danke in 12.291 Beiträgen
Ich mag ja eigentlich diese kleinen " Kaninchenställe " mit Oberlicht
Zumal es echt stilecht aussieht
Wenn es Dich also nicht beim Leinen getüdel und unter den Füssen stört, machen
Gruß 45meilen
  #163
Alt 05.12.2023, 13:49
Boot: Ebihen 16
Standard Neue Bilder
mal wieder was ganz anderes. Habe noch ein paar Bilder von der Sitzflächenumrandung aus Mahagoni. Und dann habe ich noch zwei, wie ich finde, echt scharfe Messingklampen für meinen Kutter auf Kleinanzeigen geschossen. (Bild ist leider nicht so dolle )
So, ich glaube ich habe für dieses Jahr erstmal das meiste Pulver verschossen.
Gruß Michael
Hits:	26
Größe:	70,2 KB
ID:	1002813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	73,1 KB
ID:	1002814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	81,7 KB
Hits:	24
Größe:	86,3 KB
ID:	1002816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	75,2 KB
ID:	1002817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	67,2 KB
Hits:	31
Größe:	64,8 KB
ID:	1002819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	78,7 KB
  #164
Alt 06.12.2023, 12:19
Thomka Thomka ist offline
Boot: Cytra 31 kruiser
768 Danke in 249 Beiträgen
Also wenn ich sehe, mit welcher Präzision und welchem Können hier gearbeitet wird - Respekt!!!!
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
  #165
Alt 06.12.2023, 12:58
Benutzerbild von Totti-Amun
8.703 Danke in 3.041 Beiträgen
Hammerbau. Krass, was sich so manche Leute zutrauen und wie toll das Ergebnis wird, dazu das Durchhaltevermögen...
@Michael61: Was machst du beruflich, dass du so eine Geschichte verwirklicht bekommst??
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 06.12.2023, 15:58
Boot: Ebihen 16
Hallo Totti,
um deine Fragen zu beantworten:
Das Durchhaltevermögen ist relativ schnell erklärt. Wenn ich mir ein Boot baue, weil ich ein Boot haben will, dann kann es natürlich nicht schnell genug gehen und es kann sein, dass die Geduld relativ schnell aufgebraucht ist. Wenn ich mir aber ein Boot baue, weil ich ein Boot bauen möchte, dann ist der Weg das Ziel und die Arbeit daran - egal wie lange es dauert - für sich schon ein Genuss. Und ganz ehrlich graust es mir schon ein wenig vor dem Tag, an dem das Boot ganz fertig ist, weil ich dann ja ein neues Projekt brauche.
Mein erlernter Beruf (Heizungsbauer) hilft mir nur bedingt beim Bootsbau weiter und ich arbeite auch schon seit vielen Jahren nicht mehr. Am meisten hilft mir hier meine mehr als 50jährige Erfahrung im Flugmodellbau und mein Interesse daran, mich mit der geforderten Materie zu befassen und auseinander zu setzen. Außerdem schmökere ich ganz gerne in Fachbüchern wie z.B. Curt Eichler "Holzbootsbau" oder A. Brix "Bootsbau - praktischer Schiffbau" oder im Internet oder hier im Forum.
  #167
Alt 06.12.2023, 16:03
Vom Durchhaltevermögen mal abgesehen, trotz mal gemachter Tischlerlehre und einige Jahre Antiquitäten-Restaurationen:
ICH hätte so ein Projekt nie angefangen.
Und darum freue und wundere ich mich um so mehr, dass das auch noch sensationell aussieht, was du da ablieferst.
Viel Spaß beim Weiterbau und keine Sorge vor einem Loch nach Fertigstellung, du wirst viel Zeit mit dem Boot auf dem Wasser verbringen und das ist genauso ein echtes Projekt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #168
Alt 06.12.2023, 16:26
Boot: Ebihen 16
ganz ehrlich, das sieht alles nach mehr aus als es ist. Ich denke das Projekt von WMF Stefan ist richtig toll gemacht und der absolute Oberhammer ist der Trimaran von Fre Mic. Dagegen ist mein Projekt nur ein Mückenschiss .
Gruß Micha
  #169
Alt 15.12.2023, 13:24
Boot: Ebihen 16
bilde ich mir das ein oder wird man hier immer mehr mit Werbung zugeballert. Mittlerweile nervt mich das so sehr das ich bald keine Lust mehr habe. Schade eigentlich.
Gruß Micha
  #170
Alt 15.12.2023, 13:34
Wenn ich eingeloggt bin, bin ich fast werbefrei.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #171
Alt 15.12.2023, 16:47
Boot: Ebihen 16
Stimmt, aber ich geh oft einfach so ins Forum und dann ist es echt übel.
Viele Grüße Micha
Alt 15.12.2023, 17:46
Viele Grüße Micha
Das Geld für den Betrieb des Forums muss ja irgend wo herkommen. Bei Youtube und Konsorten(ich glaube auch BF???) kann man sich werbefrei ja kaufen und hier ist nach dem Anmelden ja ein erträgliches Maß vorhanden.
Und ganz ehrlich, die gezielte Werbung über Google zeigt mir manchmal Anbieter für Werkzeuge und Werkstoffe auf die ich noch nie gestoßen bin und die kaufen sich ihren Platz in der personifizierten Werbung auch. Alles nicht so schlimm wenn man nicht jeden Schiet gleich bestellt.
Gruß Hein
  #173
Alt 17.12.2023, 10:20
da gibts ne einfach Lösung. Holt euch nen Raspberry Pi, installiert dort den PiHole und die meiste Werbung gehört der Vergangenheit an. Ausserhalb vom eigenen Netzwerk nur noch ein VPN ins eigene Netz einrichten und schon klappt das auch von unterwegs. Spart auch einiges an Datenvolumen, da die Werbung erst gar nicht mehr übertragen wird.
Gruß René
Gaffelkutter Selbstbauen skippersven Selbstbauer 33 16.03.2008 18:39
Mastlegen beim Gaffelkutter avivendi Segel Technik 1 30.06.2005 15:45
Eigenbau auf Langfahrt Holger Langzeitfahrten 16 02.12.2002 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
