Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 264Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 264
Alt 04.05.2022, 17:05
3.208 Danke in 1.110 Beiträgen
Er hat doch danach schauen lassen...
Ok, hab ich Überlesen oder Falsch verstanden.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 04.05.2022, 17:09
Chili Chili ist offline
20.516 Danke in 6.565 Beiträgen
Nachdem nun also am 30.4. die Stege gesetzt wurden kam ich deutlich besser auf's Boot und konnte mich dem Thema widmen.
In der Zwischenzeit habe ich bei Ebay so eine Billig-Pumpe gekauft:
https://www.ebay.de/itm/174519359328 (PaidLink)
Sie ist aus Metall, immerhin.
Der Rest ist dem Preis entsprechend günstig:
Name:	2022-05-02 Pumpe 001.jpg
Hits:	69
Größe:	76,6 KB
Name:	2022-05-02 Pumpe 002.jpg
Hits:	56
Größe:	41,4 KB
ID:	954475 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2022-05-02 Pumpe 003.jpg
Hits:	52
Größe:	29,5 KB
Name:	2022-05-02 Pumpe 004.jpg
Hits:	53
Größe:	87,0 KB
ID:	954477 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2022-05-02 Pumpe 005.jpg
Hits:	53
Größe:	175,9 KB
Alt 04.05.2022, 17:18
Ich also diese Pumpe am Tank angeschlossen und versucht, die ersten 20 Liter rauszuholen:
Name:	2022-05-02 Tank 001.jpg
Hits:	70
Größe:	65,2 KB
ID:	954479 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2022-05-02 Tank 002.jpg
Hits:	72
Größe:	90,1 KB
Das ging sehr schwer!
Wobei auch die Pumpe recht schwergängig war. Der Metallkörper ist innen sehr rau und die Kugelventile schwergängig.
Nach diesen ersten 20 Litern habe ich den Schlauchnippel mit Rückschlagventil rausgeschraubt ("anti siphon valve").
Name:	2022-05-02 Tank 003.jpg
Hits:	72
Größe:	30,2 KB
Danach das Tauchrohr heraus geschraubt ("tank pickup tube"):
Name:	2022-05-02 Tank 004.jpg
Hits:	87
Größe:	33,1 KB
ID:	954482 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2022-05-02 Tank 005.jpg
Hits:	139
Größe:	46,5 KB
Kurz abgewischt:
Name:	2022-05-02 Tank 006.jpg
Hits:	76
Größe:	46,6 KB
Das sieht so schlimm gar nicht aus, oder?.
Dann habe ich eine USB-Endoskop Kamera genommen (15m, völlig überdimensioniert; hatte ich aber noch liegen):
Name:	2022-05-02 Tank 007.jpg
Hits:	104
Größe:	61,5 KB
Das Video hiervon reiche ich nach - bleibt gespannt.
Alt 04.05.2022, 17:21
billi billi ist gerade online
32.765 Danke in 19.961 Beiträgen
Das Sieb ist zu und da geht nicht genug durch... Daher raus mit dem Sieb... Und das Rückschlagventil auch gleich...
https://www.boote-forum.de/attachmen...3&d=1651680672
Alt 04.05.2022, 17:26
Themenwechsel:
Zwei Filter in Reihe - erst 10 Micron mit separatem Wasserabscheider, dann 30 Micron (normaler water-separating fuel filter) - erscheinen mir sinnfrei,
Das wird wohl der Tatsache geschuldet sein, dass der zweite am Motor original ist und der erste mal nachträglich (oder gar ab Werk?) verbaut wurde.
Jedenfalls sehen die beiden Filterpatronen so aus, als ob ich sie einfach vertauschen könnte. Der durchsichtige Wasserabscheider wird eh an die Filterpatrone geschraubt und ist unabhängig vom "Kopfteil".
Was meint ihr dazu?
Name:	2022-05-02 Tank 008.jpg
Hits:	53
Größe:	100,8 KB
ID:	954494 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2022-05-02 Tank 009.jpg
Hits:	47
Größe:	92,2 KB
Dann hatte ich Montag einen neuen Schlauchnippel mit 1/4 Zoll NPT gekauft (habe nur Edelstahl gefunden). Das Original ist Alu.
Naja, klassischer Fehlkauf, würde ich sagen:
Name:	2022-05-02 Tank 010.jpg
Hits:	48
Größe:	39,3 KB
ID:	954496 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2022-05-02 Tank 011.jpg
Hits:	88
Größe:	32,7 KB
Über Tipps für eine Quelle würde ich mich freuen.
Alternativ könnte ich den inneren Ring (der die Kugel hält) ausbohren.
Wenn dabei was schiefgeht habe ich kein BackUp.
Last but not least:
Bei der Billug-Pumpe habe ich die Federn der Kugelventile um fast die Hälfte gekürzt, soe geht jetzt etwas leichter.
Morgen pumpe ich noch einmal 40 Liter ab.
Die ersten abgepumpten 20 Liter habe ich heute durch ein altes T-Shirt gefiltert:
Name:	2022-05-02 Tank 012.jpg
Hits:	82
Größe:	62,9 KB
Alt 04.05.2022, 17:29
2filter in Reihe machen kaum Sinn schon gar nicht der feinere vor dem gröberen..
Alt 04.05.2022, 17:53
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Boot: Doriff 609 + AWN FamilyLine 200E
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.479 Danke in 1.247 Beiträgen
Hallo Hans, wenn ich das so lese, kommen unschöne Erinnerungen an unsere erste Tour mit der Doriff hoch. Ich kann gut nachempfinden wie du dich dabei fühlst. Bei uns war es der Spritfilter im Vergaser. Kopf hoch, das bekommst du hin. Viel Erfolg noch.
Liebe Grüße, jetzt wieder von der Lahn, Roland
Alt 04.05.2022, 19:45
Sag ich ja.
Reihenfolge tauschen scheint problemlos möglich zu sein.
Rückbau des (eh nicht für Benziner zugelassenen) Wasserabscheider auch simpel.
Das Sieb entfernen? Möglich.
Wird aber einen Zweck haben, nehme ich an.
Rückschlagventil raus wäre das erste, habe nur wie gesagt noch keinen passenden Nippel gefunden.
Alt 04.05.2022, 20:02
Sag ich ja.
Rückschlagventil einfach von der anderen Seite mit dem Schraubenzieher drücken...
Sieb macht das was es soll ... Groben Schmutz zurück halten...
Das kann auch der Benzinfilter
Alt 04.05.2022, 21:42
Was ist denn "die andere Seite"?
Zum Eingang raus?
Alt 05.05.2022, 06:11
Zum Eingang raus?
jupp die Kupgel ist auf der einen Seite eingepresst und dort mit einem Ring gesichert ... dieser geht mit etwas Druck auch wieder raus...(Schraubstock schraubenzieher Hammer
das sollte kein akt sein
in dem Bild https://www.boote-forum.de/attachmen...7&d=1651681342 von der Nippel seite aus rein (Den Pressring sieht man gut)
Alt 05.05.2022, 07:23
iak iak ist offline
3.384 Danke in 2.043 Beiträgen
Themenwechsel:
Hatte den zweiten Benzinvorfilter mit Schauglas & Ablass von Parker Racor mal verbaut . Machte mM. nach Sinn wenn viel , oder ausschliesslich , in HR getankt bzw. viel E10 gefahren wird .
Aber in Summe ist es schon arg "befiltert" ... den Inline Fuel Filter unten am Tank hat man ja auch noch , sowie die Siebchen in den Pumpen .
Gruß Peter .
Alt 05.05.2022, 08:57
Ich habe mich etwas eingelesen in die Materie. Und siehe da: plötzlich ergibt vieles Sinn.
Ich teile mal meine Erkenntnisse.
Aktuell geht es von der Tankentnahme zum Filter mit Wasserabscheider hoch.
Von dort führt ein etwas längerer Schlauch runter auf den Bilgenboden zum originalen Filter am Motor:
Name:	2022-05-05 Spritleitung 001.jpg
Hits:	110
Größe:	96,9 KB
ID:	954573 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2022-05-05 Spritleitung 002.jpg
Hits:	106
Größe:	78,4 KB
Zwischendurch hatte ich bereits für einen Probelauf den langen Schlauch am Ausgang des ersten Filters gelöst und direkt an die Tankentnahme angeschlossen:
Name:	2022-05-05 Spritleitung 003.jpg
Hits:	94
Größe:	75,8 KB
Ich glaube, dass das die werkseitige Leitungsführung war.
Der Rückbau des ersten (mutmaßlich nachgerüsteten) Filters ist somit wie erwähnt schnell gemacht.
ABER:
Bein Undichtigkeit/Beschädigung des Schlauches würde der Tank sich nach dem Saugheber-Prinzip in die Bilge entleeren (denn der Schlauch am Bilgenboden liegt tiefer als der Tank).
Genau deswegen heisst das "anti siphon valve" auch so, weil es mit seinem leichten Federdruck und der Kugel dieses selbständige Entleeren verhindert.
Erst der stärkere Sog der Spritpumpe überwindet das.
In den USA ist das Ventil wohl auch Vorschrift.
Im Normalfall funktioniert das auch, so dass ich das Ventil erstmal unangetastet lasse.
Ich beschränke mich zunächst auf das Reinigen des Steigrohrs und des Tanks.
Was ich mit dem Wasserabscheider mache weiss ich noch nicht.
Den 30 Micron Spritfilter an Position 1 setzen und des 10 Micron Filter mit Schauglas an Position 2 am Motor traue ich mich nicht so recht.
Wenn die Schauglas-Kostruktion am vibrierenden Motor Schaden nimmt, dann ergießt sich die Soße direkt am Motor...
Alt 05.05.2022, 09:13
3.004 Danke in 1.798 Beiträgen
Rüste einfach auf den Serienstand zurück. Das reicht vollkommen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.05.2022, 09:59
Danke, so werde ich es machen.
Das Bild hier bestätigt meine Annahme:
https://images.boattrader.com/resize...11_1_LARGE.jpg
Alt 05.05.2022, 11:11
iak iak ist offline
Wenn einmal dabei bist guck mal ob den Inline irgendwo nahe beim Tank findest .
Je nach Alter lohnt ein erneuern , denn man wundert sich was da an Zeuchs raus rieselt .
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 09:17 Uhr)
Alt 05.05.2022, 11:16
warum sollte er noch einen dritten Benzinfilter haben ?
er hat ja schon 2...
Alt 05.05.2022, 11:20
Da ist nichts weiter, siehe vorherige Bilder.
Steigrohr, Anti-Siphon-Ventil, Schläuche, 2 Filter, mechanische Spritpumpe, Vergaser.
Vom 2. Filter zur Spritpumpe und von dort zum Vergaser ist verrohrt.
Das einzige, was ich noch nicht offen hatte, ist der Filter am Vergasereingang. Aber da sollte eigentlich nichts hingelangt sein können. Ohne Not mache ich das nicht auf.
Alt 05.05.2022, 12:33
Heute Mittag sind nachbestellte Schlüssel für die Kajüt-Tür angekommen:
Name:	2022-05-05 Schlüssel.jpg
Hits:	53
Größe:	58,4 KB
Ich habe lange recherchiert.
Das von Maxum verbaute Schloss ist ein Southco Mobella, das wird auch von Bavaria oft verwendet.
https://www.svb.de/de/bavaria-steckschottschloss.html
Mit der Nummer auf der Innenseite kann man Schlüssel nachbestellen. Auch SVB hat die Schlüssel im Sortiment:
https://www.svb.de/de/bavaria-schluessel-f-niedergangschloss-serie-900.html
Ich habe sie hier gekauft:
https://www.ebay.de/itm/284727258626 (PaidLink)
Alt 05.05.2022, 13:39
Bei uns lag aber genau dort das Problem, das hat auch der vorgeschaltete Spritfilter nicht verhindert. Beim Volvo kommt man da leicht ran, wird vermutlich bei dir nicht viel anders sein. Ich würde da auf Nummer sicher gehen.
wenn schon - denn schon. Vielleicht sparst du dir langes weitersuchen.
Alt 05.05.2022, 13:54
iak iak ist offline
Ich kenn das aus 2en meiner Boote nicht anders , da waren die Filter Serie verbaut .
2002 Sea Ray 225 Weekender mit 5.0MPI
2006 Rinker mit 350 MAG MPI .
Von daher war ich jetzt der Meinung das dieser Filter immer verbaut wird ab einem bestimmten Baujahr bzw. Motor .
Gruß Peter .
Alt 05.05.2022, 13:56
iak iak ist offline
Ah okay , dann wird’s daran liegen das noch die Version mit mech. Pumpe und Gaser seinen Dienst tut .
Gruß Peter .
Alt 05.05.2022, 14:02
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
Unterschätze mal nicht, was in den Filter vor dem Vergaser gelangen kann.
Kannst Du hier nicht mal den Schlauch ab machen, einen Schlauch aus einem sauberen Kanister mit neuem Sprit anschließen und erst mal testen.
Danach, den angesprochenen Filter am Vergaser prüfen
Hits:	86
Größe:	50,7 KB
Markus
Alt 05.05.2022, 14:06
Klar könnte ich das. Aber das wäre etwas gewesen für ganz am Anfang.
Aber wo ich doch jetzt eh Tank und Steigrohr sauber mache, da kann ich dann genauso gut aus dem dann sauberen Tank fahren.
Alt 05.05.2022, 18:49
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
241 Danke in 157 Beiträgen
Genau so ist es Orginal
Hoffentlich findest du den Fehler bald
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Maxum 2400 scr oder Sea Ray 250 Sundancer Derscheid Allgemeines zum Boot 34 16.03.2014 18:27
Suche Betriebsanleitung für Maxum 2400 SCR in Deutsch Borussia Allgemeines zum Boot 4 20.11.2012 11:22
Wo bekomme ich einen Ersatzschlauch für Heckdusche Maxum 2400 SCR Schaefer1996 Allgemeines zum Boot 0 12.05.2012 20:55
Maxum 2400 SCR Bj 94 linke Frontscheibe gesucht ! egge Technik-Talk 0 15.04.2012 15:44
Bootsverdeck Maxum 2400 SCR B.Hallier Werbeforum 7 20.05.2011 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
