Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 14.07.2023, 14:55
florian84z florian84z ist offline
Boot: Quicksilver 505 open
Rufzeichen oder MMSI: 007 Bond, James Bond
18 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von Icke741 Beitrag anzeigen
Ich bin wirklich sehr gespannt. Kann man das VVL einfach ausbauen und stattdessen das Connect einbauen/anschließen? Ich meine kann es eins zu eins ausgetauscht werden? Also bekomme ich das ohne großes technisches Verständnis alleine hin?
Ich sag mal so, wenn man Boot fahren kann, sollte man auch 2 Stecker ab und wieder ran bekommen. Also ja, sollte zu schaffen sein.
Alt 14.07.2023, 15:09
Icke741 Icke741 ist offline
Boot: QuickSilver 645
5 Danke in 5 Beiträgen
Okay.
Alt 18.07.2023, 05:51
Zitat von florian84z Beitrag anzeigen
https://samerwebapp01apncus01.azuree...t_brochure.pdf
mein Smartcraft Connect Gateway ist da, mal sehen ob ich heute noch zum testen komme! ;)
Moin, konntest du es bereits testen?
Alt 02.08.2023, 22:07
Eben mit meinem Mercury Händler gesprochen, er selbst hatte das Connect Gateway noch nie auf dem Tisch. Ich hab mir nun einmal das Connect bestellt und teste mal wie weit ich komme, melde mich natürlich dazu umgehend. Echolotzentrum S. steht noch aus - mal sehen was die mir so schönes erzählen.
Hast du das Connect getestet?
Alt 03.08.2023, 18:02
Seit dem neuen Update des NSX 3009 kann die Kraftstoffanzeige nach dem Tanken nicht mehr auf voll gestellt werden. Kann bitte jemand helfen?
Alt 29.08.2023, 09:07
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.840 Danke in 1.290 Beiträgen
Für das NSX gibt es wieder ein Update
New features:
Mercury Marine® engine full-page app
There is now a full page Mercury® engine app accessed by a Mercury® app button on the home page.
Note: Requires a Mercury SmartCraft Connect gateway to operate.
  #82
Alt 29.08.2023, 16:54
Vielen lieben Dank für die Info.
Alt 20.10.2023, 16:56
Alt 04.02.2024, 16:55
Habt ihr das mal testen können? War bei mir leider letztes Jahr untergegangen, hatte das Connect Gateway auch wieder mangels Zeit retourniert. Wie ist sonst der Sachstand mit der Mercury Oberfläche?
Alt 27.04.2024, 22:12
Gibts hier was neues in der Richtung Mercury Oberfläche auf dem NSX?
Alt 01.05.2024, 07:48
Ich hab mir nun noch einmal das Smartcraft Connect Gateway bestellt und will mich da die Tage mal ran tasten, letztes Jahr hatte es ja irgendwie nicht funktioniert. Muss dann eh noch die FW vom NSX updaten. Wenn das funktioniert, werde ich das VVL auch verkaufen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Alt 01.05.2024, 14:35
Vielen Dank für die Info. Ich würde mich sehr über einen kleinen Bericht von dir freuen. Ich möchte ja auch gern VVL gegen SmartCraft tauschen. Kann ich das Smartcraft alleine einbauen? Ich dachte dies geht nur über einen Fachhändler wegen einer Freischaltung oder so!
Alt 13.05.2024, 21:44
Kannst du auch als Endverbraucher installieren.
Alt 13.05.2024, 21:53
Nabend!
Jetzt mal ein kleines Update, habe nun mein NSX erst einmal auf die aktuelle FW gebracht und dann das Gateway anstatt des VVL installiert. Wurde auch sofort im NSX im Netzwerkbereich angezeigt mit den typischen Motorwerten, die Mercury Oberfläche war auch sofort da. Danach wird das Gateway über die Mercury App via Bluetooth konfiguriert. Hier habe ich das Problem, dass "Can H" blinkt.
Link
In der Mercury Oberfläche hat er auch noch nicht die Verbindung zum Motor. Also etwas ist da noch im argen. Ach ja, VVL und VV Mobile waren zu dem Zeitpunkt demontiert und im NSX auch als Gerät entfernt. Morgen setz ich mich wieder dran. Ich berichte.
Alt 13.05.2024, 22:07
New features:
Hast du eine Idee was bei mir den "Can H" Fehler auslösen kann? Kann das sein, dass ein Terminator fehlt? Hab jetzt hinten am Motor keinen dran, muss da einer ran? Muss vorne im Steuerstand an der JB noch einer ran?
Mercury VesselView Mobile (App/Module) har Technik-Talk 436 13.04.2024 10:48
Mercury VesselView an Simrad GO7 XSE King65 Technik-Talk 83 29.08.2023 12:01
Mercury 7.4 mpi mit Vesselview an Simrad Go anschließen FormulaMannheim Technik-Talk 2 30.03.2023 20:50
Netzwerkfehler NMEA 2000 in Verbindung mit Simrad Go5 XSE / Vesselview Link Interface Marcolino Technik-Talk 3 27.09.2022 07:26
Simrad NSX-Kartenplotter: Neuvorstellung on-yacht.com Werbeforum 11 26.03.2022 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
