Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 202Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 202
Alt 22.07.2023, 18:00
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.486 Danke in 12.291 Beiträgen
Mache es weiß
Gruß 45meilen
  #52
Alt 26.07.2023, 06:48
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.193 Danke in 1.274 Beiträgen
Mache es weiß
Jo, schon passiert. Die Bodenklappe ist gebeizt und lackiert. Gefällt mir gut. Heute soll es trocken bleiben, es geht gleich mit dem Teak weiter. Hab gestern noch angefangen mit einer weiteren Bodenplatte...die kann noch gebeizt und lackiert werden.
Hits:	65
Größe:	51,9 KB
  #53
Alt 26.07.2023, 07:22
Und jetzt wo die Sonne rauf scheint find ich es noch schicker
Hits:	72
Größe:	50,6 KB
  #54
Alt 27.07.2023, 05:50
Die nächste Bodenklappe ist fertig. Schöner als die erste. Die ist nur einmal gebeizt, die erste zweimal. Die Erste wird nochmal gemacht, heller gefällt mir viel besser.
Das Teak ist steuerbord vom Gummi befreit und verklebt. Da gehts heute weiter.
Die Seitenabdeckung wird auch fertig heute. Muss mir noch genau überlegen wo und wie ich den Namen anordne.
Hits:	57
Größe:	74,2 KB
ID:	992833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	45,9 KB
  #55
Alt 27.07.2023, 11:19
Teak steuerbord ist fertig verklebt. Wo es schon ausgehärtet war hab ich schon plan geschliffen. Barfuss drüber laufen fühlt sich schon prima an. Das wird, je nach Wetter morgen, mit dem Rest passieren. Dann Fugen schleifen und verfügen. Backbordseite folgt danach.
Seitenabdeckung mit Name ist testweise angeschraubt. Da muss noch Dichtung dahinter.
Momentan Sitz ich wieder unter der Plane... Kurzer adretter Regenschauer. Hab nach Bauchgefühl das Vordeck regensicher verpackt, keine Sekunde zu spät. Jetzt schleif ich die zweifach gebeitze Bodenklappe erstmal. Draussen wird das heut eh nix mehr.
Hits:	62
Größe:	77,4 KB
ID:	992865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	78,1 KB
  #56
Alt 29.07.2023, 13:32
Das Bearbeiten der Bodenplatten geht voran. Ist aber echt eine blöder Lack damals verarbeitet worden. Abschleifen ist der Horror. Dann die Katastrophe! Gas alle, kein Kaffee möglich! Ab zum Baumarkt, neue Gasflasche geholt. Küche wieder funktional, Kaffee fließt wieder.
Beide Außenplatten sind gefräst, eine ist fertig geschliffen, gebeizt,(innen Teakbeize, am Rand Mahagonibeize) und lackiert.
Die Macken waren kaum zu beseitigen, ist halt "Patina" und OK für ein altes Boot.
Wochenende ist Pause, Montag gehts weiter. Egal wie das Wetter wird.
Hits:	62
Größe:	47,5 KB
ID:	993096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	62,2 KB
ID:	993097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	65,6 KB
Hits:	72
Größe:	62,2 KB
Alt 29.07.2023, 19:48
Oder Fahrtbereich ausschließlich im Berliner Südwesten.
Nicht für Fluchtfahrten über die Ostsee geeiget.
Klaus, der um außerst gute Behandlung des STERN-Wimpels bittet
Ich konnte das Rätsel lösen. Es bedeutet "Fahrtbereich Binnen- und Seewasserstraßen".
Geändert von wernerw (30.07.2023 um 16:06 Uhr)
  #58
Alt 04.08.2023, 06:50
die Woche war bislang arbeitsreich und wieder was geschafft, aber irgendwie werd ich nicht fertig....
Alle Undichtigkeiten am Boot habe ich gefunden und eliminiert. Es tropft nirgends mehr rein, nirgends steht mehr Wasser oder Feuchtigkeit. Soweit ist das erste Ziel erreicht. Jette ist dicht und kann wieder Regen und Wetter ab.
Bei dem Regenwetter hab ich innen weiter am Boden gearbeitet. Der Lack da drauf ist übel... schleifen war der Horror, die Scheiben sehen nach 4 Minuten so aus:
Die Lösung war dann der Heißluftbläser von Mannesmann. Damit lässt sich der Lack recht einfach schaben, anschließend muss aber trotzdem noch geschliffen werden. (siehe letztes Bild mit der Mittelklappe).
Die ausgebesserte Stelle im Mahagoni hab ich versucht farblich anzupassen. Das getauschte Holz ist derart dunkel, unten hat es gut funktioniert, an der Wand werd ich den Unterschied kaum kaschieren können. Aber egal, ist dann halt so. Das Foto zeigt auch nicht den letzten Anstrich, das war noch vorher.
Die Seitenleisten am Boden aus Mahagoni hab ich komplett abgeschliffen, mehrfach lackiert. Glänzt inzwischen und sieht wieder ordentlich aus. SB hab ich die hintere Bodenplatte noch gefräst und vorbereitet fürs Verfugen, die Mittelklappe vom Motor ist auch schon vorbereitet und gefräst.
Regenfreie Stunden hab ich genutzt um am Teakdeck weiter zu kommen.
Steuerbord ist alles verklebt und plan geschliffen. Backbord ist jetzt verklebt, heute hol ich die letzten Fugen raus und werd die Feinarbeiten beim Verkleben machen wenn das Wetter hält.
Dann die Fugen reinigen .... die Makita Silikonpresse ist angekommen, damit wird das Verfugen einfacher. Es sind ein paar Meter Fuge zu machen, manuell hätten meine Arme das nicht mehr geschafft. Blöde Tennisarme, die nerven grad richtig, aber was solls.
(Braucht jemand gebrauchte Fugen? Hätte da ne Tüte von über....)
Das Kabinendach ist auch in Arbeit, hab aber keine Fotos, wird grad nebenbei geschliffen und gespachtelt, kann am Wochenende lackiert werden.
Soweit der Stand der Dinge. Ein paar Arbeiten hab ich gestrichen, bzw. aufs nächste Jahr verlegt. Sonst schaff ich es nicht mehr aufs Wasser dieses Jahr.
Auslauftermin ist der 20. August jetzt. Bis dahin will ich fertig sein, bzw. hab ich dann für dieses Jahr keine Lust mehr nur zu basteln und nicht zu fahren.
Hits:	520
Größe:	101,9 KB
ID:	993614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	522
Größe:	56,4 KB
ID:	993615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	520
Größe:	67,3 KB
Hits:	518
Größe:	63,4 KB
ID:	993617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	520
Größe:	74,6 KB
ID:	993618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	526
Größe:	60,8 KB
Hits:	521
Größe:	77,1 KB
ID:	993620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	523
Größe:	76,0 KB
Alt 04.08.2023, 23:43
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
552 Danke in 193 Beiträgen
Das gefällt mir richtig gut! Vielen Dank für deine Berichte!
Grüße, Johanna
  #60
Alt 08.08.2023, 08:49
Draussen haben die Schafe keine Locken mehr, Sitz wieder unter der Plane. Langsam wirds ansehnlich. Optisch habe ich die Motorklappen in der Mitte getrennt mit Mahagonibeize. Kann man so lassen?
Hits:	48
Größe:	42,2 KB
ID:	994050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	62,5 KB
ID:	994051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	88,1 KB
  #61
Alt 09.08.2023, 16:48
Teakdeck backbord ist plan geschliffen. 3 Teakleisten waren sehr widerspenstig, benötigten eine Nachbehandlung. Fugen schleifen und dann kann ich Gummi geben.
Hits:	70
Größe:	87,6 KB
  #62
Alt 10.08.2023, 15:04
So, Wochenende. Boot ist wieder eingepackt, muss nach Bochum.
Die letzten Leisten vom Teakdeck sind plan geschliffen. Montag gehts da weiter.
Der Fräser ist stumpf, die beiden Bodenplatten müssen aufs nächste Tiefdruckgebiet warten. Sonst wären die bereits fertig.
Hits:	68
Größe:	84,6 KB
  #63
Alt 16.08.2023, 19:03
Kabinendach ist gespachtelt und grundiert. Morgen nochmal fein spachteln und schleifen. Dann kann final gestrichen werden.
Fugen im Teak sind geschliffen und gereinigt zum großen Teil. Ich hab nochmal vier Leisten heute nachbehandeln müssen aber ich bin bereit zum Verfugen.
Innen hab ich mit dem Feinschliff begonnen und bekomm den Lack langsam dahin, wie es aussehen soll.
Volldampf voraus. Ich will endlich fahren !!!!
Hits:	60
Größe:	45,7 KB
ID:	994740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	89,7 KB
  #64
Alt 16.08.2023, 20:38
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.663 Danke in 731 Beiträgen
Schau mal an den Anfang deines tröts. Dann auf den heute Zustand.
Ich zumindest würde Platten vor stolz ob der Leistung und mir mal ein Bier aufmachen
  #65
Alt 16.08.2023, 21:38
Danke,
es wird tatsächlich langsam Fortschritt sichtbar. Wird aber auch wirklich Zeit, mir geht langsam die Puste aus. Bier hilft immer und ein kühles Blondes am Abend mit Seeblick achtern ... Unbezahlbar. Wer mal zum klönen rum kommen will, wir haben einen Gastliegeplatz hier
  #66
Alt 17.08.2023, 04:40
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.213 Danke in 3.801 Beiträgen
Moin , wo liegst Du denn genau…
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 17.08.2023, 06:07
Alt-Heiligensee.... Bist du gestern die Havel Richtung Tegeler See runter? Zumindest fuhr ein Boot deiner Art hier vorbei.
Alt 17.08.2023, 06:35
Das war mein zukünftiges……
Ich hoffe ich kann es nächste Woche übernehmen.
Wir sehen uns ja dann spätestens beim JF am 26.8 auf dem Niederneuendorfer
Gruß Bergi :
Alt 17.08.2023, 09:07
Fuhr vorhin schon wieder die Havel hoch
Schickes Schiff!
Wer hat schon wieder heimlich Regen bestellt? Bitte aufhören, sonst schaff ich es nicht zum JF.... Das bremst mich grad böse aus.
Alt 17.08.2023, 15:05
Ha!
Die ersten Fugen sind gefüllt, kann es noch gar nicht fassen. Ich schau erstmal wie die werden bevor ich weiter verfuge. Teakdeck zu restaurieren ist echt ein fieser Job, man hat das Gefühl das nimmt kein Ende und es geht nichts voran.
Ich Spachtel gerade das Kabinendeck nochmal... Da könnte dann morgen schon Farbe rauf. Dann wirds langsam hübsch.
Hits:	63
Größe:	61,7 KB
  #71
Alt 17.08.2023, 21:26
Benutzerbild von Rorsman
Rorsman Rorsman ist offline
97 Danke in 28 Beiträgen
Moin Werner,
Hut ab ! Wirklich bemerkenswert mit welcher Ausdauer und Akribie Du am Werk bist.
VG Marcel
In die Sensationen von heute, wird morgen der Fisch eingewickelt.
  #72
Alt 18.08.2023, 09:20
Wie bekommt man festsitzende Schiebefenster wieder gangbar? Die sitzen fest! Ich trau mich nicht mit Gewalt.... Die klemmen in dieser Filzschiene, da bewegt sich nix mehr.... Heute wird es heiss, ich sollte mal lüften.
Hits:	53
Größe:	75,0 KB
  #73
Alt 18.08.2023, 09:23
Benutzerbild von volker1165
5.848 Danke in 2.536 Beiträgen
Ein bischen mit warmer Seifenlauge und Zahnbürste putzen, , dann langsam probieren, das geht. Hatte ich bei meinem auch
new boat coming soon
  #74
Alt 18.08.2023, 11:13
Danke!
Alt 18.08.2023, 13:36
Die Fugen von gestern sind grob geschliffen. Sieht erstmal gut aus, der Gummi klebt super am Teak, könnte besser nicht sein und mein Plan geht auf. Hab weiter verfugt .... Gummi ist alle, muss erstmal noch S440 bestellen. Das waren jetzt 12 Kartuschen, gehen weg wie Freibier. Hatte allerdings auch das Stabdeck innen nicht mit eingeplant. 2 Kartuschen hab ich versaut, bzw geplatzt. 10 Stk regulär verarbeitet.
Das Teakdeck bekomme ich also gerettet, das freut mich sehr.
Mit den Schiebefenster kämpf ich noch. Mal schauen wer gewinnt.
Hits:	41
Größe:	73,2 KB
Darf ich vorstellen? ... die MY Jette wernerw Yachten und Festlieger 24 11.06.2023 13:55
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 05.04.2023 23:07
Buchempfehlung Refit, Elektrik etc. Hilfe? Volker1969 Restaurationen 7 12.09.2005 20:29
Refit von kleinem Segelboot - Ideen gewünscht ugor Restaurationen 6 21.08.2005 23:46
Refit. Machen oder machen lassen? floor Technik-Talk 27 06.11.2004 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
