Schönes Projekt!
Wo hast Du das Sipo Holz her? Das gibt es ja sicherlich nicht an jeder Ecke - und dann noch in diesen Abmessungen und Längen?
--Steffen Hat man nur einen Hammer zur Verfügung, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. |
Respekt, schaut nach einem "Macher" aus! Herausforderndes Projekt - viel Erfolg und Durchhaltevermögen!
Qualitätsfestmacher mit Auge von Gleistein bei der Bootsecke von Ø 8mm bis 18mm in unterschiedliche Längen Rabattcode: BOOTEFORUM(5%) https://bootsecke.de/Festmacherleinen |
Es geht weiter, ein paar Tage ausspannen musste sein. Das alte Spiegelknie nach Muster neugemacht, etwas stärker in den Maßen ,soll ja gut halten denn die Viertakter sind ja etwas schwerer ,als die alten 2 Tack Motoren. Dann den alten Spiegel rausnehmen, vorher ein paar Leisten zur Verstärkung eingesetzt damit sich nicht alles verzieht. Ich habe das Boot um 2 cm kürzer gemacht,da die gesamte Bord und Deckskante am Spiegel ziemlich desolat war, somit kann ich überall neue Schrauben Löcher setzen und es sieht ordentlich aus, die Fahreigenschaften werden sich wegen der 2 cm wohl nicht verändern.
Hallo, nach fünf Wochen wollte ich den Fortgang der Arbeiten mal beschreiben.
Nachdem der Spiegelrahmen fertig verklebt war, kam das anpassen, was schon nicht so einfach war, da der Spiegel leicht ausfallend ist und das Boot an den Bordwänden hinten unterschiedlich im Winkel zusammen läuft. Nach dem einpassen habe den Rahmen eingeklebt und den Kiel und Bodenstringer eingelassen und verklebt, alles wird natürlich auch geschraubt. Nächste Woche kommt die neue Spiegelplatte drauf,aus 8 mm Mahagoni Sperrholz nach GL soll ja halten. Geändert von Fronmobil (17.03.2024 um 18:47 Uhr) Grund: Fotos wunschgemäß entfernt
Moin, hier noch ein paar Bilder von dem Stringer vorn, die ich aus 2
Schichten verklebt habe , da sie in der Stärke sich nicht biegen wollten und ich keine Dampfkiste bauen wollte. Eine ordentliche Schäftung direkt auf dem Spant und gut ist.
es geht langsam aber stetig weiter, es sind viele Kleinigkeiten zu machen die doch etwas verlangsamen das ganze, in den nächsten Wochen geht es dann wohl etwas zügiger voran. Dann gibt es auch wieder aktuelle Bilder, was ja auch wichtig ist. Die Steven Kiel Verbindung habe ich verstärkt, da die Verklebung schon leicht an der Grenze war, die Innenseite von Spiegel wo die Motorwanne ist,hat auch ihren Platz bekommen und die neue Spiegelplatte vor dem aufkleben steht bereit. |
Es ist etwas weiter gegangen, die Längsstringer und Kiel müssen
nun alle beigehobelt, geputzt, werden damit die neuen Bodenplatten passgenau aufliegen, wobei ich noch nicht weiß ob ich 8 mm Sperrholz nehme oder 3 Lagen Starkfurnier a 3,5 mm nehme , was dann kreuzdiagonal und längs auf geklebt wird. Noch ein paar Bilder
es ist entschieden,die UWPlatten werden aus Sapeli Mahagoni 8 mm gemacht, durchgehend gleich 5 lagig. Aber erstmal den Spiegel fertig machen, nachdem die 8 mm Platte aufgeklebt und verschraubt ist, habe ich mich entschlossen den Spiegel und die Außenhaut mit 3 mm Sipo Starkfurnier aus optischen und Festigkeitgründen zu bekleben,da das Boot ja Natur lackiert wird. Noch ein paar Bilder
es ist wieder etwas weiter gegangen, das Furnier auf dem Spiegel ist aufgeklebt, man kann gut sehen wie sich das Epoxydharz teilweise durchgesogen hat. Nach der Aushärtung über Nacht habe ich die Furnier Fläche grob vorgeschliffen um zu sehen wie die Klebestösse geworden sind. Nun geht es langsam an die neuen Unterwasser Planken nach dem zurecht putzen von Kiel und Stringer, nun wird es langsam wieder.
es geht langsam aber stetig voran, bevor ich die Unterwasser Platten aufklebe ,hat ein guter Freund mir gesagt,mache doch erstmal die Bordwände von innen sauber und streiche sie ,so komme ich bestens ran und brauche nicht im Boot rumklettern wenn alles zu ist, gesagt getan. Ein paar Leute zusammen getrommelt und das Teil auf die Seite gestellt. Dann ging’s los die Teer Reste raus zu pulen, hatte ja am Anfang geschrieben das irgend so ein Honk das Boot von innen geteert hatte. Bilder zeigen zwar die Arbeit nur nicht was ein Schei… das ist. Sobald Bb fertig ist wird gedreht.
Restaurierung Holzmotorboot von 1958 | JKderErste | Restaurationen | 11 | 09.03.2015 13:53 |
Der Trend geht zum Zweitboot--Erstwässerung der RS "ALF" im neuen Revier | el toro | Kleinkreuzer und Trailerboote | 23 | 13.05.2008 20:27 |
Restaurierung von "Otto" | JCM | Restaurationen | 19 | 05.11.2007 08:46 |
Alupflege bzw. Restaurierung | VEGA_Skip | Technik-Talk | 31 | 15.02.2003 16:21 |
Restaurierung einer Vollholzjolle | Stephan Reuter | Allgemeines zum Boot | 1 | 12.02.2003 11:50 |
