Vorherige Seite - Ergebnis 13.876 bis 13.900 von 14.002Nächste Seite - Ergebnis 13.926 bis 13.950 von 14.002
Alt 22.09.2023, 18:20
Neutral Neutral ist offline
Boot: 2x 330 Schlauchboot 1x Gladiator 420 + div. Motoren + Wiking Seetörn FR 50 PS div. Kajaks( HD/PE )
1.142 Danke in 637 Beiträgen
Peter, kommen für Dich auch andere Hersteller in Frage oder muss es Quicksilver sein?
Es gibt `richtige` kleine Kajütboote anderer Hersteller, wo das Cabrioverdeck besser verstaut werden kann, Du eine wirkliche Frontscheibe mit Rahmen hast( Windschutz, Cabrio f. Sonnenschutz ), Du nicht so weit hinterm Cockpit sitzt, bzw. dieses nicht so tief ist, .... .
Hier mal aus einem anderen Beitrag:
Hast Du Dir mal alternativ die Drago 550 angesehen? Das Boot hat eine bessere Aufteilung als das Texas und dasMazur.
Das wertigste Kajütboot in der Größe ist das SBM 550 https://www.sbm-boote.de/sbm-boote/sbm-550/ . Es ist von der Materialstärke, der Verarbeitsquälität, dem Finish ..... sehr gut. Das zeigt sich auch im Gewicht- es ist nicht so dünn wie andere.
Der höhere Preis relativiert sich durch die Qualität und dem umfangreichen Zubehör.
  • hohe Bugreling
  • 6 stabile Belegklampen
  • Feuerlöscher
  • Cabrioverdeck mit Fenster und herausnehmbare Seitenteile
  • reichhaltige Stauräume
  • selbstlenzender Ankerkasten
  • Fahrersitz 3-fach verstellbar
  • Handläufe auf dem Kajütendach
  • Handläufe an den Seitenwänden
  • Windschutzscheibe in Glas
  • getönte Kabinenscheiben in Glas
  • massive umlaufende Scheuerleiste
  • Lüftungsluke in der Kabine
  • 110 Liter Edelstahlkraftstofftank
  • separater Kraftstoffvorfilter
  • Kraftstoffabsperrhahn
  • hochwertiges Schalterpanel
  • Sicherungsautomaten
  • Hauptschalter
  • großzügiges Laufbord
  • beidseitige Trittstufe
  • abschließbare massive Schiebetür
  • 3 massive Bug- und Heckösen
  • Echolot/Fischfinder
  • 1 elektrischer Scheibenwischer
  • Kompass
  • DHI-Beleuchtung
  • 12 V Steckdosen am Steuerstand
  • elektrische Tankanzeige
  • 2 Leuchten in der Kabine
  • Sonnenliege in der Plicht
  • WC im Stauraum
  • 2 Farben Polster Plicht wählbar (kostenlos laut Musterkarte)
Wenn Du das bei den anderen Booten zurechnest, ist da kaum noczh eine Differenz. Du hättest jedoch ein viel wertigers Boot mit einem besseren Raumkonzept.
Schöne Grüsse !
  #13902
Alt 22.09.2023, 20:53
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: Honda T40 AE3
186 Danke in 46 Beiträgen
Danke Neutral für die Denkanstösse. Für das sbm550 spricht zweifellos - wenn es auch so stimmt - die Materialstärke, das sieht man am Gewicht. Die Drago 550 spricht aber vor allem, dass der Händler in Österreich ist.
Danke nochmals
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Schlauchboot-Blog
Alt 24.09.2023, 09:28
Benutzerbild von oli.39
oli.39 oli.39 ist offline
Boot: QS 805 SD
581 Danke in 303 Beiträgen
Standard Umrüstung QS Sundeck 805 auf Mercury V10 400 PS
Jetzt hängt der Motor am Boot
Am Samstag haben wir die erste Probefahrt / Einstellfahrt gemacht.
Erkenntnis, alles richtig gemacht, ein genialer Motor mit Kraft ohne Ende, was allerdings auch dem Monster Propeller geschuldet ist.
Propellerschraube lösen benötigt man eine 36er Nuss.
Was wurde alles gemcht:
- Motor gewechselt
- Schaltbox getauscht im integrierten Aktiv Trim und wieder mit einrasten in Neutral
- Änderungen am Querschnitt der Benzinversorgung des Motors
- Somit mußte das Amaturenbrett neu gemacht werden durch das entfernen des Aktiv Trim, habe mich dann für ein zweites Display in diesem Fall das Simrad GO9 für die Motordaten entschieden.
Das Positive zuerst,
Entgegen meiner Erwartung, fällt der Motor nicht zu wuchtig aus. Richtig smart am Boot und stimmig im Wasser.
Auf dem Trailer ist das Highlight der Monsterpropeller 18x20.
Motor ist sehr leise im Vergleich zum V8.
Mit 4300 Umdrehungen Auspuff zu gefahren, richtig angenehm auf der hinteren Sitzbank vom Geräuschpegel, kein Vergleich zum V8.
Im Leerlauf hört man am Steuerstand den Motor überhaupt nicht, dann muss man auf den Drehzahlmesser schauen, ob Motor überhaupt an ist.
Mit Auspuff offen, sieht die Welt dann anders aus.
Kurz mal Fahrdaten die wir so auf uns wirken liesen.
Aus dem Hafen raus mit eingelegten Gang und Standgas, 6,6 kmh gegen Strömung auf dem Neckar. 4300 UPM macht dann mal 54 kmh
Höchstgeschwindigkeit lt. GPS 84 kmh wobei der 18x20 zu klein ist und wir locker den Motor um ca. 400 Umdrehungen überdrehen könnten, somit muß ein größerer Prop ran.
Was auch beeindruckt, das Ding hat Kraft und Druck ohne Ende, wirklich kein Vergleich zum V8 300PS Motor und der ist schon genial.
Hier ist der Hubraum mit 5,7 Liter, das größere Getriebe und wie gesagt der Monsterpropeller mit nur geringem Mehrgewicht vom Motor hauptsächlich dafür verantwortlich.
Was muss jetzt noch geändert werden:
Der Motor muss noch ein Loch höher, Motor spritzt auf die Badeplattform
Propeller aktuell 18x20 (Revolution 4 Blatt) ist zu klein
Händler wertet jetzt noch die Daten aus, denken es wird ein 18x22 um dann die 5800 Umdrehungen zu erreichen.
Dieses Jahr wird es nichts mehr mit dem Propeller, werden dann im Frühjahr dann den anderen Propeller testen und auch das Aktiv Trim wieder einstellen.
Wenn alles klappt sollte der 18x22 Ende November kommen.
Händler wintert den Motor jetzt ein und soll nächste Woche dann fertig sein.
Jetzt noch ein paar Bilder von der Montage und dem Propeller
Bilder von der neuen Schaltbox kommen noch, hab davon leider keine Bilder gemacht.
In voller Vorfreude auf die neue Saison.
Hits:	34
Größe:	96,7 KB
ID:	997863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	91,2 KB
ID:	997864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	144,6 KB
Hits:	41
Größe:	128,8 KB
ID:	997866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	109,0 KB
ID:	997867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	125,6 KB
Hits:	35
Größe:	85,8 KB
ID:	997870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	89,7 KB
Gruß Aron
  #13904
Alt 24.09.2023, 13:41
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.019 Danke in 435 Beiträgen
Hallo Oli?
Vielen Dank für Deinen Status-Bericht und die Fotos. Du kannst gern auch noch mehr Fotos einstellen z.B. wie der 400er mit dem Boot im Wasser liegt.
Ich habe bestimmt schon mehr als zwanzig 805er gesehen. Eine 400er Einzelmotorisierung war nie dabei. Als Doppel 200er gibt es schon einige, besonders mit dem alten Verado.
Hast Du die 84km/h als Mittel von zwei Fahrten genommen oder ist das mit der Strömung gemessen. Was schätzt der Händler wie schnell das Boot mit dem anderen Prob sein kann?
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 24.09.2023, 15:25
Boot: QS 805 SD
Zitat von quickbuch Beitrag anzeigen
Hallo Oli?
Hallo Christof,
Leider verpennt Bilder vom Boot im Wasser zu machen
Den V10 kann man erst seit Anfang des Jahres bestellen, daher war auch der Montage / Umbauaufwand meinem Händler nicht bekannt.
Einige Teile waren auch nicht sofort lieferbar, deshalb haben wir alles auf September gelegt.
Die 84 kmh waren gegen die leichte Strömung und den Wind als GPS Messung. Daher geht mein Händler davon aus, wenn wir das gesamte Drehzahlband mit dem größeren Propeller drauf haben und der Motor um ein Loch höher gesetzt ist, sind 90 kmh + realistisch, wieviel sieht man dann.
Allerdings ist die Höchstgeschwindigkeit für mich zweitrangig, Ziel der Umrüstung war es mit reduzierter Drehzahl bei gleicher Reisegeschwindigkeit Touren zu fahren.
Auf alle Fälle hat der V10 Druck auf dem Kessel ohne Ende und durch die reduzierten Drehzahlen werden wir vom Spritverbrauch auf ähnliche Werte kommen, 1 Liter auf 1 Kilometer wie beim V8 300 PS währen ok.
Gruß Aron
Geändert von oli.39 (24.09.2023 um 15:35 Uhr)
  #13906
Alt 24.09.2023, 16:54
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
7.761 Danke in 2.862 Beiträgen
Hi Aron, sehr geil!
Mich interessieren auch brennend Fotos vom Amaturenbrett und der neuen Schaltbox (dass die in neutral nicht einrastet stört mich auch)!!!
Eine Frage noch: Welche Motorstütze hast du da? Hast du einen Link? Die ich bisher gesehen hatte, passen alle nicht für meinen V8...
Also, danke für die Bilder und bitte noch mehr Fotos
Berni
  #13907
Alt 24.09.2023, 19:07
Boot: QS 805 SD
Guten Abend Berni,
diese Stütze war von meinem Händler bei der Auslieferung mit dabei, nehmen wir jetzt auch für den V10.
Kann ab Dienstag mal gucken, ob ich einen Hersteller auf der Stütze erkennen kann.
Hier mal Bilder, es ist noch ein Gummiband der hinten um den Motor geht.
Hits:	23
Größe:	72,4 KB
ID:	997920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	97,7 KB
ID:	997921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	56,1 KB
Hits:	23
Größe:	46,0 KB
Gruß Aron
  #13908
Alt 24.09.2023, 19:10
Boot: QS 805 SD
Noch ein Bild Befestigung am Trailer
Hits:	23
Größe:	66,8 KB
Gruß Aron
  #13909
Alt 24.09.2023, 22:30
Zitat von oli.39 Beitrag anzeigen
Guten Abend Berni,
Hallo Aron,
das wäre sehr nett von dir!
Berni
Geändert von Berni (25.09.2023 um 06:30 Uhr)
Alt 25.09.2023, 12:04
Boot: QS 805 SD
Zitat von Berni Beitrag anzeigen
Hallo Aron,
Hallo Berni,
heute wegen Propeller mit meinem Händler telefoniert und gleich noch die Motorstütze ins Gespräch gebracht.
Motorstütze ist original Mercury
Gruß Aron
  #13911
Alt 25.09.2023, 19:25
Hallo Berni,
O.K., vielen Dank, dann werde ich mal beim Bootscenter Kiel nachfragen
Berni
  #13912
Alt 26.09.2023, 06:48
Boot: QS 805 SD
So nach der Auswertung der Fahrdaten am V10 ist mein Händler zur der Erkenntnis gekommen, dass es doch nur der 18x21 Propeller wird.
Ich werde dann im Frühjahr 24 berichten.
Gruß Aron
Geändert von oli.39 (26.09.2023 um 07:09 Uhr)
Alt 26.09.2023, 07:31
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
670 Danke in 378 Beiträgen
Danke nochmals
Ich habe meine Quicki damals auch in Österreich gekauft: http://www.adlhart-boote.at/
Gruß 'Zippo
Alt 26.09.2023, 18:29
Hi, diese Erkenntnis wundert mich
Jetzt fährst du mit dem 18x20 in den Begrenzer und gehst in der Steigung nur 1 Zoll rauf?
Ich hätte wenigstens den 18x22 genommen.....
Egal, du wirst ja berichten, viel Erfolg
Berni
  #13915
Alt 27.09.2023, 11:58
christian01 christian01 ist offline
Boot: Quicksilver 805 Cruiser
6 Danke in 1 Beitrag
Zitat von Caferacer84 Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
habe diese einmal ausgetauscht, bezogen habe ich diese über meinen Händler,
müsste aber eine der folgenden sein:
Vielen Dank für diese wertvolle Information !
Alt 05.10.2023, 08:53
Silbermöwe Silbermöwe ist offline
Boot: QuickSilver 555 Bowrider
25 Danke in 10 Beiträgen
Moin zusammen,
ich habe bei meinem Boot beim Anlegen leider den silbergrauen Streifen am Rumpf etwas angekratzt. Es scheint ein aufgeklebter Farbstreifen zu sein. Kann man eine Rolle dieses Streifens irgendwo (bei Quicksilver oder einem Händler) nachbestellen? Gibt es Erfahrungen mit ähnlichen Klebestreifen z.B. aus dem Baumarkt?
Matthias
Matthias
Geändert von Silbermöwe (05.10.2023 um 08:53 Uhr) Grund: bild
Alt 05.10.2023, 11:39
Zitat von Silbermöwe Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Matthias
Warum rufst du bei solchen Fragen nicht gleich bei einem QS-Händler an????
Die Erreichbarkeit von Kevin Marquardt (Bootscenter Kiel) wurde hier schon mehrfach gepostet und ist übrigens auch gaaanz leicht über Google herauszufinden
Berni
  #13918
Alt 05.10.2023, 16:31
Neuboot Neuboot ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
106 Danke in 30 Beiträgen
Moin zusammen,
Matthias
Hallo Matthias, habe noch ein paar Meter des Streifens da.
Schreib mir per PN.
VG Ulf
  #13919
Alt 11.10.2023, 07:51
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
102 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit eine Activ 765 Weekende?
Kann man da (zu zweit) auch mal eine Woche oder zwei Wochen übernachten drauf?
Komm ich da mit 2,5t Trailer aus (VW-Bus 4Motion)
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 12.10.2023, 21:42
Du meinst vermutlich die 755 Weekend?
Die wiegt nackt schon deutlich über 2 t, da wird ein 2500 kg nicht reichen.
Man kann sicherlich Zeit auf dem Boot verbringen. Meines wäre es nicht. Da gibt es wohnlichere Boote mit ner besseren Aufteilung - mit ner Koje in der man sich frei bewegen kann- mit nem Flur, die höher ist, .... . Die der 755 ist eher was zum Krabbeln.
Schöne Grüsse !
Alt 12.10.2023, 22:13
Yep, bei der 755 braucht man einen 3,0t-Trailer!
Berni
Alt 13.10.2023, 05:59
Nein, ich meinte schon die 675 Weekend
Mir ist schon klar, dass es größere und bessere Boote zum übernachten gibt. Ich werd die nur nie nutzen.
Daher hatte ich gehofft, dass hier jemand ist, der eine solche hat.
VG Harald
Alt 13.10.2023, 08:05
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Beneteau 9
31 Danke in 24 Beiträgen
Du hast oben 765 geschrieben, daher kam die Irritation. Wie groß seid ihr denn? Wir haben 3 Wochen Urlaub auf dem Boot gemacht und uns danach für den Kauf eines größten entschieden, da das schlafen mit 1,95 und 1,76 m nie angenehm war.
Gruß Rob
Alt 13.10.2023, 08:36
Dann musst du auch schreiben was du meinst....
Natürlich kann man auch auf der 675 zu zweit auch 2 Wochen verbringen, kommt halt auf eure "Leidensfähigkeit" drauf an und ob ihr beide es gerne kuschelig habt
Wir könnten es uns nicht vorstellen!
Berni
Alt 13.10.2023, 11:49
Dann hast Du Dich doch schon festgelegt, wenn Du nur die Quicksilver nutzt.
Willst Du/ wollt ihr wirklich 2 Wochen auf dem Boot schlafen?
Die Koje ist ne Notlösung - mehr auch nicht. Schaut euch das Boot auf ner Messe an und erfühlt es, bewegt euch im Boot, legt euch mal hin, ...... - nicht dass ihr den Kauf bereut.
Schöne Grüsse !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
