Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 433Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 433
Alt 02.11.2008, 00:50
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Der Rest.
Gruß Walter
Name:	Formenbau Positivkern Oberteil 006.jpg
Hits:	1664
Größe:	26,6 KB
ID:	106448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Formenbau Positivkern Oberteil 007.jpg
Hits:	1660
Größe:	24,6 KB
ID:	106449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Formenbau Positivkern Oberteil 008.jpg
Hits:	1672
Größe:	29,0 KB
Alt 04.11.2008, 12:01
erhardp erhardp ist offline
Standard Nachfrage
Hallo Walter,
Dein Arrangement ist einfach große Klasse, auch hier noch einmal vielen Dank
für die vielen Tips und Berichte zum Bootsbau.
Ich hätte aber auch Fragen zu einigen eigenen Umbauvorhaben an unserer Ankas Queen (7,5m lang) Dieses Boot hat keine guten Fahreigenschaften (mann muß ständig gegenlenken bei lansamer Fahrt). Was ist hier sinvoll ?
1. Kielvergrößerung und aus welchen Materialien ?
2. oder reichen anzuklebende Profilschienen (gesehen in einem Katalog) aus?
Ich würde mich über Deine Hilfe sehr freuen, schon jetzt vielen Dank.
  #253
Alt 04.11.2008, 20:01
BF-Sponsor
Hallo!
Das mit dem Gegenlenken bei nur einem Antrieb ist eigentlich normal. Das hat mit der Drehmomentsabstützung Deines Propellers zu tun.
Ein rechtsdrehender Propeller bewirkt, dass das Boot mit dem Heck nach Steuerbord und mit dem Bug nach Backbord versetzt.
Diesen Effekt fängt man bei schnellerer Fahrt durch die kleine Trimmflosse unterhalb der Antikaviationplatte ab, die entsprechend voreingestellt wird.
Da aber der Wasserdruck im Qaudrat zur Geschwindigkeit steigt, kann diese kleine Trimmflosse bei langsamer Geschwindigkeit noch nicht wirksam werden.
Helfen kann eine größere Ruderfläche. Ich würde es einmal mit dem Anbringen eines "Rudersafes" versuchen.
Gruß Walter
Alt 05.11.2008, 15:49
Hallo Walter,
vielen Dank für Deinen schnellen Rat, aber dieses Rudersafe habe ich schon angebaut.
Leider habe ich damit noch nicht erreicht, was ich gerne möchte. Antrieb und Lenkung sind auch schon überholt aber, aber.
Wie kann ich blos dieses Übel abstellen?
MfG Erhard
Alt 05.11.2008, 16:54
BF-Sponsor
Zitat von erhardp Beitrag anzeigen
Hallo Walter,
MfG Erhard
Hallo Erhard!
Ich befürchte, leider garnicht. Das helfen nur -2- Antriebe mit gegenläufigen Propellern, aber das ist keine Alternative für Dein Boot.
Gruß Walter
Alt 06.11.2008, 07:23
Benutzerbild von ATILA
ATILA ATILA ist offline
Boot: Vechtkruiser, 8.5m, OM 636
116 Danke in 57 Beiträgen
Zitat von Bernd1 Beitrag anzeigen
Walter - Hut ab !
ein sehr schöner Bericht über den Bootsbau - ein Frage hätte ich dazu; weshalb benutzt du Polyester anstatt Epoxydharz.
Ich baue selbst gerade ein kleines Boot (4,85x160cm) mit Epoxydharz.
Mich interessiert generell mal der Unterschied weshalb man Epoxyd oder Polyester nimmt.
Bernd
Hallo!
Der unterschid zwischen Epoxydharz und Polyester harz, neben der Begründung die schon Watter unten geschildert hatt, ist in der Dehnbarchkeit.Polyester geht mit der schpannung und biegung, zb. bei hohen Wellen, von vorne nach hinten oder links- rechts. Epoxyd harz, bleibt abber zu starr. Damit mann mich(und mei Deutsch ) ferschteht, es ist vie bei einer Eisennstange, die mann biegen kann und einer Stahl stange, die beim biegen, bricht.
Epoxyd ist aber viel besser als Polyester harz, zur Verleimung zweier Flächen die einen starcken halt brauchen, geeignet.
Gruss E.
  #257
Alt 06.11.2008, 22:09
BF-Sponsor
Also rein wegen dem Kleben kann man auch Resorzinharz nehmen, um z.B. einen Segelbootmast aus -2- aufeinander geklebte Halbschalen herzustellen, oder für Holzverklebungen überhaupt.
Im Bootsbau habe ich immer das Isophthalsäureharz eingesetzt. Ich habe noch an keinem meiner gebauten Boote Osmose festgestellt. Die ältesten sind jetzt 35 Jahre alt. Da gibt es auch keine Haarrisse oder Spannungsrisse, was sicherlich nicht auf das Isophthalsäureharz zurückzuführen ist, sondern auf die konstruktive Bewehrung.
Isophthalsäureharz hat zudem den Vorteil, dass es relativ temperaturbeständig ist. Das geht bis 85 Grad und ist durchaus bedeutsam bei dunklen Gelcoats. Wenn dieser Temperaturbereich erreicht wird, setzt der Alterungsprozess ein.
Bei einer hellen Gelcoat auch auf Isophthalsäureharzbasis liege ich da immer drunter. Also kein Alterungsprozess.
Einige Bootsbauer und Industriebetriebe die ich kenne setzen z.B. Orthophthalsäureharze ein, weil sie etwas billiger sind und mit Paraffin versetzt. Das soll die Styrolabgabe um 90 % reduzieren. Sogenannte "Umweltharze".
Ihr erkennt die mit "Umweltharzen" gebauten Boote am vorzeitigen Alterungsprozess, der bei 45 Grad einsetzt, was im Sommer bei einer dunklen Gelcoat schnell erreicht wird und an den regelmäßigen Osmoseschäden.
Diese Boote müssen dann nachträglich mit Epoxi saniert werden. Wenn diese Boote gleich mit Isophthalsäureharz gebaut worden wären, wäre eine Sanierung mit Epoxi garnicht erforderlich, weil diese nicht anfällt.
Es gibt übrigens auch schöne technische Harze, die temperaturbeständig sind bis 485 Grad Celcius. Die verwendet man z.B. zur Herstellung von Pleuel aus Kohlefaser für den Rennsport.
Ich will nur sagen, es muss nicht alles Epoxi sein. Es gibt gleich gute und günstigere Alternativen.
Auf jeden Fall ist es besser, vorher ein vernünftiges Harz einzusetzen als anschließend zu sanieren.
Gruß Walter
Alt 07.11.2008, 05:57
Benutzerbild von wasch
wasch wasch ist offline
Boot: Eigenbau
215 Danke in 111 Beiträgen
Gruß Walter
Ich will dir ja nur ungern widersprechen aber das stimmt leider nicht...wir entwickeln und bauen unter anderem für das Formel1 Team von Toyota Antriebswellen aus CFK.
Aber Pleuel aus CFK zu fertigen ist absolut unmöglich schon alleine von der Tatsache das man solche teile nie ohne irgendwelche metallteile fertigen kannst(lager,gewindeeinsatz,usw)und man die unterschidlichen wärmeausdehnung nicht kompensieren kann so das irgendwelche spannungsriße nicht auszuschliesen sind.
Falls es dich und ev. andere interessiert:
http://www.kvb-chemnitz.de
hier ist unser Institut kurz vorgestellt!
Walter(der andere)
  #259
Alt 12.11.2008, 22:03
Benutzerbild von Tjolle
Tjolle Tjolle ist offline
Boot: Pirat, 16er JK
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Epoxydharze
Ich glaube Epoxydharze haben den besseren "Ruf", weil sie nicht styrolhaltig und damit nicht schädlich für die Atemwege etc. sind
mehr speed durch mehr geschwindigkeit
Alt 12.11.2008, 23:06
BF-Sponsor
Du vertust Dich, wenn Du glaubst, dass Epoxi weniger schädlich wäre. Du richst nur weniger. Schaue Dir die MAK-Werte im Datenblatt an.
Gruß Walter
Alt 13.11.2008, 09:47
Benutzerbild von joerg01
joerg01 joerg01 ist offline
Boot: Kajütboot
26 Danke in 19 Beiträgen
hallo an die Bootsbauer,
ich brauche ein neues Gestänge für mein Boot,weiß aber leider nicht wo ich es bekomme.
Kann man mir helfen.
Gruß Joerg
Alt 13.11.2008, 10:25
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
hast du es schon mal bei einem Sattler versucht?
Christian
Alt 13.11.2008, 11:38
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
14.966 Danke in 5.637 Beiträgen
Alu-Rohr kann man kaufen. (siehe Linkliste)
Beschläge gibts im Bootszubehör. (siehe Linkliste)
Alu-Rohr biegen ist für einen Schlosser kein Problem.
(kleine Betriebe gibt es zum Glück immer noch)
Alt 13.11.2008, 16:00
(siehe Linkliste)
Wo? Welche?
Alt 13.11.2008, 17:36
Benutzerbild von Kanusegler
Kanusegler Kanusegler ist offline
Ort: früher Lüneburger Heide jetzt Rhein-Sieg-Kreis
Boot: Div.Kayaks und Kanadier
24 Danke in 11 Beiträgen
@Tjolle
Auf der Startseite des Boote-Forums findest du den Thread "BF Archiv und Linkliste" in der ersten Spalte der Rubrik "alles was schwimmt"
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28946
  #266
Alt 13.11.2008, 18:51
Zitat von Kanusegler Beitrag anzeigen
@Tjolle
Danke
Alt 14.11.2008, 15:18
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
400 Danke in 201 Beiträgen
Hallo Walter,
ich bin noch nicht allzu lang in diesem Forum und habe mir erst gestern und heute diesen Beitrag komplett reingezogen!
Ich muß sagen das ist *ganz großes Kino* meine Hochachtung!!!
Wie Du diesen Bericht geschrieben hast und mit Bildern dokumentierst, dabei noch auf jede erdenkliche Frage die passende Antwort gegeben hast ist Vorbildlich!
Selbst ich, mit meiner nun mehr als 30 jährigen Tätigkeit als Karosseriebauer (u.a. KKI-Berlin) und Fahrzeuglackierer konnte von diesem Beitrag noch reichlich lernen! Vielen Dank dafür!
Hut ab und weiter so!
Gruß, Ralf
  #268
Alt 14.11.2008, 15:48
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
14.943 Danke in 6.642 Beiträgen
Zitat von Zanderkiller Beitrag anzeigen
Selbst ich, mit meiner ...
Da kann man mal sehen.
Gruß aus Berlin
  #269
Alt 14.11.2008, 16:26
Tja, man lernt halt nie aus! Habe da auch kein Problem mit. Dachte eigentlich ne Menge zu wissen über Kunststoff und Formenbau. Doch es gibt immer wieder kleine Tricks und Kniffe!
  #270
Alt 15.11.2008, 02:06
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.422 Danke in 5.873 Beiträgen
Ja, hier kann man wirklich viel lernen. Und sei es nur, geklaute Fotos und Texte unters Volk zu bringen oder einfach Useraccounts zu splitten.
Gute Nacht Ecki
Leo Tolstoi
  #271
Alt 15.11.2008, 08:06
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
990 Danke in 477 Beiträgen
Ecki, klär uns auf
  #272
Alt 15.11.2008, 09:31
Boot: Eigenbau
Gute Nacht Ecki
Ecki jetzt hast du dich auf sehr dünnes eis begeben..... hoffentlich kannst du gut schwimmenansonsten lass es mich wissen wenn du eine schwimmweste brauchst...kann dir gerne eine geben!
  #273
Alt 15.11.2008, 13:04
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.552 Danke in 3.932 Beiträgen
Du bist dran Maik, deine vielen eingeschobenen Andeutungen endlich mit Fakten zu untermauern.
Good Day To Be Alive, Sir
  #274
Alt 15.11.2008, 16:23
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Habe ich was verpasst
Klär mich mal einer auf
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #275
Alt 16.11.2008, 08:53
ich versteh' auch nur bahnhof - aber das wird ja hier öfter gerne mal zelebriert, anstatt sachlich klartext zu reden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
